Sony RDR HX 680 + Premiere
krischii
#1 erstellt: 14. Feb 2009, 19:26
Hallo miteinander,
ich habe mich hier angemeldet in der Hoffnung, dass ich hier Hilfe finde. Wir haben uns vor einer Woche einen DVD Recorder von Sony gekauft (Sony RDR HX 680) und haben ihn angeschlossen wie in der Anleitung angegeben. Problem ist, das sich mit dem Recorder das normale Kabelsignal aufnehmen lässt, ein Signal vom angeschlossenen Premiere Decoder scheint er nicht zu bekommen.
Das Signal wird meiner Meinung nach ordnungsgemäß durchgeschliffen, weil sich Premiere fehlerfrei schaun lässt.
Aufnahme sollte eigentlich folgendermaßen klappen:
1) Premiere Decoder programmieren
2) Recorder auf "Synch" (oder so ähnlich stellen)
Recorder sollte dann anspringen, wenn er ein Signal vom Decoder bekommt - Tut er aber nicht.
Ich vermute, dass es nur eine Einstellungssache am Decoder oder Recorder ist, bin aber mit meinem Latein am Ende.
Hat jmd. eine Idee, woran es liegen könnte?
rockin'_ritwik
#2 erstellt: 14. Feb 2009, 19:57
Versuche mal den Rekorder am TV-Scartausgang des Decoders anzuschliessen.
Tiede
#3 erstellt: 14. Feb 2009, 21:14
Ich hab einen RDR-HX 525 und weiss nicht in wie weit die beiden Geräte identisch sind, aber schau mal ob du auf der Fernbedienung eine Taste namens "Input Select" hast. Dürfte in der Nähe der Programmwahltasten sein. Dann probier damit mal aus ob du das Signal vom Decoder auf den Recorder bekommst. Mit der Taste kannst du die einzelnen Signale von den Anschlüssen einstellen. Bei mir ist das Scartsignal vom Decoder auf L3.
krischii
#4 erstellt: 15. Feb 2009, 11:36
Guten Morgen,
werde gleich einmal beide Tips ausprobieren und dann berichten, ob es geklappt hat.
porscheman
#5 erstellt: 15. Feb 2009, 13:58
Ich habe einen Panasonic Recorder und Premiere.
Scartkabel von Premiere AV 1 TV in den HDD/DVD AV1 Eingang und von Premiere den AV 1 zum TV.
Timeraufnahmen mache ich von Premiere über das EPG und beim HDD/DVD mit einer normaler Timerprogrammierung
krischii
#6 erstellt: 15. Feb 2009, 14:52
Ändert leider nichts.
Die Taste habe ich gefunden. Ich kann damit zwischen L1 und L2 sowie dem normalen Fernsehprogramm umschalten, welches der Recorder erkennt. Laut der Anleitung ist die Taste "Input" nur nötig, wenn man von einem zweiten Recorder(z.B. VHS) etwas aufnehmen will.
Problem ist, sobald ich Premiere eingeschaltet habe, ist es nicht möglich, in das HUD vom Recorder zu wechseln. HUD sehe ich nur, wenn ich den Fernseher auf den Kanal für das normale Kabelfernsehen stelle --> demnach kann ich nur das normale Fernsehen aufnehmen.
Ich habe mal das Anschlussschema aufgeschrieben und versuche es mal so anschaulich wie möglich aufzuschreiben.
Antenne/Kabelsignal (Wanddose) --> Decoder --> Recorder --> TV
Decoder ist per HDMI an den Fernseher angeschlossen
SCART Decoder (Ext3/Aux) --> Recorder (LINE 1)
SCART Recorder (LINE 3/TV) --> TV
Für mein Gefühl sind das ein paar viele Kabel Richtung TV (Antenne, Scart und HDMI). Wenn ich es aber anders anschließe, kann ich glaube ich das normale Kabelfernsehen nicht aufnehmen.
krischii
#7 erstellt: 19. Feb 2009, 21:43
ich habe seitdem leider keine Lösung gefunden, würde mich freuen, wenn noch einer einen guten tipp hat.
EiGuscheMa
#8 erstellt: 19. Feb 2009, 22:45
Was meinst Du den bitte hiermit:
Was ist ein "HUD" ?
Ws passiert denn, wenn Du mal testweise das HDMI-Kabel vom Decoder zum TV weglässt?
[Beitrag von EiGuscheMa am 19. Feb 2009, 22:46 bearbeitet]
Clearance
#9 erstellt: 22. Feb 2009, 12:32
Ok, also ich habe ebenfalls kabelanschluss, Premiere Decoder und einen ähnlichen Recorder 780. Bei mir klappt alles 1a und ich schreibe dir mal hier meine Verkabelung auf:
wand -> Decoder mit Antennenkabel
Decoder --> Recorder mit Antennenkabel
Decoder --> Recorder mit Scart
Recorder --> TV mit Scart
Recorder --> TV mit Antennenkabel
Damit kann ich eine Sendung schauen und eine andere aufnehmen.
Weiterhin ist natürlich klar, dass Du jede Sendung die Du auf premiere aufnehmen willst, zweimal programmieren musst. Also einmal über Guide+ bei Recorder, wo Du besonders auf Line 1 oder halt Line 2 für den Decoderausgang achten musst und dann beim Decoder selbst. Sonst wirds nix, es sei denn, Du lässt den Decoder auf dem Programm durchlaufen, welches Du irgendwann mal aufnehmen willst (und hast keine nervige Jugendsperre).
Die Sache mit dem HUD sollte dann auch klappen. Du kannst von überall aus immer in die "title list" oder zu "Guide+" springen.
krischii
#10 erstellt: 26. Feb 2009, 12:58
vielen Dank für Deine "Verkabelung". Werde das direkt mal versuchen.
Guide+ hat der 680 leider nicht, aber das werde ich dann zurechtbasteln, wenn ich die Verkabelung vorgenommen habe.
sokar2k83
#11 erstellt: 25. Apr 2009, 15:02
Ich habe ein ähnliches Problem.
Ich möchte gerne auch Premiere aufnehmen.
Im Moment habe ich folgende Verkabelung:
Wand -> Receiver (Antenne)
Receiver -> Recorder (Antenne)
Receiver -> TV (SCART)
Recorder -> TV (HDMI)
Ich kann hiermit: Premiere anschaun, un Parallel aufnehmen, also normales Antennenprogramm.
Nun zur Verkabelung von Clearence:
Recorder --> TV mit HDMI
Ich schau TV nich Analog, ich schau normale Progamme auch über den Premiere Receiver.
Werden die Signale auch wenn der Recorder aus is durchgeschliffen.
Hoff ihr könnt mir da a weng folgen, weis ned so richtig wie ich mich ausdrücken soll.
Will halt alles über die Premiere Box anschaun, und auch Programme umschalten, aber halt auch Premiere aufnehmen. Premiere würd ich nur aufnehmen wenn ich ned daheim bin.
Ich mag halt nur wissen, ob ich über die Premierebox anschaun kann wenn das Signal durch den Recorder geht.
Decoder -(SCART) - Rekorder - (HDMI) - TV = zum guggen durchgeschliffen und zum Premiere aufnehmen wenn ich ned daheim bin
Decoder - (Antennenkabel)- Rekorder = zum aufnehmen und zum anguggen dann weiter über HDMI zum TV
Hoff ihr könnt mir weiter helfen
Danke schon mal
$ir_Marc
#12 erstellt: 27. Apr 2009, 15:01
Falls das eine Frage ist, kann ich sie mit Ja beantworten, kann in den Energie-Optionen eingstellt werden.
Bourne21 am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  16 Beiträge
Bildqualität Sony RDR-HX 680?
mondeo-fahrer am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Keine Aufnahme von "Premiere" beim Sony RDR HX 680
roti1 am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  3 Beiträge
Sony RDR-HX 680 + ext. Festplatte
*CyB* am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  2 Beiträge
anschliessen sony hx 680
cr4cky am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  5 Beiträge
Sony RDR-HX 710
helken am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  92 Beiträge
Sony RDR-HX 710
Happy1962 am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  4 Beiträge
Lautstäre bzw. Ton bei RDR-HX 680
mth1436 am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  3 Beiträge
Sony RDR-HX 780 5.1
peter010362 am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  3 Beiträge
Sony RDR-HX 1000
CarreraGT am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedKabamaru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.030
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
