HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Thomson DTH 8650 schwarze Balken bei 16:9 | |
Thomson DTH 8650 schwarze Balken bei 16:9+A -A |
Kathrin_29
11:52
erstellt: 07. Jan 2010, |||||
Hallo, habe mit meinem Thomson DTH 8650 ein paar Sendungen aufgenommen und wollte diese am PC bearbeiten. Úm das Bild außen rum sind leider sehr große schwarze Balken, die das Bild am TV auch dann sehr klein machen. Ich sehe die Balken nicht, wenn ich den Film direkt vom Thomson abspiele. Über meinen Mediaplayer sehen ich leider die schwarzen Balken. Kann mir jemand sagen woher das kommt und wie ich die schwarzen Balken loskriege ? Liegt das am Thomson ? Bei anderem Material habe ich das nicht, sondern nur bei dem was am Thomson aufgenommen wurde. Danke! Gruß Kathrin. |
Doc_P
12:15
Welches ist dein Aufnahmematerial? Analoges Kabel? Wie bekommst du die Aufzeichnungen auf deinen PC? Brennst du eine DVD? |
Kathrin_29
12:54
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Also ich habe Sendungen aufgenommen über Antenne und auch über Scart von meinem Kabelreceiver. Habe dann das ganze als DVD gebrannt und auf den Rechner kopiert. Wenn ich das über meinen Rechner abspiele oder auch über meinen Mediaplayer dann habe ich diese schwarzen Balken außen rum obwohl es sich bei den Sendungen um 16:9 Sendungen handelt. Habe dann mal das ganze in mpeg umgewandelt und auch da habe ich die Balken. Wenn ich jetzt eine 16:9 Video anschaue das ich mit meiner Videokamera gemacht habe dann habe ich diese Balken nicht. Ich weiß nicht woran das liegt ? Ist das normal so ? Danke! Kathrin. |
mvcube
13:06
Offenbar nimmt der Recorder das Material im Letterbox-Format auf. Im analogen Kabel ist das leider normal, obwohl einige Fernsehanstalten ein sogenanntes PALplus-Signal senden. Aber der Decoder ist den Herstellern von DVD-Recordern offenbar zu komplex. So wird nur das 4:3 kompatible Format abgespeichert. :-( Dein Kabelreceiver kann dem Recorder auch ein echtes 16:9-Bild liefern, wenn er entsprechend eingestellt ist (Ausgang muss auf 16:9 stehen.) Das nimmt der Recorder dann entweder als gestauchtes 4:3-Bild auf (weil er die Information, dass es sich um 16:9-Material handelt nicht verarbeitet hat) oder er entzerrt es in die richtige Breite. Wenn du auch bei Zuspielung vom Receiver die Balken hast, dann kann das zwei Ursachen haben: Der Receiver hat die Balken eingefügt, weil er als Ausgang einen 4:3-Fernseher annimmt (Problem der Receiver-Einstellung) oder aber der Sender hat die Balken mitgesendet, was leider immer noch vorkommt, besonders bei den "billigen" Privaten wie Kabel1. |
Kathrin_29
13:32
Vielen Dank für die Erklärung. Ich glaube ich habe es verstanden. Gibt es Programme mit denen ich die Ränder zumindest teilweie wegschneiden kann ? Ich habe mal versucht das mit Virtual Dub zu probieren aber er kann meine mpgeg Datei nicht lesen. Bedeutet das dann einen Qualitätsverlust ? Danke! Gruß Kathrin. |
EiGuscheMa
13:45
Geht mit jedem (besseren) Video-Editor. Bspw. Canopus Edius oder Adobe Premiere. "Einsteiger" Produkte wie Magix oder Pinnacle Studio müsstest du selber mal testen.
Kann schon sein. VirtualDub ist etwas wählerisch. Möglicherweise mußt Du die MPEG-Datei vorher mit bspw. ProjectX demuxen oder etwas in der Art. ![]()
Ja, prinzipiell immer. Wie gross der tatsächlich ausfällt kommt auf die Einstellungen und die Qualität des "Rezising" an. Bedenke, dass Du um 4:3 Letterboxed nach 16:9 anamorph zu wandeln nicht nur die Ränder beschneiden, sondern auch noch das Pixel-Seitenverhältnis anpassen musst. ![]() Und: indem aus den 420 Zeilen des LB 576 hochgerechnet werden wird natürlich auch die Qualität nicht besser. Zudem muss vorher deinterlaced meist werden weil sonst unschöne "Kämme" entstehen. Das Alles und die Neucodierung bewirken einen unvermeidbaren Verlust. [Beitrag von EiGuscheMa am 07. Jan 2010, 13:51 bearbeitet] |
Kathrin_29
15:54
Hallo, vielen Dank für die schnellen und tollen Antworten. Ich habe es mal mit dem Pinnacle gezoomt und jetzt passt es. Danke! Kathrin. |
Thomson DTH-8650 airborner am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 35 Beiträge |
thomson dth 8650 manni1980 am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 5 Beiträge |
Thomson DTH 8650 E Steppke85 am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 2 Beiträge |
Komplettabsturz Thomson DTH 8650 ratillmannwolff am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 6 Beiträge |
Help! Thomson DTH 8650 glodomimo am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 3 Beiträge |
Schwarze Streifen bei 16:9 Filmen von Thomson DTH 8560 nightsurfer am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 2 Beiträge |
NaviClick Problem bei THOMSON DTH 8650 Xell am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 5 Beiträge |
Thomson DTH 8650 Festplatten Rekorder Software Fehler Backstunde am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 2 Beiträge |
Thomson DTH 8650 Schaltet sich einfach aus! Ridge75 am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 6 Beiträge |
Thomson DTH 8650 KLAPPT NIX MEHR Peiker am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSKS-1
- Gesamtzahl an Themen1.554.333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.820
