PPI Precision Power PC2200 (Handcrafted in the U.S.A.)
Deepflyer
#1 erstellt: 26. Dez 2007, 14:41
Hab mal wieder ein kleines Sahnestück zu verkaufen. Eine Precision Power PC2200 (Handcrafted in the U.S.A.), welche eigentlich fast NEU ist. Eigentlich deshalb weil sie schonmal ganz kurz verbaut war und max. 4 Stunden gespielt hat. Die Leistungsangaben werden bei Precicion Power an 12V angegeben, nicht bei 13,8V, 14,4V oder sogar 14,6V!! Somit sollte klar sein welche Leistung tatsächlich in der kleinen steckt . Ich habe auch noch den passenden analogen Monoblock PC1400 hier, der ebenfalls zum Verkauf steht und noch nie verbaut war. Bei Interesse an einem der beiden Amps, einfach eine PM an mich. Die Amps sind wenn nur sehr selten und schwer zu bekommen in Deutschland, gebraucht in diesem Zustand schon zweimal! Wie immer alles original Fotos von mir Fotografiert!
Specifications
Power Bandwidth: 4.5 Hz - 100 kHz
Total Harmonic Distortion: 0.02 %
Input Topology: Balanced Differential
Input Sensitivity: 120mv - 12 volts RMS
Input Impedance: 10k Ohms
Load Impedance (stereo) 2 - 8 Ohms
Load Impedance (bridged) 4 - 8 Ohms
Supply Voltage 11 - 15 volts
Damping Factor >500
Slew Rate >50 V/mS
QBASS™ Equalization Up To +12dB Boost @ 40 Hz
Idle Current: .7 Amps
Crossover Specifications
Crossover Point: 90 Hz
Choice of High Pass or Low Pass at RCA outputs while opposite is available at the Speaker Outputs.
Fourth Order (24 dB/octave), Linkwitz-Riley alignment fixed at 90 Hz.
Continuous Output Power @12V!!
50 WRMS x 2 @ 4Ohm per channel
100 WRMS x 2 @ 2Ohm per channel
200 WRMS x 1 @ 4Ohm bridged
Adaptive MOSFET Switching Power Supply
Fully Complimentary Darlington Output Stage
AP III Protection Circuitry
QBASS™ Bass Boost
Two Way 90 Hz Crossover with Line Outputs
Balanced Differential Input Stage
High Voltage Input Capability with Input Attenuation Switch
Gold Plated RCA Input and Output Connectors
PowerLock Speaker and Power Wire Connectors
Mixed Mono/Stereo Operation
Three Year Warranty when installed by an Authorized PrecisionPower Dealer
Completely Designed And Handcrafted In The USA
Preis: 180 EUR
Anfragen und Preisdiskussionen bitte per PM!!
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 26. Dez 2007, 15:19 bearbeitet]
Deepflyer
#2 erstellt: 30. Dez 2007, 21:23
Also gut 10% Preisreduzierung !
Das sind grad mal schlappe 162 EUR , was Euch das gute Stück kostet!
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 30. Dez 2007, 21:24 bearbeitet]
DYNABLASTER
#3 erstellt: 31. Dez 2007, 01:55
wie ist der Klang von der Kleine? eventuell Vergleich?
[Beitrag von DYNABLASTER am 31. Dez 2007, 01:56 bearbeitet]
Deepflyer
#4 erstellt: 31. Dez 2007, 02:06
Hab Dir mal ne PM geschrieben, wobei Klangvergleiche immer so ne Sache sind.
Gruß Deep
Deepflyer
#5 erstellt: 04. Jan 2008, 20:34
Allerletzte Preissenkung!!! Nochmals 10% also gerade mal schlappe 145 EUR für ein solches Sahnestück welches in absolut neuwertigem Zustand ist! Sollte die Stufe für diesen Preis nicht verkauft werden, steht sie nicht mehr zum Verkauf, da sie dan im Freundeskreis ihren neuen Besitzer findet.
Gruß Deep
Achtung!
Den passenden Monoblock zu dieser Endstufe gibts auch noch zu kaufen!
Preis 165 EUR
Silence18
#6 erstellt: 05. Jan 2008, 17:19
Kannst ma Daten vom Monoblock geben?
Ampguts is grad down.
Deepflyer
#7 erstellt: 05. Jan 2008, 17:23
Na klar...
Fully Complementary Triple Darlington Output Stage
2 Way Variable Crossover with Line Outputs
AP-III Protection Circuitry
QBASSTM Bass Boost
Specifications
Power Bandwidth 4.5 Hz - 100 kHz
Total Harmonic Distortion 0.02 %
Input Topology Balanced Differential
Input Sensitivity 120 mv - 12 volts RMS
Input Impedance 10 k Ohms
Load Impedance 2 - 8 Ohms
Damping Factor >500
Slew Rate >50 V/mS
QBASS™ Up To +12dB Boost @ 40Hz
Idle Current .7 Amps
Crossover Hp/Lp 12dB/Octave Linkwitz-Riley
Crossover Frequency Variable 20-5kHz
Continuous Output Power PC1400
200 WRMS x 1 @ 4 ohms
400 WRMS x 1 @ 2 ohms
Dimensions PC1400
Length - 11.75"
Height - 2.25"
Width - 8.9"
Auch hier sei wieder gesagt bei 12V nicht 13,8V / 14,4V oder sogar 14,6V !!
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 05. Jan 2008, 17:24 bearbeitet]
Deepflyer
#8 erstellt: 05. Jan 2008, 17:26
Beide zusammen für 300 EUR inkl. Versand !!
Gruß Deep
Silence18
#9 erstellt: 05. Jan 2008, 17:31
Hmm, leider zu wenig Saft Die PPIs sind aber klasse Stufen! Mein Kumel hat ne 2300M an seinen TMTs und die macht immens viel mehr als angegeben. Fast doppelt so viel
Noch viel Glück beim Verkauf.
Deepflyer
#10 erstellt: 11. Jan 2008, 22:58
Na los Leute, das sind richtig feine und nicht häufig anzutreffende Sahnestücke !
Gruß Deep
Deepflyer
#11 erstellt: 16. Jan 2008, 11:57
*Und hoch damit*
greenstan99
#12 erstellt: 17. Jan 2008, 16:16
Meld mal mein Interesse an.
Hast ne PM
Bist sicher, dass die PC en geregeltes NT hat? Hab gedacht nur Amps der Art Serie und Amps mit Zusatz "AM" hätten en geregeltes NT?
Grüsse Jerry
[Beitrag von greenstan99 am 17. Jan 2008, 16:33 bearbeitet]
Deepflyer
#13 erstellt: 21. Jan 2008, 20:19
*Up*
Kann doch fast nicht wahr sein, das dieses Sahnestück zu einem solchen Preis keiner haben will !
Deepflyer
#14 erstellt: 26. Jan 2008, 22:18
3..2..1..verkauft ! Und zwar beide Amps an greenstan99 .
Gruß Deep
Precision Power PPI PC2150
sthpanzer am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  3 Beiträge
Precision Power PPI-2050Am und PPI-2030Am
ElKaputo am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  5 Beiträge
Precision Power PPI 2300M ---NEU---
Stöpsel am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  5 Beiträge
PPI Precision Power 2075 AM
Stöpsel am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  5 Beiträge
[V] Precision Power PPI 2150M
colossus0815 am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  7 Beiträge
3 x PPI Precision Power Sedona APA
Stöpsel am 14.06.2014  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  2 Beiträge
Precision Power PPI Sedona APA 430 iX
Stöpsel am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  6 Beiträge
2 x Precision Power PPI 2050 AM
Stöpsel am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  12 Beiträge
[V] PPI 4240 Precision Power 4240
Stöpsel am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  9 Beiträge
PPI Precision Power Sedona APA 500 iX
Stöpsel am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.822
