DMR-EH 585 Fernseher steuern
Jan7777
#1 erstellt: 10. Jan 2009, 16:32
hab momtentan folgendes Problem:
Ich möchte mit der Fernbedienung des Recorders meinen TV steuern. Den code hab ich gefunden. und ich kann den Fernseher mit dem kleinen Tastenfeld auch einschalten und Programme durchschalten.
Nur es sind keine Programme da. Es ist immer nur der blaue hintergund zusehen. Auch kein Ton vorhanden.
Um die Programme zu sehen muss ich den Recorder komplett einschalten und kann nur mit dem großen Tastenfeld umschalten.
Momentan ist das TV Kabel mit dem Recorder verbunden und dieser über Scart mit dem TV.
Kann mir jemand helfen damit ich auch mit ausgeschaltenem Recorder TV schauen kann?
Danke
xutl
#2 erstellt: 10. Jan 2009, 16:33
Schalt einfach den TV auf den eingebauten Tuner um.
Jan7777
#3 erstellt: 10. Jan 2009, 16:55
ähm, sorry so viel versteh ich nicht davon. Bin froh dass ich ihn soweit zum laufen gebraucht hab.^^^
Kannst du mir das bitte genauer erklären.
danke
rockin'_ritwik
#4 erstellt: 10. Jan 2009, 17:32
Hast du vom Antennenausgang (RF Out) des Rekorders zum Antenneneingang des TV ein Antennenkabel angeschlossen? Dies wird benötigt wenn du die Kanäle am TV empfangen und umschalten willst. Die Scartverbindung gibt nur das Signal des im Rekorder gewählten Programms an den TV weiter.
Was xutl meinte ist dass du mit der AV-Taste für den TV (auf der Rekorder-Fernbedienung) den TV-Tuner auswählen musst damit du die Kanäle umschalten kannst.
Jan7777
#5 erstellt: 10. Jan 2009, 17:40
ok, das wird wohl der Fehler sein.... hab nur das Scart zwischen Recorder und TV....
Ich dachte das reicht aus......
Danke erstmal für eure Hilfe
D.h. aber auch wenn nächste Woche mein Plasma kommt, reicht der HDMI-stecker nicht aus? muss ich dann zusätzlich mit Scart oder Kabel verbinden?
Oder geht es dann besser?
[Beitrag von Jan7777 am 10. Jan 2009, 17:40 bearbeitet]
rockin'_ritwik
#6 erstellt: 10. Jan 2009, 17:50
Das Antennenkabel zwischen Rekorder und TV benötigst du auf jeden Fall wenn du am Fernseher die Programme empfangen willst. Wenn du die beiden Geräte über HDMI verbindest benötigst du kein Scartkabel, ausser dein Plasma ist auch ein Panasonic und du möchtest "Q Link" oder alle "Viera Link" Funktionen nutzen.
Jan7777
#7 erstellt: 10. Jan 2009, 17:56
Ja es kommt der TH-42PZ80EA
Panasonic DMR EH 585
Ford0091 am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  5 Beiträge
Panasonic DMR EH 585 EG
sunny47 am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  5 Beiträge
DMR-EH 585 Sat-Aufnahmesteuerung
lukahai am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  5 Beiträge
DMR EH-585 EGK hochskalieren?
Ludi86 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  5 Beiträge
Panasonic DMR EH 585: Bildschwächen
gbooot am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  6 Beiträge
unterschied Panasonic DMR-EH 675 - Panasonic DMR-EH 585
w0bbel am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  8 Beiträge
Panasonic EH 585 - Ländercodes
Yosiman am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  4 Beiträge
Panasonic DMR EH 585 - stimmt das wirklich?
arbi am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH 585 - Fragen dazu.
Movie-Lolle am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  17 Beiträge
Panasonic DMR-EH 585 - einiges unklar.
cherrybabe am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.187
