Pana DMR 495 - Digital aufnehmen
Nodles
#1 erstellt: 03. Aug 2009, 11:17
hallo zusammen.
habe bei meinem Pana das Problem, dass auch wenn ich nicht TV schaue, er nur das analoge singal aufzeichnet und die qualität mich deshalb nicht überzeugt (speichermodus sp). Wie kann ich dass umstellen, sodass er digital aufzeichnet.
backround: habe den pana und als tv den B750 von samsung. kabelbetreiber ist unity (receiver).
verkabelung: recorder und tv sind via scart und hdmi verbunden. receiver und recorder nur über scart. antennenkabel geht zuerst in receiver dann recorder und zum schluss in tv
vampirhamster
#2 erstellt: 03. Aug 2009, 11:51
der Pana nimmt immer digital auf. Wenn Du das digital Angebot des Kabelanschlusses mitschneiden willst, muss der UnityMedia Receiver via Scart an den Recorder angeschlossen werden, Aufnahmekanal ist dann AV2.
Eine Verbesserung der Bildqualitaet wird wahrscheinlich nicht eintreten.
Was UnityMedia ,zumindestens hier in Frankfurt, qualitativ ins Kabelnetz einspeist ist grausam und stellenweise schlechter als das schon miese DVB-T
Nodles
#3 erstellt: 03. Aug 2009, 11:58
danke erstmal.
also ist die verkabelung richtig. aber warum ist die qualitätsdifferenz zwischen normalem tv und der aufnahme dann so hoch? kommt mir vor als würde ich nur analoge signale aufnehmen???
vampirhamster
#4 erstellt: 03. Aug 2009, 12:07
Hmmm. . Nimm doch mal einen Sender auf der nur ins digitale Kabelnetz eingespeist ist (z.B. BR-Alpha). Dann weisst Du, dass Du definitv das digitale TV-Signal abgreifst.
Ansonsten: die Qualitaet bei mir im SP-Modus ist perfekt.
Gruss
Nodles
#5 erstellt: 04. Aug 2009, 06:57
was mir heribei aufgefallen ist. über den tv-sendersuchlauf erhalte ich rund 50 sender. über den hdd-recorder-scuhlauf nur rund 36. es fehlen u.a. die subsender von ard und zdf (zdf-info etc.) und auch br-alpha? vielleicht stimmt doch was mit der verkabelung/einstellung nicht. eigentlich müssten doch beide dieselbe senderanzahl bekommen.
muss ich wirklich den recorder und tv via hdmi & scart verbinden? reicht hier nicht ausschließlich hdmi.
zudem muss ich, wenn ich im digitalen tv starte, anschließend zum recorder umschalte (klappt flüssig), dann aber wieder zurück auf den tv schalte, den digital-receiver aus- und wieder anschalten, damit ich ein tv-bild bekommen. er zeigt mir sonst an, dass er noch im hdmi-modus ist und kein signal bekommt (verbindung receiver tv ist nur scart). kann man das nicht optimieren, sodass er direkt vom recorder zum tv wieder kommt ohne des receiver aus-. und anzuschalten.
many thanx!
Darkal
#6 erstellt: 04. Aug 2009, 07:12
hm die 50 Tv Sender im TV sind auch analoge sender? oder besitzt dein TV evtl einen DVb-c Tuner?
Schau dir mal deinen Kabelreciver genauer an. Hat er 2 Scart Buchsen? einen für TV und einen für Videorekorder?
EVTL ist ja eine der Buchsen nicht richtig eingestellt.
RGB sollte bei allen beiden Scartbuchsen aktiviert sein. und auch der Pansonic Rekorder sollte bei der Eingangsbuchse (AV2) RGB erkennen können.
Ich hatte auch mal so ein Problem. Mein Humax PR Fox 2 konnte nur auf der 1. Scart Buchse ein RGB Signal ausgeben, auf der 2. nur Composit-Video. Sah schracklich aus. Hab dann umgesteckt und den Kabelreciver von der 1. Buchse auf den Pansonic Rekorder gelegt und das Signal dann per scart (zukünftig HDMI) zum TV durchgeschleift.
Nodles
#7 erstellt: 04. Aug 2009, 08:32
danke erstmal!
der tv hat einen dvb-c tuner - und die sender haben alle digitale qualität.
der kabelreceiver hat zwei scart-buchsen. eine scart-verbindung geht an den tv (av1) - die andere an den kabelrecorder (av2). bei av2 ist im recorder auch video/rgb eingestellt
Darkal
#8 erstellt: 04. Aug 2009, 08:51
ok kommen wir der sache schon näher
Siehst du einem unterschied wenn du das Bild vom
digital Receiver (extern) und das Bild vom TV (Digital intern) vergleichst?
Sag mir doch welches Modell von externen Kabelreceiver du verwendest. Meiner Meinung ist das Scart Kabel von externen Receiver zum TV überflüssig da man ja den internen digital Receiver zum TV schauen verwendet und den externen zum aufnehmen. Verbinde mal den Receiver mit Scart Buchse 1 mit dem Festplattenrekorder (AV2)
Bei mir wurde das Bild daraufhin deutlich besser weil die 2. Scart Buchse bei meinem Digital Receiver kein RGB unterstützt.
Zum anderen muß man halt festhalten das der Panasonic analog aufnimmt weil der digital Receiver über scart halt analog ausgibt. Evtl ist auch das Scartkabel von minderer Qualität.
Nodles
#9 erstellt: 04. Aug 2009, 09:40
der unterschied zwischen receiver und tv ist m.e. marginal.
der kabelreceiver kommt von unity (samsung B270G).
bist du sicher, dass der interen digitalreceiver des tv arbeitet. ich dachte dazu bräuchte ich ein cam (alphacrypt etc.)? wenn ich das scart-kabel vom receiver zum tv rausziehe, habe ich kein bild mehr.
Darkal
#10 erstellt: 04. Aug 2009, 10:04
ach? ok wenn du ein verschlüsseltes Kabelnetz hast ja, hast du den das Antennenkabel nicht bis zum Fernseher durchgeschleift? dann müßten die analogen Programme noch zu sehen sein.
ok der anleitung zur folge müßten beide scart buchsen des samsung receivers rgb tauglich sein.
Wie nimmst du den Sendungen an deinem Panasonic auf? mit der senderliste oder guide im Panasonic?
Wen ja dann sind diese Sendungen analog!
Der 495 hat nur einen analog Tuner eingebaut!
Wen du digitale Sendungen aufnehmen willst must du den Rekorder auf AV2 stellen. Endweder mit der input select taste durchschalten und dann auf aufnahme oder bei der timer programierung den "Kanal" AV2 wählen. dann nimmt er das auf was dein Samsong Reciever digital(Scart analog,sprich besseres Bild) ausgibt.
Nodles
#11 erstellt: 04. Aug 2009, 11:00
doch antennekabel habe ich vollständig durchgeschleift. eventuell kommen die analogen sender weiter hinten.
die filme habe ich bisher über showview aufgenommen. guide+ habe ich nicht aktiviert. sehe hierin derzeit keine echten vorteile.
ansonsten habe ich den pana auf av2 gestellt - ist mir aber aufgefallen, dass er dann von selbst ab und an wieder auf av1 zurückgeht. geht die av2 einstellung nur über intput select oder auch im größeren menu?
danke für deinen einsatz!
Darkal
#12 erstellt: 04. Aug 2009, 11:43
hm also wenn du die showview nummern eingibst bedient sich der Panasonic dem eingebauten Analogen Kabeltuner.
Um verbesserte Aufnahmen zu erhalten solltest du nicht über die int. Analog Lösung des Panasonic aufnehmen sondern über den digitalen Kabelreciver. Ist zwar umständlich da man 2 Geräte programmieren muß aber das ergebnis ist allemal besser.
Am besten blickst du nochmals in die Bedienungsanleitung wie du mit dem Panasonic von externer Quelle aufzeichnest, da ich das jetzt auch nicht genau erklären kann. AV2 ist zumd der Scartplatz an dem die meißten Geräte zum durchschleifen oder signaleinspeißung angeschlossen werden. AV1 ist ja meißtens der Ausgang zum TV, der z.b zur Wiedergabe verwendet wird.
Nodles
#13 erstellt: 04. Aug 2009, 12:03
ich glaube mein kabelreceiver gibt das nicht her. muss nochmal in die gebrauchsanweisung schauen - wenn ich mir aber so die fernbedienung anschaue, dann sehe ich dort keine funktion für programmierungen und kann mich auch ann keinen menupunkt erinnern.
Darkal
#14 erstellt: 05. Aug 2009, 12:37
Seite 24 und Seite 25. Timer programmieren.
Der Reciver schaltet automatisch ein und nach Sendungsende wieder aus. Vergiß aber nicht den Pana Rekorder auch auf diese Zeit(en) zu programmieren. Senderwahl: AV2
Nodles
#15 erstellt: 06. Aug 2009, 11:12
best - das wusste ich nicht. werde ich heute abend direkt ausprobieren.
eine frage noch: woher erkennt der pana das programm wenn ich dort im timermenue als kanal av eingebe?
vampirhamster
#16 erstellt: 06. Aug 2009, 11:18
über den eingeschalteten Digitalreceiver. Der Pana empfaengt dann sein Bild vom Receiver.
Nodles
#17 erstellt: 06. Aug 2009, 11:27
soweit konnte ich das nachvollziehen. aber wie gesagt - wenn ich nur die uhrzeit eingebe und den kanal av, der tv jedoch während der aufnahme aus ist, woher weiss der recorder, welchen sender er zur programmierten zeit aufnehmen muss?
Darkal
#18 erstellt: 06. Aug 2009, 14:12
Nun du hast doch deinen Digitalen Empfänger mit Scart zum Rekorder verbunden.
Wenn dein Reciver anspringt zur besagten Programmierung gibt er das Ausgewählte Sendermaterial sowohl an den TV so wie auch an den Rekorder über Scart aus.
Das Signal empfängt der Rekorder über den AV2, den du auch als "Sender" im Panasonic einstellst.
Ich zum Beispiel hab kein direktes Scart Kabel vom Digitalen
Reciver zum Tv Ich hab das Signal durchgeschliffen über den Panasonic Rekorder.
Digitale Reciver Box -> Scart auf -> Panarekorder (AV2) -> Panarekorder (AV1) -> Scart auf -> TV (AV egal bzw RGB Tauglich) <-- Letztere kann man auch durch ein HDMI Kabel ersetzen. Ich brauchs aber um Viera Link optimal nutzen zu können.
Panasonic DMR 495 Probleme!
Urlauber2010 am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH56 digital aufnehmen
real_thg am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-EH 495 - Kein Ton !
Hardy33 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  4 Beiträge
Panasonic DMR EH 495
Radio07 am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  8 Beiträge
Pana DMR 495: Untertitel zu Divx auf USB Stick
Sheygetz am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  2 Beiträge
DMR EH 495 Timer für Serienaufnahmen?
jucas am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  12 Beiträge
Panasonic DMR-EH585 oder 495
Fotomarcus am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  8 Beiträge
DMR-EH 495: Videos sichern?
DMR-EH495 am 22.03.2021  –  Letzte Antwort am 29.03.2021  –  18 Beiträge
2 Allgemeine Fragen Pana. DMR-EH495
matze220880 am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  2 Beiträge
Pana DMR-BST730 2 Aufnahmen
Toni553 am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_saKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.260
