Panasonic DMR-EH495 DVB-C fähig machen
flansch
#1 erstellt: 28. Dez 2009, 17:50
Moin zusammen,
ich habe einen Panasonic DMR-EH495 HDD/DVD-Recorder und einen Philips 32PFL8404H Fernseher. Bei uns im Haus liegt auch schon DVB-C an, welches ich über den Fernseher sehen kann. Nur der Recorder mag das scheinbar nicht so sehr, da das Bild immer recht grisselig ist (im Vergleich zum Fernseher). Dabei schleift der Recorder das Signal doch zum Fernseher über ein Coax-Kabel durch...!?
DVD's sind logischerweise über HDMI top! Kann ich diese Qualität auch annähernd für das Aufnehmen von TV-Sendungen hinkriegen?
Liegt es daran, dass der Recorder nicht DVB-C fähig ist, oder gibt es noch weitere mögliche Störquellen? Ich bin da leider nicht so bewandert...
MfG
flansch
Radiowaves
#2 erstellt: 28. Dez 2009, 18:46
So sieht es aus. Du empfängst nur analog - Dein TV digitalisiert dieses Signal wiede rund zeigt dann herrlich das ganze Grisseln, das bei Röhren-TVs meist unbemerkt blieb. Der TV selbst besitzt einen DVB-C-Tuner, wenn Du diesen nutzt, ist dann auch das TV-Bild super.
Da hilft nur ein DVB-C-Receiver für den Panasonic - was schon etwas tragisch ist, denn der Transfer in den Panasonic wäre wieder nur analog, wenngleich nicht ganz "so weit", daß es über ein Antennensignal müßte. Die DVB-C-Receiver besitzen nämlichen keinen DV-Ausgang, den Du in den Panasonic füttern könntest. Also mußt Du eine analoge Verbindung nehmen. Das Bild könnte trotzdem besser sein, aber warum nicht gleich einen DVB-C-tauglichen Recorder nehmen? Da gibt es inzwischen einige - aber eben nicht mit DVD-Brenner, sondern halt nur auf Festplatte oder USB-Stick. Die Weiterverarbeitung müßte dann am PC geschehen - der Transfer dorthin kann teils immerhin schon über LAN erfolgen.
Als ersten Versuch würde ich aber sehen, den DVB-C-Tuner des TV als Zuspieler für den Panasonic zu nutzen - und sei es via Scart. Wäre spannend, was da qualitativ rauskommt.
EiGuscheMa
#3 erstellt: 28. Dez 2009, 20:12
Sofern der Philips überhaupt etwas an seinem AV-Ausgang bereitstellt wenn er digital empfängt.
Was durchaus nicht selbstverständlich und meist nicht der Fall ist.
maron26
#4 erstellt: 28. Dez 2009, 21:26
ich habe die selbe Kombination wie du, Philips 32PFL8404H und Panasonic DMR-EH495. Mir ist es nicht gelungen, wie auch von EiGuscheMa vermutet, ein digitales Signal am AV-Anschluß des Philips ab zu greifen.
Ich habe die beiden Geräte mit einem HDMI-Kabel verbunden.So kann ich wenigstens die Option Easy-Link <--> Viera-Link nutzen.
Die Bildqualität ist eigentlich nicht so schlecht, aber natürlich nicht mit digital vergleichbar.Mit einigen Einstellungen im Bildmenü des Philips kannst du bestimmt noch eine Verbesserung erreichen.
Gruß Maik
flansch
#5 erstellt: 29. Dez 2009, 14:19
hmm... es gibt auch keine Möglichkeit, ein besseres Signal über Scart auf den Recorder zu geben (also Antenne in TV, von TV mit Scart nach Recorder) oder?
Doc_P
#6 erstellt: 29. Dez 2009, 15:01
Das ginge nur dann, wenn dein TV beim digitalen Kabelempfang ein Signal per Scart-Buchse ausgeben würde, was es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht tut. Aber du bist doch derjenige, der das Gerät da stehen hat und ausprobieren kannst. Bliebe also nur die Anschaffung eines zusätzlichen digitalen Kabelreceivers. Das ist bei Kabel ja technisch einfacher als bei Sat, da das Signal per Antennenkabel einfach von Gerät zu Gerät durchgeschleift werden kann. Nachteil ist aber, daß du eventuell eine weitere Smartcard benötigst, hier im UnityMedia-Land können z. B. nur die Öffentlich-Rechlichen ohne Card empfangen werden.
dialektik
#7 erstellt: 29. Dez 2009, 15:06
das Problem ist nicht die Frage der "Signalqualität".
Der Recorder kann max. die gleiche Qualität wie die über den TV empfangenen analogen! Programme liefern. Nur die analogen Programme lassen sich vergleichen. Möglicherweise lässt sich die beste Qualität dadurch erzielen, dass der Tuner des Recorders über das Antennenkabel die Programme selbst empfängt und aufnimmt. Falls die Ausgabe eines Programmes (am besten mal mit einem ÖR bei Ausstrahlung von HD-Inhalten anschauen)über den Recorder per HDMI deutlich schlechter als über Direktempfang des gleichen Programmes in analog! des TV sein sollte - bliebe als Alternative der Komponentenausgang des Recorders im progressiv Modus.
Auch könnte man noch nach den besten Einstellungen des Philips für SD-Anschlüsse suchen.
Gruesse
"Anfängerproblem" mit Panasonic DMR-EH495
Kaniku am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH495 Wöchentlichen Timer
djsepp1 am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  2 Beiträge
Einsteigerfragen zum Panasonic DMR-EH495
Schlauschiesser am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH495 Schlechte Bildqualität
sisterantje am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  14 Beiträge
Panasonic DMR-EH495 - guide problem
-reni- am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH495 GuidePlus Problem
-reni- am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  9 Beiträge
Panasonic TX-L37GW10 und DMR-EH495
goldani am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  8 Beiträge
Panasonic DMR-EH495 HD-Sender Aufnahme?
rush83 am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-EH495 kein Function-Menü
potwal am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH495 DVD-RW /+RW Leseproblem?
Mc.Floh am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.475
