LG RH397H Kanaleinstellung
Borusse12
#1 erstellt: 06. Feb 2010, 16:55
auch auf die Gefahr hin dass einige sagen ich soll die Gebrauchsanweisung lesen oder die Suchfunktion hier im Forum nutzen.
Aber ich mach schon den ganzen Tage nichts anderes aber bekomme es nicht auf die Reihe.
Folgende Vorausseztung:
DVD Recorder LG RH397H
Analoge SAT Anlage auf dem Dach
SAT Reciver im Röhrenfernseher integriert.
Die automatische Kanalsuche funktioniert mit dem Antennenkabel ja nicht (nur über Kabel).
Also Verwendung nur mit Scart-Kabel und im Menü bei Kanaleinstellung manuell ausgewählt.
Aber was muss da genau eingestellt werden ?
Programmplatz, Kanal ?
Versuche schon den ganz Tage bringe es jedoch nicht auf die Reihe.
Egal was ich einstelle es wird immer nur ein schwarz/weisses Flimmerbild aufgenommen.
Danke für Eure Hilfe.
dialektik
#2 erstellt: 06. Feb 2010, 17:40
bist du dir sicher
dass der TV am Scart was rauslässt?
ist das Kabel vollbeschaltet?
Am Recorder Taste Source, AV o.ä. Im Timer i.d.R. Programm den Eingang wählen...
Kanalauswahl geht nicht, da du nur das aufnehmen kannst, was am Fernseher passiert...
EiGuscheMa
#3 erstellt: 06. Feb 2010, 19:28
Das ist schon mal richtig. Du musst einen Programmplatz einstellen damit überhaupt eine Timeraufnahme geht. Aber davon bist Du ja noch weit entfernt.
Nichts davon.
der TV muss am Besten mit 2 SCART-Kabeln mit dem TV verbunden werden.
AV1 des Recorders im dem AV-Eingang Deines TV ( leider kenne ich den nicht)
Und AV2 des Recorders mit dem VCR-Ausgang des TV ( sofern der so etws hat)
Um nun zu testen, ob es überhaupt so funktioniert musst Du den Recorder per "Input select" auf AV2 stellen.
Was passiert, wenn Du das tust?
dialektik
#4 erstellt: 06. Feb 2010, 19:49
@EiGuscheMa
Es ginge auch erst mal ein vollbeschaltetes Kabel, wenn der Recorder einen Ein/Ausgang hat und der TV natürlich auch.
Bei Panasonic Recordern kann man z.B. AV1 dafür nutzen....
EiGuscheMa
#5 erstellt: 06. Feb 2010, 20:36
mit nur einem Kabel ist aber schwer zu "debuggen" wenn es nicht auf Anhieb läuft wie gewünscht.
Per Ferndiagnose sowieso
Aber prinzipiell funktioniert bei LG Recordern natürlich der AV1 als Ein- und Ausgang
[Beitrag von EiGuscheMa am 06. Feb 2010, 20:37 bearbeitet]
Borusse12
#6 erstellt: 06. Feb 2010, 23:23
Sorry,
es läuft einfach nicht.
Ich kann nicht aufnehmen weder eine Sofortaufnahme oder eine Timer programmierte.
Ist event. jemand hier der den Recorder LG RH397H mit einer analogen SAT-Schüssel am laufen hat ?
Bitte dann Schritt für Schritt, Danke !
[Beitrag von Borusse12 am 06. Feb 2010, 23:28 bearbeitet]
EiGuscheMa
#7 erstellt: 06. Feb 2010, 23:42
Das müsstest Du uns schon etwas genauer beschreiben. Was stellst Du ein und was funktioniert nicht?
Recorder ist auf AV gestellt? TV ist auf einen SAT-Kanal gestellt? kein Bild? oder ?
User die eine SAT-Schüssel mit externem SAT-Receiver haben: die haben eine mögliche Fehlerquelle weniger
dialektik
#8 erstellt: 06. Feb 2010, 23:45
Da du nicht schilderst was du nun konkret gemacht hast, wie soll man nun weiter helfen?
Wir haben dir unsere Sicht der Dinge geschildert, die darauf bauen, dass:
das oder die Scartkabel vollbeschaltet sind
der TV am Scart was ausgibt = Hauptknackpunkt
Da solltest du dringend mal die BA der Röhre lesen zu den Anschlüssen und tech. Infos....
Timer am Recorder geht evtl gar nicht wenn er den TV beim Einschalten auf AV-Eingang schaltet....
Problem ist nicht SAT-Schüssel, sondern dass nur der TV empfangen kann und nicht der Recorder selbst
Borusse12
#9 erstellt: 06. Feb 2010, 23:55
User die eine SAT-Schüssel mit externem SAT-Receiver haben: die haben eine mögliche Fehlerquelle weniger :)
Also wiew gesagt einen externen SAT-Receiver habe ich nicht, dieser ist im Fernseher integriert.
Das eine Ende des Scart Kabel steckt im LG-Recorder auf AV1.
Das andere Ende des Scartkabel im Fernseher.
Bei den Kanaleinstellungen im Menü habe ich manuell PR01 und Ch.1 eingestellt da ich sonst ja keine Timer-Aufnahme programmieren kann.
Um eine Timer-Aufnahme einzustellen, gehe ich wie folgt vor:
1. Media HDD
2. bei PR wähle ich AV1 aus
3. Zeit einstellen und bestätigen
Der Recorder schaltet sich auch zur programmierten Zeit ein und wieder aus; jedoch wird kein Bild/Ton aufgenommen (ex bleibt schwarz).
Hab mich auch schon eingelesen, das immer nur das aufgenommen werden kann was auch gerade geschaut wird.
Aber wie ist es dann wenn der Fernseher aus ist; ist dann eine Aufnahme überhaupt möglich (ist ja Sinn und Zweck eines Recorders)?
[Beitrag von Borusse12 am 06. Feb 2010, 23:57 bearbeitet]
dialektik
#10 erstellt: 06. Feb 2010, 23:59
Der Fernseher muss an sein!!!
Und siehe mein vorheriger Beitrag zu Timer über Recorder
Borusse12
#11 erstellt: 07. Feb 2010, 00:11
Das ist ja dann sowieso Mist.
Was ist wenn ich Besuch habe, oder im Urlaub bin; dann läuft ja der Fernseher nicht. Und ich Sendungen aufzeichnen möchte?
Somit keine programmierte Aufnahme möglich ? Na Toll, ich will ja keine Sendungen aufnehmen die ich gerade schaue.
[Beitrag von Borusse12 am 07. Feb 2010, 00:14 bearbeitet]
dialektik
#12 erstellt: 07. Feb 2010, 02:09
Vielleicht hast du ja ne Röhre mit einem Aufnahmetimer der über Smartlink, Q-Link etc. sich und den LG einschalten könnte? Falls der LG überhaupt so was kennt....
Aber das ist auch bei LCD ne Seltenheit und war z.B. bei Sony zuletzt bei den 2008 Modellen möglich
EiGuscheMa
#13 erstellt: 07. Feb 2010, 08:50
Ok, also: so wird das nix.
Du brauchst andere Geräte. Mindestens einen externen SAT-Receiver ( analog) oder aber:
gleich einen digitalen LNB nachrüsten und einen Recorder kaufen der einen eigenen digitalen SAT-Tuner hat
[Beitrag von EiGuscheMa am 07. Feb 2010, 08:52 bearbeitet]
Borusse12
#14 erstellt: 07. Feb 2010, 10:37
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Dann gehen Ich und der LG getrennte Wege; und zwar er zurück zum MediaMarkt.
Edit:
Am Kabelanschluss bei meinem Vater alles Top, Installation kinderleicht, funktioniert alles 1a
[Beitrag von Borusse12 am 07. Feb 2010, 18:07 bearbeitet]
EiGuscheMa
#15 erstellt: 07. Feb 2010, 21:22
Tja, dafür ist er auch gedacht:
Fernsehsender aus dem analogen Kabel aufnehmen.
Alles Andere ist Fummelei und selbst wenn man es irgendwie hinkriegt nie so komfortabel als wenn man gleich die richtigen Geräte gekauft hätte.
Borusse12
#16 erstellt: 07. Feb 2010, 21:37
Welcher recorder mit digit. SAT-Tuner wäre dann die beste Wahl ?
EiGuscheMa
#17 erstellt: 07. Feb 2010, 21:40
Die Auswahl ist derzeit nicht groß.
Es gibr nur ein paar Panasonics die das haben.
Etwa DMR-EX72 und EX81.
Zu Beiden gibt es hier bereits reichlich zu lesen.
Wenn Du kein DVD-Laufwerk da drin haben musst ist die Auswahl riesengroß und im "Receiver" Forum gibt es dazu sogar eine Kaufberatung.
[Beitrag von EiGuscheMa am 07. Feb 2010, 21:42 bearbeitet]
herrdadajew
#18 erstellt: 07. Feb 2010, 21:42
DMR-EX81S
DVD-Recorder mit Festplatte + DVB-S
der hier zum beispiel
Borusse12
#19 erstellt: 07. Feb 2010, 21:47
nur mal laut nachgedacht:
Wenn ich mir jetzt meinen analog LNB umrüste auf digital und mir dann z.B. den Pana EX72/81 hole.
Brauche ich dann noch irgendwie einen digital SAT Receiver oder reicht der Pana Recorder ?
Danke !
EiGuscheMa
#20 erstellt: 07. Feb 2010, 21:49
Du musst den LNB nicht umrüsten, sondern um einen 2. digital-tauglichen LNB erweitern.
Und natürlich ein 2. Kabel von der Schüssel verlegen.
Dann kannst Du auf Deinem TV wie gewohnt Analog-SAT gucken und zusätzlich mit dem Recorder digital-SAT aufnehmen. Unabhängig von dem was Du auf dem TV gerade siehst, mit eigener Senderliste. digialem EPG und so....
Also haargenau dem, was mit dem LG so nich funzt.
Borusse12
#21 erstellt: 07. Feb 2010, 22:06
Das heißt wenn ich es so machen würde bräuchte ich keinen digitaln SAT-Receiver da ja Fernsehe schauen über den bisherigen analog SAT läuft.
Wenn ich allerdings den analog LNB wegmache und einen digitalen montiere und kein 2.Kabel ziehen kann/möchte, dann bräuche ich einen zusätzlichen digitalen SAT-Receiver ?
EiGuscheMa
#22 erstellt: 08. Feb 2010, 09:08
Mit nur 1 Strippe bleibt es fast genau so eine Krücke wie jetzt.
Hilfe bei Installation LG RH397H
Kallisto am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  19 Beiträge
Kanaleinstellung lg RHT497 H
David123483 am 09.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.06.2016  –  3 Beiträge
Verkabelung LG RH397H
Muchas am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  9 Beiträge
LG RH397H Digital Sender Einstellen
pArKmaNn am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  3 Beiträge
LG RH397H Sicherung auf externe USB-HD
Manfred99 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  31 Beiträge
LG RH397H: Abspielen von VCD/SVCD?
sonicwhip am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  5 Beiträge
RH397H erstellt keine DVD-Menus
Manfred99 am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  8 Beiträge
LG RH397H - Auslagern auf DVD-RW oder DVD-RAM
Manfred99 am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  44 Beiträge
Anschluß DVD Recorder bei Sat Anlage
Massimo2906 am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  2 Beiträge
DVD-Recorder mit Sat-Receiver
Explorer am 12.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgamerab000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.212
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.427
