HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » [V] Anlagenauflösung und Kellerräumung Amps,LS,Sub... | |
[V] Anlagenauflösung und Kellerräumung Amps,LS,Subs,Wechsler,Zubehör+A -A |
2wheels
13:30
erstellt: 14. Sep 2006, |
Hallo, mein Keller soll endgültig mal leer werden, deswegen geht hier alles weg. Da wären: Amps : JL 1000/1 top klingende Bassendstufe, wohl eine der besten digitalen auf dem Markt. Hat bei unseren vergleichstest am 13w7 besser geklungen als eine Zapco 9.0. Zustand ist tiptop, klein Kratzer nix. OVP ist vorhanden Preis 590 € ![]() ![]() ARC Audio XXK 4150 Top 4 Kanäler. Über die brauche ich denke ich wohl keine Worte mehr zu verlieren, es ist ja auch ein Erfahrungsbericht im Forum vorhanden. Technisch wie optisch tiptop, Hat noch fast ein Jahr Garantie, OVP vorhanden. Preis verkauft Rockford BD 1000 Digitaler Monoblock, klanglich garnicht übel. 1 kw an 2 Ohm. Optisch top Zustand, Technisch funktioniert sie auch tiptop, allerdings ist der Remotestecker durch ein rausgeführtes Kabel ersetzt worden, was der funktion keinen Abbruch tut. Ovp ist auch hier vorhanden. VB 240 € 3 bilig Endstufen von Gelhard,Titan und Monacor alles 2 Kanäler waren als Opfergut für Diebe verbaut sollten glaube ich sogar noch funktioniern , habs allerdings nie getestet. Für nen 5er + Porto zu haben. Verkauft ! 1 Billig Amp Michael Schumacher Edition... 4 Kanal. Hab ich mal Inzahlung genommen, funktioniert 1a, ist klanglich natürlich nicht der Hit, aber immer noch besser als Radio. Wenns halt mal ganz billig sein muss. 15 € Woofer 2 Earthquake Subzero 10" Wohl mit die 25er mit dem Meisten Tiefgang aus kleinen Gehäusen, Einsetzbar ab 22 Litern. Spielen sehr brauchbar und können auch laut. Optisch auch sehr imposant. Geschlossene oder BP Gehäuse gegen kleinen Aufpreis dabei. Vb 450 € fürs paar. Hier noch eingebaut, seperate Bilder mache ich noch. ![]() ![]() Radio Alpine CDA 7939 Klanglich brauch ich wohl keine Worte zu verlieren, Im absoluten Bestzustand, Orginalverpackung, Alles an zubehör dabei, Handbuch, FB (noch unausgepakt),Kabelbaum Rahmen. Kann wenn man weis wie sogar LZK und Weichen eines PXA 700/701 steuern. Digitalausgang !! VB 200€ Wechsler Alpine CDA 624 Einziger Alpine CD-Wechsler mit Digital out. technisch tiptop, optisch kleine Kratzer. Ohne Kabel und Halter, Magazin ist dabei. VB 95€ ![]() ![]() auf dem 2ten Bild ist der kratzer zu sehen Alpine CDA 634 Mp3 Wechsler von Alpine, techisch wie optisch tiptop, mit allem Zubehör und org. Verpackung. Noch ca 1/2 Jahr Garantie beim MM. VB 190 € ![]() ![]() ![]() ![]() Speaker JL XR653-CS Klanglich feines 3- wege Set. Technische Daten : 3 Wege Componenten System, 16,5 cm Woofer ( Euro Korb ) 10 cm Mitteltöner ( Din Korb ) 25 mm Aluminium Hochtöner,mit Ring und Gitter, empfohlene Verstärkerleistung: 25 - 150 Watt 90,5 dB Wirkungsgrad @ 1 W/ 1 m, Frequenzgang 48 Hz- 25 KHz +/- 3 dB Als kleinen Bonus gibt es noch eine 2 Wege weiche für 10er und HT dabei, um das Set teilaktiv zu fahren. So war es auch bei mir im Einsatz. Die 3 Wege weichen sind noch unbenuzt. Auf wunsch sind auch gerne die Stahltöpfchen für die HT´s dabei, falls jemand einen MB 190 fährt, die kompletten A-Säulen Preis VB 210 € ![]() ![]() ![]() Dego CP 650 gutes Einsteigersystem, Garantie. VB verkauft Cadence US-6K top Mittelklassensystem, TMT kann seine Verwandschaft zu den Dynaudio TMT´s nicht leugnen VB 100 € ![]() ![]() ![]() ![]() 1 einzelner AS RX 165 TMT, gebraucht, klebt noch ein wenig Curil am Rand, sonst tiptop. 20 € 1 Paar Audio system Hochtöner aus dem RX System unbenutzt ![]() ![]() Preis 30 € 1 Paar AudioSystem Weichen vom RX 165 Doppelkombo unbenuzt.185- fach anpassbar über Jumper. Preis 35€ ![]() ![]() Dann noch einen Thomessen Bass-x-pander und einen Thomessen Bass-x-tremer. Die Teile kitzeln Tiefbass auch aus kleinsten Gehäusen Preis je 50 € ![]() 1 Aktivweiche von Phonocar Ideal für der Betrieb von aktiven FS. ovp ![]() ![]() Zubehör 8m Alfatec Stromkabel 50mm² hochflexibel 80 € ![]() 7m Stinger Stromkabel 53qmm² rot,hochflexibel, war einmal verbaut, ist aber top in Ordung. VB verkauft 7m Stinger Stromkabel 53qmm² schwarz,hochflexibel, unbenutzt. VB 80 € ![]() 4 Stinger Reduzierhülsen 53qmm² auf 21qmm² neu ovp unbenutzt, siehe ![]() Stück 4 € ![]() ![]() 2 Stinger Reduzierhülsen 53qmm² auf 21qmm² kurz benutzt, siehe ![]() Stück 2 € Diverse 13er und 16er Gitter, Paar 5 € 2 1F Kondensator,Alfatec blau, neu unbenutzt Stück 30 € Soweit mal für den Moment, sind noch ein paar Sachen, die werte ich noch ergänzen. Photos der Sachen mache ich auch noch. Alle Preise sind ohne Porto. Ich nehme gerne eine Zapco Studio 300 oder 500 Inzahlung, ebenso wie eine DLS A6. Grüße Daniel [Beitrag von 2wheels am 15. Sep 2006, 13:28 bearbeitet] |
Onkel_Alex
13:55
mit was sind denn die drei billigendstufen abgesichert? grösser 20A? sind die 5€ für alle zusammen oder einzeln? ![]() |
2wheels
14:04
Müsste ich erlich gesagt nachschauen. 5€ wären pro Stück. Wenn jemand alle 3 nimmt, dann auch gern 10€ für alle zusammen. Grüße Daniel |
Onkel_Alex
14:13
es geht mir halt um die leistungsklasse. ob 2x50Wrms (könnt ich nix mit anfangen) oder 2x100Wrms (zum ausschlachten besser geeignet). da sie angaben wohl eh nicht stimmen will ich von der sicherung her rückschlüsse ziehn. ![]() |
scirocco-hildesheim
14:24
würde die dreikanäler auf jeden fall nehmen!!! könnte sie auch ganz gut gebrauchen |
Discompact
14:36
hi! was sind denn die alfatecs kondensatoren für welche? hast du bilder? haben die eine schutzelektronik? wie sind diese von der speicherkapazität, was erreichen die? gruß simon |
2wheels
14:43
Nee sind eher so die 2x 50 Watt klasse, Grüße Daniel |
2wheels
14:46
Dreikanäler ? oder meinst du die 3 zweikanäler ? wenn du möchtest kannst du sie gerne haben, schick mit einfach ne PN für alles weitere. Grüße Daniel |
2wheels
14:49
Hallo Simon, es sind die Blauen mit schutzelektronik, die genaue Kapazität weis ich nicht, da müsstest du bei SL nachschauen. Angegeben sind sie mit 1F. Bilder werde ich sobald ich zuhause bin machen und einstellen. Ca gehen 19.00 Uhr Grüße Daniel |
raven-667
15:01
hallo, also ich glaub ich bin zu blöd für google, ich finde nix an... habe interesse an der kombi, hast du links und fotos für mich? danke |
Discompact
15:01
hm, ich glaube die passen farblich nicht ganz in meinen geplanten ausbau. aber jetzt warte ich mal die bilder ab.....:) danke, gruß simon |
2wheels
15:18
@ raven-667 Info´s über den Wechsler findest du unter ![]() Das 7939 ist eine ältere Headunit, klanglich mit das beste was alpine je gebaut hat, Optisch sehr puristisch, keine interen Endstufen. hier kannst du dir mal einen optischen Eindruck verschaffen. ![]() Um die Frage gleich auszuschließen... Es kann kein MP3. Bilder von allen Sachen mache ich sobald ich von der Arbeit zuhause bin. Wir ca gegen 19.00 Uhr sein . Grüße Daniel |
2wheels
15:28
So die 3 Billigstufen sind weg. Grüße Daniel |
Acoustico
17:48
Wie sieht denn der Schumi-Amp aus ![]() Leistung so ca? |
2wheels
18:37
Ca 4x 50 Watt würd ich sagen, ist mit 30 A abgesichert. Bei den Photos muss ich noch um ein klein wenig geduld bitte, bin schon fleisig am knipsen und vermessen, dauert aber noch ein klein wenig. Grüße Daniel |
2wheels
22:25
Die ARC und das Dego System sind verkauft. Bilder von den restlichen sachen folgen morgen. Grüße Daniel |
2wheels
08:06
erstellt: 15. Sep 2006, |
Hallo, hab mal teilweise die Bilder eingefügt, der REst folgt noch. Auf wunsch kann ich auch hochauflösende Bilder zusenden, die hier sind bewusst Modem-freundlich gewählt. Grüße Daniel |
2wheels
13:33
Hallo, hab noch ein paar Sachen ergänzt. AS Teile, eine Aktivweiche und 2 Thommessen Bassprozessoren. Grüße Daniel |
2wheels
00:40
erstellt: 17. Sep 2006, |
Die 1000 /1 und alle Reduzierhülsen sind weg. Grüße Daniel |
unruhe
08:07
Einbautiefe Candence System? Bekomme ich das in nen Corsa B der eigentlich keine tiefen TMTs mag? Was kann man noch am Preis machen? |
2wheels
09:28
Hi, da brauch ich nicht nachzumessen, in den Corsa B wird es nicht rein passen, ich hatte selber mal einen . Es sein denn du hättest ein Doorboard, oder das Blech in der Tür bearbeitet. Grüße Daniel [Beitrag von 2wheels am 17. Sep 2006, 09:34 bearbeitet] |
Discompact
11:25
was ist denn mit den Bildern der kondensatoren? |
2wheels
13:18
So hier wie gewünscht, sind allerdings doch von Dietz nicht von Alfatec, von alfatec ist nur 1 Gebrauchter da. ![]() Hier auch gleich noch die Bilder der RF BD 1000 ![]() ![]() ![]() Grüße Daniel |
Kellerräumung - Subs, Amps, 10er Frontsytem Harrycane am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 14 Beiträge |
Anlagenauflösung! Verstärker, Subs, Kabel, Zubehör Scarab770 am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 2 Beiträge |
KELLERRÄUMUNG - Alpine, Bull Audio, Subs und Amps Harrycane am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 19 Beiträge |
Kellerräumung! Amps, Subs für unter 50?! FallenAngel am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 6 Beiträge |
[V] mehrere Amps & Subs NID-smith am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 23 Beiträge |
Kellerräumung: diverse Subs doggyfizzle am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 3 Beiträge |
Verschiedene Amps, LS, Subs, Weichen Car-Audio-Projekt am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 5 Beiträge |
Kellerräumung (Radio,Subs,LS,Stufen) Preise gesenkt! Juniorfuzzi am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 2 Beiträge |
V] Kellerräumung und Anlagenauflösung, Zapco,Alpine,JL,DLS uvm 2wheels am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 19 Beiträge |
V/T Amps, Subs, Batterien audio-fanat am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-HiFi
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKookido
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.482
