HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » 3 x Einsteigeramps, Eagle-Cable Chinch, Audiocontr... | |
3 x Einsteigeramps, Eagle-Cable Chinch, Audiocontrol Overdrive, Selfmade-Cap+A -A |
b-se
15:13
erstellt: 04. Jun 2007, |
Hallo Leute, ich habe noch immer ein paar kleine Endstufen, die ich nicht benötige! Da wären: Vieta PW 2065 VHB: 50.- Daten gibt es ![]() Sie war nur ca 3 Monate verbaut und befindet sich in einem TipTop Zustand! Evtl. bekomme ich auch noch eine Rechnung von demjenigen, von dem ich sie gekauft habe, möchte dies aber nicht versprechen! ![]() ---------------------------------------------------- Caliber CA 150 VHB: 35.- Noch eine von der guten alten Serie, die auch noch richtig gut geklungen haben und nicht dieser billigschrott, der inzwischen Produziert wird! Muss leider erwähnen, dass der Highpassfilter nicht richtig funzt! LP ist kein Problem....der ist Schaltbar (glaub 80 Hz) Daten: 2 x 75 WRMS @ 4 Ohm 2 x 100WRMS @ 2 Ohm 1 x 200 WRMS @ 4 Ohm Brücke Optischer Zustand ist nicht mehr so dolle! ![]() ---------------------------------------------------- Macrom 42.23 VHB: 40.- Wirklich eine feine Endstufe, die man für ein Rearfill, oder ein paar HT nutzen könnte! Für Leute, die nur ein wenig mehr dampf für ihr Frontsystem suchen auch keine schlechte Wahl! Sie ist auch neuwertig und dabei gibt es auch das Manual! Daten: - 2x30 WRMS @ 4 Ohm - 2x62,5 WRMS @ 2 Ohm - 1x125 WRMS @ 4 Ohm Brücke - TP-Filter Schaltbar (80/120 Hz) ![]() ---------------------------------------------------- So....dann hätte ich hier noch wirklich seeeehr feines Chinchkabel von Eagle-Cable! Hierbei handelt es sich um 2 x 16m Mono!!! Also ideal zum selber konfektionieren um die Kabelwege so kurz wie möglich zu halten! VHB: 40.- ![]() ![]() ---------------------------------------------------- Dann hab ich mal einen Selfmade-cap ersteigert, bin aber nie dazu gekommen ihn zu verbauen und inzwischen habe ich keine verwendung mehr dafür! Rein Theoretisch sollte er ja alle "normalen" Caps in die Tasche stecken, aber ich hab keine Ahnung wie dieser Cap aufgebaut ist! Kann daher weder sagen ober funktioniert, noch ob er gut ist!! Falls jemand einen Tip für mich hat, wie ich das Prüfen kann (außer einbauen), dann werde ich dies selbstverständlich tun!! VHB: 20.- ![]() ---------------------------------------------------- Und da wäre noch ein Audiocontrol Overdrive. Dabei handelt es sich um einen Linedriver, der besonders bei schwachen Chinchausgängen für neues Hörvergnügen sorgen kann! -Top Zustand, funzt einwandfrei -bis 24dB (max. output 13V) mehr -Balanced/unbalanced in/out schalbar (Jumper) VHB: 40.- ---------------------------- Dann habe ich hier noch ein Nagelneues C-Quence QS130 Komposystem. Habe ich eigentlich für einen Kumpel ersteigert, der jedoch abgesprungen ist! Kommt mit 22 Monaten garantie! FP: 45.- ---------------------------- Hab auch noch ein geschlossenes Gehäuse für einen 15" Woofer! Habe es nur einmal zum testen benutzt und seitdem steht es in der Garage! Ist jedoch ein einfacher Quader und noch ungeschliffen und unbezogen! Falls jemand Interesse hat einfach mal PM! Für 20.- wechselt es den Besitzer...aber nur abholung!! Alle Preise inklusive Versand! Standort ist 58579 Schalksmühle! Bei Fragen meldet euch einfach! Gruß b-se [Beitrag von b-se am 04. Jun 2007, 15:23 bearbeitet] |
b-se
22:05
erstellt: 06. Jun 2007, |
Die Caliber ist weg! Rest VHB! Gruß b-se |
b-se
16:51
erstellt: 09. Jun 2007, |
Die Vieta ist auch weg... Preisupdate: Macrom: 35.- Eagle-Cable: 35.- Cap: 15.- Audiocontrol Overdrive: 35.- C-Quence: 40.- Gruß b-se |
CYberMasteR
06:17
erstellt: 10. Jun 2007, |
Bei dem selfmade-Cap kannst du dir die Kapazität schon mal zusammenrechnen, wenn du die Werte auf den Kondensatoren (meist uF) zusammenrechnest und umrechnest (1.000.000 uF = 1 F). Aber was noch interessant ist, sind die Spannungsangaben auf den Kondis. Poste doch einfach mal die Angaben auf den Kondis. PS: ein Bild von der Unterseite der Caps wäre vllt auch hilfreich. [Beitrag von CYberMasteR am 10. Jun 2007, 06:18 bearbeitet] |
b-se
11:24
Mein Problem ist, dass die Kondis alle silber lackiert sind und der Kondesator von unten eine Plexiglasplatte hat....die könnte ich aber noch abschrauben um zu schauen wie sie verschaltet sind. Einen Kondi müßte ich dann vom Lack befreien und hoffen, dass darunter die werte zum vorschein kommen! Gruß b-se |
Nightraver
14:39
gudden tach hab interesse an der macrom, sollte bei mir dann die Ht,s antreiben. ist sie dafür geeignet bzw. wie spielt sie, weil meine HS25vol neigen sowieso etwas dazu einem die ohren zu zerpiepen. ^^ mfg daniel |
Theees
16:26
dachte die vieta wäre defekt... ![]() schade hätte sie gebrauchen können! hättest auch sagen können das du mehr haben willst... |
b-se
18:54
Ich dachte auch erst, dass die Vieta defekt sei, da beim ersten mal anschließen kein Ton raus kam! Dann habe ich sie irgendwann nochmal angeschlossen und komischerweise hat sie's dann getan! ![]() Wollte nicht mehr Geld haben...dachte wirklich sie sei defekt! ![]() Der Cap und die Macrom sind übrigens auch weg! ![]() Gruß b-se |
Audiocontrol 4xs Aktivweiche El_Mero-Mero am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 2 Beiträge |
Audiocontrol 2XS Aktive Frequenzweiche skywalker_81 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 6 Beiträge |
Hifonics Warrior Eagle Famous am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 4 Beiträge |
Audiocontrol Epic 160 - dB Messgerät sthpanzer am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 11 Beiträge |
[B] Selfmade Masse /Remote Verteilerblock MaKo89 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 2 Beiträge |
Selfmade Sicherungs / Masseverteiler 625mm² AlMgSi0,5 Neruassa am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 3 Beiträge |
2 Aktivweichen von Audiocontrol ( 2XS und 4XS) skywalker_81 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 13 Beiträge |
2 x 1 Farad Cap von Helix 30? pro Cap chriddy am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 2 Beiträge |
LS Kabel von 1,5 - 4qmm, stromkabel, chinch und BR-Rohr im PAKET! ultra-vatah am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 2 Beiträge |
Viele günstige Einsteigeramps. Magnat, Phönix Gold, Axton, Boss,ESX WarlordXXL am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 15 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-HiFi
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.118
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.934
