HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Problem mit Funai T3A-A8182DB | |
Problem mit Funai T3A-A8182DB+A -A |
gekko1
#1 erstellt: 12. Feb 2009, 11:14 | ||
Ich habe mir den Funai neu zugelegt und über AV2 an einen Receiver angeschlossen. Die Direktaufnahme funktioniert. Aber bei der Timerprogrammierung des Receivers springt der Funai nicht an, obwohl im Display "SAT" angezeigt wird. Wer kann mir helfen? gekko1 |
ernyS
#2 erstellt: 12. Feb 2009, 14:30 | ||
Hatte ähnliches Problem mit PHILIPS. Dort heisst SAT, dass er anspringt sobald er ein Signal am externen Eingang bemerkt. Macht er aber nicht ! Geht nur, wenn ich den Recorder am Receiver an den Ausgang anschließe, der eigentlich für den TV gedacht ist. Vielleicht hilft Dir das. |
gekko1
#3 erstellt: 12. Feb 2009, 16:06 | ||
Hallo ernyS, danke für deine Antwort. Ich hab den Funai und den den Receiver über eine Weiche an den TV angeschlossen, das Ergebnis: Reiver auf REC, Funai springt nicht an. Dann habe ich den Receiver angeschaltet, Funai springt an. Aber das kann´s ja wohl nicht sein. Schön, dass wenigstens deiner funktioniert. |
player495
#4 erstellt: 12. Feb 2009, 16:12 | ||
was für eine Weiche?
beschreib das mal ausführlicher
genau das ist die Funktion. Sobald der Timer den Receiver einschaltet, springt auch der Recorder an und zeichnet auf. Woran hängt´s denn nun? gruss player |
gekko1
#5 erstellt: 12. Feb 2009, 16:56 | ||
Hallo player495, ich hab erstmal den Rat von ernyS befolgt, bei dem das auch nicht ging. Also: Da ich am Receiver nur einen Anschluss für TV und einen für externe Geräte (AV2) habe (bei dem ging´s vorher nicht), hab´ ich einen Mehrfachstecker für Scartkabel genommen, Weiche war wahrscheinlich der falsche Ausdruck. Dann: Timer programmiert und ausgeschaltet, beim Funai auf SatLink gedrückt, der geht in Standby und zeigt im Display "SAT". Der Receiver springt zur eingestellten Zeit an und zeigt "REC", aber der Funai springt nicht an, das war das Problem von Anfang an. Ich kann doch bei einer Timeraufnahme nicht nachts aufstehen und den Receiver anstellen. Das Grundproblem: der Receiver springt zur eingestellten Zeit an und zeigt "REC", der Funai macht nichts. Die Verkabelung laut Gebrauchsanweisung: Funai über Scartkabel an den Receiver an AV2 anschließen, Timer am Receiver programmieren, Receiver ausschalten, beim Funai auf SatLink drücken, dann geht er in Standby und zeigt "SAT". Aber wenn der Receiver anspringt und "REC" zeigt, tut sich beim Funai nichts. So, jetzt bist du dran. Gruß vom gekko1 |
player495
#6 erstellt: 12. Feb 2009, 17:39 | ||
Geh mit dem Scartkabel vom Receiver AV1 (für TV) zu AV2 vom Recorder und mit dem zweiten Scartkabel von AV1 des Recorders zum TV. So sollte es funktionieren. gruss player |
gekko1
#7 erstellt: 12. Feb 2009, 18:29 | ||
Hallo player495, muss jetzt leider weg, werde deinen Vorschlag morgen ausprobieren und sag dir dann Bescheid. Gruß gekko1 |
gekko1
#8 erstellt: 13. Feb 2009, 17:08 | ||
Hallo player495, habe die Scartkabel so umgesteckt wie du vorgeschlagen hast. Ergebnis: Receiver geht auf "REC", Funai schaltet sich nicht ein. Aber eine interessante Entdeckung habe ich gemacht: Wenn ich den Timer vom Receiver abreche und er läuft normal, springt der Funai auf Aufnahme!!! Vielleicht liegt´s am Receiver, der ist schon fast 9 Jahre alt. Gruß gekko1 |
player495
#9 erstellt: 13. Feb 2009, 17:32 | ||
Versuch mal die andere Scartbuchse des Receivers. gruss player |
gekko1
#10 erstellt: 14. Feb 2009, 07:46 | ||
Hallo player, sorry, aber so geht´s auch nicht. Jetzt bin ich am Ende mit meinem Latein. Gruß gekko1 |
player495
#11 erstellt: 14. Feb 2009, 12:58 | ||
Scheint so,als ob der Receiver bei "REC" keine Schaltspannung abgibt. Eventuell lässt sich das irgendwo im Menue einstellen, ansonsten musst du zusätzlich zum Receiver auch den Recorder für die Aufnahme programmieren. gruss player |
Funai-T3A-A8182DB Soundagent am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 3 Beiträge |
Kein Bild / keinen Kanal -gefunden -- Funai T3A-A8182DB falsch angeschlossen? nele77 am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 8 Beiträge |
Funai T3A-A8182DB gibt DVD nicht mehr frei WEGU0000 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 2 Beiträge |
FUNAI VCR macht Probleme +Regloh+ am 23.01.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 2 Beiträge |
Funai TD6D-D500GB Rudi1948 am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 2 Beiträge |
Hilfe! Verkabelungsprobleme gekko1 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 2 Beiträge |
Funai HDR A 2635 borbytown am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 5 Beiträge |
Erfahrungen zu Funai BH2-M200 dpante1s am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 9 Beiträge |
Funai HDR-B2735 VHS, DVD, HDD Loddda am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 3 Beiträge |
Funai HDR - A2635D DVD - Video - Festplatten - Recorder ? bassgerd am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedearlwhipple3
- Gesamtzahl an Themen1.557.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.510
