verkauft
timsoltek
#1 erstellt: 07. Jan 2008, 00:53
Preis (Pflichtangabe!): 110 EUR VB
Standort: 59939
Zustand: neuwertig
Artikelbeschreibung: spirit 260.4
Baugleich mit Sinuslive SLA-260.4
sieht auch fast so aus.
Foto kann ich gerne per Mail schicken
Technisches:
Jede Passivweiche verschlechtert mit Ihren passiven Bauteilen (Kondensatoren und Spulen) deutlich die phasengenaue Wiedergabe.
Im Fahrzeug ist der Abstand zwischen den einzelnen Lautsprechern (eigentlich immer) unterschiedlich
und deshalb kommen die Signale auch mit unterschiedlichen Phasenlagen am Ohr an.
Passivweichen bieten keine Möglichkeit der individuellen Einstellung!
Beim Aktiv-Konzept wird die Frequenzverteilung vor der Signalverstärkung vorgenommen
und ermöglicht, dass jeder Lautsprecher nur das für ihn optimierte Signal zugeführt bekommt.
Jeder angeschlossene Speaker wird über eine eigene Endstufe versorgt
und zusammen mit den vielfältigen Regelmöglichkeiten macht die stufenlose Phasenregelung die optimale Klanganpassung
auch bei schwierigen Einbausituationen möglich!
Die SL A-260.4 Endstufe integriert aktiven, flexiblen Signalregelungen für Stereo-Systeme.
Die Lautstärke ist getrennt für alle Bass und Mittel/Hochtonsysteme regelbar.
Übergangsfrequenzen stufenlos von 2 – 4 kHz
Flankensteilheit einstellbar 12 oder 18 dB.
Regelbarer Subsonicfilter von 25 – 150 Hz / 24dB
Balance Phasenregelung stufenlos 0 – 180°
und als Besonderheit eine stufenlose Phasenregelung zwischen dem Hochtöner und dem Tieftöner 0 – 180°.
2x 150 Watt R.M.S. Tief-/Mittelton + 2x 50 Watt R.M.S.
Hochton Eingangsempfindlichkeit 200mV - 6 V
Rauschspannungsabstand >90dB
Tief-/Mittelton 20-4.500 Hz / Hochton 1.5 - 30 kHz
Klirrfaktor/THD 0.04%
Abmessungen in mm: Länge 460 x Breite 195 x Höhe 62 mm
db_corsa
#2 erstellt: 07. Jan 2008, 11:24
passt sie optisch zur spirit mpx 600.2????
dann wäre ich eventuel intressiert
timsoltek
#3 erstellt: 07. Jan 2008, 13:52
Yup, ist vom Design genau son Ding!
Schöne Grüße
Tim
Hier mal ein Bild, obendrauf sind Spiegelungen, keine Dellen! Endstufe ist wie neu!
Juniorfuzzi
#4 erstellt: 07. Jan 2008, 14:26
Und wie ist sie Klanglich so?
Ist aber schon eine Analoge stufe oder?
Grüße Timm
timsoltek
#5 erstellt: 07. Jan 2008, 17:11
es handelt sich um eine analoge Stufe, richtig.
Warum sie so gut klingt: Das Frontsystem wird vollaktiv angesteuert, die passiven Frequenzweichenteile fallen völlig weg und das verbessert den Klang enorm. Einstellbar sind Trenfrequenz, Phase, Flankensteilheit, Gain sowie Balance und ein Subsonicfilter. Dadurch bekommst du jedes Frontsystem optimal auf dein Fahrzeug eingestellt. Du kannst auch die Unterschiedlichsten Typen von HT und TMTs miteinander "verheiraten".
Schöne Grüße
Tim
Tangens
#6 erstellt: 08. Jan 2008, 01:50
Ich habe die Stufe selbst gehört und die MPX 600.2 selbst gehabt. Ein Bekannter hat eine komplette SinusLive Anlage in Verbindung mit HU -> P88RS und ich (bin) war erstaunt wie ausgezeichnet das (Neu bzw UVP)Preis/Leistungsverhältnis ist. (Dämmung, Einmessen usw vorhanden). Viel teurere Anlagen die ich gehört habe mussten sich dahinter verstecken.
Thomas
Ps:
Kann ich zustimmen ... nur gehört hierzu etwas Erfahrung. Je nach dem ob alle Einstellung einzeln kanalgetrennt sind oder nicht wird es einfacher oder auch nicht. (Das sehe ich jetzt auf dem Foto leider nicht) ... Mit Sicherheit würde ich aber dennoch die Stufe gerne auch Anfänger mit etwas Erfahrung empfehlen, denn damit "rumspielen" macht sicherlich Spaß !!! Auch ein Einmesssystem wäre von Vorteil, da es genauer als das menschliche Ohr ist ... ich finde dass die Stufe schon mehr CarHiFi und vor allem Wissen!!! vermittelt als passive Bauteile. Vorzüge eines aktiven Systems weiß man zu schätzen wenn man es gehört hat
[Beitrag von Tangens am 08. Jan 2008, 02:08 bearbeitet]
timsoltek
#7 erstellt: 08. Jan 2008, 10:16
ja, alle Einstellungen sind einzeln kanalgetrennt vorzunehmen.
Schöne Grüße
Tim
PoloTimmey
#8 erstellt: 10. Jan 2008, 17:21
Kriegst mal nen UP frei Haus von mir,muss ja alles mal etwas vorangehen!
Is echt nen feines Stüfchen,muss ich sagen,gerade mit den diversen Einstellmöglichkeiten.
Hab auch ne 260.4 in Verbindung mit den L16 und den L2.5 (also das komplette Aktiv-Set von Spirit) verbaut und muss sagen,dass macht schon echt ziemlich Laune!
Vincent-84
#9 erstellt: 10. Jan 2008, 18:39
HI,
weisst du zufällig was die Tmt kanäle bei 2ohm für Leistung bringen?
Gruss
Moritz
timsoltek
#10 erstellt: 10. Jan 2008, 20:12
Hallo Moritz,
nein, kann ich nicht sagen. In der Anleitung steht zwar, dass sie 2 Ohm stabil ist, aber Leistungsangaben finde ich da nicht. Vielleicht fragste mal bei Sinuslive nach.
Schöne Grüße
Tim
timsoltek
#11 erstellt: 13. Jan 2008, 20:16
Vielleicht motiviert euch eine Preissenkung auf sensationelle 99 EUR!
Das Teil ruht, für die Reise gut gerüstet, in seiner Originalverpackung und wartet auf neue Aufgaben.
Schne Grüße
Tim
Juniorfuzzi
#12 erstellt: 13. Jan 2008, 20:42
Weiss den nun einer was die Stufe an 2 Ohm Liefert, bzw am TMT kanal?
Weisst du ob sie unter den sitzt eines Golf3 Passt?
Grüße Timm
[Beitrag von Juniorfuzzi am 13. Jan 2008, 20:44 bearbeitet]
PoloTimmey
#13 erstellt: 13. Jan 2008, 21:08
Also bei der 2 Ohm-Geschichte kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen.Da man davon ausgegangen ist,dass man pro Seite nur einen TMT anschließt,hat man die Werte für 2 OHm wohl einfach mal gar nicht erst erwähnt,also ich hab da auch nix zu gefunden.
Aber mit dem unterm Sitz verbauen wird wohl ganz,ganz eng bei der Stufe,is nämlich doch nen ganz schöner Brocken!Die Maße stehen ja schon oben bei den Daten der Stufe.
timsoltek
#14 erstellt: 14. Jan 2008, 00:09
Hallo Timm,
die Leistung an 2 Ohm gegenüber 4 Ohm wird sich nicht ganz verdoppeln, ich würde mal von grob geschätzt 70% mehr ausgehen.
Schöne Grüße
Tim
timsoltek
#15 erstellt: 23. Jan 2008, 19:24
dann senk ich mal vorsichtig auf 95 EUR.
Schöne Grüße
Tim
DEFEKT - Sinuslive SL A-260.4 mit Aktivweichen
j1mmy am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  2 Beiträge
Neuwertiger SinusLive SLA-1500 Monoblock
Demmel am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  32 Beiträge
SinusLive SLA 1500 Branson
Deathwish am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  8 Beiträge
Sinus Live SLA 260.4 (4 Kanal Aktivendstufe), Hollywood Edge 1024D4
Minnow am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  5 Beiträge
Biete neue sinuslive SLA 1500,1,5KW RMS
freeman2803 am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  4 Beiträge
verkauft
timsoltek am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  3 Beiträge
verkauft
timsoltek am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  3 Beiträge
IMPULSE SLA-1000 Monoblock & Phase Linear Thriller 1000 Subwoofer
Pommes3 am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  7 Beiträge
Verkaufe SLA 1500 1500RMS Monoblock
profijo am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  5 Beiträge
fast neue sla 1500
freeman2803 am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.831
