HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DVD-/Harddisk-Recorder mit LCD TV betreiben | |
DVD-/Harddisk-Recorder mit LCD TV betreiben+A -A |
Diega69
08:44
erstellt: 18. Mai 2009, |
Guten Tag, ich bin neu hier und habe auch gleich ein Problem zum DVD-Recorder von Mustek, Model R100 LB. Dieser Recorder war bisher über Scart mit einem Metz Röhren- TV, bei einwandfreier Funktion,verbunden. Habe diesen Recorder nun über Komponentenkabel und Audioanschluss mit einen LCD37"B650 von Samsung verbunden. Ergebnis: 1a Bild,aber kein Ton.Alle Einstellungen am LCD und Recorder wurden berücksichtigt. Worin könnte der Fehler liegen?, ist dieser Recorder viel- leicht nicht kompatibel zu v.g. LCD? Wer kann mir hier weiterhelfen? ![]() |
$ir_Marc
12:37
Komponentenkabel übertragen nur Bildinformationen. |
Diega69
13:37
Hallo Marc, danke für die schnelle Antwort,das über Komponentenkabel nur Bildinformationen übertragen werden war mir soweit bekannt, deshalb habe ich ja noch hierzu noch ein Audiokabel in die entsprechenden Anschlüsse gesteckt. Mit dem in meiner Frage gestelltem Ergebnis.Bild vorhanden, Ton fehlt.(Recorder und LCD entsprechend konfiguriert). Bleibt die Frage ,was ist das technische Problem für den weg- bleibenden Ton? Probiere natürlich jeden Hinweis aus! |
Doc_P
14:28
Da hier vermutlich niemand die gleiche Gerätekonfiguraton hat wie du, wirst du wohl selbst etwas Detektiv spielen müssen. Prinzipiell sollte es schon möglich sein, den Ton zu übertragen. Das YUV-Kabel verwendest du wohl, um eine bessere Bildqualität zu erzielen? Du müßtest ausprobieren, welcher Audio-Eingang am TV mit dem YUV Eingang assoziiert ist. Du müßtest ausprobieren, ob der Audio-Ausgang deines Rekorders ein Signal liefert und ob der Audio-Eingang des TV mit einem anliegenden Audio-Signal etwas anfangen kann, z. B. in dem du dort mal verschiedene Geräte anschließt. |
Diega69
14:49
Hallo Doc P, werde den gegebenen Hinweisen nachgehen und überprüfen,über das entsprechende Ergebnis werde ich berichten.(kann leider erst nach Himmelfahrt Prüfung vornehmen).Einstweilen danke für die Ratschläge. |
Diega69
15:37
erstellt: 20. Mai 2009, |
Hallo Doc P, womit ich nicht gerechnet habe,das Audiosignal vom Recoder hat sich verabschiedet,Dein Hinweis dieses Ausgangssignal zu prüfen,war für mich sehr hilfreich,wäre da nicht so schnell darauf gekommen!Die Verbindung mit meinen Metz über Scart lief bis Dato einwandfrei.Habe diese alte Verbindung zur Prüfung wieder installiert. Ergebnis Bild "ja" ,Ton "nein".Ob eine Reparatur lohnt muß ich prüfen lassen. Für diesen Hinweis nochmals Danke. |
Empfehlung DVD-/Harddisk-Recorder ? JackSlain am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 3 Beiträge |
Kaufempfehlung DVD-/Harddisk-Recorder rubber_duck am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 9 Beiträge |
DVD Harddisk recorder Tuner? Delphin318 am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 7 Beiträge |
DVD-Harddisk Recorder - Empfehlungen ? fjord am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 10 Beiträge |
Tonaufnahmen mit DVD/Harddisk-Recorder? Klassik-Fan am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 3 Beiträge |
Input bei Harddisk DVD Recorder thommythekid am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 6 Beiträge |
DVD/Harddisk-Recorder 410mm breit rumo73 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 11 Beiträge |
Philips Harddisk Recorder holger-bremen am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 6 Beiträge |
DVD/Harddisk Recorder mit gutem Bild gesucht. Caspar am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 11 Beiträge |
Neuer Harddisk-Recorder gesucht teufel-community am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.903
