HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DVD-Recorder mit Set-Up-Box verbinden | |
DVD-Recorder mit Set-Up-Box verbinden+A -A |
Warchief
12:35
erstellt: 22. Mrz 2009, |
Ich habe eine ganz peinliche Frage: Wir haben gerade neu eine Set-up-Box bekommen und wollten sie mit dem "alten" DVD-Player verbinden. Haben wir alles gemacht, wie es in der Anleitung steht; das einzige Problem: wenn wir den DVD-Player anschalten und Filme schauen wollen, läuft der zwar normal, nur das Bild sowie der Ton wird nicht angezeigt, nur das normale TV-Programm von der Box. Wie kann man da sagen, dass man jetzt DVD schauen möchte? Denn der Player ist nur mit einem Antennenkabel mit dem Fernseher verbunden und funktioniert ohne Box nicht! danke viel mal im Voraus |
rockin'_ritwik
13:56
Leider schreibst du nicht welche Geräte du betreibst deshalb ist nur eine allgemeine Antwort möglich. Die mir bekannten Settop-Boxen haben auf der Fernbedienung eine Taste mit der man auf den VCR-Eingang schalten kann. Bei meinem Technisat z.B. heisst sie "Ext."(für Extern). Hast du in der Bedienungsanleitung schon nachgeschaut? |
Warchief
14:19
Tut mir leid. Wir haben: Einen Philips 42' PFL9803 H Set Up Box: Kaon KCC-660 HD Wir haben den DVD-Player zwar am VCR-Anschluss angeschlossen (hatten wir schon vorhin), aber wir finden die Taste nicht, um umzuschalten... HAUPTTASTEN (1) STANDBY Ein- / Ausschalten (STANDBY-Modus) (2) ZAHL Programmwahl, Eingabe PIN-Code (3) TV/STB Umschaltung TV/Set-Top-Box (nur über SCART) (4) TEXT Teletext (5) MENU Menü aufrufen / verlassen (6) OK Eingabe bestätigen, umliegende Pfeiltasten für Menünavigation (7) EXIT Menü oder Bildschirmanzeige verlassen (8) VOL Regelung der Lautstärke (9) CH Programmumschaltung auf/ab (10) MUTE Stummschaltung (11) TV/RADIO Umschaltung zwischen TV und Radio SONDERFUNKTIONEN ROT SUB-T Auswahl der Untertitel GRÜN SORT Programmliste sortieren GELB TIMER Aufruf des Aufnahmetimers BLAU INFO Programm- und Empfangs-Informationen PAUSE Standbild GUIDE Zeigt den Programmführer an (EPG = elektronischer Programmguide) A.L/R Tonumschaltung Mono/Stereo/Links/Rechts A.LANG Verfügbare Audiosprache wählen SLEEP Automatische Ausschaltung (10-90 Min.) RECALL Zuvor gesehenes Programm wählen FAV. Programmliste auswählen P.STD Auch z.T. V.FORMAT: Änderung desVideo-Formats an der HDMI-Schnittstelle P.SIZE Bildformat (4:3, 16:9) ZOOM Bild vergrössern (über HDMI-Ausgang nicht möglich) M-PIG Ohne Funktion Ein Bild gibts hier: ![]() |
rockin'_ritwik
14:40
Ich habe auch den Kaon 660 als HD-Receiver (der Technisat ist zum Aufnehmen). Da wir einen neuen TV gekauft haben ist der DVD-Rekorder jetzt direkt am TV angeschlossen. Als er noch am Kaon dran war hat die Umschaltung mit der "TV/STB-Taste" geklappt. Aber warum schliesst du den DVD-Player nicht direkt am Philips an? Dieser verfügt ja über 2 Scartanschlüsse. |
Warchief
15:06
wie hast du es denn geschaft, umzuschalten? bei uns verändert sich überhaupt nichts ![]() Das Problem ist: zuerst hatten wir den dvd player auch separat angehängt, aber die Qualität war katastrophal, noch schlechter als normale fernsehsendungen! deshalb wollten wir es einmal anders probieren... [Beitrag von Warchief am 22. Mrz 2009, 15:38 bearbeitet] |
rockin'_ritwik
16:19
Ich hatte vergessen dass die Umschaltung mit der TV/STB-Taste nur über Scart funktioniert. Der HD-Receiver und der Fernseher sind logischerweise über ein HDMI-Kabel miteinander verbunden. Ich würde den DVD-Rekorder mit einem Scartkabel zum Kaon verbinden (um von ihm aufnehmen zu können)und einem zweiten Scartkabel zum Philips (zum Abspielen). Zur Bildqualität: Ich vermute ihr hattet vorher einen kleineren, technisch nicht so ausgereiften Fernseher. Dass heisst Bildfehler (vor allem von analogen Quellen) werden jetzt grösser und deutlicher dargestellt. Was helfen könnte: Hochwertige Antennen- und Scartkabel verwenden (z.B. von Clicktronic ![]() |
Warchief
16:44
da wir eigentlich nur noch dvds wiedergeben wollen, da wir ja danach auf den kaon aufnehmen, können wir uns die verbindung zwischen kaon und player sparen. und dort sollten wir nun ein gutes scart-kabel nehmen? wäre ein YPbPr-Kabel nicht besser? und hat es einen einfluss, ob das antennenkabel nur normal oder eben neu wäre? Das mit dem TV/STB hast du gemeint, wenn du kaon und fernseher verbindest, oder? denn wir haben nun wirklich ein hdmi (viel bessere auflösung), also geht die lösung über den kaon nicht, nicht? danke viel viel mal. wenn diese fragen beantortet sind, dann ![]() ![]() PS: das mit dem schlechten fernseher stimmt, der war noch uralt (10 jahre^^) das mit dem kaputten scart haben wir uns auch schon überlegt und hätten es morgen sowieso ausprobiert. aber danke, dann müssen wir nicht weitere stunden lang die einstellungen herumbiegen^^ [Beitrag von Warchief am 22. Mrz 2009, 18:21 bearbeitet] |
rockin'_ritwik
19:56
Wenn ihr nur noch DVDs abspielen wollt braucht der Rekorder keine Verbindung mehr zum Kaon. Wie in diesem Forum an vielen Stellen nachzulesen sind immer wieder ungenügende Scartkabel für Probleme und mangelnde Uebertragungsqualität verantwortlich. Bei HDMI-Kabeln sind die Unterschiede in dieser Hinsicht wegen der digitalen Uebertragung viel kleiner. Die YPbPr-Verbindung zu nutzen ist an sich eine gute Idee (mein Rekorder ist auch so mit dem TV verbunden), allerdings kann man nicht generell sagen dass YPbPr besser ist als Scart. Es hängt von den Eigenschaften der Geräte und der Kabel ab welche Verbindung die bessere ist, d.h. man muss es ausprobieren. Da ihr in Zukunft wohl hauptsächlich digital schaut ist ein neues (besseres) Antennenkabel nicht so wichtig wie bei analog Empfang oder Aufnahme, lohnt sich aber trotzdem meistens. Die Umschaltung mit der TV/STB-Taste funktioniert nur bei Scartverbindung zum TV. Vielleicht noch ein Gedanke zum Schluss. Der Philips soll ja ein ganz toller Fernseher sein (siehe ![]() Ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen und wünsche euch noch viel Spass mit den neuen Geräten. |
Warchief
21:22
ok, dann bin ich fertig ![]() Das nervt aber schon, dass ich dich jetzt damit belästigen musste und das ganz nirgends im Internet und vor allem nicht in der ANLEITUNG gestanden ist! [Beitrag von Warchief am 22. Mrz 2009, 22:03 bearbeitet] |
DVD-Recorder mit pc verbinden? frogbull am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 3 Beiträge |
DVD Recorder mit Reciever verbinden??? carlosalberto23 am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 5 Beiträge |
Sony DVD Recorder an Set Top Box bollek1404 am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 4 Beiträge |
Sony DVD Recorder 925 mit D-Box verbinden ELKE1963 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 3 Beiträge |
Sony DVD Recorder 925 mit D-Box verbinden ELKE1963 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 4 Beiträge |
DVD-Recorder - TV verbinden: Ton? lapinana am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 5 Beiträge |
DMR-EH 60 mit D-Box verbinden? kino75 am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 2 Beiträge |
HUMAX 9700 C mit DVD Recorder verbinden aquila0904 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 2 Beiträge |
SAT Receiver mit DVD Recorder verbinden nicoja am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 15 Beiträge |
HDD DVD Recorder mit HD Receiver verbinden MrTRex am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedantoineeichhorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.535
