Problem mit DVD-Recorder und Sony TV
x-ACE-x
#1 erstellt: 17. Mai 2010, 18:25
Hallo
Ich habe mir vor kurzem den neuen "Sony Bravia EX7" zugelegt.
Der TV hat einen eingebauten Triple Tuner und braucht ja somit keinen extra Receiver.
Jetzt wollte ich meinen Sony DVD-Recorder anschließen und einen Film aufnehmen, doch der DVD-Recorder erkennt den Triple Tuner bzw. die Sender nicht die er aufnehmen soll.
Der DVD-Recorder is schon ein älteres Modell und läuft nur über Scart. Weiterhin habe ich alle mögliche Anschlusskombinationen der Kabel ausprobiert doch nix hilft.
Hab nicht so viel Ahnung davon und hoffe das mir jemand weiter helfen kann.
Danke.
dialektik
#2 erstellt: 17. Mai 2010, 18:36
Hallo, da der Recorder (wenn es nicht um DVB-T geht) keinen passenden Digital-Tuner hat, kannst du nur per Scart das aufnehmen, was du auf dem TV siehst.
Dazu den Eingang am Recorder auf den verwendeten Scartanschluss stellen.
x-ACE-x
#3 erstellt: 17. Mai 2010, 18:48
Okay, angenommen es würde über den DVB-T Tuner mit dem passenden Digital Tuner am DVD Recorder gehen.
Was müsste ich dann wie anschließen und einstellen?
dialektik
#4 erstellt: 17. Mai 2010, 19:36
Da käme die Antenne an den Recorder und dann Antennenkabel vom Recorder zum TV
x-ACE-x
#5 erstellt: 17. Mai 2010, 19:59
Okay alles klar und was muss ich anschließen wenn ich es über Scart aufnehmen will?
Doch eigentlich nur Scart an Scart-Ausgang vom TV und Scart-Ausgang von DVD-Recorder?
Zitat: Dazu den Eingang am Recorder auf den verwendeten Scartanschluss stellen.
Wie soll ich das genau machen?
Colocolo
#6 erstellt: 17. Mai 2010, 20:16
Ausgang an Eingang.
Guck in die Anleitung.
x-ACE-x
#7 erstellt: 17. Mai 2010, 20:32
Ja es ist mir schon durchaus klar wie ich einen Scartstecker in eine Scarteigang stecke und wo der sich befindet.
Nur wenn ich das so mache und den DVD-Recorder so einstelle, dass er zu einer bestimmten Zeit etwas bestimmtes aufnehmen soll, erkennt er die TV-Sender das Trible Tuners nicht.
D.h. er nimmt ein schwarzes Bild auf.
--> Und das ist mein Problem das ich gerne geklärt haben möchte.
dialektik
#8 erstellt: 17. Mai 2010, 20:46
1. der TV muss mit dem Programm eingeschaltet sein
2. den Recordertimer kann man nicht auf einen Sender, sondern muss man auf den Scarteingang programmieren
siehe BdA
x-ACE-x
#9 erstellt: 17. Mai 2010, 20:58
1. Ja der TV ist eingeschaltet
2. Ja mein ich doch. Wuste nur nich wie ich es schreiben sollte.
Jedenfalls nimmt der DVD-Recorder ein schwarzes Bild auf.
Also normalerweiße müsste das sofort funktioniernen wenn ich über Scart anschließe und der TV einen Trible Tuner hat?
dialektik
#10 erstellt: 17. Mai 2010, 22:21
Wenn der Recorder bei richtiger Eingangsprogrammierung ein schwarzes Bild aufnimmt ist das Scartkabel zu prüfen:
21 polig - vollbeschaltet muss es sein
NX-01
#11 erstellt: 18. Mai 2010, 07:46
Dem Recorder ist völlig wurscht was der TV für Tuner hat oder nicht. Solange kein Antennenkabel im Recorder steckt, kannst du nur per Scart das LAUFENDE TV-Programm aufnehmen. Wenn du ein schwarzes Bild hast liegt das sehr wahrscheinlich an der Scartverbindung.
Die zu prüfen und ggf. auch mal ne Bedienungsanleitung zur Hand zu nehmen oder gesunden Menschenverstand walten zu lassen kann dir hier niemand abnehmen.
Im übrigen kannst du dir den Recordertimer bei diesem Konstrukt schenken. Da du den TV ja sowieso anmachen mußt, kannst du auch einfach auf Rec beim Recorder drücken. Oder läßt du für die Timeraufnahme den ganzen Tag den Fernseher laufen?
EiGuscheMa
#12 erstellt: 18. Mai 2010, 08:00
Zudem:
es ist nicht wurscht, welchen SCART Du da mit welchem verbindest.
Der SCART am TV muss ein Video-Ausgang sein und der SCART am Recorder ein Video-Eingag. Welche das sind steht in den Anleitungen der Geräte.
Und ausserdem:
Ob der Bravia EX7 überhaupt ein Signal am SCART-Ausgang bereitstellt wen er digital empfängt müsstest Du auch erst einmal rauskriegen.
Und die Aufnahme wirst Du vermutlich "blind" machen müssen, weil beim Umschalten des TV auf einen AV-Eingang kein Signal seines TV-Tuners mehr ausgegeben wird.
Kurz und knapp: das geht alles nicht so einfach, wie Du es Dir vielleicht vorgestellt hast.
[Beitrag von EiGuscheMa am 18. Mai 2010, 08:01 bearbeitet]
dialektik
#13 erstellt: 18. Mai 2010, 08:02
NX-01
Naja, eine Kombination aus TV-Timer und Recorder-Timer wäre schon möglich.
Leider hat Sony bei den neuen (aktuellen) TV das gegenseitige Ein-/Ausschalten per Smartlink und einen Aufnahmetimer abgeschafft.
Aber da eh nicht ganz klar ist, was zu den konkreten??? Geräten in den BdA dazu steht....
Nur: ein vollbeschaltetes Scartkabel und Verwendung/Einstellung des Eingangs am Recorder sind Voraussetzung
EiguscheMa
I.d.R geben die aktuellen Sony-TV an beiden Scart das TV-Bild unabhängig analog, digital, SD, HD raus
Sicherheitshalber in den technischen Daten nachlesen...
Das Programmieren klappt bei meiner Sony-TV - Panasonic-Recorder Kombi schon - zwar nur an beiden Geräten und am Recorder natürlich mit händischer Zeitangabe
[Beitrag von dialektik am 18. Mai 2010, 08:11 bearbeitet]
x-ACE-x
#14 erstellt: 18. Mai 2010, 11:34
Problem gelöst. Es hat am Kabel gelegen.
Danke für eure Hilfe.
TV + DVD-Recorder anschließen
neundorf am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  4 Beiträge
Problem mit Sony HD Recorder und Sony TV
Kinski01 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  3 Beiträge
DVD Recorder - Format Problem
jayray am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  7 Beiträge
DVD Recorder - Satellitenempfänger - Problem
antonius85 am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  8 Beiträge
Anschluß DVD-Recorder an SAT-TV (Sony)
ameitzner am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  3 Beiträge
Sony DVD-Recorder
Italien am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  3 Beiträge
Problem mit Aufnahme DVD-Recorder
Herbi1976 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  5 Beiträge
Sony DVD Recorder RDR-GX210
MaoaM-Berlin am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  7 Beiträge
dvd recorder sony hx 710
Melle7 am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  2 Beiträge
DVD-Recorder - TV verbinden: Ton?
lapinana am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_saKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.260
