HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » [V]JBL GTQ200, Rodek 250i, Soundquest | |
[V]JBL GTQ200, Rodek 250i, Soundquest+A -A |
b-se
10:39
erstellt: 15. Feb 2008, |
Hallo Leute, bei mir hat sich mal wieder so einiges angesammelt und deshalb muss jetzt mal wieder etwas weg…! Ich biete euch folgende Sachen an: - 35qmm Stromkabel rot – Sinus live – Neu = 5.- pro m (23 m vorhanden) - 50qmm Stromkabel blau – Sinus live – Neu = 7.- pro m (15 m vorhanden) - 35qmm Stromkabel rot – Alfatec –gebraucht – 3,2m = 10.- - 35qmm Stromkabel blau – Ölbach – Neu = 5.- pro m (4 m vorhanden) (Kabel + 4.- Versand!) - Atomic Manhattan MA6.5 C2 Compo-system – Neu & OVP – ohne Garantie = 120.- inklusive Versand - C-Quence QS130 Compo-system – Neu&OVP – ohne Garantie = 25.- inklusive Versand - reserviert für VSint - Rodek 250i (Zed-Audio) 2 Kanal Endstufe– Top Zustand in OVP = 80.- inklusive Versand - Audioquest SL4080 4-Kanal Endstufe – guter gebrauchter Zustand = 100.- inklusive Versand - Phönix Gold Sapphire SA1.0 2-Kanal Endstufe – optisch nicht mehr ganz so toll = 50.- inklusive Versand - Precision Audio THA2000 – sieht sehr mitgenommen aus = 20.- inklusive Versand - Audiotech CPA-100 NT – Optisch top….;) = 10.- inklusive Versand - MHP Gehäuse - geschlossen - ca 15 l - 25 cm Woofer = verkauft! Bei Abnahme von mehreren Sachen, wird natürlich ein Paketpreis gemacht! Hier jetzt noch Details: Atomic Manhattan - 6-1/2 inch Two way component kits - Polymica cone body with an outer reinforced ring to prevent cone flex - Butyl rubber surround heavy duty. - Uni-body gasket and surround - 1 inch neo magnet silk dome tweeter - vented cone for extra heat dissipation - 1 inch high temp aluminum voice coil - extended, machined cut one piece back plate - 12 oz high energy magnet - low carbon front and back plate - Chrome plated pole piece - 100Watts. ![]() C-Quence QS130 Durchmesser: 130 mm Leistung max.: 120 Watt System: 2-Wege-Kompo Schalldruckpegel: 90 dB 25 mm Hochtöner 12 dB Frequenzweiche Gitter ![]() ![]() Rodek 250i Das ist wirklich ein sehr fein klingender Amp und eignet sich wohl besonders für TMT/HT oder ganze Frontsysteme! Angegeben ist er zwar mit 2 x 50 WRMS, sollten aber eher 2 x 75 WRMS sein! Er befindet sich wirklich in einem sehr guten Zustand und die OVP ist auch noch vorhanden! Technische Daten laut Datenblatt: 2 x 50 WRMS @ 4 Ohm (12V) 2 x 90 WRMS @ 2 Ohm (12V) 1 x 100 WRMS @ 8 Ohm (12V) 1 x 180 WRMS @ 4 Ohm (12V) THD: 0,02% S/N: 95 dB Größe: 6,5 x 24 x 16,5 cm (HxTxB) ![]() ![]() ![]() Audioquest SL4080 Sehr leckere 4 Kanal Endstufe, die wohl aus dem gleichen werk wie Steg stammt und auch so klingt! Sie funktioniert einwandfrei und macht sich besonders an Hochtöner/Mitteltönern und Breitbänder gut! Für jemanden, der nicht sehr laut hören möchte, reicht sie auch für ein Aktives FS! Hab sie bei meinem Bruder mit einem Micro Precision 5.28 und Exact M18W verbaut und es klingt wirklich top! Hat jedoch keine Filter, aber das ist ja bei älteren Stufen meistens so, dafür nen kleinen Eq…;) Besonderheit ist noch, dass sie von 11 – 14,4 und 2 oder 4 Ohm die gleiche Leistung hat, aber seht selber in dem Datenblatt! Link ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Phönix Gold Tja…ich kann ehrlich gesagt nicht viel über die klangeigenschaften sagen, da ich sie nur kurz getestet habe. Denke mal, dass sie für HT oder BB interessant sein könnte. Zustand seht ihr ja auf den Fotos. Hier ein paar Daten: 2 x 30W @ 4 ohms (12V) 2 x 40W @ 4 ohms (13.8V) 2 x 45W @ 2 ohms (12V) 2 x 60W @ 2 ohms (13.8V) 1 x 90W @ 4 ohms bridge (12V) 1 x 120W @ 4 ohms bridge (13.8V) ![]() ![]() ![]() Precision Audio THA 2000 Kann ich genauso wenig drüber sagen…ist aber nicht sooooo schlecht …..:P Hab sie hier immer mal wieder laufen um irgendwas zu testen…sie hat nen schaltbaren Lowpass Filter und macht schätzungsweise 2 x 75 WRMS @ 4 Ohm. ![]() ![]() Audiotech Irgend so ein billiger China Kracher….funzt, aber mehr auch nicht!...vielleicht kann jemand von euch was damit anfangen….;) ![]() ![]() So...das wars erstmal...falls irgendwelche Fragen sind, nur zu! Standort ist übrigens 58579. Gruß b-se [Beitrag von b-se am 16. Feb 2008, 11:20 bearbeitet] |
VSint
14:04
tach b-se reservier mir bitte das c-quence ![]() ich sag n spätestens morgne bescheid gruß |
b-se
14:07
Alles klar...ist reserviert! |
b-se
11:20
erstellt: 16. Feb 2008, |
Woofer und Gehäuse sind verkauft! |
b-se
13:59
erstellt: 17. Feb 2008, |
C-quence auch weg! |
b-se
12:30
erstellt: 18. Feb 2008, |
Ist was neues dazu gekommen: Concord ST 150 = 50.- inklusive Versand Leckere 2 Kanal, die noch aus dem Haus Harman Kardon Stammt! Klingt wirklich richtig lecker und befindet sich im bestzustand! Komplett mit OVP und BDA! Hier ein paar Daten aus dem BDA: 2 x 50 WRMS @ 4 Ohm (@12V?) <0,09% THD 10 - 30.000 Hz S/N: <90dB ![]() ![]() ![]() ![]() Radical Audio RA16.2RF Weichen = 40.- inklusive Versand Tja...hab sie mal gekauft und wollte sie mal für ein projekt verbaun. Ist nicht zu Stande gekommen und nun liegen sie schon ne Weile hier rum! Sind Nagleneu und wirklich sehr hochwertig aufgebaut! Relativ viele Einstellmöglichkeiten vorhanden! Daten: - Trennferquenz: 2200 Hz - 12 db low-/high-pass - Hochtöner anpassung: +1,5, +3, +4,5 db - Umpolung für TMT über Jumper - Biamping ![]() Sonst siehe oben! Gruß b-se [Beitrag von b-se am 18. Feb 2008, 13:27 bearbeitet] |
Guy_Fawkes
13:13
Moin, Preis für die ST150? Grüße |
b-se
13:27
Editiert! |
b-se
14:45
erstellt: 22. Feb 2008, |
Nicht mehr viel 50iger (3m) da, aber noch jede Menge 35iger (19m)..... |
b-se
14:40
erstellt: 28. Feb 2008, |
Was noch da ist: - 35qmm Stromkabel rot – Sinus live – Neu = 4,50 pro m (9 m vorhanden) - 50qmm Stromkabel blau – Sinus live – Neu = 6.- pro m (1,5 m vorhanden) - 35qmm Stromkabel blau – Ölbach – Neu = 4,50 pro m (4 m vorhanden) (Kabel + 4.- Versand!) - Atomic Manhattan MA6.5 C2 Compo-system – Neu & OVP – ohne Garantie = reserviert - Rodek 250i (Zed-Audio) 2 Kanal Endstufe– Top Zustand in OVP = 70.- inklusive Versand ![]() ![]() ![]() - Audioquest SL4080 4-Kanal Endstufe – guter gebrauchter Zustand = 90.- inklusive Versand ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() - Phönix Gold Sapphire SA1.0 2-Kanal Endstufe – optisch nicht mehr ganz so toll = 45.- inklusive Versand ![]() ![]() ![]() - Precision Audio THA2000 – sieht sehr mitgenommen aus = 18.- inklusive Versand ![]() ![]() - Audiotech CPA-100 NT – Optisch top…. = 9.- inklusive Versand ![]() ![]() - Concord ST 150 - Top Zustand! - OVP und BDA = 45.- inklusive Versand ![]() ![]() ![]() ![]() - Radical Audio RA162RF Weichen - Neu = 35.- inklusive Versand ![]() Gruß b-se [Beitrag von b-se am 28. Feb 2008, 14:53 bearbeitet] |
b-se
19:29
erstellt: 04. Mrz 2008, |
Preisupdate - 35qmm Stromkabel rot – Sinus live – Neu = 4,50 pro m (13 m vorhanden) - 35qmm Stromkabel blau – Ölbach – Neu = 4,50 pro m (4 m vorhanden) (Kabel + 4.- Versand!) - Rodek 250i (Zed-Audio) 2 Kanal Endstufe– Top Zustand in OVP = 70.- inklusive Versand - Audioquest SL4080 4-Kanal Endstufe – guter gebrauchter Zustand = 90.- inklusive Versand - Phönix Gold Sapphire SA1.0 2-Kanal Endstufe – optisch nicht mehr ganz so toll = 40.- inklusive Versand - Precision Audio THA2000 – sieht sehr mitgenommen aus = 16.- inklusive Versand - Audiotech CPA-100 NT – Optisch top…. = 8.- inklusive Versand - Concord ST 150 = 40.- inklusive Versand - Radical Audio RA162RF Weichen - Neu = 30.- inklusive Versand Gruß b-se [Beitrag von b-se am 05. Mrz 2008, 15:13 bearbeitet] |
DanielM85
15:21
erstellt: 07. Mrz 2008, |
Ich hätt gern 5meter Sinus Live 35qmm rot und 1.5meter vom blauen erste mal für mich hier, wie ist der Ablauf? |
b-se
13:52
erstellt: 08. Mrz 2008, |
Kabel alles Weg! - Rodek 250i (Zed-Audio) 2 Kanal Endstufe– Top Zustand in OVP = 65.- inklusive Versand - Audioquest SL4080 4-Kanal Endstufe – guter gebrauchter Zustand = 90.- inklusive Versand - Phönix Gold Sapphire SA1.0 2-Kanal Endstufe – optisch nicht mehr ganz so toll = 40.- inklusive Versand - Precision Audio THA2000 – sieht sehr mitgenommen aus = 16.- inklusive Versand - Audiotech CPA-100 NT – Optisch top…. = 8.- inklusive Versand - Concord ST 150 = 40.- inklusive Versand - Radical Audio RA162RF Weichen - Neu = 30.- inklusive Versand Gruß b-se |
El_Galinero
14:24
erstellt: 09. Mrz 2008, |
Moin Björn! Hab mal bei dir auf dem Weg nach Bonn ne Kiste abgeholt, vielleicht erinnerst Du Dich. Sag mal Bescheid, wenn das MAnhatten set wieder frei ist.. Grüße Klaus |
b-se
18:25
Ok...mach ich! Phönix ist übrigens auch weg! |
b-se
11:46
erstellt: 12. Mrz 2008, |
Up ![]() |
b-se
16:13
erstellt: 20. Mrz 2008, |
ist was dazu gekommen....wiederhole aber nochmal alles, was noch da ist! - Atomic Manhattan MA6.5 C2 Compo-system – Neu & OVP – ohne Garantie = reserviert - Rodek 250i (Zed-Audio) 2 Kanal Endstufe– Top Zustand in OVP = 65.- inklusive Versand - Audioquest SL4080 4-Kanal Endstufe – guter gebrauchter Zustand = 90.- inklusive Versand - Precision Audio THA2000 – sieht sehr mitgenommen aus = 16.- inklusive Versand - Audiotech CPA-100 NT – Optisch top…. = 9.- inklusive Versand - Concord ST 150 - Top Zustand! - OVP und BDA = 40.- inklusive Versand - JBL GTQ 200 4-Kanal Endstufe - guter Zustand = 45.- inklusive Versand - Axton Impact C400x2 2-Kanal Endstufe - guter Zustand = 50.- inklusive Versand Soundstream D60II 2-Kanal Endstufe - top Zustand = 70.- inklusive Versand - Eagle Cinch 2 x 4,7 Mono - wie neu = 30.- inklusive Versand - Radical Audio RA162RF Weichen - Neu = 30.- inklusive Versand Bei Abnahme von mehreren Sachen, wird natürlich ein Paketpreis gemacht! Hier jetzt noch Details: Atomic Manhattan - 6-1/2 inch Two way component kits - Polymica cone body with an outer reinforced ring to prevent cone flex - Butyl rubber surround heavy duty. - Uni-body gasket and surround - 1 inch neo magnet silk dome tweeter - vented cone for extra heat dissipation - 1 inch high temp aluminum voice coil - extended, machined cut one piece back plate - 12 oz high energy magnet - low carbon front and back plate - Chrome plated pole piece - 100Watts. ![]() Rodek 250i Das ist wirklich ein sehr fein klingender Amp und eignet sich wohl besonders für TMT/HT oder ganze Frontsysteme! Angegeben ist er zwar mit 2 x 50 WRMS, sollten aber eher 2 x 75 WRMS sein! Er befindet sich wirklich in einem sehr guten Zustand und die OVP ist auch noch vorhanden! Technische Daten laut Datenblatt: 2 x 50 WRMS @ 4 Ohm (12V) 2 x 90 WRMS @ 2 Ohm (12V) 1 x 100 WRMS @ 8 Ohm (12V) 1 x 180 WRMS @ 4 Ohm (12V) THD: 0,02% S/N: 95 dB Größe: 6,5 x 24 x 16,5 cm (HxTxB) ![]() ![]() ![]() Audioquest SL4080 Sehr leckere 4 Kanal Endstufe, die wohl aus dem gleichen werk wie Steg stammt und auch so klingt! Sie funktioniert einwandfrei und macht sich besonders an Hochtöner/Mitteltönern und Breitbänder gut! Für jemanden, der nicht sehr laut hören möchte, reicht sie auch für ein Aktives FS! Hab sie bei meinem Bruder mit einem Micro Precision 5.28 und Exact M18W verbaut und es klingt wirklich top! Hat jedoch keine Filter, aber das ist ja bei älteren Stufen meistens so, dafür nen kleinen Eq…;) Besonderheit ist noch, dass sie von 11 – 14,4 und 2 oder 4 Ohm die gleiche Leistung hat, aber seht selber in dem Datenblatt! Link ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Precision Audio THA 2000 Kann ich genauso wenig drüber sagen…ist aber nicht sooooo schlecht …..:P Hab sie hier immer mal wieder laufen um irgendwas zu testen…sie hat nen schaltbaren Lowpass Filter und macht schätzungsweise 2 x 75 WRMS @ 4 Ohm. ![]() ![]() Audiotech Irgend so ein billiger China Kracher….funzt, aber mehr auch nicht!...vielleicht kann jemand von euch was damit anfangen….;) ![]() ![]() Concord ST 150 Leckere 2 Kanal, die noch aus dem Haus Harman Kardon Stammt! Klingt wirklich richtig lecker und befindet sich im bestzustand! Komplett mit OVP und BDA! Hier ein paar Daten aus dem BDA: 2 x 50 WRMS @ 4 Ohm (@12V?) <0,09% THD 10 - 30.000 Hz S/N: <90dB ![]() ![]() ![]() ![]() JBL GTQ 200 Wirklich gut klingende 4 kanal Endstufe, die noch aus der guten alten Zeit stammt, in der das Layout noch von Harman/Kardon kam. Sie hat eine schaltbare weiche, die einen 80Hz HP auf Kanal 1+2 und einen 80Hz LP auf Kanal 3+4 legt. Die 80Hz sind jedoch geschätzt, da ich darüber nix gefunden habe. Außerdem kann man 2-Kanal oder 4-Kanal In wählen. Zur Leistung (12V): 4 x 37 WRMS @ 4Ohm 4 x 50 WRMS @ 2 Ohm 2 x 100 WRMS @ 4 Ohm brücke hört sich auf jeden Fall nach mehr als 4 x50 WRMS @ 4 Ohm an (die sie ja bei 14V im Auto haben sollte) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Axton Impact C400x2 Die Endstufe ist wahrscheinlich gerade für Lowbudget-Projekte für den Woofereinsatz geeignet, oder für Potente Frontsysteme. Klingt wirklich fein und Axton baut ja soweiso recht soliden Stuff. 2 x 100W @ 4 ohms 2 x 120W @ 2 ohms (müßten ja min. 150WRMS sein) 1 x 300W @ 4 ohms bridged Filter: HP/LP/Flat 50-200 Hz ![]() ![]() ![]() ![]() Soundstream D60II Klanglich absolut überzeugend und meiner Meinung nach auf dem Niveau einer Genesis Stereo 60 anzusiedeln. Sehr ähnlicher klangkarakter und trotz ihrer geringen Leistung reicht es selbst für 8Ohm HT um ordentlich Pegel zu fahren (wofür sie eigentlich nicht gemacht ist). Hatte sie 1gegen1 mit meiner Stereo 60 verglichen und kann daher solch eine Aussage treffen. Zustand ist wirklich top für das alter, nur die Schrauben sind nicht mehr so toll, lassen sich aber noch gut festschrauben! ![]() ![]() ![]() Eagle Cinch Hab das Kabel selber mit verspannbaren Steckern konfektioniert und seitdem nicht benutzt. Es handelt sich um Eagle Cable Special OFC Car-Hifi Edition. Die Stecker haben pro paar 8.- gekostet und der monometer Preis lag bei knapp 3.-. Das Kabel ist sehr flexibel und gut zu verlegen! ![]() ![]() ![]() Radical Audio RA16.2RF Weichen Tja...hab sie mal gekauft und wollte sie mal für ein projekt verbaun. Ist nicht zu Stande gekommen und nun liegen sie schon ne Weile hier rum! Sind Nagleneu und wirklich sehr hochwertig aufgebaut! Relativ viele Einstellmöglichkeiten vorhanden! Daten: - Trennferquenz: 2200 Hz - 12 db low-/high-pass - Hochtöner anpassung: +1,5, +3, +4,5 db - Umpolung für TMT über Jumper - Biamping ![]() So...das wars erstmal...falls irgendwelche Fragen sind, nur zu! Standort ist übrigens 58579. Gruß b-se |
Alex2810
22:59
erstellt: 28. Mrz 2008, |
Hey, Atomic wird nicht mehr frei... ist bereits bezahlt... ![]() ![]() |
Alex2810
12:55
erstellt: 29. Mrz 2008, |
Hey, Paket ist angekommen... Ware ist im Top zustand... ![]() |
Dopolus
21:24
ich such ne günstige 2 kanal. Ist mir eigentlich egal welche, hauptsache billig. Ich will bei einem kollegen nur die Werkslautsprecher etwas befeuern. Kein woofer, keine türdämmung usw vorgesehen. Haste da was so halb zu verschenken an mich??? :-) |
b-se
21:43
Was noch da ist: - Rodek 250i (Zed-Audio) 2 Kanal Endstufe– Top Zustand in OVP = 65.- inklusive Versand - Audioquest SL4080 4-Kanal Endstufe – guter gebrauchter Zustand = 90.- inklusive Versand - JBL GTQ 200 4-Kanal Endstufe - guter Zustand = 45.- inklusive Versand - Precision Audio THA2000 – sieht sehr mitgenommen aus = 16.- inklusive Versand - Audiotech CPA-100 NT – Optisch top…. = 9.- inklusive Versand - Axton Impact C400x2 2-Kanal Endstufe - guter Zustand = 50.- inklusive Versand - Eagle Cinch 2 x 4,7 Mono - wie neu = 30.- inklusive Versand - Radical Audio RA162RF Weichen - Neu = 30.- inklusive Versand @ Dopolus...du hast ne PM! Gruß b-se [Beitrag von b-se am 30. Mrz 2008, 10:22 bearbeitet] |
b-se
15:29
erstellt: 30. Mrz 2008, |
Update: - Rodek 250i (Zed-Audio) 2 Kanal Endstufe– Top Zustand in OVP = 65.- inklusive Versand - Audioquest SL4080 4-Kanal Endstufe – guter gebrauchter Zustand = 90.- inklusive Versand - JBL GTQ 200 4-Kanal Endstufe - guter Zustand = 45.- inklusive Versand - Precision Audio THA2000 – sieht sehr mitgenommen aus = 16.- inklusive Versand - Eagle Cinch 2 x 4,7 Mono - wie neu = 30.- inklusive Versand - Radical Audio RA162RF Weichen - Neu = 25.- inklusive Versand Gruß b-se |
b-se
17:49
erstellt: 02. Apr 2008, |
Update: - Rodek 250i (Zed-Audio) 2 Kanal Endstufe– Top Zustand in OVP = 65.- inklusive Versand - Audioquest SL4080 4-Kanal Endstufe – guter gebrauchter Zustand = 90.- inklusive Versand - JBL GTQ 200 4-Kanal Endstufe - guter Zustand = 45.- inklusive Versand - Eagle Cinch 2 x 4,7 Mono - wie neu = 30.- inklusive Versand - Radical Audio RA162RF Weichen - Neu = 25.- inklusive Versand Gruß b-se |
belinskyy
18:50
gemäss pn intresse an der 250i |
b-se
14:12
#25
erstellt: 03. Apr 2008, |
Was neues dazu gekommen: Orion Cobalt 230 - guter Zustand = 35.- inklusive Versand - Phönix Gold SW412 - 12" Woofer = 35.- inklusive Versand - MB-Quart QM 340 CX (Baugleich QM 250 Sub) = 25.- inklusive Versand Orion Cobalt 230 Nette kleine Nedstufe, die sich woh besonders für HT eignet. Oldschool-typisch keine Weichen! Hier die Manuals: ![]() ![]() und hier Fotos: ![]() ![]() ![]() Phönix Gold SW 412 Netter Oldschoolwoofer, der recht Punchig spielt. Hab leider keine TSP gefunden und konnte daher nur eine geschätzte abstimmung probieren. Wenn man ihm richtig Gas gibt, hört man ein leises Nebengeräusch, wenn man direkt am Woofer hört. Zustand ist dem alter entsprechend! ![]() ![]() ![]() MB-Quart QM 340 CX Dieser Woofer stammt anscheinend aus einer großen 3-Wege Konstruktion, da an dem Magneten eine Frequenzweiche angebracht war, die ausgänge für High und Mid hatte. Hab diese abgebaut, so dass er als normaer Woofer betrieben werden kann. Auf Anfrage bei MB-Quart wurde mir geschrieben, dass er Bauglich mit dem QM250 ist und somit auch die gleichen TSP gelten: Impedanz 4 Ohm Re (Ohm) 3,4 fs (Hz) 44,2 Qms 8,51 Qes 0,77 Qts 0,71 Le 0,89 Vas (Liter) 55,8 ![]() ![]() ![]() Gruß b-se |
b-se
06:28
#26
erstellt: 07. Apr 2008, |
Preisupdate: - Rodek 250i (Zed-Audio) 2 Kanal Endstufe– Top Zustand in OVP = 60.- inklusive Versand - Audioquest SL4080 4-Kanal Endstufe – guter gebrauchter Zustand = 85.- inklusive Versand - JBL GTQ 200 4-Kanal Endstufe - guter Zustand = 40.- inklusive Versand - Eagle Cinch 2 x 4,7 Mono - wie neu = 25.- inklusive Versand - Radical Audio RA162RF Weichen - Neu = 20.- inklusive Versand - Phönix Gold SW412 - 12" Woofer = 35.- inklusive Versand - MB-Quart QM 340 CX (Baugleich QM 250 Sub) = 20.- inklusive Versand Grüße Björn |
b-se
10:58
#27
erstellt: 11. Apr 2008, |
Up.... ![]() |
Dopolus
20:51
#28
erstellt: 12. Apr 2008, |
Hey, ich brauch einen oder vielleicht auch 2 woofer. Wir kennen uns ja jetzt schon. Sag doch mal was an, was du loswerden willst und was du noch so da hast. Kannst das dann entweder schicken, oder ich komm mal wieder spontan vorbei. |
b-se
10:25
#29
erstellt: 18. Apr 2008, |
Preisupdate: - Rodek 250i (Zed-Audio) 2 Kanal Endstufe– Top Zustand in OVP = 55.- inklusive Versand - Audioquest SL4080 4-Kanal Endstufe – guter gebrauchter Zustand = 85.- inklusive Versand - JBL GTQ 200 4-Kanal Endstufe - guter Zustand = 35.- inklusive Versand - Eagle Cinch 2 x 4,7 Mono - wie neu = 20.- inklusive Versand - Radical Audio RA162RF Weichen - Neu = 18.- inklusive Versand - Phönix Gold SW412 - 12" Woofer = 30.- inklusive Versand - MB-Quart QM 340 CX (Baugleich QM 250 Sub) = 18.- inklusive Versand Grüße Björn |
b-se
07:10
#30
erstellt: 06. Mai 2008, |
up |
b-se
13:28
#31
erstellt: 14. Mai 2008, |
Immer noch da! |
[V] Kicx DC12, Phoenix Gold SW412, MB-Quart QM340CX, Axton. b-se am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 6 Beiträge |
Clarion DXZ 468 , Rodek 250i und Einiges mehr! Juniorfuzzi am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 44 Beiträge |
[V] Pioneer,Rodek usw sK4T3r am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 26 Beiträge |
[V/T]Rodek RA 2300 lotharlui am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 4 Beiträge |
V: Rodek 2180i und 280i DYNABLASTER am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 13 Beiträge |
Endstufen, JBL, Mission, Phoenix Gold, Rodek (ZED) gisewhcs am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 8 Beiträge |
Pioneer P88, Hawker SBS 60, Rodek, JBL The_Hannibal am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 3 Beiträge |
[Verkaufe] Stromkabel Soundquest 50² - ROT UND BRAUN chillout.ka am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 10 Beiträge |
[V] JBL BP 300.1 Papa_Bär am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 2 Beiträge |
JBL 1500GTI reconed (V) dertoaster am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.892
