STEG AQ 220.2 für 210 .-
olaf-bauto
#1 erstellt: 21. Sep 2007, 16:53
Preis (Pflichtangabe!):210
Standort:Reichelsheim / ODW
Zustand:gebraucht
Artikelbeschreibung:
2-Ohm-Fähigkeit
Alle STEG-Verstärker der QMOS-Serie sind im normalen Stereobetrieb 2-Ohm-fähig
(die Subwoofer-Amps QM240.1X und QM150.1X sogar 1-Ohm-fähig). Im
Brückenbetrieb sind Lastimpedanzen von minimal 4 Ohm zulässig.
MITHOS – MOSFETs Improved True High Output Swing
Alle STEG-Verstärker arbeiten mit MOSFET-Transistoren nicht nur im Netzteil, sonder n
auch in den Ausgangsstufen. MOSFET’s haben den großen Vorteil, dass sie besonders
linear arbeiten und von daher nur eine geringe Gegenkopplung erforderlich ist, um
niedrigste Klirrfaktoren zu erzielen. Gleichzeitig sind alle Verstärkerstufen auf minimale
Signalwege hin optimiert worden - nur so war es möglich, Dämpfungsfaktoren > 500 zu erzielen. Der Verstärker ist
somit perfekt in der Lage, den angeschlossenen Lautsprecher zu kontrollieren.
P.H.R.E.S.S – Primary Regulated High Efficiency Supply Systems
Normalerweise ist bei Verstärkern die Ausgangsleistung abhängig
von der zur Verfügung stehenden Versorgungsspannung. Die
meisten Wattangaben werden von daher bei 14.4 Volt gemacht,
um möglichst hohe Werte zu erzielen. Bei den STEG QMOS-Amps ist es jedoch egal, ob
nur 11 Volt (schwache Autobatterie bei abgeschaltetem Motor) oder 16 Volt zur Verfügung
stehen. Dank der patentierten P.H.R.E.S.S. Schaltung des internen Schaltnetzteils werden
alle Bordnetzschwankungen ausgeglichen und somit den sensiblen Verstärkerstufen eine
absolut konstante Spannung zur Verfügung gestellt.
GRIPS – Ground Improved Path System
Im Fahrzeug sind die Verhältnisse für eine störungsfreie
Wiedergabe leider alles andere als ideal. Etliche Verbraucher, die
am Bordnetz hängen, verursachen kräftige elektromagnetische
Störungen, die nicht nur über die Versorgungsspannung, sondern auch über die NFEingänge
in die Verstärkerstufen gelangen können. Gerade letztgenannte sind aufgrund
der oftmals langen, verwendeten Cinchkabel, die dann wie Antennen wirken, dann durch
ein unangenehmes „Heulen“ oder „Surren“ aus den Lautsprechern deutlich wahrnehmbar.
Die GRIPS Technologie eliminiert durch eine spezielle massefreie Eingangsstruktur der
QMOS-Verstärker die berüchtigten „Masseschleifen“. Das Resultat: ein absolut
störungsfreier Sound, auch in besonders kritischen Fahrzeugen mit viel Bordelektronik.
AXQM2-Module
Anstelle herkömmlicher Potentiometer werden bei STEG Steckmodule zur Festlegung
der Übergangsfrequenzen der eingebauten aktiven Frequenzweichen verwendet. Der
Grund dafür ist einfach: herkömmliche Poti’s haben einen Toleranzbereich von 20%, so
dass in den seltensten Fällen eine gleiche Einstellung für den rechten und linken Kanal erzielt wird. Unsere
AQXM2-Module sind dagegen mit 1% Widerständen bestückt, die eine besonders exakte Festlegung der
Trennfrequenz ermöglichen. Zudem bieten Drehregler, besonders wenn sie einen großen Frequenzbereich
abdecken sollen, nur eine sehr vage Einstellung des richtigen Wertes. Bei STEG sind 55
verschiedene AQXM2-Module mit definierten Frequenzen von 25 Hz bis zu 8.500 Hz
erhältlich. Präziser kann man eine aktive Frequenzweiche nicht sein. Übrigens: zu jedem
STEG-Verstärker werden Module Ihrer Wahl mitgeliefert. Und zwar immer in der Anzahl der
Kanäle des jeweiligen Amps. Bei einer 2-Kanal-Endstufe erhalten Sie gratis 2 beliebige
Module, bei einer 4-Kanal-Endstufe entsprechend vier Module, usw. Für die
Experimentierfreudigen sind weitere Module gegen einen geringen Aufpreis natürlich auch
erhältlich
Buratino18
#2 erstellt: 22. Sep 2007, 18:07
hi,wann hast du den denn gekauft und welche module sind vorhanden,habe nämlich interesse an dem verstärker
olaf-bauto
#3 erstellt: 24. Sep 2007, 16:51
Sie hat ein 70 HZ Modul,und ich hab sie ca.1 Jahr.
Gruss Olaf
olaf-bauto
#4 erstellt: 24. Sep 2007, 17:24
Hier noch ein paar Bilder !!
Famous
#5 erstellt: 24. Sep 2007, 20:22
kurz ot:
ist die aq eigentlich der vorgänger der qm?
MfG
sty
#6 erstellt: 24. Sep 2007, 20:56
Ja.
Gruß sty
olaf-bauto
#7 erstellt: 28. Sep 2007, 16:50
Verkauft !!!
Steg AQ 220.2
cwolfk am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  36 Beiträge
Steg AQ 220.2
jscholz01 am 23.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  3 Beiträge
Steg AQ 220.2
Oktolon am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  14 Beiträge
Steg AQ 220.2
Ladedruck am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  8 Beiträge
[V] Steg AQ 220.2 X
colossus0815 am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  7 Beiträge
Steg 220.2
oliverC am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  2 Beiträge
Steg AQ 75.6mx
juvefan29 am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  13 Beiträge
[V] Steg AQ 220.2, SPL Dynamics S-1200D usw.
RockfordFosgate am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  9 Beiträge
"morel" Tmts, Mb Quart Hochtöner, Steg AQ 220.2
hg_thiel am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  18 Beiträge
Steg AQ 220.2x
Klangbäcker am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  17 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAlex_Stirnemann
  • Gesamtzahl an Themen1.557.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.202
