HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DVD-Recorder mit Tuner empfehlenswert? | |
DVD-Recorder mit Tuner empfehlenswert?+A -A |
lara879
16:57
erstellt: 15. Jan 2009, |
Hallo zusammen! Werde mir in den nächsten Tagen endlich einen neuen DVD-Player (diesmal mit Festplatte) zulegen. Habe gesehen, dass es Modelle gibt, die einen Tuner integriert haben. Da ich Sat-TV nutze, wäre da gar nicht so uninteressant. Leider habe ich kaum Ahnung und wollte deshalb mal fragen, ob es Sinn macht, ein solches Gerät mit Sat-Tuner zu kaufen. Hat man da irgendwelche Nachteile? Oder nur Vorteile, weil man sich ja u.a. ein Gerät einsparen kann. Wäre es dann theoretisch möglich, eine Sendung zu gucken und gleichzeitig eine andere aufzuzeichnen? Bin für jeden Tipp und jede Hilfe dankbar! Lara |
allesdigital
16:59
Also mit Sattuner gibts afaik nur welche von Panasonic Dazu kann ich aber nichts sagen ![]() |
Brooklyn
18:38
Hallo Lara, also wie schon geschrieben gibt es nur Panasonic als Hersteller mit integrierten Sat Tuner. Panasonic DMR EX 71 und EX 81 (81 hat nur eine größere Festplatte 250GB anstatt 160GB) Allerdings sind das beides Single Geräte, sprich du kannst nur das Programm aufnehmen was du auch gerade siehst. |
lara879
20:34
Danke schon mal! Ein Gerät der Marke Panasonic hatte ich auch im Auge. Muss nicht zwingend, aber die sollen ja ganz gut sein... Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, über Sat ein Programm zu schauen und ein anderes aufzunehmen? Wäre das möglich wenn ich einen Recorder ohne Tuner nehme? |
delvos
07:45
erstellt: 16. Jan 2009, |
Gleichzeitig aufnehmen und ein anderes Programm ansehen geht nur mit einem Gerät mit Twintuner (ich habe z. B. einen Twintuner mit Festplatte) oder halt mit einem zweiten Reiceiver. Die DVD/HD-Rekorder mit Satellitenreceiver haben alle einen einzelnen Tuner. Da hilft nur ein weiterer Receiver. |
TheTudors
07:54
Wenn du nicht zwingend die DVD-Brenn-Funktion eines DVD-Recorders brauchst, dann würde ich auch einen TWIN-Sat-Receiver empfehlen. Natürlich ist es schon eine tolle Sache aufgenommene Sendungen auf Festplatte anschließend auch auf DVD zu brennen. Gerade bei Sendungen die es noch nicht auf DVD gibt ist diese Funktion sehr gut. Ich würde jederzeit wieder einen HDD-DVD-Recorder kaufen. [Beitrag von TheTudors am 16. Jan 2009, 07:55 bearbeitet] |
Brooklyn
08:38
Aber bei vielen Twin Sat Receivern gibt es auch die Option ihn am PC anzuschließen und die Daten zu kopieren und später auf eine DVD zu brennen. Ist zwar ein Umweg aber es ist möglich. |
TheTudors
08:48
Stimmt natürlich, aber ein Kombigerät ist halt praktischer und einfacher zu bedienen, ohne Umwege. Mal sehen, wie sich der Threadersteller entscheidet. |
lara879
11:42
Also, direkt vom Recorder auf DVD zu brennen ist schon praktisch. Werde mir aber noch überlegen, ob ich das wirklich brauche... Habe ich dann richtig verstanden, dass es möglich ist, an mein TV einen Twin-Receiver und einen 'normalen' Festplatten-Player ohne Tuner anzuschließen, um somit dann gleichzeitig ein Programm anschauen und ein zweites aufnehmen zu können? |
player495
12:42
nicht ganz. Der Twin-Receiver sollte eine eingebaute Festplatte haben. Dann funktioniert´s. gruss player |
cashi
12:56
Hallo all, möchte meinen Beitrag auch dazu leisten, da ich Besitzer eines Panas HDD mit einbegautem Sat-Receiver bin.. Erstmal durchweg ein Klasse Gerät, Top Bild und Ton bei Empfang und Wiedergabe. Allerdings mit dem Nachteil, das er nur einen Tuner hat, wie schon vorher im Thread beschrieben. Da ich die Aufnahmen bisher nie gebrannt habe, habe ich mich nun für einen HDTV Sat-Twin-Receiver mit Festplatte entschieden. Heißt gucken und gleichzeitig anderes Programm aufnehmen.Und sollte ich doch einmal einen Film/Aufnahme brennen wollen, mache ich halt den Umweg über den PC. Und zusätzlich kommt dann in Bälde ein Blue-Ray Player, der das ganze komplettiert. Muß aber jeder wissen, worauf er Wert legt, bzw. was ihm wichtig ist, daher kann man schlecht zu Alternativen raten. besten Gruß... |
TheTudors
13:10
Nicht zu vergessen, dass man schon vorher über zwei LNB-Anschlüsse der Sat-Anlage verfügen sollte! [Beitrag von TheTudors am 16. Jan 2009, 13:12 bearbeitet] |
cashi
13:46
@ Tudors + all, absolut richtig, will man immer ALLE Programme sehen und gleichzeitig ein anderes aufzeichnen.. Allerdings hat mein Sat Receiver (Homecast HS8100) eine Art Durchschleiffunktion (muß ein beigelegtes Kabel angeschlossen werden): heißt bei nur einem Sat-Eingangskabel wird vom ersten Receivereingang auf den zweiten Tuner durchgeschleift. Das hat den Vorteil, das man zumindest einen Teil anderer Programme sehen kann.Wenn ich nicht irre, hängt das mit der Polarisation zusammen, also nehme ich einen horizontalen Sender auf, kann ich dann auch nur einen anderen, welcher ebenfalls horizontal liegt, anschauen, aber keinen vertikalen ![]() cashi |
delvos
14:10
Auf Astra sind sowieso nur die horizontolen Programme, ohne einenkörperlichen und seelischen Schaden zu bekommen, zu ertragen ;-) |
HiHi-Forum
14:30
Hier meine Meinung; Habe mir einen Pana DMR-EX81 bei MM gekauft. Dank Tiefpreisgarantie war dieser sogar noch günstiger als der ...EX71. Vom Bild bin ich mehr als begeistert. Die Funktionen sind eigentlich recht einfach zu bedienen. Um gleichzeitig eine Fernsehsendung aufzunehmen und eine andere zu sehen muss man einen zweiten Receiver haben. Da ich mir zum Wohnzimmer gleich zwei SAT-Leitungen gelegt habe, ist dies kein Problem weiter. Nur eben das Bild von meinem alten TechniSat Receiver ist um Welten schlechter. Man kann aber auch eine DVD einlegen, vom USB-Stick etwas anschauen oder auch einen Film o.ä. von der Festplatte sehen, während eine "Live"-Sendung aufgenommen wird. Man erspart sich hier wirklich mehrere Fernbedienungen. Das Laden der EPG-Daten hat allerdings (erstmalig) ca. 20-30min. gedauert. Ich kann den Kauf eines solche Gerätes nur empfehlen ![]() ![]() ![]() |
aohifitv
23:03
Hi, zu welchem Kurs hast Du ihn denn bei MM ergattern können? aohifitv |
HiHi-Forum
07:41
erstellt: 17. Jan 2009, |
Der momentane Preis für den ...EX71 liegt bei 399 Doppelmark --> mein ...EX81 war günstiger ![]() |
lara879
09:47
Na logisch, hätte ich auch selbst drauf kommen können. Aber das ist dann auch der Haken... Habe natürlich nur einen Anschluss. Die Leitung im Nachhinein splitten oder so geht wohl nicht, oder? |
TheTudors
09:56
Ob man das splitten kann, da bin ich überfragt. Aber auch an der Schüssel selbst (wenn du SAT) benutzt. Muss auch ein entsprechender LNB-Kopf angebracht sein. Ich glaube bei uns ist das ein Quad-LNB und dann braucht man auch noch einen Multischalter um alles verteilen zu können. Ich bin froh, dass bei uns alles vor Jahren schon gemacht wurde. Tja, ohne große Umbauten ![]() ![]() Natürlich nur nützlich, wenn man darauf verzichten kann, etwas zu sehen und etwas anderes gleichzeitig aufnehmen zu wollen. Ich habe mich selbst auch von meinem TWIN getrennt, da er für mich wirklich unnütz geworden ist. Da reicht mir mein Sony Recorder völlig aus. Zudem wird ja auch ständig alles und jedes wiederholt. ![]() [Beitrag von TheTudors am 17. Jan 2009, 09:58 bearbeitet] |
delvos
11:19
Ich habe einen Sat-Twintuner-Reiceiver mit Festplatte (wird auch PVR genannt) und einen normalen Satreceiver an e i n e m Satkabel angeschlossen. Das Signal wird per Loopthrough durchgeleitet/durchgeschliffen. Die schon weiter o. g. Einschränkungen bezüglich horizontaler und vertikaler Polisarisation sind eigentlich keine Einschränkungen. Ich kann gleichzeitig z. B. mit dem PVR etwas auf Pro7 und ARD aufnehmen, ein schon aufgenommenes Programm ansehen und weiterhin über den normalen Satreceiver DAS VIERTE auf einen Videorecorder aufnehmen. Wie gesagt, alles gleichzeitig. [Beitrag von delvos am 17. Jan 2009, 11:27 bearbeitet] |
Brooklyn
12:07
lara879
11:46
erstellt: 18. Jan 2009, |
Danke für den Tipp! Wusste nicht, dass es tatsächlich sowas gibt... Habe mir die Seite mal angeschaut, aber nicht so ganz verstanden, wie das mit dem Splitter dann funktioniert. Muss ich dann an der Schüssel selbst noch ein Teil montieren? Oder reicht es, wenn ich an meinen Anschluss in der Wohnung den Destacker anschließe, um dann zwei Leitungen zu haben? |
Welcher DVD-Recorder ist empfehlenswert ? Zidane am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 2 Beiträge |
DVD Harddisk recorder Tuner? Delphin318 am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 7 Beiträge |
DVD Recorder mit Sat-Tuner ?? Klinty am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 3 Beiträge |
DVD Recorder, als TV Tuner? Jeromay am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 3 Beiträge |
Ist Plus DVD HD Recorder empfehlenswert? O.M._Wiener am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 4 Beiträge |
DVD Recorder mit Festplatte und Tuner chrisHH am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 2 Beiträge |
hdd/dvd-recorder mit twin-tuner? frantes am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 2 Beiträge |
DVD-Recorder mit Radio-Tuner+Boxen Roxili am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 3 Beiträge |
DVD-Recorder mit DVB-C-Tuner? ThomasHDH am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 9 Beiträge |
DVD/HDD ? Recorder mit 2x Receiver/Tuner Mr.CB am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOlaf7420
- Gesamtzahl an Themen1.558.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.856
