HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Canton Q2.16 + hochwertiger Selbstbauweiche. Verka... | |
Canton Q2.16 + hochwertiger Selbstbauweiche. Verkauft!!!+A -A |
ScireG4
13:42
erstellt: 07. Jan 2008, |
Preis (Pflichtangabe!): 200 € Standort: Freiburg Zustand: ca. 6 Monate Artikelbeschreibung: Hallo Leute, verkaufe hier mein Canton Canton Q2.160 Front System. Ich bin von dem FS sehr begeistert und würde es nicht hergeben wenn ich nicht so günstig an ein MB Quart Signatur System gekommen wäre. Dieses FS hat nichts mehr mit den normalen Cantos zu tun. Der Hochton ist um einiges angenehmer und der Kickbass ist für ein 16er System enorm. Selbst Kenner suchten verzweifelt den Sub im Auto. ![]() Material für Spiegeldreiecke ca. 30 €. Bis jetzt war jeder der das System angehört hat überrascht. Wie gesagt es hat nichts mehr mit dem normalen Canton´s zu tun. Ich empfhele jedem es sich erst bei mir in Freiburg anzuhören damit ihr mir auch glaubt. Die Spiegeldreiecke sind auf den Fahrer ausgerichtet, gepachtel und schwarz lackiert. Der Preis sollte alleine schon wegen der Weiche und den Spiegeldreiecke sehr fair sein. Bilder setzte ich noch rein. |
ScireG4
11:29
erstellt: 08. Jan 2008, |
Hier noch Bilder von der Weiche ![]() ![]() |
ScireG4
13:10
erstellt: 09. Jan 2008, |
push |
ScireG4
15:56
erstellt: 11. Feb 2008, |
neuer Preis 150 € ![]() hier noch ein Text vom Weichenbauer. So hallo Leute, also erstmal vielen Dank an ScireG4 für die netten Danksagungen. Danke danke... So also wie er schon gesagt hat, kann ich mir es natürlich nicht verkneifen da noch was zu ergänzen. (Vielleicht auch bissel mehr ggg) Also das Problem lag wie ihr nun alle wisst an der Weiche. Das System selbst ist vorzüglich. Geiles Rundstrahlverhalten, geiler Bass, alles! Ich hab das System vorab mit o-Weiche gemessen. Ja und was da raus kam, kann ja nur schief gehen. Der hochtöner war im präsenzbereich um satte 3 db zu laut 4-5 KHZ), AUTSCH! Kein Wunder das dir da die ohren abfallen. Und überhaupt war der gesamte frequenzgang ziemlich mittenbetont, also klanglich wirk sich das stumm, scharf, blechern, unnatürlich aus. Also einfacher gesagt, scheiße. So also gings ans Werk. 1. Die Spule des Tieftöners wurde erhöht und gegen eine von besserer Qualität ausgewechselt. Auch dort, wie ScireG4 und ich feststellen mussten, gabs da noch viel Spielraum. Letztentlich entschieden wir uns für ein größeres Model, damit die Stimmen nicht so arg im vordergrund stehen. (Etwa 1-2 db Absenkung gegenüber dem linearen Verlauf.) Das ganze wirkt dann räumlicher und angenehmer, so wie es sein sollte. So mag ich es am liebsten und ist natürlich am Besten für Musik geeignet. Denn eine technisch abgestimmte Box (System) muss noch lange nicht gut klingen.... So viel dazu, im weiteren verlauf geh ich da nochmal drauf ein. 2. Nun das eigentliche Problem. Der Hochtöner. Ja also im groben und ganzen stimmt der Orginalpegel. Bloß die Überhöhung im Präsenzbereich macht halt alles kaput. Ihr müsst euch das so vorstellen, als wenn alles mit einem bestimmten Frequenzspektrum, also Ton, überdeckt wird. Sprich das Ohr hört nur noch das, was allein schon zu laut ist. Und da das Ohr besonders in diesem Frequenzbereich so empfindlich ist, wird dieser effekt noch verstärkt. So geraten der Superhochtönbereich und auch Bass vollkommen in den Hintergrund. Die Räumlichkeit geht flöten. Das Gehirn ist so stark damit beschäftigt, dies zu kompensieren, das es auf dauer einfach nur stressig wird. Weiterhin betseht ein allgemeines problem, welches typisch bei Car Hifi ist. Die Hochtöner werden meist (kombo System) oberhalb oder auf ebne des armaturenbrettes verbaut. So ist der abstand zum Höhrer, wenn noch zusätzlich der tieftöner im fußraum verbaut worden ist, natürlich viel geringer. Folglich sind die hochtöner dann auch viel lauter. Also kann man bei der entwicklung der Weiche natürlich nicht mit dem ziel herangehen, bezogen auf axialer messung, einen linearen freqenzgang zu schaffen. Das System wird wie gesagt an unterschiedlichen Orten verbaut. Also muss der Hochtöner schon von vornherein im Gesamtpegel gegenüber der linearen Abstimmung um etwa 3 - 4 db gesenkt werden je nach Abstand. Abhängig vom Wirkungsgrad des Hochtöner muss, speziell in diesm fall, nun der gesamte hochton um etwa 7-9 db gesenkt werden. Somit ergibt sich dann die richtige Akustik. Variationen sind auch da möglich. Weiterhin wurde auch der hochpass verändert. Das in reihe liegende C wurde etwas verkleinert. Somit war auf Achse gemessen der Buckel im Präsenzbereich weg. Variationen sind wiederum auf der Frequenzweiche mittels Brücken veränderbar. Auch Spielt die Qualität des C eine Rolle. Denn alle Bauteile, die im reihe zum Signalweg liegen, sollten von höchster bzw. angemessener Güte sein, denn die beeinflussen am Meisten die Reinheit des Signals. Deshalb verbaue ich nur Folienkondensatoren speziell im Hochton. In diesem Fall einen mit dem Besten Preis/Leistungverhältnis. (Q4 oder Q6 von Intertechnik) Auch Mundorf Kondensatoren sind geeignet sowie höhere Preisklassen natürlich. (Audiyncap/Plus von Intechnik, Tehl, Vishay) So viel dazu. Ich hoffe mein Bericht hat euch gefallen. Die Gesamtpreise für die Weiche bitte bei mir direkt erfragen bei Interesse. Der Rohpreis für die gehobenen Standardteile von Intertechnik (incl, platine u. gehäuse) beträgt Ca. 50-60 Euro je Paar und ist abhängig von der Bauteilqualität. HINZU kommt noch Aufwandsentschädigung. Auf Anfrage kann ich einen Einbau und individuelle Optimierungen vornehmen. Service & Beratung inklusive. Denke das ist fair. Bestellung & Fragen und alles weitere bitte per Mail. E.M.1602@gmx.de Mif freundlichen Grüßen Ryan1986 Alle Recht vorbehalten. Copyright ©MockiSpeakers |
Guy_Fawkes
18:03
Moin, verkaufst du die Spiegeldreiecke auch einzeln? Grüße |
crazykill
18:05
Frage auch mal wegen die Spiegeldreiecken an! Preislich wenn mein Vorposter sie nicht nimmt ![]() |
ScireG4
08:48
erstellt: 12. Feb 2008, |
gedacht war eigentlich 200 € inkl. Spiegeldreiecke. Es hat jetzt jemand für die Canton interesse gezeigt der keinen Golf 4 fährt. D. h. er braucht die Spiegeldreiecke nicht und bekommt die Canton dafür natürlich günstiger. Wenn er sie nehmen sollte verkaufe ich die Spiegeldreiecke separat. Die Weiche einzeln verkaufen möchte ich nicht. Die Canton hören sich mit der Weiche viel besser an und das will ich dem evtl. neuen Besitzer nicht nehmen. ![]() zu den Spiegeldreiecken. Die Grundform ist mit Harz getränktem Stoff entstanden. Darüber ist eine Füllspachtelschicht und eine Feinspachtelschicht. Geschliefen wurde bis 1000 Körnung und anschliesend lackiert und mehrmals mit Klarlack behandelt. Die Farbe ist extra nicht glänzend sondern matt. So schmiegt sie sich perfekt in den Innenraum an ohne aufzufallen. Sie werden wie die originalen Spiegeldreiekce mit einen Stift in die Tür gesteckt und noch mit einer Schraube gehalten. Der Hochtöner wird von hinten eingesetzt und mit dem Eingespachtelten Einbautopf mit einer Drehung verschraubt. Ausgerichtet sind sie auf den Fahrer. Da ich den originalen Topf verbaut habe kann man sie sogar noch im Spiegeldreieck drehen. Eine solche Anfertigung kostet normalerweise je nach Aufwand ca. 150 €. |
ScireG4
18:37
ScireG4
11:18
erstellt: 16. Feb 2008, |
Auf den Bildern sieht man es nicht so gut aber das rechte Spiegeldreieck ist einen Tick schöner wie der linke. Ich bin perfektioniest und selbt mich hat es aber kaum gestört. |
crazykill
12:15
Spiegeldreiecke gehen an mich! ![]() ![]() ![]() |
ScireG4
12:17
da hats aber einer eilig. ![]() ja Spiegeldreiecke sind verkauft. Das Canton System ist noch zu verkaufen inkl den den originalen und den neuen Weichen. |
ScireG4
14:20
erstellt: 21. Feb 2008, |
die Canton sind nocht nicht verkauft |
Driver
23:22
erstellt: 29. Feb 2008, |
habe interesse an den cantons. habe nur gelesen, dass die hochtöner ziemlich schrill klingen sollen. mach mir mal einen guten preis für einen clio fahrer ![]() bilder und rechnung wären klasse. bitte an driver82@gmx.de schicken. danke und grüße |
ScireG4
12:20
erstellt: 01. Mrz 2008, |
Bilder setzte ich heute noch welche rein. |
Creep
16:27
Schade das die Spiegeldreiecke schon weg sind. Mit hät ich die Cantons eventuell genommen. Trotzdem viel Glück noch beim Verkauf. Ich grübel solange noch weiter ![]() |
ScireG4
17:07
schade, hätte es auch lieber als set verkauft |
ScireG4
17:12
ja harricane marea_maus fusion1983 einfach mal anschreiben |
ScireG4
20:13
erstellt: 02. Mrz 2008, |
[Beitrag von ScireG4 am 02. Mrz 2008, 20:15 bearbeitet] |
ScireG4
20:17
ben2oo2
09:51
erstellt: 03. Mrz 2008, |
Hallo Driver ![]() Da steht doch absichtlich MIT hochwertiger SELBSTBAUWEICHE. Genau das Problem gab es zu besiegen, und die Beschreibung hast ja oben gegeben! Ich kenne das System mit orginaler Weiche und es klingt wie beschrieben, aktiv getrennt kann man das alles ganz schön hinbiegen, oder per selbstbauweiche eben! nur mal so grüße Ps. die Bilder funktionieren bei mir irgendwie nicht ![]() |
Likos1984
09:55
Sind von mir eben gekauft worden!!!!! |
ScireG4
10:28
Canton sind Verkauft. Warte auf Geldeingang |
Likos1984
10:31
Geld ist schon per online überweisung überwiesen worden. |
ScireG4
10:47
Canton bereits eingepackt ![]() |
caraudio1111
17:32
#25
Sind die Cantons noch da? Für wieviel wurden sie verkauft? Wie isn die Qualität? Brauche ein front system. |
ScireG4
08:03
#26
erstellt: 04. Mrz 2008, |
Geld ist da. Canton sind verkauft |
Verkauft CarstenO am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 2 Beiträge |
Verkauft 3 Tieftöner aus Canton RS6 Pulmann boyke am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 4 Beiträge |
VERKAUFT ! lotharlui am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 7 Beiträge |
verkauft Jogi_Bär am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 3 Beiträge |
verkauft Jogi_Bär am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 13 Beiträge |
Verkauft Mariolp85 am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 4 Beiträge |
verkauft Jogi_Bär am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 11 Beiträge |
Verkauft dark-desire am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 22 Beiträge |
Verkauft! blindqvist20 am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 20 Beiträge |
VERKAUFT El_Mero-Mero am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAl3xo90
- Gesamtzahl an Themen1.559.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.927
