DVB-C mit einem Harddiskrekorder mit Analogtuner
bendeigid
#1 erstellt: 02. Jun 2009, 15:24
Hallo Forum,
wir besitzen einen Sony RDR-HX 825 Harddiskrekorder mit analogem Tuner.
Nun kommt in den nächsten Tagen ein neuer Flatscreen Fernseher ins Haus, der einen DVB-T und -C Tuner inklusive hat (es ist ein Samsung).
Wir haben einen digitalen Kabelanschluss, also DVB-C.
Jetzt frage ich mich, wie ich die Geräte anschließen muss, um einerseits digital fern zu sehen und andererseits digital auf dem HD Rekorder aufzunehmen.
Das wäre meine intuitive Lösung:
Antennenbuchse mit Kabelanschluss <=> Antennenkabel <=> HD Rekorder <=> Antennenkabel <=> TV
Allerdings bekommt der HD Rekorder ja nur das analog Signal gewandelt ... ich hätte schon gerne auch dort digitale Aufnahmen.
Brauche ich also noch eine digital Receiver, den ich zwischen HD Rekorder und Kabelbuchse hänge? Wenn ja, wir verschalte ich das?
Ich stehe etwas auf dem Schlauch ...
Danke für Eure Hilfe,
Ben
sunny.ice
#2 erstellt: 02. Jun 2009, 16:45
Das wäre soweit korrekt.
Ja, für *digitale* Aufnahmen brauchst du einen DVB-C Reviever mit HDD. Allerdings auch eine weitere SmartCard, falls du nicht nur die ÖR aufnehmen/schauen willst. Oder du nimmst ein Gerät mit TwinTuner und verzichtest auf den im TV integrierten Tuner.
Willst du Aufnahmen auf DVD archivieren bleibt dir allerdings wieder nur noch das analoge Überspielen. Da kannst du auch gleich nur das digitale Programm analog aufnehmen.
Doc_P
#3 erstellt: 02. Jun 2009, 17:20
Wenn du schon DVB-C hast, besitzt du vermutlich ja schon den externen Receiver, sonst könntest du es ja noch nicht ansehen.
Die Verkabelung geht so:
Antennenkabel: Antennenbuchse - DVB-C-Receiver - HD-Rekorder - Fernseher
Scartkabel: DVB-C-Receiver - HD-Rekorder - Fernseher
So könnte es also schon jetzt ohne den neuen Fernseher aussehen. Du kannst mit dieser Konstellation analog und digital fernsehen und auch aufnehmen, allerdings digital nur das eine Programm aufnehmen, das der Receiver liefert und nicht gleichzeitig digital ein anderes schauen.
Das würde sich mit dem neuen Fernseher ändern, der DVB-C integriert hat. Je nach Wohnort und Kabel-Monopolist brauchst du für den Fernseher einen entsprechenden Einschub und auch eine zweite Smartcard, einige Kabelmonopolisten haben nur die öffentlich-rechtlichen frei und schon die werbefinanzierten Privaten sind verschlüsselt.
bendeigid
#4 erstellt: 02. Jun 2009, 19:03
Danke für Eure Antworten, ich beginne ein wenig klarer zu sehen. :-)
Ich habe noch keinen Digital Receiver. Ich überlege nun, einen zu kaufen, da ich schon gerne die Vorteil auch von digitalen Aufzeichnungen hätte: Ich sehe mir so gut wie nie etwas live im Fernsehen an. Die Werbung nervt mich zu sehr. Stattdessen zeichne ich das mit meinem Sony HD Recorder auf, um es später zeit versetzt ohne Werbung ansehen zu können.
Sunny.Ice Aussage, bei DVD Überspielung sei es quasi wieder analog, irritiert mich jetzt. Bedeutet das nun, dass der HD Rekorder selbst mit einem Digital Receiver nur analoge Qualität aufnimmt, oder bedeutet das, dass beim Übertragen auf die DVD die Qualität stark leidet? Eigentlich bin ich mir sicher, dass DVDs digital sind? Was übersehe ich?
Nehmen wir mal an, ich kaufe mir jetzt noch einen Digital Receiver fürs Kabelnetz dazu. Mich interessieren nur die Hauptsender (also ÖR und die auch im analog frei empfangbaren Privaten; PayTV etc. werde ich sicher nie ansehen). Ich bin bei KabelBW, die wohl zumindest RTL & Co unverschlüsselt einspeisen.
Wie schaffe ich es jetzt, dass der HD Recorder mit der mir lieb gewordenen Guide+ Funktionalität die Sendungen digital aufzeichnet und ich sie später mal ansehen kann? Momentan wähle ich einmal die Woche alle Sendungen im Guide+ des HD aus, er zeichnet die auf und ich sehe sie mir später an. Sendungen, die mir besonders gut gefallen haben, überspiele ich auf DVD. So will ich das auch weiterhin, nur eben digital.
Danke,
Ben
[Beitrag von bendeigid am 02. Jun 2009, 19:11 bearbeitet]
Doc_P
#5 erstellt: 02. Jun 2009, 19:36
Hört sich so an, als habest du (noch) keinen Vertrag über digitales Kabel, ansonsten gehe ich davon aus, daß Kabel Deutschland einen Receiver stellen würde.
Dein HD-Rekorder hat einen G-Link Eingang und ein entsprechendes Kabel. Dann würde ich mir einen dazu passenden Receiver holen, ich selbst stehe auf Technisat. Den Receiver verbindest du per Scart mit dem HD-Rekorder (RGB einschalten) und im Guide+ System stellst du den Receiver ein und probierst die Steuercodes, bis das Umschalten klappt. Dann kannst du statt analog genauso easy digital aufnehmen. Nur muß der Receiver ständig an sein, da es keine Steuercodes für das An- und Ausschalten gibt, dem Receiver macht das aber nicht viel aus und er verbraucht auch nicht viel Strom.
Wenn der neue Fernseher dann auch da ist, kannst du gleichzeitig ein digitales Programm schauen und ein anderes über den externen Receiver aufnehmen. Dann hoffe noch, daß die Privaten noch lange unverschlüsselt empfangbar sind, UnityMedia bei uns im Ruhrgebiet sendet die alle verschlüsselt.
sunny.ice
#6 erstellt: 02. Jun 2009, 20:28
Mal schauen, ob wir das entpfriemeln können ;). Also ... du schliesst den DigitalReciever per Scart an den Recorder an. Daraus folgt, dass die Aufzeichnung *analog* (durch Scart) des digitalen Programmes erfolgt, es findet ja eine Umwandlung von Digital in Analog (Scart) und wieder zurück auf Digital statt. Das kann die Qualität nicht verbessern ;). Die Qualität ist allerdings trotzdem besser, als vom analogen Tuner (im Regelfall). Ein digitaler Reciever mit HDD würde *direkt* digital aufzeichnen. Dabei ist die Qualität nochmal einen Tick besser. Wobei die meisten Leute wohl nicht mal einen Unterschied sehen würden ;).
Den Rest hat ja Doc P schon erläutert.
bendeigid
#7 erstellt: 02. Jun 2009, 21:21
Ah, jetzt ist es mir, denke ich, klar. Lieben Dank Euch beiden nochmals!
Noch eine Anmerkung: Lt. Auskunft bei KabelBW wird hier bei mir in Baden-Württemberg automatisch digitales TV + Radio eingespeist, neben den alten analogen Kanälen. Auch sind alle normalen Mainstreamprogramme (ÖR + RTL & Co.) unverschlüsselt. Wenn das nicht so wäre, würde ich auch nicht auf digital umsteigen ... ich zahle sicher nicht viermal: GEZ, Kabel, digitales Kabel und das Anschauen von Werbung. Ganz schön dreist, dass das wohl in anderen Bundesländern so ist. Da darf man fürs Werbung schauen noch 3x dazu zahlen. Frech!
Ein paar Anschlussfragen haben sich noch ergeben ;):
1. Welchen, möglichst günstigen Receiver könnt ihr mir empfehlen. Mir ist klar, dass so eine Frage immer sehr individuell beantwortet wird, aber dann könnte ich anfangen zu suchen.
2. Bringt ein "hochwertiges" (teures) SCART Kabel zwischen noch zu besorgendem Digitalreceiver und HD Rekorder dann mehr als ein billiges?
3. Ich habe derzeit einige SCART Kabel - kann ich rausfinden, ob die qualitativ gut oder schlecht sind?
Ben
[Beitrag von bendeigid am 02. Jun 2009, 21:23 bearbeitet]
Doc_P
#8 erstellt: 02. Jun 2009, 22:13
Ich selbst habe gute Erfahrungen mit dem Technisat K1, allerdings in der Version für UnityMedia, der läßt sich auch per G-Link steuern, das ist ein wesentlicher Punkt für die programmierbare Aufnahme, da kann der digitale Kanal auch mitten in der Nacht vom Gerät selbst umgeschaltet werden. Gute Scart-Kabel können nach meiner Erfahrung sehr viel ausmachen, vor allem, wenn die zu überbrückende Strecke lang ist. Bei mir sind es leider 10 Meter und da mußte ich tief in die Tasche greifen, habe jetzt aber ein super Bild. Bei kürzeren Kabeln macht das vermutlich nicht so viel aus, am besten ausprobieren. Das wichtigste ist, den Receiver auf RGB umzuschalten. Meine digitalen Aufnahmen lassen sich praktisch nicht von einer Kauf-DVD unterscheiden. Die digitalen Signale sind immer im Kabel schon enthalten. Unitymedia verschlüsselt aber alle Privaten, dafür ist das digitale Kabel für Hausbesitzer sogar 1 Euro pro Monat günstiger als das nur analoge und ein Receiver wird gestellt, also kann ich auch nicht wirklich meckern.
sunny.ice
#9 erstellt: 03. Jun 2009, 08:50
Als "Faustregel" kann da dienen - je dünner und lappriger, desto schlechter ;).
Von außen kann man das halt nur schwer feststellen. Gute Scart-Kabel sind mehrfach geschirmt und natürlich voll beschaltet.
DVDMike
#10 erstellt: 05. Jun 2009, 10:40
Es wir hier immer davon gesprochen, einen Digitalreceiver zu kaufen. Aber der TE bekommt ja einen TV mit eingebautem DVB-C. Braucht er dann wirklich noch einen extra Receiver or ließe sich das nicht auch über den TV realisieren? Dafür bräuchte er vermutlich ein Einsteckmodul. Und ich weiß nicht, ob integrierte DVB-C Empfänger da Signal auch über Scart an einen Rekorder ausgeben können, wenn der TV nicht eingeschaltet ist. Aber irgendeinen Zweck müssen die integrierten DVB-C-Emfänger ja haben, oder?
Michael
Doc_P
#11 erstellt: 05. Jun 2009, 12:49
Ob das DVB-C-Signal vom TV über Scart ausgegeben wird, könnte bei Eintreffen des Gerätes ausprobiert werden. Vielleicht geht es, vielleicht aber auch nicht. In jedem Fall müßte der Fernseher aber eingeschaltet sein, um dieses Signal auszugeben, was wenig Sinn macht, wenn die Aufnahme z. B. nachts um drei Uhr stattfinden soll. So ein externer Receiver braucht z. B. nur 6 Watt und kann ständig an sein. Der integrierte Receiver macht schon Sinn, die Bedienung des Fernsehers vereinfacht sich, wenn nicht ein externes Gerät zusätzlich bedient werden muß und wenn ein externer Receiver zusätzlich vorhanden ist, kann am Fernseher etwas anderes digital angeschaut werden als was aufgenommen wird.
Smooth-Jazz
#12 erstellt: 05. Jun 2009, 20:21
Ich habe einen neuen Toshiba mit integriertem DVB-C. Da kommt nichts über Scart im digitalen Kabel-Fernsehmodus am Rekorder an. Im analogen Kabel-Fernsehmodus kommt das Bild für den Rekorder über Scart an.
Ich arbeite mit einem zusätzlichen DVB-C Receiver für den Rekorder. Selbst wenn es funktionieren würde, kann ich trotzdem immer sehen was ich will und wann ich will im besseren DVB-C Modus, wenn der Rekorder gerade was aufnimmt
Festplattenrecorder mit DVB-C
flamefire am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  7 Beiträge
BlueRay-Rekorder mit DVB-C
GuruMosh am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  9 Beiträge
Kaufberatung Recorder mit DVB-C
tech_freak am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  39 Beiträge
DVD Recorder mit DVB-T,DVB-C
TheCoroner am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  7 Beiträge
DVB-C-TV mit DVB-T-Recorder
Sven_2010 am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  19 Beiträge
DVD Recorder mit DVB-C
xtz_ztx am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  10 Beiträge
DVB-C Receiver mit Festplatte
Salamies am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  3 Beiträge
DVD-Recorder mit DVB-C?
wuwu84 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  3 Beiträge
Kaufhilfe DVB-C Festplattenrecorder
PFIFF am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  4 Beiträge
DVB-C und DVB-S zusammen?
Bekhesh am 29.09.2021  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCaseyZed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.662
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.897
