HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Timer-Probleme Samsung HR 775 & Unity-Receiver | |
Timer-Probleme Samsung HR 775 & Unity-Receiver+A -A |
Bine71
21:33
erstellt: 18. Jun 2010, |
Unity-Receiver & Samsung HDD Timer-Probleme Ich habe seit Jahren HDD-Recorder der Firma Samsung, zuletzt das o. Modell. Seit 3 Jahren habe ich außerdem einen Receiver von Unitymedia, zunächst den Micro TT C 254 und nachdem der angefangen hat zu spinnen, seit 1 Woche ein Modell von Philipps. Nach wie vor habe ich massive Probleme mit Timer-Aufnahmen: Wenn ich BEIDE Geräte zwecks Aufnahme per Timeprogrammiere, habe ich mal über die komplette Zeit nur ein schwarzes Bild aufgenommen, mal schaltet sich der Recorder nach ca. 2 Minuten schwarzer Aufnahme wieder ab, zeigt in der Aufnahmeliste aber an "Aufnahme erfolgreich beendet", mal klappt die Aufnahme jedoch. Dieses ist bei allen möglichen Sendern. Ich kann keine Regelmößigkeit erkennen. Die Direktaufnahme per "Hand" klappt immer problemlos !!!! Einmal war ich zufällig dabei und konnte die Fehlermeldung des Recorders lesen "Fehlerhafte Fernsehnorm, kann nicht aufnehmen". Daraufhin fragte ich bei Samsung nach. Diese gaben an, dass der Receiver dann ein fehlerhaftes Signal senden würde. Mein Anruf bei Unity bewirkte nun den Austausch des Receivers. Ein Techniker war hier, hat die (3 Monate alte) neue HAusanlage getestet. Leitung, Signal, Dose sind einwandfrei. Auch meine Kabelverbindungen zwischen den Geräten ist ordnungsgemäß, die Scarstecker habe ich durch hochwertige Exemplare getauscht. Den Fehler begründete er damit, dass das mein Digital-TV ja verschlüsselt senden würde und der Recorder dieses dann wohl nicht entschlüsseln könne. Ich solle doch eine Receiver-REcorder-Kombi aus dem Hause Unity dazubuchen. Toll, will ich aber nicht, ich habe einen Recorder. Die Aussage des Technikers ist weiterhin m.E. völliger Quatsch, da der Recorder dann bei einer Direktaufnahme auch nicht ordnungsgemäß arbeiten würde. Hat irgendjemand eine Idee???? Weder Unity, noch Samsung können helfen, ich habe alles gemacht (Firmware, Werkseinstellungen etc.) Hilfe !!!! |
mvcube
22:06
Es gibt einen analogen Kopierschutz, ![]() Aktuelle Receiver können durchaus ebenfalls ein solches Kopierschutzsignal erzeugen, wenn der Kabelanbieter, der Hersteller der Box und der Sender das so wollen... |
EiGuscheMa
00:18
erstellt: 19. Jun 2010, |
Ach und das kommt immer ausgerechnet dann, wenn der Recorder eine Timer-Aufnahme machen soll? ![]() |
mvcube
16:44
EiGuscheMa, ich muss dir Recht geben. Ich hatte gedacht, dass das bei bestimmte Sendern passiert, scheint aber ein anderes Phänomen zu sein. Außerdem schreibt der TE, dass es bei Aufnahme "von Hand" immer klappt. Da scheint also MacroVision nicht im Spiel zu sein. [Beitrag von mvcube am 19. Jun 2010, 16:44 bearbeitet] |
Bine71
19:30
Hallo, ja, das Problem ist dann, wenn ich beides per Timer programmiere, zuletzt z.B. bei 3SAT und Boomerang. Das Unverständliche ist, dass es manchmal klappt ??!! Ich bin kurz davor, den ganzen Mist zu kündigen und mich wieder mit dem guten, alten analogen Programm zufriedenzugeben. |
mvcube
20:20
Bine71, vielleicht brauchst du ja nur einen besseren DVD-Recorder? Der Panasonic DMR-EX93 hat einen DVB-C-Tuner und von Samsung soll es inzwischen auch ein solches Gerät geben. Ich habe mit Samsung bisher sehr schlechte Erfahrungen gemacht und würde zu diesem Hersteller keinem mehr raten. Ich selbst habe einen Panasonic DMR-EH695, den ich mir als Ersatz für meinen HR-738 von Samsung angeschafft habe. Der Recorder hat nur Kabel-analog, aber mein Loewe TV steuert ihn mit Erfolg fern und füttert ihn mit den Signalen seines eigenen Tuners. Nicht perfekt aber prakti"kabel". Als weitere Alternative bietet sich natürlich ein Sat-Recorder mit eigener Schüssel an. Damit ist man dann völlig unabhängig. Darüber denke ich für qualitativ hochwertige Aufnahmen inzwischen nach, denn wenn ich mir einen DVB-C-fähigen Recorder besorgen würde, bräuchte ich auch eine zweite Smartcard, was mir auf Dauer zu teuer ist. [Beitrag von mvcube am 19. Jun 2010, 20:21 bearbeitet] |
Bine71
21:09
Danke für den Tipp ! Die Alternative mit dem neuen Recorder erscheint mir langsam auch als die beste Möglichkeit, auch, wenn meiner noch nicht alt ist. Ich behelfe mich ium Moment (dank der großen Festplatte) damit, dass ich Recorder & Receiver per Hand starte und nur eine Schlußzeit vorgebe. Je nach dem, wann eine Sendung kommt, z.B. während ich arbeite oder nachts, kann da schonmals eine Aufnahmedauer von einigen Stunden vorkommen. Dann kann ich prüfen, ob´s aufnimmt. Ist allerdings auch nicht das Gelbe vom Ei, wenn man erstmal die gewünschten Sendungen "suchen" und zusammenschneiden muß. Leider kommt eine Schüssel nicht in Frage, da der Vermieter nicht mitspielt und stattdessen die komplette Kabelanlage modernisiert hat. |
Samsung HR 775 BruceWhaine am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 8 Beiträge |
Audioaufnahme beim Samsung HR 775 Bitkip am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 8 Beiträge |
Anschluss Samsung HR 775 an Samsung LE 579 LCD andysg am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 6 Beiträge |
Probleme mit Samsung Hr 753 tolisaek am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 2 Beiträge |
SAMSUNG DVD HR-735 Systemfehler asterix_gallien am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 3 Beiträge |
Samsung DVD-HR 775 - Zwingende Zwischenschaltung - und wie ? DerClown am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 12 Beiträge |
Samsung DVD HR-775 - Wie Aufnahmen auf USB? Bruchpilot1982 am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 4 Beiträge |
Samsung DVD-HR 720 nur Probleme der-sand am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 4 Beiträge |
Probleme mit samsung dvd hr 749 Dennis_Mengel am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 2 Beiträge |
Samsung HR-755 startet nicht spooky008 am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.134
