Guter Rat für DVB-C-Recorder gesucht
Mac7
#1 erstellt: 15. Okt 2009, 18:35
Hi, ich kaufe demnächst einen neuen Fernseher und wechsle von analogem auf digitales Kabel.
Der neue TV steht inzwischen fest: der HD-ready Plasma Panasonic TX-P37X10.
Nun muss ich noch den Videorekorder ersetzen: Möchte damit, so wie bisher, mit programmierten Timer Sendungen aufnehmen, wenn ich nicht zuhause bin.
Habe hier den Panasonic DMR-EM 495 gesehen. Dazu gibt es bei unserem Kabelanbieter den Receiver "Technisat Digit K3" im Angebot. Passt diese Kombination überhaupt zusammen bzw. gibt es was besseres/einfacheres für meine Zwecke? Bin für jeden Tipp dankbar!
Und noch ne Frage: Der DMR-EM 495 hat ja einen Analog-Tuner eingebaut. Ist es dadurch möglich, dass ich digital einen Sender anschaue und gleichzeit analog einen anderen Sender aufnehme? Das wäre natürlich superoptimal!
LG Mac
erddees
#2 erstellt: 16. Okt 2009, 09:42
Passt, Technisat ist da über jeden Zweifel erhaben.
Ja, geht.
Grundsätzlich: Ich würde mir schwer überlegen, überhaupt noch einen Rekorder mit analogem Tuner zu kaufen. Die ÖR haben bereits angekündigt das analoge Signal zum 30.04.2012 abzuschalten.
Für die Nutzung als VCR würde ich einen DVB-C-Receiver mit Festplatte anschaffen. Da kann man aufnehmen, archivieren und wieder löschen bis das der Arzt kommt. Für Kopien auf Scheibe kann man dann den Stream auch auf einen PC/Laptop spielen und von dort aus brennen.
ernyS
#3 erstellt: 16. Okt 2009, 13:27
Da Mac7 Kabelfernsehen hat, kann er "analog" nur sehen wenn er per Zimmerantenne Sender empfangen kann oder es im Haus (parallel zum Kabelfernsehen) noch eine "normale" Antennenanlage gibt.
erddees
#4 erstellt: 16. Okt 2009, 13:38
Nicht ganz richtig. Wenn digitales Kabelsignal in einen Haushalt gegeben wird, wird das Analoge mitgeliefert. Zumindest ist das im Bereich von UNITYMEDIA so.
Konkretes Beispiel: DVB-C-Receiver von UM speist Signal in TV. Das Bild wird über den AV-Kanal des TV dargestellt. Der Programmwechsel erfolgt mit der FB des Receivers.
Parallel dazu kann man immer noch mit der FB des TV auf die jeweiligen Programmplätze des TV schalten und man erhält nach wie vor die Programme des analogen Kabelfernsehens. Das wird sich lt. UM erst ändern, wenn die analoge Einspeisung eingestellt wird.
[Beitrag von erddees am 16. Okt 2009, 13:39 bearbeitet]
Mac7
#5 erstellt: 16. Okt 2009, 15:01
Klingt gut, das mit dem Reciever UND Festplatte. Lt. Technisat-Homepage gibt es da aber nur den "DigiCorder HD K2", hätte sogar nen Doppeltuner, das heißt, ich könnte dann gleichzeitig Fernsehen und aufnehmen, oder? Das wäre natürlich gut, aber er ist nicht gerade geschenkt - 422,00 Euro für die 160GB-Version in Österreich.
Gäbs Alternativen?
erddees
#6 erstellt: 18. Okt 2009, 08:43
Ja, so isses.
Sicher gibt es Alternativen: Homecast, Humax, Topfield, Kathrein, Schwaiger. Die haben alle Doppeltuner mit Festplatte. Es gibt diese Garäte auch als Singeltuner mit Festplatte oder zumindest die Möglichkeit eine externe FP anzuschließen. Die sind dann auch im Preis wieder nicht zu hoch angelegt wie die Twintuner.
An und für sich würde so etwas für Dich ausreichen, denn Dein TV hat ja einen Empfänger. Wenn Du jedoch gleichzeitig digitales TV sehen und aufnehmen willst, gibt es wieder ein Problem. Schon mal über ein TV mit digitalem Empfänger nachgedacht? Kostet natürlich ein bisschen mehr, so dass Du auch gleich übr einen Twintuner nachdenken kannst.
Mac7
#7 erstellt: 18. Okt 2009, 09:39
Den TV (37-Zoll) habe ich vor allem wegen der Größe gewählt, 42-Zoll wäre mir irgendwie zu groß. Und Plasma, weil die SD-TV besser darstellen und ich nur SD-TV schaue. (Wobei ich die Gratis-HD-Programme der Öffis natürlich schon mitnehmen werde, aber sicher nicht bei den Privaten zusätzlich für HD bezahle.) Und der Pansonic X10 hat ja beim SD-TV gute Kritiken erhalten und ist zudem günstig.
Brauche ich beim Doppeltuner des Technisat DigiCorder HD K2 eigentlich dann auch 2 Kabelanschlüsse? Bisher (analog Kabel) brauche ich ja nur einen, um auf Video aufzunehmen und gleicheitig ein anderes Programm zu schauen. Wenn nur einen, wäre das wieder ein Pluskpunkt.
Und zwecks Preis - ein paar Euro auf oder ab sind nicht das Problem, dafür sollte ja dann einige Jahre Ruhe sein. Lieber etwas mehr investieren, aber dafür ein gut nutzbares Gerät (gleichzeitig aufnehmen und anderen Film schauen) haben. So gesehen scheint der Digicorder HD K2 für mich eine gute Lösung zu sein, isn´t it?
OpaDetti
#8 erstellt: 18. Okt 2009, 09:56
Hi allerseits,
ich habe vor kurzem ebenfalls einen 40er Flachbildschirm gekauft mit eingebautem DVB C-Empfänger. Da die analogen Signale wirklich nicht befriedigend sind, wollte ich natürlich auch Aufnahmen auf den Recorder mit digitalen Signalen realisieren. Habe mir im I-net den Pioneer 560 H-S für 229,- Euro und den Technisat Digital Receiver PR-K beschafft. Der Recorder hat eine Vorrichtung (G-Link-Kabel), mit der der Receiver ferngesteuert wird (Einschalten und Zuschalten des richtigen Kanals). Funktioniert einwandfrei, weil die Geräte von TechniSat einen entspr. Code besitzen. Der Recorder hat ein EPG, genannt Guide Plus+-System. Man kann dort zu den einzelnen Sendern die Quellen eingeben, von denen er aufnehmen soll. Mit einem Knopdruck kann man dann die gewünschte Sendung aufnehmen, wobei der Recorder das Einschalten des Receivers übernimmt. Der Recorder gefällt mir sehr gut und ist im Betrieb sehr leise (kaum zu hören). Bei den Panas gibt es diese Funktion nicht, dort muss man die einfache Ext.-Link-Funktion benutzen. Der Recorder schaltet sich ein, wenn er ein Signal empfängt. Man muss ihn entsprechend "scharf" schalten.
Jetzt werde ich mir noch eine zweite Smartcard besorgen, um das Umstecken zu vermeiden.
[Beitrag von OpaDetti am 19. Okt 2009, 16:38 bearbeitet]
Mac7
#9 erstellt: 18. Okt 2009, 20:33
Kann man eigentlich sagen, was "sinnvoller" bzw. bedienerfreundlicher ist:
a) ein Receiver mit Twintuner und Festplatte, wie eben der Technisat HD K2 oder
b) 2 Receiver - einer für den TV und einer für den Festplattenrecorder, wie z.B. der Panasonic DMR-EH495?
Preislich ist ja da nicht viel um.
Der Vorteil von Lösung b) wäre halt, dass man mit dem Recorder auch gleich DVD´s brennen kann.
Oder ist das mit b) eher "Schwachsinn"? (Kenne mich bisher nicht wirklich aus, wie man wohl merkt )
Vielleicht sollte ich vorerst mal einfach meine alte Röhre behalten und weiter mit dem Videorecorder aufnehmen ...
ein grübelnder Mac
OpaDetti
#10 erstellt: 19. Okt 2009, 12:24
Die Frage, welche Variante sinnvoller ist, hängt in diesem Fall wohl im wesentlichen davon ab, wieviel Wert man darauf legt, auf einfache Art und Weise DVD brennen zu können. Wenn man darauf verzichten kann, ist Lösung a) sicher die bessere.
Zur Frage der Kabelanschlüsse: Eine Leitung genügt, aber eine zweite smartcard sollte man schon haben, um das lästige Umstecken zu vermeiden bzw.um gleichzeitig Fern zu sehen und ein Programm auf die Festplatte zu speichern.
Mac7
#11 erstellt: 19. Okt 2009, 16:18
Habe gerade den "Panasonic-Digicorder HD K2"-Thread entdeckt. Hat über 50 (!) Seiten - Schock!! Den werde ich mal durchackern und mir mal etwas Basiswissen in Sachen DVB-C aneignen.
Und wie ich dann die Daten vom Recorder über den PC auf eine DVD bekomme, darüber wird sicher auch was im Forum stehen. Vor allem, wie aufwändig die ganze Geschichte ist.
Hab ja keinen Stress mit den neuen Geräten, spätestens bei der Fußball-WM 2010 soll es dann soweit sein.
Und an dieser Stelle einmal ein großes Lob und Dank an alle, die hier im Forum mitarbeiten und sich die Zeit nehmen, ihr Wissen und ihre Erfahrung weiter zu geben. Ganz besonderer Dank natürlich an all jene, die hier in meinem Thread geantwortet haben.
Danke!
Liebe Grüße Mac
uSi1904
#12 erstellt: 20. Okt 2009, 09:11
OpaDetti schrieb:
: Eine Leitung genügt, aber eine zweite smartcard sollte man schon haben, um das lästige Umstecken zu vermeiden.
habe auch nur eine Smartcard. Kann darüber Sky und Digitales Ksbel (Kabel Deutschland) empfangen.
Habe Sky auf meine Smartkard nummer und Receiver freischalten lassen .
Man muss einfach nur mal anrufen ^^
lg
[Beitrag von uSi1904 am 20. Okt 2009, 09:12 bearbeitet]
Günstigster guter DVB-S Recorder?
Kakapofreund am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  2 Beiträge
Receiver/Recorder fuer DVB-C gesucht
HansPeter1981 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  3 Beiträge
Recorder für DVB-C+DVB-T2HD ?
wangyu2015 am 19.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  13 Beiträge
Guter Recorder gesucht
Indiana_Horscht am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  12 Beiträge
DVD Recorder mit DVB-C
xtz_ztx am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  10 Beiträge
Recorder/DVB-C/2 Karten?
anna-han am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  5 Beiträge
DVD Recorder mit DVB-T,DVB-C
TheCoroner am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  7 Beiträge
DVB-C-TV mit DVB-T-Recorder
Sven_2010 am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  19 Beiträge
DVD-Recorder mit DVB-C?
wuwu84 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  3 Beiträge
Kaufberatung Recorder mit DVB-C
tech_freak am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  39 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.126
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.165
