Sound-Off Fahrzeug frisch geschlachtet
Horsthacker
#1 erstellt: 20. Apr 2005, 17:39
hallo
da ich mein auto (deutscher sound off vizemeister) geschlachtet habe stehen div. raritäten, die es
nicht oder bzw. nicht mehr in deutschland zu erwerben gab, zum verkauf.
hier gibts 4 top erhaltene 8 inch woofer von orion/usa.
xtr 8 dvc ib, es handelt sich um freeair-woofer welche auch in ein gehäuse verbaut werden können.
hier gibts tsp
http://www.selfmadehifi.de/params3.htm
400 watt power handling
2 inch voice-coil
kevlar composite cone
anschluss 2 x 4ohm (sind zur zeit parallel auf 2 ohm)
preis pro stück in orginalverpackung 35,- € + versand.
für die älteren cracks unter euch dürfte auch audio control noch ein begriff sein.
vielseitige aktivweiche audio control 4xs 18/24 dB/okt.
exakte freq. einstellung durch steckmodule mit 1% toleranz (viele vorhanden siehe bild, lassen sich auch
individuell herstellen)
120,-€ + versand
genauste details gibts hier :
https://myeporia.eporia.com/resources/company_38/4xs_OM.pdf
https://myeporia.eporia.com/resources/company_38/tech1001.pdf
https://myeporia.epo...ch%20note%201003.pdf
https://myeporia.epo...ch%20note%201004.pdf
https://myeporia.eporia.com/resources/company_38/tech%201005.pdf
https://myeporia.epo...ch%20note%201007.pdf
top equlizier EQL höchster güte mit gekappselten potis, optimale pegeleinstellung mit clipping anzeige usw.
120,-€ + versand
https://myeporia.eporia.com/resources/company_38/eql_OM.pdf
sound optimierer ESP 2
80,-€ + versand
https://myeporia.eporia.com/resources/company_38/ESP2_OM.pdf
pioneer cd-wechsler cdx-m40
pioneer rds tuner gex-t
pioneer steuereinheit mit FB dex-m400
mit diesem system lässt sich das ganze soundsystem so gut wie unsichtbar ins auto
integrieren. das bedien- und anzeige display ist sehr kompakt und lässt sich mit der halterung
aus dem sichtfeld wegklappen (der absolute beste diebstahlschutz)
alles komplett mit unterlagen und orginalverpackung.
nur komplett für 200,-€ + versand
2 x hafler mse-120di 6 kanal-endstufe (gehört zu rockford-corp.) .
high-ender dürfte der begriff hafler bekannt sein.
diese endstufe gab es nicht auf dem deutschen markt.
rockford hatte nur einmal ein demo-car bei D&W.
der veranschlagte preis war damals 1498,- DM.
hier die daten :
6 x 20 watt/rms an 4 ohm alle kanäle gleichzeitig
6 x 40 watt/rms an 2 ohm alle kanäle gleichzeitig
ebenso sind immer 2 kanäle brückbar d.h. 3x 80 watt bzw. 4 x 20 + 1x 80 etc.
rauschabstand 110 dB
jeder lautsprecheranschluss ist auf + & - einzeln abgesichert.
100 €/stück + versand
und zum schluss noch eins meiner "siegprämien"
wurde nur einmal kurz für testzwecke eingebaut
top-2 wege koax von MB-Quart, 100.03 kx mit ext. weiche, auch ideal zur aktivansteuerung
geeignet da ht + mt anschlüsse seperat geführt sind.
100mm woofer, 19mm kalotte
75,-€ + versand
fragen werden gerne beantwortet.
Venom
#2 erstellt: 21. Apr 2005, 07:43
Wie viel Liter kann man denn den Orions geben? Geschlosen oder BR?
Horsthacker
#3 erstellt: 21. Apr 2005, 09:48
sorry kann ich dir nicht sagen da ich sie als free-air in einem audi 80 betrieben habe. nur soviel das alle 4 auf ca. 450 l kofferraumvolumen gearbeitet haben. dort liefen sie bis 50 Hz und haben dann an je 2x16cm als kickbass übergeben.
angetrieben wurden sie von eine hifonics aphrodite mit ca. 140 watt/rms pro sub in 2 ohm-beschaltung.
für meinen geschmack liefen sie dort hervorragend tief und sauber, selbst bei hohen pegel gabs keine störgeräusche bzw. anschlagen.
war halt musikalisch (bin eher jazz/klassik hörer)und kein boom-car.
oben hatte ich aber ein link angeführt dort waren die tsp gelistet, damit solltest du dir aber passende gehäuse berechnen können.
[Beitrag von Horsthacker am 21. Apr 2005, 09:50 bearbeitet]
Horsthacker
#4 erstellt: 23. Apr 2005, 15:59
hi
eine hafler-endstufe ist verkauft, die zweite ist noch zu haben.
Deesazta
#5 erstellt: 24. Apr 2005, 20:18
sind die subwoofer noch zu haben?
Horsthacker
#6 erstellt: 25. Apr 2005, 11:01
hallo knud
sie sind bis heute abend reserviert.
falls ich von dem interesiertem bis dahin keine verbindliche zusage erhalte werde ich alle anderen per pm informieren.
Horsthacker
#7 erstellt: 25. Apr 2005, 11:03
hallo
die zweite hafler-endstufe ist auch verkauft.
danke an die beiden käufer.
Horsthacker
#8 erstellt: 25. Apr 2005, 13:05
hallo
die orion subs sind wieder zu haben .
Dork
#9 erstellt: 26. Apr 2005, 15:03
Hallöchen.
ich hätte interesse an einem Sub-Chassi und evtl. an der Pioneer Geschichte. Habe bisher ein KEH-7100RDS von Pioneer mit einem CDX-p670.
Kann man das irgendwie kombinieren?
Kannst du mir evtl. Infos darüber geben?
Kann die ganze Geschichte MP3?
Gruß, Dork
Horsthacker
#10 erstellt: 26. Apr 2005, 15:40
hi dork
subs wären mir am liebsten paarweise.
was meinst genau du mit kombinieren ?
dein wechsler dürfte nicht an das dex-400rds passen da, laut den infos die ich im netz gefunden habe, dein wechsler eine bus verbindung nutzt.
das system ist nicht mp3 tauglich, aber die blackbox des dex hat noch ein aux eingang (chinch) so das hier die möglichkeit besteht ein ext. mp3 player anzuschliessen.
[Beitrag von Horsthacker am 26. Apr 2005, 15:41 bearbeitet]
Horsthacker
#11 erstellt: 29. Apr 2005, 16:11
halllllllooooooo
die woofer sind immer noch da !!!!
wo sind die ganzen interesenten geblieben ??
Horsthacker
#12 erstellt: 22. Jun 2005, 14:46
hallo
der wechsler ist jetzt einzeln verkauft !
somit gibts jetzt auch das steuermodul und bedienteil, sowie das tunermodul einzeln.
die subs, das mb-quart, und die audiocontrol sachen sind auch noch da.
Dork
#13 erstellt: 24. Jun 2005, 11:43
Also viell. die MB Quart.
Aber die Subs sind "nur" 8''er, oder?
Dork
Horsthacker
#14 erstellt: 24. Jun 2005, 14:41
hi dork
wie oben beschrieben und auch "deutlich" auf dem karton zu lesen .
8 inch = 20 cm subs
4 x 8 inch entspricht ca. 1 x 15 inch (38 cm bass) mit dem vorteil von 4 x antrieb , leichterer membran/ schwingeinheit (= besseres impulsverhalten), ebenso ist die belastung höher da sich die leistung auf 4 schwinspulen verteilt (bei den orions also 4 x 400 Wmax = 1600 watt ....wenn man es den braucht )
Horsthacker
#15 erstellt: 27. Jun 2005, 18:28
hallo
die 4 orion subs sind verkauft !!
Horsthacker
#16 erstellt: 25. Dez 2005, 17:12
hi
die MB-Quarts sind verkauft und
die audio-contol aktivweiche ist auch weg, danke an die käufer.
noch zu haben die EQL, ESP 2 und die pionier tuner + steuerblackbox mit fb.
Horsthacker
#17 erstellt: 03. Jan 2006, 11:29
hallo
der EQL ist auch verkauft .
noch zu haben sind ESP 2 und die pionier tuner + steuerblackbox mit fb .
Andy-B
#18 erstellt: 27. Nov 2006, 06:09
ist die DEX-M400 noch zu haben ?
Gruß, Andy
Horsthacker
#19 erstellt: 28. Nov 2006, 21:18
hallo andy
ja, die dex-m400 + der rds-tuner sind noch da.
habe dir gerade auf deine mail geantwortet.
Horsthacker
#20 erstellt: 29. Nov 2006, 15:41
hallo
so die dex-m400 + rds tuner sind auch verkauft (danke andy).
jetzt sucht nur noch die kleine audio control esp 2 ein nettes zuhause
Horsthacker
#21 erstellt: 16. Aug 2007, 18:28
hallo
so nun hat auch noch die gute alte ESP2 ein nettes zuhause gefunden .
vielen dank an torsten für den sehr sympatischen kontakt .
Teile aus Sound-off-Fahrzeug Highend
olit33 am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  3 Beiträge
Astra GTC Fahrzeug/Anlagenauflösung
Astra_Turbo am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  6 Beiträge
Ein Haufen Zeitschriften (Car&Hifi, AutoHifi, Sound Off)
Nachtschicht_Sepp am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  4 Beiträge
Verkaufe Atomic APX18 Frisch Recont
Duke1900 am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  3 Beiträge
juggernaut 18 D1 frisch recont!
kingtofu am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  6 Beiträge
Biete: Atomic APX frisch reconed
alex94st am 27.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  9 Beiträge
Car-Hifi & Off Topic Sachen
Klaus1990 am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  2 Beiträge
Cerwin Vega Stroker 15S4 *frisch recont*
BEAThoven am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  3 Beiträge
Alpine CDA-9815 RB, frisch vom Service
Grauer_Wolf am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  4 Beiträge
Audio System K12 - Krypton frisch Recount!
wetbo85 am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedHauptsach_s´_Basst
  • Gesamtzahl an Themen1.558.173
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.858
