Problem mit Sony RDR HX950
werner77
#1 erstellt: 23. Mai 2010, 20:10
Mein erstes Problem besteht darin, dass ich ein kleiner Serienfreak bin und mir unter der Woche einige Serien mit meinem Sony Festplattenrecorder (RDR - HX950) entweder auf die HDD oder auf DVD aufnehme. Nun wollte ich mir die DVD´s auf meinem PC (Sony Laufwerk - spielt alle Formate ab) ansehen. Leider erkennt er die DVD´s nicht.
Wenn der eingestellte Timer abgelaufen ist, beendet mein Recorder automatisch die Aufnahem und finalisiert auch die DVD´s. Trotzdem lassen sich die DVD´s nicht auf meinem PC abspielen. Merkwürdig an der ganzen Sache ist allerdings eine Sache: Brenne ich mit dem Recorder Aufnahmen von der HDD auf eine DVD, so erkennt meine Laufwerk diese DVD. Woran kann das liegen? An den Rohlingen kann es eigentlich nicht liegen, da ich sowohl -/+ R/RW´s benutze (Sony, TDK, SK). Andere DVD´s (gekaufte oder selbst gebrannte DVD´s) erkennt mein PC Laufwerk einwandfrei.
Das 2. Problem stellt sich wie folgt dar:
Programmiere ich über "Guide" eine Sendung und stelle das Medium auf DVD ein, gehe dann auf des Menü zurück, drücke dann auf Guide um wieder auf die TV-Ansicht zu kommen und schalte anschließend den Recorder aus. Schaue ich dann Stunden später nach, ob er korrekt aufgenommen hat, sehe ich, dass er die Sendung auf die Festplatte gemacht hat. An sich wäre das nicht so schlimm, aber da die Festplatte so gut wie voll ist und ich momentan keine Zeit habe, diese zu durchsuchen & Teile zu löschen, wäre ich an einer Lösung des Problems sehr interessiert. Woran kann das also liegen?
Für eine konstruktive Hilfe wäre ich sehr dankbar. Da ich kein großen Technikgenie bin, wäre es nicht schlecht, die Lösung des Problem, sofern es eine gibt, etwas ausführlicher zu gestalten.
maris_
#2 erstellt: 23. Mai 2010, 20:20
Bist Du sicher, dass der Recorder die Disk und nicht nur die Aufnahme finalisiert? Ich würde an Deiner Stelle versuchen, die nicht laufenden DVDs nochmal regulär zu finalisieren.
Mit vielen Grüßen, maris
werner77
#3 erstellt: 23. Mai 2010, 22:00
Ich habe damals den Recorder angeschlossen und keine bestimmten Einstellungen vorgenommen. Wie stelle ich denn ein, dass der Recorder die DVD`s richtig finalisiert? Wie funktioniert das nachträgliche finalisieren der DVD´s?
Ich frage deshalb, weil ich die Bedienungsanleitung nicht mehr finden kann.
maris_
#4 erstellt: 23. Mai 2010, 22:15
Dann lade die BDA halt herunter. Hier ist der Link:
http://pdf.crse.com/manuals/2899893331.pdf
Auf Seite 44 ff ist es ganz ausführlich beschrieben.
HSTECH
Gesperrt
#5 erstellt: 18. Nov 2014, 18:24
Ich habe den Sony DVD Festplatten Recorder RDR-HX950, ich habe problem mit der Fernbedienung das er beim drücken manche knöpfe nicht mehr reagiert auf nur ganz schwer wenn man mermals und kräftig rein drückt der knöpfe reagiert mal was aber nicht immer, die Batterien(AKKU) sind ganz voll) trotzdem reagieren nicht mehr alle knöpfe der Fernbedienung.
Den RDR-HX950 habe ich so seit 2007
Welche Original Fernbedienung passt zum RDR-HX950.
Passt diese?
http://www.amazon.de...&smid=A30ALFT035GCBB
Die FB ist Sony RMT-D248P / RMT-D250 geht die auch? Beim HX950 war diese dabei mit der bezeichnung RMT-D247P.
Die auf Amazon sieht genau gleich aus wie die FB beim HX950 dabei war RMT-D247P.
soundrealist
Gesperrt
#6 erstellt: 18. Nov 2014, 18:35
Bei unlösbaren Problemen empfehle ich den "Fehler-Pranger", hier im HF.
Der löst zwar das Problem an sich nicht, hilft aber ungemein dabei, Dampf abzulassen und schützt andere Foris möglicherweise vor Fehlkäufen auf dem Gebrauchtwaren-Sektor
HSTECH
Gesperrt
#7 erstellt: 19. Nov 2014, 21:42
Ich werde mir diese http://www.amazon.de...&smid=A30ALFT035GCBB bestellen.
SONY RDR-HX950
dieter11 am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  3 Beiträge
Sony RDR HX950 - Problem bei DVD
andy_sbg am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  8 Beiträge
Format Problem bei Sony RDR HX950
mr_flat25 am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  2 Beiträge
RDR-HX950 liest CD nicht.
ndheimann am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  4 Beiträge
Erste Erfahrungen mit SONY RDR-HX950
rspilka am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  15 Beiträge
Sony RDR-HX950 nur heute 199,95 ?
AllgäuDSL am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  3 Beiträge
Sony RDR-HX950 Endzeit bei Direktaufnahme
fredfox am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  2 Beiträge
Sony RDR-HX950 -Aufzeichnung: wie Vorspannzeit eingeben?
erwine am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  2 Beiträge
Guide+ System bei Sony RDR-HX950 deaktivieren
356roadster am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  2 Beiträge
Hilfe bei Sony RDR-HX950 - Guide plus
andy_sbg am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.311
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.296
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
