Sony RDR-HX780 und Digitale Sat-Anlage
*rob*
#1 erstellt: 14. Jan 2009, 15:34
erstmal Servus an alle.
Nun zu meiner Frage, ich habe mir leider ohne mich vorher zu informieren den Sony RDR-HX780 gekauft. Laut Bedienungsanleitung ist es nicht möglich bzw. ist der Recorder nicht dazu gedacht ihn an eine digitale Sat-Anlage anzuschließen........hätte mich vielleicht vorher informieren sollen.
Gibt es vielleicht doch eine Möglichkeit ihn zur Zusammenarbeit mit meiner Sat-Anlage zu bewegen?
Ein Umtausch des Gerätes fällt leider aus da es in Deutschland gekauft wurde aber es mittlerweile mit mir in Spanien ist.
Ich bedanke mich im Vorraus für evtl. Antworten.
Rob
delvos
#2 erstellt: 14. Jan 2009, 15:48
Das soll heißen, daß er keinen integrierten SAT-Empfänger hat.
Trotzdem kannst du deinen SAT-Receiver anschließen (z. B. per SCART).
Logisch, daß beim Aufnehmen per Timer der SAT-Receiver zur gleichen Zeit anspringt und das richtige Programm ausgewählt sein muß.
Meines Wissens bietet nur Panasonic DVD-Rekorder mit integrierten SAT-Empfängern an
[Beitrag von delvos am 14. Jan 2009, 15:50 bearbeitet]
TheTudors
#3 erstellt: 15. Jan 2009, 08:57
Ich habe jene Recorder und betreibe Ihn ganz normale mit der digitalen Sat-Anlage.
Es stellt überhaupt kein Problem dar. Einfach wie in der Anleitung beschrieben anschließen.
Die Aufnahme ist kinderleicht und selbst der SAT-Receiver muss nicht zusätzlich per Hand gesteuert werden.
Einfach den Timer am Sony Recorder einstellen und auf den jeweiligen Programmplatz bei Line1 einstellen.
Wenn du z. B. Kabel 1 auf Programmplatz 4 auf deinem Sat-Reciever hast, im HDD-Recorder bei Line1 auf 004 stellen.
Durch den G-Link-Adapter schaltet der Recorder automatisch am SAT-Receiver um. Sogar schon früher als programmiert. Echt praktisch. Wenn ich um 14.00h den Timer setze, schaltet der Recorder schon 3 Minuten früher um.
Ich bin völlig zufrieden mit dem Sony RDR HX 780 und möchte ihn jetzt gar nicht mehr missen.
EiGuscheMa
#4 erstellt: 15. Jan 2009, 10:38
Das heisst, er muss die Kanalbelegung des SAT-Receivers auswendig gelernt haben.
Unter "kinderleicht" und "überhaupt kein Problem" stelle ich mir aber etwas Anderes vor.
[Beitrag von EiGuscheMa am 15. Jan 2009, 10:39 bearbeitet]
TheTudors
#5 erstellt: 16. Jan 2009, 07:34
Wo liegt das Problem?
Ist es nicht besser nur ein Gerät zu programmieren?
Sofern er nicht tausende Sender gespeichert hat, sollte dies nun wirklich kinderleicht sein.
Ich selbst habe auch nur die wichtigsten 35 Sender gespeichert und kenne Sie mittlerweile wirklich auswendig. Außerdem dürfte es auch keine Schwierigkeit sein, eine Excel-Datei anzulegen und die Sender dort reinzutippen.
Ja, dieser Recorder ist kinderleicht zu bedienen und dank der automatischen Umschaltfunktion sehr innovativ.
Wo ist das Problem? Ist doch besser als zusätzlich auch noch die Timer-Funktion am Sat-Receiver jedesmal zu programmieren.
Ich weiß ja nicht wie ihr das empfindet, aber ich lerne die Programmplätze sehr schnell auswendig. Wer natürlich tausende Sender gespeichert hat, die er vielleicht nur einmal im Jahr ansieht, ist das ja nicht die Schuld des HDD-DVD-Recorders.
atteobbi
#6 erstellt: 30. Mrz 2009, 16:32
Schön, wenn man immer wieder liest, dass es bei einigen Leuten so gut klappt. Aber keiner erklärt mal genau wie man das macht, also so für Dummies wie ich einer bin. Ich habe einen Comaq Satreceiver (SL 65 2CI), und kriege es einfach nicht gebacken. Wenn ich den rdr 780 anstelle, dann habe ich erst einmal kein Bild, und muss von Hand auf DVD Modus umschalten. Dann erhalte ich ein Bild. Die Einstellungen im Receiver und im rdr sind beide rgb. Warum läuft es denn trotzdem nicht???
Wäre sehr dankbar für eine Idiotensichere Anleitung.
Sony RDR-HX780
kierra am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  2 Beiträge
Sony RDR-HX780
Cronn am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  2 Beiträge
Sony RDR-HX780
juergen548 am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  4 Beiträge
Sony RDR-HX780 falsche Bilddarstellung
darkdragonlord83 am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  4 Beiträge
Kindersicherung bei Sony RDR-HX780
chok-dee am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  3 Beiträge
Sony RDR-HX780 oder 750?
rellika am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  16 Beiträge
Sony RDR HX780 an digitalem SAT-Receiver anschließen
Lara07 am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  3 Beiträge
Sony RDR-HX780 - Probleme mit Discs
Jammin_Jan am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  6 Beiträge
Sony RDR HX780 Filme auf Festtplatte kopieren
martin7 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  6 Beiträge
Welche Receiver zum Sony RDR-HX780?
Flaark am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
