HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-EX 71 - Qualität des Sat-Tuners ? | |
Panasonic DMR-EX 71 - Qualität des Sat-Tuners ?+A -A |
Dr._Creep
11:53
erstellt: 25. Mai 2009, |
Hallo Zusammen, wollte mal fragen wie andere Besitzer des Panasonic DMR-EX 71 mit dem eingebauten SAT-Tuners zufrieden sind. Bei mir sieht es so aus, dass ich pro Film mindestens 4 bis 5 Bildstörungen (Klötzchenbildung) auf der Aufnahme habe. Anfangs dachte ich noch, dass die Bildstörungen Ausnahmen sind, aber langsam fängt es an zu nerven, da man praktisch keinen Film komplett fehlerfrei aufnehmen kann. Von meinem externen SAT-Receiver (Kathrein UFS 910) kenne ich das überhaupt nicht. Am SAT-Signal liegt es nicht, da kommt genügend "Dampf" an. Meine Vermutung ist nun, dass der eingebaute SAT-Tuner im Panasonic halt billiger Schrott ist. Es wird ja hoffentlich nicht daran liegen, dass ich einen dritten SAT-Receiver durch den Panasonic durchgeschleift habe, denn der ist ohnehin meistens ausgeschaltet. Wäre sehr interessiert an Erfahrungsberichten von Euch, was Eure eingebauten SAT-Tuner im Panasonic so taugen. Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Infos ... Gruß Dr. Creep |
Sony2
10:00
erstellt: 27. Mai 2009, |
also ich hab den auch und was das pal bild angeht gibt es kein anderer hd-sat receiver so gut wieder. weder topfield noch technisat kathi humax das ist wirklich die elite und er läuft tadellos. solange nicht im nativen hd nur in pal gesendet wird ist er und bleibt die 100% Lösung was bild-quali anbelangt. area-dvd schrieb das übrigens auch und ich kann es nur noch einmal bestätigen,BEI PAL DER LEADER |
panapu
07:00
erstellt: 28. Mai 2009, |
Ich bin mit der Qualität des eingebauten SAT-Tuner’s sehr zufrieden ! Bildstörungen, Klötzchenbildung oder ähnliches konnte ich bei meinem Recorder bisher nicht feststellen, das Bild ist absolut spitze. |
Dr._Creep
07:47
erstellt: 30. Mai 2009, |
Danke für Eure Infos !! Dann habe ich wohl ein "Montagsgerät" erhalten. An sich bin ich mit der Bildqualität schon sehr zufrieden, aber ich bemängle ja auch nur die Bildstörungen bzw. Klötzchenbildung. Ich kann praktisch keinen Film aufnehmen, der nicht mind. einmal eine Bildstörung enthält. Naja, werde ich wohl damit leben müssen ... Trotzdem nochmals VIELEN DANK für die Infos. Gruß Dr. Creep |
Tion_07
09:45
Der DMR-71 Panasonic läuft problemlos!! Ich kann nur bestätigen, daß Pal-Bild ist unschlagbar! Fast HD-Qualität. Full-HD-1080P. Der Fehler liegt bei den Sendeanstalten. Viele Programme werden mit zu niedriger Bitrate ausgestrahlt. Großer Bericht über die Bildqualität einzelner Sender in der Zeitschrift "Digital-Fernsehen 05/09." |
EiGuscheMa
09:49
Naja, hätte ich diesen Fehler, würde ich mal die Anlage überprüfen (lassen) Was meinst Du denn bitte mit "durchschleifen" ? Und ändert sich was, wenn Du das wegläßt? Hast Du eine Phantomspeisung? [Beitrag von EiGuscheMa am 30. Mai 2009, 09:51 bearbeitet] |
Dr._Creep
13:46
erstellt: 02. Jun 2009, |
@EiGuscheMa Mit Durchschleifen meinte ich, dass am Recorder noch ein weiterer SAT-Receiver angeschlossen ist. Dieser erhält das SAT-Signal aber NUR, wenn der Recorder abgeschaltet ist. Das Abstecken des weiteren SAT-Receivers brachte jedoch keine Besserung. Tja das mit dem Prüfen ist so ne Sache. Lt. meinem SAT-Receiver sollte das Signal gut und von der Qualität her auch einwandfrei sein. Ich wüsste jetzt grad nicht, was ich noch testen sollte. Im Grunde geht das Bild ja, bis auf die ein oder zwei Störungen innerhalb eines 90 min. Filmes. Altern eigentlich die SAT-Kabel auch? Die wurden mit dem Hausbau vor 5 Jahren installiert. Wäre schlecht, wenn es so wäre, denn da komme ich ziemlich schlecht ran um die Kabel zu tauschen. Schöne Grüße ... Dr. Creep |
EiGuscheMa
11:40
erstellt: 06. Jun 2009, |
Nein ist es nicht. Allerdings geht das nich mit "Hausmitteln" und ein professionelles Messgerät extra dafür zu kaufen dürfte sich nicht rechen, abgesehen davon daß man auch erst einmal bedienen können muß. ![]() Und: jeder Antennentechniker "liebt" diese Störungen, die nur sporadisch und nur mit einem bestimmten Empfängertyp auftreten ganz besonders.... ![]() Da Du aber bisher offenbar der Einzige bist, der mit dem DVB-S des EX nicht zufrieden ist: Vielleicht ist ja etwas defekt an Deinem Recorder? Hast Du bspw. einmal versucht, etwas Anderes als DVB-S aufzunehmen und war das ohne "Klötzchen" ? [Beitrag von EiGuscheMa am 06. Jun 2009, 11:44 bearbeitet] |
glozzer
22:27
erstellt: 15. Okt 2009, |
Hallo, ich hätte da mal ne Frage: Wie verkable ich meinen PZ85 mit dem EX71 und mit diesem Gerät?http://www.nubert.de/index.php?action=product&id=452&category=45 Dann möchte ich noch 2 Standboxen (links und rechts) anschliessen.Kann mir jemand sagen wo ich was anstecken muss?? Bedanke mich schon mal! Gruss vom glozzer ![]() |
olli12
07:50
erstellt: 17. Okt 2009, |
Ähhhhh, DMR zu TV: HDMI DMR zu AV: Optisches Kabel oder optional Cinch AV zu Boxen: per Lautsprecherkabel ![]() |
Panasonic DMR EX-71 Fragen Blueside999 am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 6 Beiträge |
Frage zum Panasonic DMR-EX 71/81 sash878 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 5 Beiträge |
DMR-EX 71/81 SEGE Starlett200 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 3 Beiträge |
Premiere mit panasonic dmr ex 71? Knubbel1964 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 15 Beiträge |
Panasonic DMR EX 71 - Wie an Digital-SAT Receiver anschliessen? Loox77 am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR EX 71 mit zweiten Receiver Empfangsqualität schlecht jimmyvogel am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-EX 80 kurti11 am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EX 81SEGS Galicien am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-EX 71/81 Erfahrungsberichte, SW, Diverses Techno_77 am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 584 Beiträge |
Panasonic DMR EX 85 macmotek am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitglieduouououo
- Gesamtzahl an Themen1.558.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.096
