SPL Dynamics Pro 12D2
patrick17mzg
#1 erstellt: 23. Dez 2007, 13:07
Preis (Pflichtangabe!): 150
Standort:Merzig (Saarland)
Zustand:Ist in einem sehr gutem Zustand
Artikelbeschreibung:
Size 300mm (12")
Power handling (RMS/Peak) 500/1000 W
Nominal impedance 2 x 2 Ohm
Mounting depth 165 mm
Mounting diameter 280 mm
Magnet diameter 170 mm
Magnet height 40 mm
Magnet weight 130 oz
Voice Coil diameter 65 mm (2,5")
Voice Coil Type/Material DVC/BASV
Electrical and Mechanical Parameters
Fs 39 Hz
Vas 38.8 L
Qts 0.5
Qes 0.54
Qms 8.02
Xmax (lin/peak) 17/34 mm
Re 2 x 1.6 Ohm
Mms 183 g
BL 16.4 TM
SPL (1W/m) 90.8 dB
blueXtreme
#2 erstellt: 23. Dez 2007, 14:00
Welche Serie? MK1, MK2, MK3, MK4?
Gruß Benny
patrick17mzg
#3 erstellt: 23. Dez 2007, 15:56
Ist die MK3 Serie. Die mit dem großen Abstand und dem roten Schriftzug.
MfG
patrick17mzg
#4 erstellt: 26. Dez 2007, 18:49
150 inkl. Versand
Der Subwoofer war nur 2 Tage in betrieb und ist in einem einwandfreien Zustand.
moyo2005
#5 erstellt: 26. Dez 2007, 22:04
ist ein toller woofer !!
mfg moyo
edit : toll ist er und recht hat er
[Beitrag von moyo2005 am 27. Dez 2007, 00:00 bearbeitet]
blueXtreme
#6 erstellt: 26. Dez 2007, 22:51
Man bekommt einen MK5 zum einen nicht umsonst!
Und man bekommt den MK5 nur zu einem Vorteilspreis wenn der MK3/MK4 denn auch wirklich durch einen defekt Zerstöhrt wurde welcher ein Garantiefall wäre. Und der Woofer muss selbstverständlich auch noch Garantie haben!
Also:
Woofer jünger als 2Jahre
Rechnung auf eigenen Namen
Woofer defekt was ein Garantiefall ist
DANN greift der Fall der es bei dir war Moyo!
Gruß Benny
[Beitrag von blueXtreme am 26. Dez 2007, 22:52 bearbeitet]
patrick17mzg
#7 erstellt: 28. Dez 2007, 22:06
Gehe runter auf 145 inkl. Versand
patrick17mzg
#8 erstellt: 30. Dez 2007, 21:33
140
Joinski
#9 erstellt: 30. Dez 2007, 22:54
wie ist dieser sub im vergleich mit nem earthquake dbx 12r einzuschätzen?
patrick17mzg
#10 erstellt: 31. Dez 2007, 08:54
Leider hab ich den Earthquake noch nie gehört und kann dir deshalb nicht sagen welcher der bessere ist. Ich kann dir nur sagen der PRO12 haut rein ohne Ende. Du kannst dir gar nicht vorstellen welche brachiale Bässe er da von sich gibt
db_corsa
#11 erstellt: 31. Dez 2007, 11:14
mit wieviel rms sollte man da anfangen???
patrick17mzg
#12 erstellt: 31. Dez 2007, 11:19
Bei 300W RMS geht er schon brutal ab
Hatte ihn mal an einer Rodek 2 Kanal mit 300W.
patrick17mzg
#13 erstellt: 31. Dez 2007, 12:16
moyo2005
#14 erstellt: 31. Dez 2007, 12:56
hmm... kanst du mal dein membran nach messen ? das sieht aus wie ein 10"......
mfg moyo
patrick17mzg
#15 erstellt: 31. Dez 2007, 13:22
Ist ein 12"
patrick17mzg
#16 erstellt: 03. Jan 2008, 16:12
Noch zu haben
patrick17mzg
#17 erstellt: 13. Jan 2008, 19:53
will ihn denn keiner haben ?
AstraAlex
#18 erstellt: 13. Jan 2008, 20:24
Zum Thema Mk3. Das Ding drückt zweifelsohne ohne Ende ;-). Allerdings nur bei Hip Hop. Der Woofer ist zu langsam, eher noch langsamer als alles was ich kenne. Geschwindigkeit war beim mk3 echt net so der hit aber beim drücken ist er gut dabei das stimmt.
Preis ist auch sehr fair.
MFG Alex
patrick17mzg
#19 erstellt: 13. Jan 2008, 21:34
Stimmt. Für Musik ist er nicht gedacht, aber was Druck angeht, ist er einer der besten Subwoofer die ich je gehört hab.
Polosex_en
#20 erstellt: 13. Jan 2008, 22:36
Naja wir wollens mal nicht übertrieben, soooooooo langsam und unmusikalisch ist der MK 3 nun auch wieder net
Kommt auch aufs richtige Gehäuse und die richtige Stufe an.
db_corsa
#21 erstellt: 14. Jan 2008, 00:21
würde der woofer eine alphasonik pma 2500a vertragen das wären etwa 1,3kw an 4ohm
patrick17mzg
#22 erstellt: 14. Jan 2008, 21:05
Würde gehen. Hatte ihn an einer Helix DarkBlue 1000.2 mit 2kW. Lief ohne Probleme.
patrick17mzg
#23 erstellt: 18. Jan 2008, 20:55
Ich geh auf 135 runter.
patrick17mzg
#24 erstellt: 23. Jan 2008, 13:51
liegt es am preis ?
patrick17mzg
#25 erstellt: 26. Jan 2008, 10:09
Noch zu haben
patrick17mzg
#26 erstellt: 28. Jan 2008, 20:25
verkauft
CAW258
#27 erstellt: 08. Feb 2008, 21:13
Also langsam aber sicher hab ich kein Verständnis mehr!!
Am 28.01.2008 Habe ich vereinbarte Summe inkl. Versandkosten für Subwoofer SPL Dynamics Pro 12D2 auf dein Konto Überwiesen!
Du hast mir gesagt das du den Subwoofer Spätestens am Samstag rausschickst da du während der Woche bis 17:30 Uhr bei der Arbeit bist! Ich war damit Einverstanden!!!
Samstag den 02.02.2008 habe ich nachgefragt ob Subwoofer rausgeschickt wurde? Fehlanzeige, dein Antwort --> Problem mit Auto gehabt. Ok kann jedem Passieren! Hast du aber versprochen am Montag den 04.02.2008 Vormittag rauszuschicken!
Dienstag den 05.02.2008 habe ich wieder nachgefragt. Dein Antwort --> Mein Vater hat das Packet heute verschickt! (also am 05.02.2008) daraufhin habe ich bei dir den Verfolgungsnummer des Paketes nachgefragt!
Bis heute den 08.02.2008 warte ich noch auf dein Antwort mit Verfolgungsnummer des Paketes!!!!???
Packet ist auch nicht da, obwohl versand dauert meistens 2-3 Tage!!
Was soll das???
Tut mir wirklich Leid aber noch mehr Verständnis für dich hab ich Leider nicht!!!
Mit freundlichen Grüßen
CAW258
#28 erstellt: 08. Feb 2008, 21:16
Tuh was ich will nicht mehr Lange warte müssen! Hast dein Geld von mir schnell Bekommen ! Genau so möchte ich auch den Subwoofer bekommen können!
MfG
nEvErM!nD
#29 erstellt: 08. Feb 2008, 21:29
Jetzt komm mal wieder runter.
Manchmal dauerd der Versand eben mal etwas länger, sind ja jetzt erst 3 Tage. Hatte erst vor ein paar Tagen auch den Fall, dass es ungefähr eine Woche gedauert hat, bis das Paket ankam.
Also warte doch erst mal noch bis Mitte nächster Woche und wenn dann noch keine Antwort oder kein Paket da ist, kannst ja mal weiter schauen.
Hast du Name/Anschrift usw von ihm?
db_corsa
#30 erstellt: 08. Feb 2008, 23:33
find das ja ne ganz misse nummer von dem verkäufer er hatte mir den woofer zu 100% zugesagt und jetzt muss ich lesen das der verkauf schon über die bühne ist was ist das den für ein verkäufer!!!!
patrick17mzg
#31 erstellt: 09. Feb 2008, 13:05
Das kann doch nicht wahr sein. Der Subwoofer ist am Montag rausgegangen.
db_corsa
#32 erstellt: 09. Feb 2008, 13:08
hatte doch mit dir ausgemacht da ich am 6. mein geld bekomme und wir denn sub nehemen!!!!!!!!!!!!!
patrick17mzg
#33 erstellt: 09. Feb 2008, 13:09
Kurz darauf hab ich dir geschrieben das ich nicht so lange warten kann und ich den Subwoofer an einen anderen verkauft hab
db_corsa
#34 erstellt: 09. Feb 2008, 13:16
leider ist bei mir nie was angekommen!!
weis jetzt für die zukunft mit wem ich keine geschäfte mehr mach!
patrick17mzg
#35 erstellt: 09. Feb 2008, 13:20
Da kann ich nichts dafür.
Spl Dynamics Pro 12D2
gsxfblau am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  3 Beiträge
SPL-Dynamics PRO 12D2 MK4
Andy@Basshorn am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2007  –  2 Beiträge
Biete Spl Dynamics Pro 12D2 u. Spl Dynamics Pro 3002
bartleby005 am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  3 Beiträge
SPL dynamics 12D2
spl-junkey am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  3 Beiträge
spl dynamics pro 12d2 mk4 für 100? (Bilder!!)
fl0w0r am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  10 Beiträge
Spl Dynamics Pro 12D2 MK4 Subwoofer incl Gehäuse
R32_Pilot am 16.05.2017  –  Letzte Antwort am 10.06.2017  –  2 Beiträge
SPL Dynamics PRO 15"
Maddili am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  15 Beiträge
Spl Dynamics Pro 15D2
h4nky am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  15 Beiträge
*** SPL Dynamics Pro 12D4 ***
Aphrodite am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  3 Beiträge
SPL Dynamics Pro 10
z0mt3c am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedflorenewestfall
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.973
