HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Kompo-System: BRAX Graphic Pro + Amp: BRAX X2000.2 | |
Kompo-System: BRAX Graphic Pro + Amp: BRAX X2000.2+A -A |
HMDUISBURG
#1 erstellt: 04. Feb 2007, 17:20 | |
Kompo-System: BRAX Graphic Pro Hallo liebe Car-Hifi-Fans, hallo High-End Enthusiasten Hier bietet hier auf ein Neues und noch nie verbautes High-End Komposystem von Audiotec-Fischer. Es stammt aus Insolvenz eines Car-Hifi Spezialisten. Da ich mein Focal Utopia System doch nicht tausche, gebe ich das komplette BRAX Graphic Pro ab. Es ist wie gesagt noch nie verbaut gewesen und wird mit der originalen in Samt ausgeschlagen Holzkiste von Brax incl. den Hochtönern BRAX HT 1 Graphic Pro, sowie den beiden Frequenzweichen-Paaren BRAX Graphic Pro Hochpass-Frequenzweiche für den HT1 und die BRAX Graphic Pro Tiefpass-Frequenzweiche für den TT1 geliefert. Die Daten zu den einzelnen Systemkomponenten stehen am Ende der Beschreibung. NP laut Liste 2500 € Natürlich ist auch das unterschriebene Originalzertifikat von Herr Fischer dabei. Dazu gibt es natürlich noch das passende Schmankerl; die Amp: BRAX X2000.2 in black Im kompromisslos klassischen Design der BRAX-Kühlkörper steckt jetzt die neue Technologie der BRAX X2000.2. Ein völlig neu konzipiertes Platinenlayout und sorgfältig kontrollierte, selektierte Bauteile garantieren vollendeten Hörgenuß für höchste, sowie audiophile Ansprüche. Die neue Generation ist mit variablen aktiven Frequenzweichen pro Kanal ausgestattet. Damit wird die optimale Ansteuerung aller Lautsprecher gewährleistet. Sie können als Hochpass, Tiefpass oder Bandpass genutzt werden und sind von 12 dB/Oct. auf 24 dB/Oct. umschaltbar. Der regelbare Frequenzbereich reicht von 15 Hz bis 4,5 kHz. Die schwarze BRAX X2000.0 (black) wird unisono auch in der Holzkiste wie auch auf den zu sehenden Bildern verkauft. Auch jenes war niemals angeschlossen. Serien No. 0209 NP laut Liste 1400 € Die Daten zu den einzelnen Systemkomponenten stehen am Ende der Beschreibung. Dieses z.B. ein Test der Autohifi High-End Fazit des Test "BRAX Graphic Pro" des Autohifi HIGH END Sonderhefts 2003/2004: Wer sich das Graphic Pro in sein Auto baut, fährt fortan mit einem der besten Systeme dieses Planeten um die Häuser. Und alle Passanten wundern sich über das megabreite Grinsen des Fahrers. Wenn die wüssten...! "Mit dem BRAX Graphic Pro hat Audiotec Fischer ein Lautsprechersystem auf die Beine gestellt, dessen klangliche Größe sich auf einem Niveau bewegt, das selbst hervorragende Kompos deklassiert" Technische Daten(16er): BRAX TT1 Tief- / Mitteltöner 16cm •Nennbelastbarkeit (RMS) 120 Watt •Musikbelastbarkeit 180 Watt •Nennimpedanz 4 Ohm •Gleichstromwiderstand 3,5 Ohm •Äquivalentvolumen (VAS) 21,39 Liter •Wirkungsgrad 88 dB/1m •Resonanzfrequenz 45,7 Hz •Einsatzbereich 52 - 2500 Hz •Maße (Durchmesser x Einbautiefe) 166mm x 64mm 1 Paar NP laut Liste 840 € Technische Daten (Hochtöner): BRAX HT1 Hochtöner 25mm Glas-Dome •Nennimpedanz 4 Ohm •Gleichstromwiderstand 3,6 Ohm •Resonanzfrequenz 715 Hz •Einsatzbereich 1300 - 30000 Hz •Maße (Durchmesser x Einbautiefe) 63mm x 31mm Geliefert wird 1Paar NP laut Liste 660 € Technische Daten: BRAX Graphic Pro Hochpass-Frequenzweiche für den HT1 •Eigenschaften: Hochpass Jumper Funktion: +1 dB / +2 dB -1 dB / -2 dB •Skizze Super Hochpass Jumper Funktion: +1 dB / +2 dB / +3 dB > 10 kHz •Trennfrequenz: 2000 Hz Anschlüsse vergoldet Abmessungen: Höhe: 60 mm Breite: 158 mm Tiefe: 201 mm NP laut Liste 540 € Technische Daten: BRAX Graphic Pro Tiefpass-Frequenzweiche für den TT1 •Eigenschaften: Trennfrequenz: 2000 Hz Anschlüsse vergoldet •Abmessungen: Höhe: 60 mm Breite: 158 mm Tiefe: 201 mm NP laut Liste NP 449 € Technische Daten: Amp BRAX X2000.2 •Ausgangsleistung pro Kanal an 4 Ohm 2 x 190 Watt •Ausgangsleistung pro Kanal an 2 Ohm 2 x 370 Watt •Ausgangsleistung gebrückt an 4 Ohm 1 x 740 Watt •Klirrfaktor < 0,002% •Geräuschspannungsabstand > 105 dB •Dämpfungsfaktor an 4 Ohm > 400 •Frequenzbereich 20 Hz -20 kHz •TIM < 0,014% •Eingangsempfindlichkeit 300 mV - 7,5 V •Externe Sicherung 100 A •Eingangsimpedanz 10 kOhm •Abmessung (H x B x T) in mm 53 x 238 x 470 •Gewicht netto 7,4 kg NP laut Liste 1400 € Alles zsammen hat einen Neupreis von 3800,00 €. Biete es hier an für 1850 € zzgl. Versand an. 5 % erlass gewäre ich wenn das Gerät hier abgholt wird. Wäre auch besser als der Transport mit DPD, der Elektronik wegen. Gruß HM |
HMDUISBURG
#2 erstellt: 05. Feb 2007, 00:57 | |
HMDUISBURG
#3 erstellt: 05. Feb 2007, 20:49 | |
Beides würde auch einzeln weggehen. Frontsystem für 1200 € Amp für 550 € |
HMDUISBURG
#4 erstellt: 09. Feb 2007, 02:07 | |
Oder für 1700 incl. Versand. Dann nehme ich es auch wieder bei Ebay raus. Wenn ihr mitbieten wollt. Gebt einfach Brax ein. Es wird nur ein System angeboten |
(v) Brax Graphic 6 Lordarik am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 3 Beiträge |
Brax X 2000.2 Graphic Edition WuWu-Mann am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 3 Beiträge |
Brax Amp, AA130er FS, Hifonics Sub & Kicks Von_nichts_ne_Ahnung... am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 4 Beiträge |
(V) BRAX uund Rockford Lordarik am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 17 Beiträge |
Brax" one of 5" Edition Gold Sebastian_Audio am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 13 Beiträge |
Brax X2400 dragonfly-86 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 4 Beiträge |
MMATS D3500.1,Brax X2000.2, HX-D2,Eton Discovery/RS Jogi_Bär am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 7 Beiträge |
(V)erkaufe meine 15 Monate alte Brax Graphic Edition 2400 speed73 am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 3 Beiträge |
Brax Powerdetector Klangbäcker am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 17.07.2005 – 4 Beiträge |
Brax Exvibration Luda am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 7 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied*Silvio*
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.949
