komplettes Bassabteil (ground zero, sinus live, dietz)
lecram1
#1 erstellt: 04. Jun 2007, 14:08
Verkaufe mein komplettes Bassabteil, bestehend aus einen 30cm GZNW Subwoofer von Ground Zero mit Gehäuse,
einem Monoblock von Sinuslive und einem Powercap von Dietz.
GZNW 12:
30cm Subwoofer
Gußkorb
Alumembran
2000 Watt RMS
75mm Schwingspule
2 mal 2Ohm
VOXR Sicke
doppel Zentrierung
75mm Xmax
Autohifi Best Product
Sensationell Bester 12 Subwoofer Mit einem unglaublichen Gesamtergebnis schlägt der GZNW 12 nicht nur seinen Supertest-Gegner, sondern auch noch den bisher besten 30er. Er darf somit ab sofort den Titel Bester 30 cm Subwoofer tragen. Ein Superstar ist geboren! (autohifi)
Das Gehäuse wurde genau angepasst und von Ground Zero direkt berechnet es besteht aus 19mm starken Mdf-Platten und ist somit sehr stabil und somit kann sich der Druck sehr gut aufbauen..Am hinteren Teil der Bassreflexkiste befindet sich der große Bassreflextunnel der auch genau angepass wurde.
Die Maße des Gehäuses: Tiefe: 56 cm Höhe: 37cm Breite: 56 cm
der Subwoofer hat eine 2 x 2 ohm Schwingspule
Zum Monoblock:
Sinus-live sl 1500
Daten bei 14,4 Volt Versorgungsspannung:
Impulsleistung über 3000 Watt!
rms an 1 Ohm 1500 Watt (THD 0,8 %)
rms an 2 Ohm 900 Watt (THD 0,4 %)
rms an 4 Ohm 550 Watt (THD 0,3 %)
Frequenzgang 10-500 Hz (elektronisch begrenzt)
Rauschspannungsabstand 85 dB
Eingangsempfindlichkeit 0,2-5 Volt
Tiefpass variabel von 40-150 Hz / 24 dB
Subsonic Filter AUS-AN variabel von 20-50 Hz / 24 dB
Bassanhebung variabel von 0-12 dB bei 45 Hz
Abmessungen in mm Länge 445 x Breite 195 x Höhe 62
Die Kabelfernbedienung ist im Lieferumfang enthalten.
Wie man sieht kan man den Sub ein 1 Ohm bei der endstufe laufen lassen und mit 1500 Watt rms aus dem vollen schöpfen.
Wichtig ist das die Stromversorgung genügt ich hatte eine zusatzbatterie und einen Cap dran und dann konnte die Endstufe auch diese Leistung erbringen
Zum Cap:
1 farad Kapazität
LED-Voltanzeige
Allgmein:
Mein Eindruck von dem Sub ist dieser bei Rock usw gut ist aber bei Hip Hop erst so richtig in Fahrt kommt und dann geht die Post ab.
Meiner Meining nach einer der druckvollsten und besten Subs im Bereich Hip Hop
Im Lieferumfang enthalten :
GZNW 12 mit Gehäuse
Sinus live sl 1500 mit bass remote control
Dietz Powercap
Als Preis setzte ich mal 600€ für alles zusammen an der Preis ist aber VHB.
Db_PSYCHO
#2 erstellt: 04. Jun 2007, 16:41
verkaufste das powercap auch einzeln?
lecram1
#3 erstellt: 04. Jun 2007, 23:38
ja verkaufe auch einzeln für das Cap hätte ich gerne noch 40€
lecram1
#4 erstellt: 06. Jun 2007, 15:09
Preisupdate:
560€
lecram1
#5 erstellt: 07. Jun 2007, 20:29
Preisupdate: 520€ für alles
Hellfire_Chris
#6 erstellt: 08. Jun 2007, 09:13
Was soll der Ground zero kosten?
mfg
Hellfire
lecram1
#7 erstellt: 08. Jun 2007, 12:36
370€ mit gehäuse
lecram1
#8 erstellt: 09. Jun 2007, 11:14
preisupdate:
500€ für alles
lecram1
#9 erstellt: 10. Jun 2007, 13:04
preisupdate 470€ für alles
lecram1
#10 erstellt: 11. Jun 2007, 12:39
so letztes preisupdate ansonten ebay :
420€ für alles ( das ist doch fast geschenkt)
Ground Zero !
Schorrschi am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  10 Beiträge
Ground Zero
poloraser am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  7 Beiträge
komplettes Bassabteil & mehr. jetzt mit BILDER
DaHoschi am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  3 Beiträge
Ground Zero GZHB30BT
MD81 am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  4 Beiträge
Ground Zero GZRA 2100
BreTaX am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  10 Beiträge
Ground Zero Batterie
Lightman am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2005  –  3 Beiträge
Ground Zero HC 165
Outbreak2004 am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  4 Beiträge
Ground Zero GZNW 12SPL
Dominik_Daether am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  10 Beiträge
Ground Zero GZUC 1200
Lightman am 24.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  2 Beiträge
Ground Zero GZHA 2350X
ljbullmaster am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.782
