HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Einstellungen bei Panasonic DMR-EH 495 | |
Einstellungen bei Panasonic DMR-EH 495+A -A |
levender
16:27
erstellt: 23. Nov 2009, |
Hallo, ich habe seit ein paar Tagen den Panasonic DMR-EH 495 und bin nun dran ein paar individuelle Einstellungen vorzunehmen: Würde deshalb gern die Profis/Besitzer unter euch um Hilfe bitten: Frage zum Panasonic DMR-EH 495 1. EPG-Update des Panasonic, bei einigen Sendern ohne Informationen Der EPG des Panasonic läuft ja über Kabel und macht täglich sein Update. Das scheint auch zu klappen nur eben nicht bei allen Sendern. Bei einigen z.B. ARD steht "keine Informationen" bei anderen sind Informationen erst am kommenden Tag vorhanden, wieder andere Sender haben alle Informationen erhalten. Woran liegt das? Kann ich das irgendwo einstellen oder brauch es einfach eine Zeit bis der Zyklus einmal durchlaufen ist, um alle Sender auf den neuesten Stand zu bringen? Viele Grüße levender [Beitrag von levender am 23. Nov 2009, 16:44 bearbeitet] |
Erzwodezwo
02:43
erstellt: 24. Nov 2009, |
Hallo Levender, besitze zwar selber das Gerät nicht, habe aber am Wochenende bei meinem Schwiegervater die Kiste konfiguriert. Konnte auch das beschriebene Problem beobachten um habe - aus der Erinnerung - folgendes gemacht, um es zu lösen: Im Programm Guide Taste Option drücken und im Menü Edit wählen. Dann zum Sender scrollen, der "keine Daten" anzeigt und in der rechten Spalte (Referenz?) die korrekte Senderbezeichnung einstellen. Anschliessend mit Return raus und siehe da, der Guide zeigt das aktuelle Programm des Senders. Hat bei allen Sendern funktioniert, wo vorher "keine Daten" stand. Viele Grüße ErZwoDeZwo |
levender
11:24
Hi Erzwodezwo, das probiere ich heute Abend gleich mal aus. Habe gestern Abend schon gesehen, das es nur noch bei ARD und KiKa keine Informationen gibt. Aber auch hier nur noch bis 10:00 morgen früh. Ab dann sind auch dort Daten vorhanden. Alle anderen Sender haben inzwischen vollständige Infos. Vielen Dank ich melde mich, ob es auch bei mir geklappt hat. Gruß Levender |
Dubai-Fan
12:52
man muss noch dazu noch sagen, das der EPG 3x täglich aktualisiert wird. so um 10 uhr morgens, um 14 uhr und dann nochmals nachts um 2 uhr und das dauert jeweils so um die 2 stunden. das siehst du daran, wenn im display zu diesen zeiten " GUIDE" im display angezeigt wird. bei einer erstinstallation dauert das natürlich eine weile, bis alle EPG daten geladen sind, aber mehrere tage sollte das dann doch nicht dauern. die nachtaktualisierung kann man übrigens abschalten, was man auch tun sollte, denn die hat priorität gegenüber einer timerprogrammierung und somit wird dann um diese zeit auch nichts aufgenommen. der recorder darf natürlich auch nicht bei nichtgebrauch komplett vom strom genommen werden, sonst kann der EPG ja auch nicht korrekt nachladen. |
levender
13:24
@Dubai-Fan Ja, hatte auch schon überlegt, die Nachtaktualisierung auszuschalten. Der Pana ist jetzt seit 3 Tagen angestöpselt und bis auf ARD und KiKa sind ja alle anderen Programmer vollständig. Ich denke das mit der nächsten Aktualisierung alles passen sollte. @alle Hatte in meinen ersten programmierten Aufnahmeversuchen festgestellt, dass ich beim Abspielen der Aufnahme ein 16:9 Format sehe, welches aber auf meinem Gesamtbildschirm mit einem grauen Umrandung dargestellt wird. Habe dann im Setup gesucht und diese Anmerkung bei 4:3 Format gefunden, dass der aufgenommene Sender nur bei dieser Einstellung im originalen 16:9 Format auch bei der Wiedergabe funktioniert. Scheint zu klappen. Ist aber echt ein wenig umständlich oder? Viele Grüße Levender [Beitrag von levender am 24. Nov 2009, 13:25 bearbeitet] |
matze220880
03:31
erstellt: 29. Nov 2009, |
also so ganz stimmt das nicht bei mir das nur einmal taglich gemacht und das kann ich mir aussuchen entweder nachts oder vormittags aber nicht 3x täglich a 2stunden dann könntest de ja dein recorder kaum benutzen mfg matze |
Dubai-Fan
13:00
ja gut. ich habe den vorgänger des 595er, also den 585er und da wird 3x täglich ein update des EPG gemacht und nur den nachtdownload kann man abschalten. kann also sein, dass panasonic das in den aktuellen modellen wieder geändert hat. sie haben das glaub gemacht, weil früher anscheinend bei nur einem update jeweils der EPG nicht vollständig war. also lieber auf nummer sicher gehen. ![]() natürlich kann man den recorder auch während des updates benutzen, resp. beim einschalten wird der download einfach abgebrochen, nur sollte man ihm dann schon wieder einen downloadzyklus zum komplettieren des EPG gönnen. es kommt ja in der regel relativ selten vor, dass der recorder in der zweiten morgenhälfte oder ersten nachmittagshälfte benutzt wird. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 29. Nov 2009, 13:03 bearbeitet] |
Panasonic DMR EH 495 Radio07 am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 8 Beiträge |
Panasonic DMR-EH 495 - Kein Ton ! Hardy33 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-EH 595 und 495 fairtex am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR EH 495 - Erfahrungen und Lautstärke Manziel am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 8 Beiträge |
DMR-EH 495: Videos sichern? DMR-EH495 am 22.03.2021 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 18 Beiträge |
DVD-UDF mit Panasonic DMR-EH 495 Miro76 am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR 495 Probleme! Urlauber2010 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 2 Beiträge |
Festplatte in neuen PANASONIC DMR EH-495 ( EH-595) lightmaker am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH585 oder 495 Fotomarcus am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 8 Beiträge |
Unterschied Panasonic EH 595 vs. EH 495 denzilo am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.664
