verkaufe 1x monoblock, 1x 5kanal, 2x 2kanal und ein sub mit gehäuse > reinschaunt!
Gummiball
#1 erstellt: 03. Sep 2007, 17:04
Preis: 350euro
Standort: Fulda/Wolfsburg
Zustand: Gebrauch aber lief nur mal kurz zum Testen
Artikelbeschreibung:
MA AUDIO HK 2000 D (Monoblock)
Digitaler Class X Wettbewerbsverstärker
RMS Leistung bei 14,1 Volt
1x 750 W RMS an 4 Ohm
1x 1.000 W RMS an 2 Ohm
1x 1.500 W RMS an 1 Ohm
RMS Leistung bei 17,0 Volt
1x 1.000 W RMS an 4 Ohm
1x 1.500 W RMS an 2 Ohm
1x 1.800 W RMS an 1 Ohm
Absicherung : 40 A x 4
Maße ( Höhe x Breite x Länge ) : 6,8 x 27,0 x 35,7 cm
UVP 799,00 €
Preis: 90euro
Zustand: Gebraucht
Next AudioEmotions Q.55 (5Kanal)
RMS Power (W) bei 12,0V > 52W x 4 + 120W x 1
Max Power (W) bei 13,8V > 75W x 4 + 200W x 1
RMS Power Bridged > 120W x2 + 200W x 1
THD > 0,04% bei 4 Ohm
S/N > > 100dB
Frequency Response > 20Hz – 35KHz (-1dB)
LS Impedance / Ohm > 4/2
Hi-Pass X-over > 40Hz – 250Hz
Lo-Pass X-over > 40Hz – 120Hz
Gain control > triple for each channel section
Pre in separate for > front / rear / sub
Current consumption > 32A
Fuses > 2x 20A
Powersupply > torroid 2x, DC/DC PWM mosfet
Sub-remotecontrol > at 45Hz
Dimension (mm) > 420 x 256 x 58
Preis: 50euro
Zustand: Gebraucht
Impulse USAcoustics SD-500 (2Kanal)
* MOS-FET PWM Schaltnetzteil mit Softstart
* SMD Technologie
* regelbarer Hoch- und Tiefpass 20 Hz-50 KHz
* Bass-Boost bei 45 Hz, regelbar von 0-2 dB
* vergoldete, isolierte Schraubklemmboards
* 2 Ohm belastbar mit Ausgangsleistungserhöhung
* NF-Ausgang mit regelbarer Frequenzweiche für Hoch- und Tiefpass
* tri-mode-fähig (Phantom Bass und Center)
# Frequenzbereich: 15 Hz-30 KHz
# S/N Ratio: 90 dB
# Maße: 294x56.5x252mm
# THD: 0,05 %
# Dämpfungsfaktor: >120
2*110 Watt an 4 Ohm
2*220 Watt an 2 Ohm
1*440 Watt Gebrückt an 4 Ohm
Preis: 80euro
Zustand: Gebraucht
Hifonics Falcon (2Kanal) MK1 > is auf jeden fall die alte ^^
2 x 90/140 Watt an 4/2 Ohm
Preis: 160euro
Zustand: Gebraucht
Radical Audio RA10W (25er) in nem kleinem geschlossenen Gehäuse > ca. 20-30l mit Boxengitter davor
Frequenzgang* 25 - 150 Hz
Nennbelastbarkeit* 300 Watt RMS
Musikbelastbarkeit* 500 Watt
Impedanz 4 Ohm
Schwingspulendurchmesser 2"/51 mm
Montage Durchmesser 227 mm
Montage Tiefe 164 mm
*gehäuseabhängig
wer interesse hat einfach pm an mich oder hier rein schreiben
alle preise sin excl. porto
bilder gibt es auf anfrage per pm und angabe der email-addy
Gummiball
#2 erstellt: 09. Sep 2007, 21:40
die 5kanal is noch zu haben > rest nicht mehr
Verkaufe 1X Monoblock, 2X 2Kanal und 1X 4Kanal + 1 Subwoofer mit Kiste
Gummiball am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  2 Beiträge
Verkaufe Axton C602 5Kanal Amp
WarlordXXL am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  4 Beiträge
2x Eton ETON PA2802 + 1x PA1502
Dieselrenner am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  6 Beiträge
zwei Rockford Woofer 1x 25er & 1x 30er
DigitalD am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  5 Beiträge
Verkaufe: 1x AS F2-500 1xAtomic QT15D4
pun1sh3r am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  6 Beiträge
2x Steg K2.02 + 1x Steg K2.02 Defekt!
Hooch4 am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  4 Beiträge
2KANAL XETEC P2 1x ca 700RMS @4Ohm und 1x 950RMS @2Ohm. PREISUPDATE
christian.h. am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  19 Beiträge
Verkaufe komplette anlage 2x eton pa 1502 2x eton hex 12 620 2x dietz 1 farad 1x gehäuse
richietk am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  3 Beiträge
VERKAUFE Endstuffe und Sub
GoodOld am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  10 Beiträge
Biete 1x Xetec P4-EVO (4Kanal) und 1x Xetec P2-Evo (2Kanal)
Autogol1 am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.466
