schlechtes Bild bei Aufnahme auf Samsung DVD-HR757
alexserikow
#1 erstellt: 11. Jan 2010, 12:20
hallo zusammen,
habe ein problem:
ich habe o.g. dvd/festplatten-recorder und habe ihn per hdmi mit meinem samsung b650 und per scart mitm receiver verbunden. bild und ton funktionieren, nur habe ich ein schlechtes bild wenn ich eine sendung aufnehme. das bild erinnert mich an eine schlecht video-aufnahme...
muss ich da noch irgendwas einstellen?!
gruß und danke
dialektik
#2 erstellt: 11. Jan 2010, 12:36
kannst ja mal den Recorder per Scart an den TV anschliessen, dann muss der hochskalieren.
Nur Wunder kann man von SD-Aufnahmen auf nem LCD nicht erwarten
alexserikow
#3 erstellt: 11. Jan 2010, 12:47
dialektik schrieb:
Nur Wunder kann man von SD-Aufnahmen auf nem LCD nicht erwarten :)
danke für die antwort.
ich habe ihn doch per hdmi angeschlossen, das ist doch die bessere anschlussmöglichkeit?! verstehe den sinn nicht warum ich den recorder per scart mitm lcd verbinden soll...
gruß
dialektik
#4 erstellt: 11. Jan 2010, 13:12
Das ist potentiell eine bessere Anschlussmöglichkeit für DVD-Wiedergabe, aber nur dann, wenn der Recorder besser als der TV skaliert oder man es auf SD-Format belässt und die digitale Übertragung besser als analog über Scart oder Komponenteverbindung ist....
Aufgezeichnet werden ja nur analoge Programme in SD und die sehen ja schon im Original je nach Größe des TV und Abstand eigentlich nicht mehr tolerabel aus (Insbesondere Private Sender)
Doc_P
#5 erstellt: 11. Jan 2010, 13:15
Na ja, du beschwerst dich doch über eine schlechte Bildqualität, deshalb solltest du die Scart-Verbindung ebenfalls ausprobieren, es ist nicht gesagt, daß das Bild per HDMI wirklich besser aussieht.
Was ist das für ein Receiver, über den du aufnimmst? Sat? Sieht das Bild gut aus, wenn das Receiver-Signal direkt auf den TV geht? Sehen Kauf-DVDs gut aus?
alexserikow
#6 erstellt: 11. Jan 2010, 14:19
der receiver ist ein sat-receiver von siemens und das bild ist gut wenn signal direkt am lcd angeschlossen ist.
dvds sehen auch gut aus...
also soll ich die hdmi-verbindung unterbrechen und das ganze mal über scart anschließen?
dialektik
#7 erstellt: 11. Jan 2010, 14:42
Eine Möglichkeit
Zweite Möglichkeit
Änderung des Videoformats Receiver - Recorder RGB etc. ausprobieren
Doc_P
#8 erstellt: 11. Jan 2010, 14:55
Hört sich so an, als ob da ein Problem bei der Verbindung Sat-Receiver - DVD-Rekorder vorliegt. Da würde ich ein anderes (hochwertiges, abgeschirmtes) Scart-Kabel probieren und mit verschiedenen Receiver-Einstellungen probieren. Am besten ist erfahrungsgemäß, wenn sich am Receiver für den Scart-Ausgang RGB einstellen läßt und der Rekorder damit auch umgehen kann. Probiere auch mal den zweiten Scart-Ausgang des Receivers. Häufig funktioniert RGB nur mit einem der Ausgänge.
dialektik
#9 erstellt: 11. Jan 2010, 15:08
Wenn der TV per Scart am Receiver hängt????, kannst du ja auch esrtmal das Kabel versuchen.....
Schlechtes Bild bei Aufnahme
obep71 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  2 Beiträge
Samsung DVD-HR757
matte445 am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  7 Beiträge
Samsung DVD-HR757, Problem bei Timeraufnahme
sailor55 am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  2 Beiträge
Samsung DVD HR757: kein Bild über Scart
klinjo3 am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  3 Beiträge
Schlechtes Bild bei Festplattenaufnahme !
nektarios am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  7 Beiträge
Samsung DVD-HR757, Erfahrungen mit Reparatur
Heinz0010 am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  4 Beiträge
Samsung DVD-HR757 Suche Bedienungsanleitung in Deutsch!
nette_Hexe79 am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  6 Beiträge
Samsung DVD-HR757 schaltet sich selbst ein
ths7 am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  5 Beiträge
Suche Samsung DVD-HR757 für wenig Euros
keulelocke am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  8 Beiträge
Externe HD mit Samsung DVD-HR757
nubbi13 am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedAlex.mesz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.103
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.603
