HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Verkaufe Audison VRX 1.500.2 EX neu&ungebrauch... | |
Verkaufe Audison VRX 1.500.2 EX neu&ungebraucht&Garantie!!+A -A |
art-audio
17:49
erstellt: 24. Feb 2005, |
Hallo ich verkaufe aus optischen Gründen ![]() AUDISON VRX 1.500.2 D EX und Frequenzweichenmodul HL24 und Modul für dynamische Subwooferkontrolle DSC1 neu & unbenutzt mit der Garantie eines offiziellen deutschen ACV-Audison-Händlers umständehalber abzugeben Die VRX.2-Serie ist die legitime Nachfolgeserie der legendäre VRX-Verstärker von Elettromedia. Konsequent weiterentwickelt mit einem verbesserten Wirkungsgrad und erhöhter Leistung schafft diese Serie, was viele für unmöglich gehalten haben: Sie klingt noch besser!! Leistungangaben: 1 x 560 Watt RMS an 4 Ohm (garantiert laut Prüfprotokoll) oder 1 x 1.080 Watt RMS an 2 Ohm (garantiert laut Prüfprotokoll) oder 1 x 2.000 Watt RMS an 1 Ohm (garantiert laut Prüfprotokoll) Die Endstufe hat nach den Messungen der AutoHiFi "HighEnd" einen Dämpfungsfaktor größer 1.560!!!, kontrolliert also jeden Subwoofer perfekt und ist kein Vergleich zu den Digital-Amps. Die Endstufe kann bei Bedarf auch durch eine zweite mit dem SPL-Modul gebrückt werden, sie stellt dann mit bis zu 4.000 Watt die stärkste jemals von der AutoHiFi getestete Subwoofer-Endstufe dar. Die VRX 1.500.2 EX ist eine analoge Subwoofer-Endstufe, die mit ihrer ausserordentlich hohen Leistung auch wirkungsgradschwache Subwoofer antreibt, dabei aber wegen iher aufwendigen analogen Bauweise mit dem hohen Dämpfungsfaktor dieses sehr high-endig macht. Aufrüstungsmöglichkeiten durch Zusatzmodule: Es gibt für die Steckplätze der Audison VRX 1.500.2 EX diverse Module: Phasenregelungsmodul, weitere Frequenzweichenmodule, Equalizermodul, Lüftermodule, VRX-Direct-Kit für externe Prozessoren etc. Um den direkten Signalweg und damit den Klang nicht durch Zusatzmodule zu beeinträchtigen, empfiehlt es sich aber, möglichst wenig Module in der Endstufe zu verbauen. Weniger ist halt manchmal (klanglich) mehr. Bei Bedarf ist aber alles über Steckplätze nachrüstbar. in dieser Endstufe enthaltene Module: Frequenzweichenmodul HL24 Das HL24 ist ein Frequenzweichenmodul um eine Subwoofer gebrückt und ein System im Hochpass zu betreiben. Die Übergangsfrequenzen sind unabhähgig regelbar und die Flankensteilheit beträgt 12 dB/Oktave für den Hochpass und 24 dB/Oktave für den Tiefpass. Der Regelbereich für den Hochpass geht von 40 bis 120 Hz und für den Tiefpass von 40 bis 90 Hz. Man kann unabhängig ein Tiefpass-Signal oder ein Hochpass-Signal verstärken und den Filter aus dem Vorverstärkerzweig ein- oder ausschalten (By-Pass). Das Modul ist mit einem Phasenschalter (0/180 Grad) ausgestattet und erweitert die Endstufe um zusätzliche Cinch-Ausgänge. Der Ausgang ist umschaltbar summetrisch oder unsymmetrisch. Bei der HL24 handelt es sich um die beste und teuerste von den vier optionalen Aktivweichen. Modul für die dynamische Subwooferkontrolle DSC1 Diese Schaltung wurde entwickelt, um eventuelle Mängel der Subwoofersektion auszugleichen. Man kann die Einsatzfrequenz stufenlos zwischen 30 und 90 Hz, den Pegel von 0 bis +9 dB und den Verzögerungsfaktor regeln. Das DSC1 Modul dosiert ständig den Pegelgewinn auf die gewählte Frequenz in Abhängigkeit von der Lautstärke, nutzt die vorhanden Leistung maximal aus und verhindert die Sättung des Verstärkers. verkauft werden: • Endstufe VRX 1.500.2 EX, deutsches Modell, handpoliertes Chrome Shadow-Gehäuse!!! • eingebaute Module LM24 und DSC1 • Bedienungsanleitung • die obligatorischen weißen Handschuhe, Audison-Schraubenschlüssel • Originalverpackung • Rechnung eines offiziellen deutschen ACV-Audison-Händlers (für Garantie/Gewährleistung) vom 07. April 2004 • Performance Inspection Test Bescheinigung Grund für den Notverkauf: Wir haben eine Audison VRX 6.420.2 EX zusammen mit einer Audison VRX .1.500.2 EX Mitte 2004 neu gekauft, um sie in unseren zu dem Zeitpunkt neu bestellten Passat Variant TDI PD Abt in der Reserveradmulde zu verbauen. Die Endstufen sind seitdem noch nagelneu und originalverpackt. Wir haben am Samstag den 05.02.05, nachdem jetzt alle Komponenten für den Einbau eingetroffen sind und wir das neue Auto haben, festgestellt, dass die gerade versteigerte VRX 6.420.2 EX zwar grundsätzlich in die Reserveradmulde paßt, aber in Verbindung mit der zweiten Endstufe für das Steven Sailer JL Audio Subwoofergehäuse und den übrigen Alpine-Geräten (DVD-Wechsler, CD-Wechsler, PXA-H701, Monitor-Blackboxen, DVD-Navi etc.) und den Brax Caps nicht in die Reserveradmulde paßt. Weil die 6-Kanalendstufe aus Platzgründen nicht verbaut werden kann, verkaufe ich hier auch die ebenfalls vollkommen unbenutze Audison VRX 1.500.2 EX nur aus OPTISCHEN Gründen und wechsele sowohl bei der Mehrkanalendstufe als auch bei der Monoendstufe zu Gensis. In dieser Hinsicht bin ich (leider) Perfektionist... Ich nehme dafür einen gebrauchten Genesis Monoblock, der weder knapp die halbe Leistung hat und nur ein Drittel des Dämpfungsfaktors :eek: :eek:, aber das Auge ist halt auch mit :ugly: Einzelheiten könnt Ihr in meinem Beitrag "es geht voran..." bei ![]() Disclaimer: Ich verkaufe die Endstufe als Privatmann ohne Garantie/Gewährleistung/Rücknahme, versichere aber, dass die Endstufe nagelneu und unbenutzt ist. Dafür erhalten Sie die 24-monatige Garantie/Gewährleistung ab 07. April 2004 mit dem Original der Ankaufsrechnung, d.h. Garantie/Gewährleistung von Audison Deutschland eines zertifizierten ACV-Audison-Händlers bis April 2006!!! Versand/Lieferung: Barzahlung bei Abholung (Hamburg und Umgebung) oder Vorauskasse bei Versand. Versandkosten für ein versichertes Paket zahlt der Käufer. Der Käufer zahlt nur die tatsächlichen Versandkosten. Bitte beachtet, dass es sich hier um die neue VRX 1.500.2 D EX aus der aktuellen Baureihe handelt. Die .2-Serie hat ein verbessertes Schaltungslayout mit weniger klangbeeinflussenden Bauteilen gegenüber der (hier überall angebotenen) alten VRX-Serie, mehr Wirkungsgrad, ist mit hervorragenden Sanken TO247-Transistoren ausgestattet und erheblich gesteigerter Ausgangsleistung versehen. Die hier angebotene Endstufe ist in der edlen handpolierten EX-Version mit Chrome Shadow-Gehäuse mit einer Abdeckleiste aus Canaletto-Nussbaumholz, vergoldeten Stirnseiten und dem jetzt neuen beleuchteten goldfarbenen Audison-Logo und ist eine Augenweide für jeden Kofferraum. Jede VRX EX wird weiteren Test unterzogen und mit der Performance Inspection Test Bescheinigung ausgeliefert. Ich biete sie hier neu und unbenutzt wegen Platzmangel im neuen Auto (siehe oben), für das sie eigentlich bestimmt war, an. Die VRX 1.500.2 D kostet in der blauen Standardausführung 1.280 Euro und in der exklusiven schwarzpolierten Variante VRX 1.500.2 D EX 1.435 Euro!!! Zusammen mit dem größten Frequenzweichenmodul HL24 (Neupreis 160 Euro) und dem Modul für die dynamische Subwooferkontrolle DSC1 (Neupreis 112 Euro) ergibt sich insgesamt ein Listenpreis von sagenhaften 1.707 Euro!! Die Audison VRX 6.420.2 EX ist schon verkauft. ![]() Verhandlungsbasis für die Audison VRX 1.500.2 EX: 1.100 Euro, d.h. 607 Euro unter Listenpreis!! Ab dem 24.02.05 um 20.30 Uhr ist sie auch für 10 Tage (bis zum 06.03.05) bei einm großen bekannten Auktionshaus eingestellt und dann ist sie weg. ![]() 0173/2144191 oder per e-mail an SvenPriebeHH[ät:D)aol.com Gruß art-audio [Beitrag von art-audio am 25. Feb 2005, 13:40 bearbeitet] |
art-audio
14:56
erstellt: 28. Feb 2005, |
Hallo, die "italienische Kraftsportlerin" (neu+Garantie) ist ab 899 Euro im größten Flohmarkt der Welt auf dem "Grabbeltisch" ![]() |
art-audio
19:18
erstellt: 06. Mrz 2005, |
Hallo, heute am Sonntag den 06.03.05 um 20.30 Uhr läuft die Versteiegerung (Artikelnummer: 4529893145) ab. Wenn keiner bieten sollte bei 899 Euro Startpreis (1.707 Euro Listenpreis ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0173/2144191 [Beitrag von art-audio am 06. Mrz 2005, 19:19 bearbeitet] |
beetlemax
19:33
HY! Beobachte diese ganze A(u)ktion schon eine Weile, auch im Klangfuzzi- Forum.... ![]() Würde ja gerne zuschlagen, da mir noch eine richtig "geile" Subendstufe fehlt...Auch als Investition in die Zukunft... ![]() Aber diese Summe kann ich mir leider nicht auf einmal aus den Rippen schneiden.... ![]() So muss ich wohl oder übel dieses Teil an mir vorbeigehen lassen... Gruß Andreas |
Audison VRX 6.420.2 EX neu & Garantie!! art-audio am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 2 Beiträge |
Audison VRX Endstufen Mad_Fellow am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 10 Beiträge |
Monoblock Audison VRX 1.500 xtc_motz am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 15 Beiträge |
AUDISON VRx 6.420 EX (unbenutzt) Sonic-Dee am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 2 Beiträge |
[VERKAUFTAUSCHT] Audison VRx 6.420.2 EX Limited Edition lotharlui am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 17 Beiträge |
Verkaufe Audison VRx 2.150 EX & Audison LRx 4.300 MerBe am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 7 Beiträge |
Verkaufe Audison VRX 6.420 ljbullmaster am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 5 Beiträge |
Biete eine Audison VRx 6.420 EX mauri` am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 2 Beiträge |
Audison vrx 6.420 EX II (Limitierte Edition) Kulli86 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 2 Beiträge |
audison vrx 6.420 DEFEKT Tobsi1990 am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 27.07.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.717
