HS Rekorder aufnehmen, was anderes sehen
finchhatton
#1 erstellt: 05. Dez 2009, 21:23
stimmt es, wenn man mit einem HD-Rekorder etwas aufnimmt, dass man auch nur diesen Sender im TV sehen kann? So wie früher bei den SAT-Receivern? Kann doch nicht sein.
Dubai-Fan
#2 erstellt: 05. Dez 2009, 23:09
das ist natürlich nur so, wenn man von einem kabel- oder sat-receiver aufnehmen will. bei kabel analog kannst du natürlich was aufnehmen und was anderes auf dem TV gucken, da ja beide geräte einen analogen tuner eingebaut haben. ist genau das gleiche, wie früher beim einsatz eines videorecorders.
[Beitrag von Dubai-Fan am 05. Dez 2009, 23:10 bearbeitet]
finchhatton
#3 erstellt: 06. Dez 2009, 01:02
Ich lebe in Hessen und habe Kabelfernsehen von Unitymedia mit so einem Receiver von Unitymedia. Ich das Kabelfernsehen auf digital umgestellt, aber reines digital ist das wohl nicht. So genau habe ich das noch nie kapiert.
Colocolo
#4 erstellt: 06. Dez 2009, 01:04
Digitales und analoges Kabel-TV liegen gleichzeitig an. Mit deinem DVB-C-Receiver kannst du die digitalen Sender empfangen, mit dem Tv und dem Rekorder weiterhin die analogen.
finchhatton
#5 erstellt: 06. Dez 2009, 21:46
ICh werde zukünftig DVB-T durch den TV haben und darüber fern schauren, also meinen Receiver von Unitymedia dann in ca. einem Jahr nicht mehr haben.
Wie sind die Varianten momentan mit Receiver von Unitymedia und später mit DVB-T. Bei welchen Systemen kann ich wie mit HD-Rekorder aufnehmen? Also gleichzeitig was anderes live sehen. MIt Unitymedia, dadurch, dass ich per SCART schaue ist es ja analog, später mit DVB-T ist es digital.
@Colocolo: Hatte Deine Antwort nicht verstanden mit Digital und Analog liegen nebeneinander.
Colocolo
#6 erstellt: 06. Dez 2009, 22:05
Dass heißt, dass über den Kabelanschluss sowohl digitale als auch analoge Sender zu empfangen sind, nicht nur eins von beiden.
Dubai-Fan
#7 erstellt: 07. Dez 2009, 01:02
die ausgabe ist via scart immer analog, wenn du einen externen receiver einsetzt. es gibt aber ja in der zwischenzeit recorder mit analog und DVB-T tuner drin und nur da ist dann die aufnahme von DVB-T auch digital. das senderangebot nur über DVB-T ist dann aber sehr bescheiden im vergleich zu kabel digital, sprich unitymedia.
[Beitrag von Dubai-Fan am 07. Dez 2009, 01:05 bearbeitet]
finchhatton
#8 erstellt: 08. Dez 2009, 01:01
OK!
Also wenn ich weiter Unitymedia über SCART (analog) schaue und der DVD-Rekorder kein DVB-T hat, muss ich das was ich aufnehme auch schauen, da Rekorder dann auch über analog empfängt?
Wenn ich mit dem TV über DVB-T (digital) schaue und mit meinem nicht DVB-T-fähigen Rekorder (analog) etwas aufnehme, kann ich dann etwas anderes schauen?
Den Rekorder, den ich kaufen will ist ein Samsung DVD-HR 773 A. Ich kann bei diesem als auch bei teueren Modellen nirgends einen Hinweise finden, dass die DVB-T haben. Haben das nur wenig, teure Geräte? Ich hatte mich für den o.g. entschieden, da ich sehr wenig aufnehme und ich daher nicht viel GEld ausgeben wollte. Den habe ich für 169€ bei redcoon gesehen.
Grüße und Danke.
[Beitrag von finchhatton am 08. Dez 2009, 01:03 bearbeitet]
Dubai-Fan
#9 erstellt: 08. Dez 2009, 02:47
hmmm...ich versuchs mal so einfach wie möglich zu erklären.
ich nehme mal an, du schaust nur über den unitymedia receiver fern und daher nur digital. das bedingt aber ein umschalten auf einen AV eingang, resp. der wo der receiver angeschlossen ist.
der tv hat ja einen analog tuner drin, wenn du da auf der TV FB einen sendeplatz anwählst z.b die 1 und nur schnee kommt, hast du auf dem tv keinen sendersuchlauf gemacht. wenn da aber was kommt, ist das ein analog programm. ansonsten einen kompletten sendersuchlauf auf dem tv machen. es muss natürlich noch mit einem zusätzlichen antennenkabel vom antennenausgang der box zum tv antenneneingang eine verbindung hergestellt werden. wenn du grad keines zur hand hast, antennenkabel von der wanddose anstatt in die box, direkt in den tv zum analogempfang testen.
alle sender die du so auf dem tv bekommst, bekommst du dann natürlich auch mit dem samsung da da ja auch ein analog tuner drin ist. das sind natürlich wesentlich weniger sender, wie über die unitymedia box.
jetzt kannst du dann natürlich was analog mit dem tuner des tv's schauen und einen anderen sender der nur digital kommt via scart verbindung von der digital-box auf den recorder aufnehmen. oder du siehst einen sender digital von der box und nimmst einen anderen sender analog mit dem tuner des samsung auf.
was nicht geht, sind zwei digitale programme gleichzeitig, also ein digitales aufnehmen und ein anderes digitales gucken. die wichtigsten sind aber analog in digital auf dem kabel verfügbar.
hier mal ein überblick, was so in etwa analog auf dem kabel ist: http://www.unitymedia.de/produkte/fernsehen/kabelanschluss.html
wenn dein TV bereits einen DVB-T tuner drin hat, kannst du natürlich zusätzlich auch über den noch auch wieder digital schauen. braucht aber zusätzliche zimmer-oder aussenantenne.
hier ein recorder mit analog und DVB-T tunern drin drin: http://www.amazon.de...d=1260231081&sr=1-16
bei redcoon ist da aber vorsicht geboten da die englische importware haben. ist zwar billiger aber der DVB-Tuner funktioniert nicht in DE, resp. nur in UK wegen anderer norm.
[Beitrag von Dubai-Fan am 08. Dez 2009, 03:18 bearbeitet]
finchhatton
#10 erstellt: 13. Dez 2009, 15:58
Also ich fasse mal zusammen:
Nächste Woche kommt der neue TV. In den nächsten Monaten kündige ich Unitymedia. Dann schaue ich also über DVB-T über den TV fern per HDMI, denke ich. Also DVB-T ist dann ja wohl digital.
Der Samsung Recorder, der ich mir wegen des günstigen Preises ausgesucht hatte, hat ja wohl einen analogen Tuner, über diesen würde ich dann die Aufnahmen analog machen. Somit könne ich digital schauen und analog aufnehmen. Korrekt?
Dubai-Fan
#11 erstellt: 13. Dez 2009, 19:28
wieso über HDMI DVB-T? der DVB-T tuner ist ja im tv eingebaut. der braucht nur eine externe DVB-T antenne. die HDMI verbindung vom recoorder zum tv ist dann für DVD's und abspielen von analogen eigenaufnahmen ab festplatte.
ob eine DVB-T zimmerantenne reicht, hängt davon ab, wie nahe du vom nächtsten sendemast entfernt bist. ansonsten braucht's eine aussenantenne.
leider haben tv's nur einen antenneneingang für analog und DVB-T. du musst also jeweils umstecken, wenn du den analog- tuner des TV auch benutzen willst.
finchhatton
#12 erstellt: 19. Dez 2009, 21:51
Danke!
Stand wie folgt: Neuen TV (über Unitymedia) und alten Videorekorder angeschlossen. Bilder in der Aufnahme sind gut, reicht mir erst mal.
Antenne muss ich mir mal bei jemanden leihen, um DVB-T zu testen. Habe ja noch Vertrag bei Unitymedia.
DVD-Rekorder aufnehmen und anderes Programm schauen?!?
Uli-Manu am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  16 Beiträge
Ein Programm ansehen, anderes aufnehmen
cms8212 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  6 Beiträge
Wie mit DVD-Rekorder aufnehmen?
video99 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  3 Beiträge
Aufnahme + anderes Prog sehen? Panasonic DMR-EX80S -
tommifant am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  5 Beiträge
Gleichzeitig DVD-Aufnehmen und TV sehen
urraca am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  3 Beiträge
Programm schauen, anderes aufnehmen, Kabelfernsehen
PetraWW am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  36 Beiträge
probleme mit aufnehmen
flake_r am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  9 Beiträge
Sky Reciever > Sendung mit Bluray Rekorder aufnehmen ?
element5 am 07.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.09.2014  –  4 Beiträge
Panasonic DVD-Recorder DMR-EX71S Aufnehmen u andres sehen
marlis am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  3 Beiträge
Digital aufnehmen
speedchicken am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  24 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.242
