Allgemeine Fragen zum DVD-Recorder
Mauredo
#1 erstellt: 12. Mai 2010, 15:34
Hallo erstma,
also ich hab folgendes Problem: ich bin verwirrt!
Meine liebe Mutter möchte sich Fernsehtechnisch neu einrichten - sich also nen neuen Fernseher und nen DVD-Rec. holen.
Bevor sie sich aber irgendnen Müll andrehen lässt, hab ich mich bereit erklärt, da ma ein bisl zu recherchieren.
Seit dem war ich im Saturn, Mediamarkt und natürlich im Netz unterwegs nach der optimalen Lösung.
Das war weit aus komplizierter als gedacht
Ist ja ein richtiger Dschungel das Ganze!
Ein wenig unsicher und verwirrt bin ich aber immer noch.
Vielleicht würde mir da ja jemand helfen das Gestrüpp etwas zu entwirren; )
Aaalso:
Nach meinem jetztigen Wissensstand besteht die einzige Möglichkeit über Kabel digital aufzunehmen (von privaten Sendern) darin, sich digitales-Kabel über unitymedia zu bestellen, dazu noch den Receiver, um die privaten Sender eben auch in digitaler Qualität sehen zu können und an diesen Receiver dann den DVD-Rec. anzuschließen.
Ohne den Receiver von unitymedia gibts keine privaten Sender.
Mit dvb-t kann man nichts aufnehmen (außer mit nem endlos teuren Recorder).
dvb-s ist bei uns nicht möglich.
Stimmt das soweit?; )
Schonma Danke für Antworten!
Brooklyn
#2 erstellt: 12. Mai 2010, 15:51
Genau es gibt ein paar Möglichkdeiten:
1. Wie du schon sagtest du bestellst den Digital TV Basic Anschluss und bekommst ein herkömmlichen digitalen DVB-C Receiver. Den schließt du per Scart an einen DVD-Rekorder, z.B. von Panasonic! Aber das Signal bekommst du per Scart natürlich nur analog auf den digitalen Rekorder
2. Du kannst auch bei der Unitymedia ein HDTV Receiver für 5,- Euro monatlich mieten. Der ist aktuell aber noch nicht für eine Aufnahme bereit. Das soll in Zukunft aber dann noch freigeschaltet werden. Dann fehlt dir allerdins noch die Möglichkeit per DVD aufzunehmen!
3. Du kaufst ein LCD mit integrierter Festplatte (z.B. Metz oder Loewe) bzw ein Flachbildschirm wo du eine externe Festplatte anschließen kannst. Auch damit ist dann eine digiale Aufnahme möglich (z.B. Panasonic)
So das waren die Möglichkeiten
*MSRalf*
#3 erstellt: 12. Mai 2010, 15:53
Ich selber habe Digital-TV über Receiver von Unitymedia und auch einen DVD-Recorder. Natürlich kannst Du vom Digital Receiver aufnehmen, Du solltest nur darauf achten, daß im Falle einer Aufnahme der Digitalsound vom DVD-Recorder nicht aufgenommen wird, nur das Bild! Ich habe den Digitalreceiver per optischem Digitalkabel am AVR angeschlossen und kann somit, falls das Programm in DD 5.1 ausgestrahlt wird, den Sound voll geniessen. Nur aufnehmen kannst Du den Sound nicht. Dann mußt du den Receiver auf analog umstellen! Digitalen Sound aufnehmen geht nur per Festplatte!
[Beitrag von *MSRalf* am 12. Mai 2010, 15:55 bearbeitet]
Mauredo
#4 erstellt: 12. Mai 2010, 21:54
Also an den HD Receiver von unitymedia kann ich nen HD tauglichen DVD Rec. anschließen und dann auch in digitaler/HD Qualität aufnehmen!?
Receiver und Recorder verbinde ich dann mit nem HDMI-Kabel ..?
Folglich besitzt der HD-Receiver 2 HDMI Anschlüsse ..?
Nur das mit dem Sound check ich noch nich ganz ...
Also jeden Film mit DD 5.1 kann ich nur mit analogen Bild/Ton aufnehmen? Oder kann man das dann irgendwie trennen?
Digitales Bild und analoger Ton ..?
dialektik
#5 erstellt: 12. Mai 2010, 23:14
wo soll es denn so was geben
Mauredo
#6 erstellt: 12. Mai 2010, 23:22
So wie ich das verstanden hatte, würde man dann eben auch
Sendungen in HD aufnehmen können...
Also z.B. die kommenden WM-Spiele; )
Meinte aufjedenfall der Mediamarkt Typ.
Prinzipiell aber auch wurscht ... wichtig is halt nur
die Aufnahme in digitaler Qualität.
dialektik
#7 erstellt: 12. Mai 2010, 23:48
für die öffentlichen (ARD, ZDF, Arte) HD-Sender gibt es derzeit:
a) HD-Kabelreceiver mit PVR+externer Festplatte
b) HD-Kabelreceiver mit interner Festplatte
c) evtl. TV mit eingebauten HDD bzw. USB-Ausgabe
zukünftig:
a)eine Aufnahmemöglichkeit mit der UM-HD-Box, wie auch immer die konkret aussehen wird
evtl. mit Werbeterror bei Buchung privater HD-Sender
b) einen SD Kabel DVD/HDD-Recorder von Panasonic für unverschämte 500 EUR
Und was wollte denn der verkaufen
BTW: DVD ist für HD Nonsens....
[Beitrag von dialektik am 12. Mai 2010, 23:56 bearbeitet]
Mauredo
#8 erstellt: 13. Mai 2010, 10:08
Also die Aufnahme von ner Sendung in HD würde sich voner normalen Aufnahme nicht unterscheiden?
Aber viel wichtiger sind mir ja immer noch die anderen Fragen
Also an den HD Receiver von unitymedia kann ich nen DVD Rec. via HDMI anschließen und dann auch in digitaler Qualität aufnehmen!?
dialektik
#9 erstellt: 13. Mai 2010, 10:36
Nochmals: Nein!
Die Geräteklasse DVD/HDD-Recorder nimmt derzeit entweder über eigenen Tuner (derzeit für Kabel nur analoge Sender...) oder über Scart! analog auf....Bild und Ton!
siehe auch nochmal den Beitrag von Brooklyn und meine vorherige Übersicht...
[Beitrag von dialektik am 13. Mai 2010, 10:45 bearbeitet]
Mauredo
#10 erstellt: 13. Mai 2010, 18:54
Warum "nochmals" ?
Deine Kommentare bezogen sich doch auf die Aufnahme von
HD Sendungen!?
Weder du, noch Brooklyn haben die Möglichkeit ausgeschlossen einen DVD-Rec. per HDMI an den HD-Receiver anzuschließen und dadurch digital aufzunehmen.
Vielleicht bin ich ja schwer von Begriff, aber würd das doch das gerne "richtig" verstehen
Also:
Über Kabel besteht keine Möglichkeit digital aufzunehmen - zumindest nich auf einen DVD-Rec.!?
Der Festplattenrec. von UM nimt auch nur analog auf!?
Es gibt keinen Qualitätsunterschied vom Bild, ob ich nu kein digital über Kabel empfange und mit nem DVD-Rec aufnehme oder ob ich mit digitalem Empfang den Rec. per Scart an den HD-Receiver anschließe!?
Colocolo
#11 erstellt: 13. Mai 2010, 19:07
Der HDMI-Anschluss am Rekorder ist ein Ausgang, darüber kann lediglich ein Signal ausgegeben werden.
Mauredo
#12 erstellt: 14. Mai 2010, 10:25
Gut ... also besteht die einzige Möglichkeit über Kabel in digitaler Qualität aufzunehmen in dem Festplattenrec. von UM, da dieser ja gleichzeitig auch Receiver ist und somit das digitale Signal direkt zum Recorder gelangt!?
Allerdings könnte man dann das aufgenommene (und auch das normale TV) nur in analoger Qualität sehen, da ja der Recorder nur mit Scart am Fernseher angeschlossen ist!?
Ergo macht das keinen Sinn
Wie kann das denn so schwer sein, ne zusätzliche HDMI verbindung einzubauen??
mvcube
#13 erstellt: 26. Mai 2010, 15:52
Das ist einfach nicht gewollt. HDMI wurde von Anfang an so konzipiert, dass bei Bedarf (den die Anbieter der Sendungen festlegen) das Signal verschlüsselt wird: Stichwort HDCP. Es ist auch gar nicht so einfach, einen HDTV-Datenstrom in Echtzeit wieder so zu komprimieren, dass es sinnvolle Dateigrößen gibt.
Festplatten-Receiver, für die es hier eigene Foren gibt, zeichnen das digitale Signal des Senders direkt ohne Umwandlung auf, je nach Format (SD, HD) in MPEG2 oder 4. Sie haben absichtlich keine Ausgänge für externe Festplatten (von einigen Sat-Receivern mal abgesehen), um ein Kopieren der Inhalte zu verhindern.
2 (allgemeine) Recorder-Fragen
COLOSSUS am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  6 Beiträge
-Allgemeine Frage DVD Recorder-
johnny2812 am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  19 Beiträge
Viele fragen zum DVD Recorder
RS-Focus am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  3 Beiträge
Grundlegendste Fragen zum DVD-Recorder
kickers am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  4 Beiträge
2 Allgemeine Fragen Pana. DMR-EH495
matze220880 am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  2 Beiträge
allgemeine Frage
kressimov am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  3 Beiträge
Thomson DTH8650E allgemeine Fragen
dline am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  4 Beiträge
Allgemeine Fragen, für DVD-HDD- Rekorder
Gonso123 am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  4 Beiträge
DVD/HDD Recorder für Sky, einige Fragen
KleineNadine am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  7 Beiträge
Allgemeine Fragen und kaufberatung (student sucht günstig.)
taurus2204 am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
