HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Problem mit Medion life X70002 | |
Problem mit Medion life X70002+A -A |
alex1977
16:42
erstellt: 16. Nov 2009, |
Ich besitze den Medion life X70002. In dem Gerät befindet sich eine Disc die er nicht mehr auswirft. Nach Neustarts, versucht er immer wieder diese Disc zu laden, alle ander Funktionen sind gesperrt. Weis einer Rat? |
ernyS
17:19
Ich kenne das Gerät nicht. Meist gibt es jedoch auf der Unterseite einen Schlitz durch den man per Schrauberzieher den Notauswurf betätigen kann (eventuell mit Etikett überklebt, Netzstecker vorher ziehen !!). |
EiGuscheMa
12:11
erstellt: 17. Nov 2009, |
Medion life X70002 ist ein LG RH 3xx Ein Notauswurf ist bei diesen Geräten zwar vorhanden, aber nicht von aussen zugänglich. Um die DVD zu entnehmen, muss man das Laufwerk auseinandernehmen. Allerdings: in der Regel hilft es, gleich beim/nach dem Einschalten des Gerätes den "Open" Knopf am Gerät mehrfach hintereinander zu betätigen. Wenn das schon nicht geht, ist das Gerät vermutlich defekt [Beitrag von EiGuscheMa am 17. Nov 2009, 12:13 bearbeitet] |
alex1977
19:50
Geht leider nicht, dann ist die Dreckskiste wohl defekt. |
gmm
18:23
erstellt: 03. Dez 2010, |
Hallo! Habe mir gestern dieses Gerät bei Aldi gekauft, nur irgendwie findet das Ding gar keine Sender, wenn ich die Programmierung starte, obwohl ich alles richtig angeschlossen habe. Liegt es vielleicht daran, dass ich ein Sat Kabel mit Adapter angeschlossen habe, weil es den passenden Eingang nicht gibt? Und ist das Ding überhaupt alleine als Receiver zu benutzen? Schonmal danke im voraus! |
EiGuscheMa
01:32
erstellt: 04. Dez 2010, |
"Allein" nur für DVB-T mit einer DVB-T Antenne oder für analogen Kabelanschluss zu verwenden. Nicht für SAT. Was für ein "Adapter" ist das denn überhaupt, den Du da genommen hast? ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 04. Dez 2010, 01:33 bearbeitet] |
marco97855
20:16
erstellt: 06. Dez 2010, |
hallo, wie schließe ich den rekorder an, wenn ich eine digitale SAT-Schüssel habe. ich will auch nur aufnehmen mit dem rekorder. |
EiGuscheMa
21:36
An eine SAT-Schüssel kannst Du den nicht anschliessen. Du musst einen SAT-Receiver haben und den Recorder per SCART anschliessen. Dann geht aber keine Sendersuche usw. |
bauxitiger
13:07
erstellt: 12. Dez 2010, |
An eine SAT-Schüssel kannst Du den nicht anschliessen. Du musst einen SAT-Receiver haben und den Recorder per SCART anschliessen. Dann geht aber keine Sendersuche usw. Und wie funktioniert dann eine Sendersuche in so einem Fall? |
EiGuscheMa
14:17
Die hat der SAT-Receiver doch (hoffentlich) schon gemacht. ![]() "Umgeschaltet" wird am Receiver, nicht am DVD-Recorder. Hier mal gucken: ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 12. Dez 2010, 14:27 bearbeitet] |
bauxitiger
19:55
Das Einstecken usw. haben wir jetzt alles hoffentlich richtig, aber wenn ich eine Timer-Aufnahme programmieren will, kommt immer die Meldung "Bitte stellen Sie zuerst den Kanal ein". Was muss ich da tun? |
EiGuscheMa
21:05
Du musst, damit Du einen Timer programmieren kannst, zunächst einen "Kanal" einrichten, auch wenn der sozusagen "dummy" ist. Hier: ![]() steht wie man das macht. ![]() und man muss das auch nur einmal machen. [Beitrag von EiGuscheMa am 12. Dez 2010, 21:08 bearbeitet] |
alex1977
11:07
erstellt: 23. Jan 2011, |
Schon wieder ein Mangel an dieser Kiste. ![]() Die schnell Kopierfunktion funktioniert bei DVD RW nicht. Sie lässt sich zwar einstellen, aber die Übertragung eine Aufnahme in 120/ SP Minuten dauert nur ca 10 Minuten und da eine DVD RW nur bis 4x Speed funktioniert, ist die Übertragung fehlerhaft. ![]() |
EiGuscheMa
12:01
Wie meinst´n das? ![]() |
alex1977
19:23
Das Überspielen eines Film 120 Min. von der Festpatte auf eine DVD +RW in schnell, dauert nur 10 Minuten. Aber eigendlich müsste es ca 30 Minuten dauern. Auf der DVD steht Max Speed 4X. |
EiGuscheMa
22:46
4x heisst 4-fache DVD-Maximaldatenrate. Die maximal zulässige Datenrate nutzt der Recorder aber nicht einmal im XP-Modus. Wenn Du bspw. einen 120 Minuten Film der im SP-Modus aufgenommen wurde auf einen 4x Rohling kopierst dann dauert das maximal 120 /2 / 4 = 15 Minuten. Eher weniger, da im SP Modus nicht konstant 5Mbit/s aufgenommen werden ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 23. Jan 2011, 22:55 bearbeitet] |
alex1977
12:57
erstellt: 24. Jan 2011, |
Danke für deine Info. ![]() |
Hasi92
17:08
erstellt: 15. Mrz 2011, |
Hey =) Ich habe das gleiche Problem, wie am Anfang beschrieben. Kurz gefasst: Ich krieg diese dooofe dvd nicht mehr raus =( mit dem open knopf geht auch nix... meine frage ist nun... wenn ich das mit dem notauswurf mache, funktioniert der recoder nachdem korregten zusammenbauen immer noch? und danach auch das laufwerk? hat jemand damit erfahrung? lg hasi |
EiGuscheMa
18:08
Ja, ich habe das schon einige Male gemacht. Wenn Du alles wieder richtig zusammenbaust dann geht der Recorder auch wieder. Vorausgesetzt natürlich er war nicht vorher bereits defekt. Wenn er nämlich die DVD auch durch wiederholtes Drücken des "Open" Knopfes nicht rausrückt dann könnte durchaus ein anderes Problem vorliegen. ![]() |
Hasi92
18:45
Hey =) Ich danke dir, ich werde es dann mal probieren =D lg hasi |
Medion Life X70002 pauni am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 2 Beiträge |
Medion Life X70002 (MD 83500) DVD/-Festplattenrekorder Lena04 am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 4 Beiträge |
MEDION LIFE X70002 täglich Aufnahme unmöglich Bernhard. am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 2 Beiträge |
MEDION LIFE X70002 MD83500 Problem mit täglicher Programmierung Bernhard. am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 4 Beiträge |
Medion X70002 weckt mich Nachts Akasha83 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 4 Beiträge |
Untertitel ausblenden, Medion Festplattenrekorder X70002 Stephan53 am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 3 Beiträge |
Medion Life X70001 Dommy112 am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 3 Beiträge |
Medion Life X 70001 Sz64 am 12.12.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 6 Beiträge |
Automatische Sendereinstellung X70002 Martin1963 am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 2 Beiträge |
Medion Life P70008 (MD84500) und Sat-Receiver? VHS-Saurier am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFloH86
- Gesamtzahl an Themen1.559.221
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.771
