HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Frage zu Programmwechseln während Aufnahme | |
Frage zu Programmwechseln während Aufnahme+A -A |
Sunking
19:29
erstellt: 23. Aug 2010, |||
Hallo, ich überlege mir zur Zeit, einen DVD Rekorder zuzulegen. Einer der Gründe ist meine bessere Hälfte bzw. die "was schauen wir heute an"-Frage. Wie man sich denken kann, sind wir uns da nie einig: ich will Thriller, Horror, Action usw. und Sie...etwas Anderes. Nun habe ich aber gelesen, dass wenn man den DVD Rekorder über SCART mit dem TV verbunden hat, man dann während der Aufnahme nicht auf einen anderen Kanal umschalten kann. Stimmt das? Habe analoges Kabel und wollte die beiden Geräte per SCART-Kabel verbinden. TV ist ein Orion-715 (Röhre). Gerade testete ich es mit meinem am SCART-Anschluss angeschlossenen DVD-Spieler: DVD-Spieler einschalten --> TV schaltet automatisch auf AV-Kanal um --> Versuch, Kanal am TV zu wechseln, während DVD-Spieler an ist --> geht nicht -------> heißt das, es wird auch mit nem DVD-Rekorder so sein? Oder haben DVD-Rekorder Extra-Tasten, mit denen man auf TV umschalten kann während der Aufnahme? Bitte helft mir. Möchte halt unbedingt die Funktion haben, dass ich auch während der Aufnahme einen anderen TV-Kanal anschauen kann (zwecks Freundin, wir schauen, was Sie will, aber später bin dann endlich ich dran (alleine :D). Kennt da etwa jemand ein spezielles Modell, welches das kann??? Vielen Dank an alle. [Beitrag von Sunking am 23. Aug 2010, 19:31 bearbeitet] |
Steve-GPC
22:16
Solange Ihr einen analogen Kabelanschluss habt, ist das gar kein problem, da (fast)jeder Handelsübliche DVD-Rekorder einen analogen Tuner integriert hat und somit direkt intern aufzeichnet(ohne TV). Somit kannst du am Fernseher während der Aufnahme soviel umschalten wie du willst. ![]() Gruaß Steve-GPC PS: Sollte ein wechsel auf digitales Fernsehen anstehen(spätestens wenn irgendwann das analoge abgeschalten wird), sieht die Sache wieder anders aus! |
Sunking
22:45
Aha, das heisst also, ich schließe den Rekorder mit nem eigenen Fernsehkabel aus der Buchse zusammen und der empfängt dann praktisch sein eigenes Fernsehsignal, ja? Klingt ja super, dann schau ich auf jeden Fall nach einem integrierten Tuner und dann sollte das passen. Genial. Ja, ja, das digitale Fernsehen ist so eine Sache. Steht da eigentlich schon was Sicheres fest? So Geschichten mit "kommt in den nächsten Jahren" hab ich schon von einem Premiere-Mitarbeiter vor 10 Jahren zu hören bekommen, aber getan hat sich da seitdem noch nichts irgendwie...bin da etwas skeptisch. |
NX-01
23:16
Das liegt dann an deinem TV. Ich kann am TV problemlos auf einen anderen Kanal schalten, auch wenn DVD läuft.
Es gibt gar keine Recorder ohne integrierten Tuner. Schau auf jeden Fall nach nem Recorder mit integrierter Festplatte. Nicht dass dir jemand nen alten ohne Festplatte andreht. Und der Antennenanschluss funktioniert beim analogen Kabel in Reihe. Der Recorder hat nen Antennenein- und ausgang. Du steckst also das Kabel aus der Dose in den Recorder, und ein zweites Kabel vom Recorder in den Fernseher. Während der Recorder aufnimmt, kannst du auf dem TV jeden beliebigen Kanal wählen. |
Sunking
23:23
NX-01 schrieb:
Gut zu wissen. Werde sicher einen mit Festplatte nehmen (gibts überhaupt noch welche ohne?) NX-01 schrieb:
Genau das will ich haben. Und es ist auch sicher, dass es dabei völlig egal ist, welchen TV man hat? Bezüglich deiner Aussage zum Test mit meinem DVD-Spieler hast du mich da jetzt etwas verunsichert... |
EiGuscheMa
08:07
erstellt: 24. Aug 2010, |||
Nein, natürlich ist es nicht egal, welchen Fernseher Du hast. Die automatische Umschaltung auf einen AV-Eingang wie von Dir beobachtet ( etwa bei Start eines DVD-Players) ist zwar durchaus beabsichtigt um nicht immer von Hand umschalten zu müssen kann aber auch lästig sein. Und ein angeschlossener DVD/Harddisk-Recorder wird sich nicht anders verhalten als der DVD-Player. Bei vielen, aber leider längst nicht allen TV-Geräten, kann man deshalb diese automatische Umschaltung in irgendeinem Menü deaktivieren. Ob das bei Deinem Orion-TV auch so ist kannst Du nur selbst herausfinden. Sollte der TV diese Möglichkeit nicht bieten muss am SCART-Kabel etwas geändert/abgelötet werden. |
Sunking
13:58
Ok, das ist keine gute Nachricht. Werde nachher, wenn ich zu Hause bin, gleich mal das Menü durchforsten und mich auf die Suche nach dem entsprechenden Menüpunkt machen. An dem SCART-Kabel herumzuwerkeln, traue ich mir nicht zu. Ist das sehr teuer, wenn ich mit dem SCART-Kabel zu einem Elektroladen gehe? Gäbe es im Fall der Fälle denn eine andere Anschlussmöglichkeit? [Beitrag von Sunking am 24. Aug 2010, 14:00 bearbeitet] |
Sunking
16:30
Also ich kann Entwarnung geben. Habe es jetzt noch einmal mit allen Tasten der Fernbedienung probiert und es doch hinbekommen, dass der TV zwischen dem AV- und Fernsehkanälen umschaltet. Damit dürfte dem DVD-Rekorder-Genuß nichts mehr im Wege stehen. Vielen lieben Dank an alle, die geholfen haben. Ohne unverschämt sein zu wollen, aber hat jemand auch nen Tipp für einen guten DVD-Rekorder? So zwischen 200 und 300 Euros würde ich ausgeben wollen. |
Steve-GPC
18:11
Ich würde dir einen von Panasonic empfehlen, die sind von der Qualität und Bedienung(EPG guide+) hervoragend(mein Vater kommt damit super zurecht). Bei Amazon.de bekommt man z.B. den DMR-EH535EG mit 160GB Festplatte für ca. 260€. |
Sunking
18:23
Danke für den Tipp. Den merk ich mir auf jeden Fall. Je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, desto mehr Fragen hat man. Sorry also, aber da ich den Rekorder auch viele Jahre lang benutzen möchte, hab ich noch eine Frage: die DVD-Rekorder in der Preisklasse unter 300 € haben ja alle nur analoge Tuner integriert. Also Ende April 2012 wird ja das analoge Sat-TV abgeschaltet (nicht jedoch analoges Kabel...) und es wird nur noch digital gesendet. Ich weiß, dass ich wohl in den nächsten Jahren umziehen muss und evtl. bin ich ja dann in einer Wohung mit Sat-Empfang. Was ratet ihr mir nun? Einen Rekorder zu kaufen, den ich in 1,5 Jahren nicht mehr benutzen kann, halte ich für Schwachsinn. Oder gibt es für diesen Fall dann wahrscheinlich auch wieder irgendeine Lösung (denken könnte ich mir spontan spezielle digital/analog-Receiver, die das digitale Signal intern in ein analoges umwandeln und an einen Rekorder weitergeben könnten? Aber das wäre sicher wieder teuer, oder?)???? [Beitrag von Sunking am 24. Aug 2010, 18:24 bearbeitet] |
EiGuscheMa
18:32
Einen Recorder für beide Welten gibt es leider nicht und das Rumgestöpsel mit externem Receiver usw. ist nicht nur teurer sondern auch wenig komfortabel. Wenn Du bspw. etwas anderes sehen willst als Du aufnimmst. Warte den Umzug ab und statte Dich dann gleich mit einem Recorder für SAT aus. ![]() |
Sunking
18:42
Och, schade. Hatte mich schon so gefreut und diese blöde Analog/Digital-Umstellung macht mir jetzt einen Strich durch die Rechnung ![]() Ist aber echt besch...eiden, dass die Industrie hier so schlecht reagiert. Ich bin ja kaufwillig, aber wenn abzusehen ist, dass digitales Fernsehen kommt, könnte doch irgendeiner dieser tollen Marketing-Spezialisten mal auf die Idee kommen, für die "Übergangszeit" Geräte mit beiden Möglichkeiten anzubieten. Auch wenn das dann ein paar Euros teurer wäre, würd ich mirs trotzdem überlegen. Aber so wird das echt nix. Die rechnen offenbar echt damit, dass alle Käufer jetzt noch wie blöd analoge Rekorder kaufen, um dann in 1,5 Jahren mit ihren "brandneuen" digitalen Rekordern ein zweites Mal abkassieren zu können... |
Steve-GPC
18:54
Eine möglichkeit gäbe es da noch, ein Gerät mit Analog/DVB-T Kombituner. Somit könntest du jetzt den analogen Tuner(oder DVB-T mit Zimmerantenne) nutzen, wenn du dann umziehst und dort kein analoger Kabelanschluss ist, oder bereits abgeschalten, kannst du mit einer Zimmerantenne(es gibt auch noch Häuser mit Dachantenne) von DVB-T aufnehmen, solange du im DVB-T-Sendegebiet wohnst. ![]() Die Geräte mit DVB-T-Kombituner sind bei Panasonic allerdings mit knappen 400€ etwas teurer, oder doch zu einem anderem Hersteller greifen, dort gibt es diese schon ab ca.250€. [Beitrag von Steve-GPC am 24. Aug 2010, 18:57 bearbeitet] |
Gemini02
19:05
Hallo, dachte grad ich bin in einen Thread von 2ooo gerutscht, wo wohnst Du denn das Du noch kein digitales Kabel hast ? Auch wenn Du nur analoges Kabel nutzt denke ich mal das Du digitales Kabel empfangen kannst. Wenn Du die digitalen Sender aufzeichnen willst und auch für die Zukunft bei KABEL gerüstet sein willst schau Dir dieses Gerät mal an : DVD-Rekorder, Panasonic, »DMR-EX93CEGS« Aber der Einstieg in digitales aufzeichnen kostet rund 600 Euro und setzt ein wenig Interesse an der Materie vorraus. Was natürlich auch da sein sollte ist ein Flach-TV um die Bildverbesserung geniessen zu können. Wenn Du bald umziehst lohnt das natürlich nicht, aber auch eine gute SAT-Anlage mit gutem Receiver und Festplattenreceiver kostet ihr Geld. Gruß Gemini |
NX-01
00:31
erstellt: 25. Aug 2010, |||
Hat wohl weniger mit dem Jahr zu tun als dass die Kabelnetzbetreiber für Digital zusätzliches Geld haben wollen. Ich finde, analog kostet Kabel schon zuviel und würde für Digital auch nicht nochmal extra ausgeben. Daher hab ich auch vor 1,5 Jahren den wechsel von analogem Kabel zum DVB-S2 gemacht. |
Steve-GPC
12:23
Oder man hat glück wie wir, in unserer Wohnanlage haben wir einen Anschluss von KMS( ![]() ![]() |
Wiedergabe während einer Aufnahme matmaxx am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 6 Beiträge |
Kanalwechsel während Aufnahme bei Liteon LW 5045? yogi25 am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 2 Beiträge |
Philips 725H startet DVD-Aufnahme während Wiedergabe Tail am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 7 Beiträge |
Sony HX 950 (Umschalten während Aufnahme?) kwolfgang am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 12 Beiträge |
Sony HXD870 während Aufnahme nicht mehr ausschaltbar? Naddlchen am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 2 Beiträge |
Samsung HR-773 / Aufnahme während Wiedergabe Heavenwalker am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 5 Beiträge |
Timeshift während Timeraufnahme?? Brunokb am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
Sony RDR HX780 Wie ist Aufnahme während der Aufnahme zu stoppen/löscehn? / u.a. nicolic18 am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 2 Beiträge |
Fernsehen während DVD-Recorderaufnahme inlines am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 10 Beiträge |
Wiedergabe während der Aufnahme bei Samsung DVD HR 750 DarkCC am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedabcuser
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.075
