Kaufberatung Fernseher und DVD Recorder
Marignac
#1 erstellt: 11. Jun 2009, 15:34
Vorgeschichte:
Ich habe als TV Anschluss einen Satellitenreceiver DVB-S 10. An dem hängt heute ein uralter Siemens TV FC301 sowie ein DVD-VHS Player, der es nie richtig getan hat. Sodann habe ich eine übliche HiFi Anlage, deren Kern aus einem Harman-Kardon Verstärker besteht (den ich bei Gelegenheit austauschen will - er ist ziemlihc mäßig, ich hatte ihn nur als Ersatz rasch gekauft, als mir mein Onky verreckt war), an den der Sound aus dem TV/DVDPlayer/Recorder angeschlossen sein soll. Neulich habe ich einen ALDI/Medion DVD Player/Rcorder gekauft, den ich nicht ans LAufen gebracht habe. Nun also die Aufgabe:
Vorhaben:
ich möchte mir einen neuen Flachbild-Fernseher kaufen mit ca. 26cm Durchmesser sowie einen DVDPlayer/Recorder, der möglichst auch VHS Cassetten abspielen kann. Beides soll mit dem vorhandenen Satellitenanschluss/-Receiver sowie der HiFi Anlage zusammenarbeiten und in der Summe nicht mehr als 1.000 EUR kosten.
Könnt Ihr mir hier sinnvolle Tipps geben?
Dubai-Fan
#2 erstellt: 11. Jun 2009, 16:19
festplatten-recorder mit VHS-laufwerk sind extrem teuer. VHS ist ja auch am aussterben. http://www.panasonic...t/1008102/index.html
aber was willst du mit so einem kleinen tv? 32 zoll sind doch das minimum?
[Beitrag von Dubai-Fan am 11. Jun 2009, 16:20 bearbeitet]
Marignac
#3 erstellt: 11. Jun 2009, 16:32
1. Also dann splitten wir das: einen DVD Recorder und ein VHS Abspielgerät.
2. Die 26cm waren mir im HiFi Markt ausreichend erschienen. Muss nicht, nur zu groß soll's auch nicht sein - ich find Fernsehen nicht so wichtig, es soll entsprechend auch nicht den Raum dominieren.
Dubai-Fan
#4 erstellt: 11. Jun 2009, 16:39
einen reinen DVD-Recorder oder mit festplatte ? reine DVD recorder sind auch am aussterben.
mit dem aldi/medion dingens hast du ja schon was neues. wieso hast du den nicht zum laufen gebracht? die verkabelung und aufnahmeprozedere, sind bei allen marken etwa gleich.
[Beitrag von Dubai-Fan am 11. Jun 2009, 16:42 bearbeitet]
Marignac
#5 erstellt: 11. Jun 2009, 17:23
Mit Festplatte, DVD Recording ist nicht nötig, das hatte ich vergessen.
Das Symptom des Medion sah so aus:
Das Setup ist: Vom Satellitenreceiver DVB-S 10 geht ein Scartkabel in den Scart Anschluss \"AV2 Decoder\" des MD 83200. (Den im Handbuch beschriebenen wWg über das Antennenkabel kann ich nciht gehen, weil der Satellitenreceivcer keinen Antennenausgang hat.).
Vom Anschluss AV1 des MD83200 geht ein Scartkabel zum TV Gerät (Siemens FC 301).
Solange der MD 83200 augeschaltet bzw. standby ist, empfängt der TV ein einwandfreies Signal vom Satellitenreceiver, sobald der MD83200 eingeschaltet wird, erscheint kurz der Willkommensscreen Medion, dann aber erscheint nur noch ein rauschendes Bild, d.h. der MD83200 kommuniziert überhaupt nicht mit dem Satellitenreceiver.
Wie muss ich vorgehen? Ich habe schon überlegt, ob der MD83200 keinen Satellitenreciever braucht, konnte das aber nicht ausprobieren, weil der Anschluss des Antennenkabels, das aus der Wand kommt, nicht in die Eingangsbuchse des MD 83200 passt.
Ich komme gar nicht ins Menue. Es ist völlig egal, welchen Knopf ich auf der Fernbedienung drücke, es kommt nichts beim Receiver an. Auch wenn ich die Verbindung zw. Antenne und Reveicer kappe, der Receiver also nur noch mit dem TV verbunden ist.
So ging das mit dem Support hin und her, irgendwann war ich es leid und hab das Dingens zurückgebracht. Keine Ahnung, wo's da geklemmt hat.
Dubai-Fan
#6 erstellt: 11. Jun 2009, 17:38
ach so....na das war aber ein verkabelungsproblem deinerseits. mit einer anderen marke wird genau dasselbe passieren.
diese recorder haben ja einen analogen kabeltuner drin, welcher bei nur satempfang von der dose, natürlich keine funktion haben kann. sobald du den recorder einschaltest, wird natürlich das analog tuner signal auf den scarteingang umgeschaltet. deshalb gabs nur schneegestöber.
wenn du am medion oder deinem zukünftigen recorder die eingangsquelle permanet auf AV-2 stellst, wird das satreceiver-signal auch durchgeschleift. so muss es auch sein, um vom sat-receiver aufzunehmen, da das signal ja via scart extern eingespiesen werden muss.
das komfortabelste wär sowas hier: http://www.panasonic...t/1422545/index.html
TV sowas hier: http://www.panasonic...t/2404907/index.html
der 32er ist aber gleich teuer: http://www.panasonic...t/2404653/index.html
strassenpreise sind natürlich darunter.
[Beitrag von Dubai-Fan am 11. Jun 2009, 17:49 bearbeitet]
Marignac
#7 erstellt: 11. Jun 2009, 19:09
Tja, nur: die Umstellung auf AV-2 ging nur mittels Fernbedienung, die wiederum kein Signal auf den Bildschirm zauberte - jedenfalls hat nichts funktioniert, was mir der Support sagte.
Wenn das so funktioniert wie Du gesagt hast, wäre die Medion Kiste ja doch genau richtig gewesen - und ziemlihc billig dazu - hmm
Wobei - Deine Tipps sehen genauso aus, wie ich es brauche. Noch ein Tipp für einen VHS Abspieler?
[Beitrag von Marignac am 11. Jun 2009, 19:11 bearbeitet]
Dubai-Fan
#8 erstellt: 11. Jun 2009, 21:31
also bei meinenm panasonic geht das ohne probleme. der AV2 bleibt auch permanent drin, bis ich was anderes einstelle. ist zwar über kabel-digital receiver, aber die funktionsweise und verkabelung ist diesselbe wie bei externem sat-receiver. habe auch noch einen LG VHS-Recorder/DVD-Spieler Kombi. da nehm ich via technisat-satreceiver auch ohne probleme über AV2 auf.
wie du gesehen hast, hat der panasonic recorder einen eingebauten sat-tuner. hat den vorteil, das du über sat was anderes gucken kannst, wie du aufnimmst. braucht dafür aber auch eine zweite leizung von der schüssel.
die günstigste variante ist natürlich die VHS-Rcorder/DVD-Spieler/Brenner kombi, die du bereits hattest. gut wär natürlich, wenn da auch ein HDMI ausgang für den neuen flachmann vorhanden wäre, vor allen aus qualitätsgründen für DVD-Wiedergabe.
wozu brauchst du den noch VHS? grosse kassettensammlung? austausch von filmen ?
[Beitrag von Dubai-Fan am 11. Jun 2009, 21:34 bearbeitet]
Kaufberatung DVD Recorder
Ronaldo7 am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  8 Beiträge
Kaufberatung DVD-/HDD-Recorder
andiwalter am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  3 Beiträge
MRBUSCH310 am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  14 Beiträge
Dringend Kaufberatung DVD Recorder
willi7 am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  4 Beiträge
Kaufberatung Dvd-Recorder
l@ur@ am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  20 Beiträge
Kaufberatung DVD-Recorder!
ferrari-1 am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  4 Beiträge
Kaufberatung DVD-Recorder.
Sunnyqueen am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  2 Beiträge
RicTitans am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  2 Beiträge
Kaufberatung DVD HDD Recorder
keane am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  2 Beiträge
Kaufberatung DVD/HD Recorder
Franzmann13 am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  10 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.164
