HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » HELIX HXA500 MKII. 2,5 Jahre alt. | |
HELIX HXA500 MKII. 2,5 Jahre alt.+A -A |
Sersh22
18:41
erstellt: 19. Feb 2007, |||||
Hallo, ich verkaufe ein „HELIX HXA500 MKII“ 5-Kanal Verstärker. 2,5 Jahre alt. Technisch absolut einwandfrei. Optisch, dem Alter entsprechend gut. Leichte Mängel an der Plexiglasscheibe (sehe Fotos): ein Paar kleine Kratzer, 4 Schrauben fehlen, eine kleine Ecke ist abgebrochen. Nichts wildes! Leider keine Originalverpackung/Rechnung mehr vorhanden. Dazu gibt es zwei HCC1 und zwei HCC4 Crosscards. HCC4 sind aktive 12dB/Oct Hochpass-/Tiefpass- Filtermodule mit stufenlos regelbaren Einsatzfrequenzen zwischen 500-6000 Hz. HXA500MKII mit zwei HCC4 macht ein 2-Wege+Sub Vollaktivbetrieb mit nur einem Vorverstärkerausgang möglich. Interessant für etwas anspruchvollere Nutzer, die sehr guten Klang + Aktivansteuerung für wenig Geld wünschen. HXA500MK2 bietet stufenlose, getrennte Pegelregler für alle fünf Kanäle. Das hilft bei der Abstimmung im Auto ungemein. Für den Subwooferkanal steht ein integrierter, stufenlos regelbarer 12dB/Oct Tiefpassfilter zur Verfügung. Ich brauche hier nicht viel über den Klang der Stufe zu erzählen. Sie spielt sehr ehrlich und direkt, mit Vorliebe zu feinsten Details. In der Preisklasse geniale Räumlichkeit und Präzision. Sehr realistische, unverfärbte Stimmen und Instrumente. Ein Klangkünstler par Excellence, am besten passend für etwas zurückhaltende Hochtöner wie z.B. „Carpower DT284“ usw. Die Endstufe wurde stets sehr gut behandelt. Sie lief im Vollaktiv-Betrieb an „Carpower DT284“ HT´s + „Canton QS2.16“ TMT´s + „Phase Evo SX12“ Sub (4 Ohm). Sehr feiner, spektakulärer Klang und das bei verblüffend lautem Pegel. Technische Daten: Ausgangsl. pro Kanal an 4 Ohm 4x 60Watt RMS Ausgangsl. pro Kanal an 2 Ohm 4x 80Watt RMS Ausgangsl. gebrückt an 4 Ohm 2x 160Watt RMS Ausgangsl. Subwoofer an 4 Ohm 1x 150Watt RMS Ausgangsl. Subwoofer an 2 Ohm 1x 250 Watt RMS Klirrfaktor an P/2 <0,009% Geräuschspannungsabstand >100dB Es besteht eine Möglichkeit den Subwooferkanal an 2 Ohm mit einer höheren Leistung von 250 Watt RMS zu betreiben. Für eine audiophile Wiedergabe ist die Leistung völlig ausreichend!!! Die Stufe muss aber dann, besonders im Sommer, gut belüftet verbaut sein. Die Stufe wird wegen einem neuen Konzept verkauft. Festpreis mit 2x HCC4 180 Euro. Ohne 2x HCC4 160 Euro. Plus 7 Euro versicherter Versand. Also der Preis ist völlig angemessen. Bei Ebay gehen ältere HXA500 (ohne MKII), ohne HCC´s für 150-170 Euro weg. Fotos kommen später! Hab meine Digicam ausgeliehen. [Beitrag von Sersh22 am 20. Feb 2007, 16:10 bearbeitet] |
Sersh22
00:12
erstellt: 20. Feb 2007, |||||
So, hab jetzt die Bilder. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Auf dem Foto sieht man eine von vier Löchern, wo die Schraube fehlt. Die Plexiplatte sitzt aber trotzdem fest und klappert nicht. ![]() ![]() Hier sieht man eine kleine abgebrochene Plexi-Ecke. Die wird von der Schraube fest gehalten und fällt von alleine nicht raus. ![]() ![]() Hier sieht man die HCC´s (eine HCC4 ist drin). ![]() ![]() Bei einem HCC4 Mudul ist ein Pin abgebrochen. Es gibt aber keine Beeinträchtigung der Funktion, da der Kontakt mit der Platine trotzdem zu 100% besteht. ![]() ![]() [Beitrag von Sersh22 am 20. Feb 2007, 00:59 bearbeitet] |
Sersh22
12:18
Die vier Hauptkanäle sind zudem noch brückbar. Dann stehen enorme 2x 160 Watt RMS zur Verfügung. Für pegelstärkste Frontsysteme oder Kickbässe optimal geeignet. Hinweis: Alle Kanäle sind gleichzeitig 2-Ohm stabil, aber nur mit zusätzlicher, selbstgemachter Aktivkühlung! Das ist ein Tribut an das durchsichtige Slimline-Design. Einfach ein Paar 12V PC-Lüfter an Remote (+) und Ground (-) anschliessen und den Verstärker damit kühlen. Die Bedienungsanleitung samt Kurzbeschreibungsblatt kann als PDF-Datei bei Audiotec-Fischer runtergeladen werden. Die Qualität der Stufe steht ausser Zweifel! Hochwertige Bauteile machen die HXA-Serie höchst zuverlässig. [Beitrag von Sersh22 am 20. Feb 2007, 13:30 bearbeitet] |
Sersh22
19:16
erstellt: 21. Feb 2007, |||||
Hat wirklich keiner das Interesse? Wenn die HXA500MKII Stufe richtig eingesetzt ist (passende Lautsprecher, Verkabelung ect.), kann sie manche Klangträume wahr werden lassen. Wie schon vorher gesagt, die Leistung der Stufe ist auch zum lauten Musikhören vollkommen ausreichend. Hab mit dem Gerät schon sehr viele Leute beeindruckt! Also die HXA500MKII + 2x HCC4 kann ich auch für 170 Euro abgeben. Das ist aber die letzte Grenze, billiger geht nicht mehr. Die zwei HCC4´s kosteten alleine schon 35,80 Euro! |
Sersh22
21:11
erstellt: 24. Feb 2007, |||||
Will jemand die Stufe haben? |
Sersh22
22:07
erstellt: 26. Feb 2007, |||||
Ich kann den Versand übernehmen. Mit 2x HCC4: 170 Euro. Ohne 2x HCC4: 160 Euro. Gruss, Sersh. |
Sersh22
22:55
erstellt: 28. Feb 2007, |||||
Update: Mit 2x HCC4: 165 Euro. Ohne 2x HCC4: 155 Euro. Beides incl. Versand. |
Alekz
08:12
erstellt: 01. Mrz 2007, |||||
versuch mal bei den klangfuzzis. |
Sersh22
11:50
Da hast du vielleicht gut recht. Der Preis ist wunderbar. Ich weiss nicht warum keiner hier die Stufe braucht. |
r0b4fun
14:51
erstellt: 02. Mrz 2007, |||||
ich würde sie sehr gerne haben. kann dir aber max. 140€ geben. da ich einen finanziellen Engpass habe ![]() |
maschinchen
17:25
Was ist mit der Stufe passiert, dass ein Pin angeknickt und die Ecke der Plexiglasplatte weggebrochen ist? ISt dir das Teil mal hingefallen oder wie kommt das. Läuft das Ding einwandfrei oder gab es jemals Probleme? ISt irgenwo schon was ausgetauscht oder nachgelötet? |
maschinchen
16:20
erstellt: 03. Mrz 2007, |||||
Huhu?! Ich hätte durchaus Interesse... Könntest du mir die Fragen beantworten? |
Sersh22
23:52
erstellt: 06. Mrz 2007, |||||
Also, ein Pin ist an der HCC4 abgebrochen. Die Cross-Cards lagen in der Schublade zusammen mit anderem Zeug. Dabei wurde der eine Pin verbogen, und beim misslungenen Versuch es grad zu richten, brichte er ab. Das ist aber keine Beeinträchtigung der Funktion, da der Kontakt mit der Platine trotzdem bestehen bleibt. Ich hab die Plexischeibe des öfteren abgemacht, um die HCC´s zu justieren. Die kleine Plexi-Ecke hat nach der Zeit ein Riss gekriegt, weil da direkt das Schraubenloch sitzt. Die Stufe wurde nie fallen gelassen!!! Das sieht man. Keinerlei Macken an dem Alukörper, halt nur normale Gebrauchsspuren (leichte Kratzer, ect.)
Die Stufe funktioniert genauso gut wie vor zweieinhalb Jahren. Die herausragende "Audiotec-Fischer" Qualität ist weltweit bekannt! Es wurde nichts verlötet oder ausgetauscht. Wenn man die Platine anguckt, dann sieht die einwandfrei aus. Wie gesagt, reiner 4-Ohm Betrieb. Keine Überhitzung! Die Stufe war unter dem Beifahrersitz montiert. Mit dem Preis lässt sich nichts mehr machen!!! Also:
[Beitrag von Sersh22 am 07. Mrz 2007, 13:23 bearbeitet] |
Sersh22
13:25
erstellt: 07. Mrz 2007, |||||
Maschinchen, hast du noch Interesse? |
Sersh22
19:38
Gut, ein Paar Tage zu warten ist ja kein Ding. Die Stufe spielt sehr neutral in den Mitten und analytisch in den Höhen. Analytik soll nichts schlechtes bedeuten. Die Höhen werden dadurch glasklar und brillant wiedergegeben. Da hörst du wirklich alle Details! Zum Vergleich meine jetzige Steg kann da nicht ganz mithalten. Hab mit HXA500 die "schlimmen" Canton QS-HT ein Jahr lang aktiv betrieben. Richtig positioniert, eingepegelt und mit EQ bearbeitet, klangen die QS-HT´s genial, so wie ich es mag! Transparenz und feinste Auflösung bis 20kHz war kein Problem. Danach wollte ich andere HT´s ausprobieren und hab mir die DT284´s zugelegt. Die hab ich tief abgetrennt (<2kHz/12dB). Sehr räumliche Bühnenabbildung. DT284´s spielten weich und angenehm, richtig langstreckentauglich. Schöner Mittelton, leckere Stimmen, aber auch weniger spritzig und feinauflösend. Es kommt immer drauf an, welche Musik man hört. QS-HT passt einfach besser für elektronische Musik. Die HXA soll nicht unbedingt zischelig klingen. Wie gesagt, auch mit Metall-HT´s macht sie sehr viel Spass Der Preis oben ist mein letzter! Gestern bei Ebay ist eine "HXA500Q" für 170 Euro weg gegangen. Die sind also dieses Geld wert. [Beitrag von Sersh22 am 07. Mrz 2007, 21:16 bearbeitet] |
blindqvist20
21:32
Ich verstehe das auch nicht das die nicht gekauft wird. Eine Klasse Endstufe mit legger Klang! Definitiv! |
Sersh22
22:02
Langsam melden sich ein Paar Leute, aber mal sehen! |
maschinchen
15:58
erstellt: 16. Mrz 2007, |||||
Meld dich mal bitte bei mir! |
RolandCatillaz
18:23
erstellt: 03. Apr 2007, |||||
isse noch zu haben, die Helix? ![]() |
Helix Blue 62 MKII Loki_Golf_IV am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 5 Beiträge |
Helix HXA 400 MKII tretmine am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 2 Beiträge |
[V] Helix HXA 500 MKII mit Restgarantie Kroni am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 2 Beiträge |
[E] Helix HXA 400 MKII in silber Danielr am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 2 Beiträge |
V: Helix HXA400 MKII & HXA 1000QX 20is am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 16 Beiträge |
Audio System F2/500, Helix HXA 400 MKII Cold am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 24 Beiträge |
2x Helix Hxa 400mkII sander88 am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 2 Beiträge |
Alpine, Rainbow, Helix und Rockford FloSX16V am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 12 Beiträge |
[Verkauft] Helix HXA 400 MKII von Audiotec Fischer Ragnarok am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 4 Beiträge |
Helix Blue 52 MKII 2-Wege Komponenten-System Dane.Scorpio am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Car-HiFi
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKookido
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.483
