ESX Signum 1522, Kicker S12L5
cwolfk
Moderator
#1 erstellt: 18. Feb 2008, 15:00
Hab hier noch n bissel Zeug da, was ich lieber in Geld umwandeln würde, statt es verstauben zu lassen, und zwar:
Ein Leergehäuse für 25er Woofer, mit schwarzem Filz bezogen, die Ecken haben unten schon kleine Macken. Schraubterminal mit nem kleinen Loch zu viel, ca. 22l, 6x16cm Rohr. Massiver Aufbau: 19mm MDF, Kanten innen mit Holzleisten verstärkt, Filzmatte hinten drin. Hab mir 25€ vorgestellt.
2 25er Axton CAW 259, 4 Ohm Spule, guter Zustand. In der Preisklasse gibt es wenige, die da ran reichen: stabiler Druckgusskorb, hinterlüftete Zentrierspinne, sicher haltende Push-Terminals bis 10mm², sehr belastbar (angegeben 400W glaub ich), guter Wirkungsgrad, sehr steife Membran, ... Machen sich super in 25l BR. VHB ist 35€/Stk., also Hälfte vom Neupreis.
Die Axton machen sich laut Simu super in dem Leergehäuse - es müsste dann aber der Lochausschnitt ein paar mm vergrößert werden.
Last but not least ein Pärchen Velocity VXW250 - die alte High-End Serie von Blaupunkt. 2x4Ohm Doppelschwinger. Sehen beide nicht mehr perfekt aus. Der linke hat 2 kleine Dellen in der Dustcap, beim rechten ist die Schaumstofflippe rundrum nicht mehr soo schön. Denke die als Pärchen zu verkaufen macht am meisten Sinn, da man dann entweder auf 4 oder 1Ohm Gesamtimpendanz kommt. Mein Preis sind 40€ für beide.
Die Sachen befinden sich alle in Wolgast bei der Insel Usedom, sind getestet, funktionieren einwandfrei und können hier gerne besichtigt, angehört, ausprobiert werden.
Für die größeren Sachen dürften etwa 8€ Versand anfallen, die Axton Woofer könnte ich einzeln bestimmt für 4€ wegkriegen.
Gruß, Carsten
Chevprolet
#2 erstellt: 18. Feb 2008, 16:43
hast du ev. die TSP zu den Chassis?
cwolfk
Moderator
#3 erstellt: 18. Feb 2008, 17:25
Jeweils mal die wichtigsten:
Axton CAW 259: Qts: 0,35 Vas: 40,8l Fs: 31Hz
Velocity VXW250: Qts: 0,42 Vas 90l Fs: 30Hz
Die Velocity dürften auch in kleinen "geschlossenen" Gehäusen mit kontrollierter Undichtigkeit (also quasi ein bedämpftes Loch) sehr gut funktionieren, ansonsten sind das eher Gesellen für den "Freilufteinsatz" (also Free-Air ).
Gruß, Carsten
Chevprolet
#4 erstellt: 18. Feb 2008, 18:08
Das ging ja flott
Hätte also Interesse an einem Axton. Geht da noch was, z.B. 35.- inkl. Versand?
beppo73
#5 erstellt: 19. Feb 2008, 22:44
zum leergehäuse:
hast du die außenmaße parat ?
und welches chassis war darin verbaut bzw. hast du ne empfehlung dafür ?
julian122345
#6 erstellt: 19. Feb 2008, 22:54
dachte hier gibt es woofer ^^
cwolfk
Moderator
#7 erstellt: 19. Feb 2008, 23:01
Die Außenmaße sind: 45cm Breite, 32cm Höhe, 30cm Tiefe unten und 20cm Tiefe oben. Bekommen habe ich es mit einem der Velocity, aber die passen nicht wirklich zusammen.
Der Axton dazu sollte aber super laufen, würde dafür die Filzmatte durch etwas Sonofil ersetzen. Den Lochausschnitt würde ich noch anpassen, wenn es jemand zusammen nimmt. Ich hatte den Axton selbst in 22l mit kleinerem Rohr zu laufen (5,3x14,5cm), die Abstimmung ist fast genau gleich. Würde sagen 55€ incl. (!) für Axton + Gehäuse.
Gruß, Carsten
cwolfk
Moderator
#8 erstellt: 23. Feb 2008, 11:18
Ein Axton ist weg, die Velocitys wohl auch.
Preis für den Axton bleibt, am Gehäuse/Kombipreis können wir noch was machen.
Gruß, Carsten
cwolfk
Moderator
#9 erstellt: 27. Feb 2008, 10:18
Übrig ist noch ein Axton und das Gehäuse, schick ich euch für 50€ von eurem Ersparten!
Gruß, Carsten
cwolfk
Moderator
#10 erstellt: 13. Mrz 2008, 17:03
Und mal wieder was neues dazu:
ESX Signum 1522:
Hat ein paar kleine Dellen in der Membran. Standort ist wieder Wolgast in Ostvorpommern, Besichtigung ect. wie immer gerne. Ich hätte gerne 130€ plus 8€ Versand (per Hermes, soweit nicht anders gewünscht).
Hier nochmal ein Bild und Preisupdate (45€incl.) zum 25er Axton, wie er im Moment bei mir werkelt:
Gruß, Carsten
cwolfk
Moderator
#11 erstellt: 20. Mrz 2008, 16:45
Kleiner Push mal kurz vor Ostern
cwolfk
Moderator
#12 erstellt: 29. Mrz 2008, 10:37
Preisupdate zu Ostern:
Axton CAW259 mit Kiste: 45€ incl.
ESX Signum 1522: 130€ incl.
Gruß, Carsten
Frozen.Shots
#13 erstellt: 29. Mrz 2008, 17:18
Meinst du dass der auch in ner geschlossenen Kiste spielt?
cwolfk
Moderator
#14 erstellt: 29. Mrz 2008, 17:44
Denke das beide Woofer auch im GG spielen, der Axton sollte dann knapp 20l bekommen.
Für den ESX hab ich grad bei mir zu Haus einen Interessenten, daher erstmal reserviert bis zum nächsten Wochenende.
Gruß, Carsten
cwolfk
Moderator
#15 erstellt: 08. Apr 2008, 15:52
Axton mit Kiste ist verkauft
130€ incl. für den ESX ist VHB
[Beitrag von cwolfk am 08. Apr 2008, 15:54 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#16 erstellt: 14. Apr 2008, 08:36
Passen euch 120€ besser? Inklusive Versand!
Und up!
cwolfk
Moderator
#17 erstellt: 06. Mai 2008, 12:40
Sagen wir mal 100€ plus Versand.
Ansonsten steht auch mein Kicker zum Verkauf, wegen anstehender Umrüstung des Bassabteils. Hab ihn gebraucht gekauft, mit geflickter Sicke. Hab die Verklebung dann ordentlich gemacht und nutze ihn seitdem in 50l GG. Will da schon etwas Leistung sehen, BR habe ich nicht probiert. Woofer spielt normal, hat 2x4 Ohm. Preislich dachte ich an 90€.
DJ-Lamá
#18 erstellt: 10. Jun 2008, 20:57
Was ist denn noch zu haben und welcher kicker ist das den du hast. Datenblatt wäre schon gut.
Der Lamá
cwolfk
Moderator
#19 erstellt: 10. Jun 2008, 22:14
Kicker noch zu haben, ESX auch, wenn der Preis stimmt. Ansonsten wandert er in meinen Kombi
Daten für den Kicker sollten sein: Qts: 0,47 Vas 76,7l, Fs 32Hz.
Gruß, Carsten *nebenbei nochmal den Staub vom Thread putzt*
DJ-Lamá
#20 erstellt: 10. Jun 2008, 23:00
Die esx ist das eine 2x2ohm,oder?
dann kann ihr meine Calcell nicht das Wasser Reichen mit
4x150W @ 2ohm.
2x300W @ 4ohm.
Sorry welcher Kicker is das denn nun?
S12L7D4
S12L54
SX
SB
Der Lamá
cwolfk
Moderator
#21 erstellt: 11. Jun 2008, 07:49
Achso, das meinst du. Ja, der ESX hat 2x2Ohm. Der Kicker ist ein S12L5 mit D4 Spulen. 2006er Modell soweit ich informiert bin.
cwolfk
Moderator
#22 erstellt: 06. Jul 2008, 17:11
So, jetzt bei ebay:
Kicker S12L5: Artikelnummer 270252969912
ESX SX 1522: Artikelnummer 270252962595
Lieber in gute Hände anzugeben, also kaufen, marsch marsch!
Gruß, Carsten
cwolfk
Moderator
#23 erstellt: 11. Jul 2008, 10:59
Kurzer Push vorm Wochenende
Signum SX 1522 mit Gehäuse
örgZatte am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  2 Beiträge
Kicker S12L5 2x2 Ohm
MD81 am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  7 Beiträge
[B] Kicker S12L5
Seguroski am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  18 Beiträge
ESX Signum SX 1000
dkastra am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  2 Beiträge
2 ESX Signum 1222
Shadowtattoo am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  5 Beiträge
ESX Signum SE 7000D
Kiela am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  4 Beiträge
ESX Signum 1224 Subwoofer
Marco_Gee am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  2 Beiträge
ESX Signum SX-1000 *Neuwertig*
Demmel am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  4 Beiträge
Kicker S12L5 + Rockford Fosgate punch 501s
golf3chris am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  3 Beiträge
ESX Signum SX 1000 // SX-1000 Mono
Bora7582 am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedttheone
  • Gesamtzahl an Themen1.558.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.951
