HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Bildformat bei LG RHT479H | |
Bildformat bei LG RHT479H+A -A |
NeoLF
20:45
erstellt: 26. Aug 2010, |
Hallo, auch auf die Gefahr hin dass ich jetzt darauf hingewiesen wurde dass das Thema schon mehrmals besprochen wurde... Ich bin auch für links zu erklärenden Forenbeiträgen zufrieden aber ich habe bisher noch keine logische Erklärung bekommen. Ich habe einen LG 37LH7000 LCD TV (16:9) und dazu einen LG RHT479H DVD/HDD-Recorder gekauft Der Recorder ist mit dem TV per HDMI verbunden. Am TV werden Sender nur über DVB-C empfangen. Der Recorder empfängt leider kein DVB-T und empfängt deshalb alle sender über analoges Kabel. Wenn ich nun etwas Aufnehme wird das mit einem schwarzen Balken oben und unten aufgenommen, also ist das Bild Horizontal gestreckt. Wenn ich die Aufnahme früh genug - also bevor die Sendung startet - beginne, scheint das Bildformatsignal anzukommen und das Bild wird richtig im 16:9 Format angezeigt. Soweit wäre es ja ok. Jedoch denke ich daran was mache ich jetzt wenn ich mal eine Sendung nicht von anfang an erwische. Diese zerquetschte Aufnahme ist ja nicht zu gebrauchen. Das merkwürdige ist dass nur das empfange Bild zerquetscht wird. Das Menü des Recorders wird ganz normal im kompletten 16:9 TV angezeigt. Als Einstellung gibt es nur: TV-Seitenverhältnis - 4:3 Letterbox - 4:3 Pan Scan - 16:9 Wide Ich habe es auf 16:9 da mein LCD ja ein 16:9 Format hat. Der Tv steht auf Auto. Dann gibt es noch Aufnahme-Format - 4:3 - 16:9 Das habe ich jetzt auf 4:3 da das analoge Signal ja als 4:3 kommt. Jedoch merke ich ohnehin keine unterschiede, was auch immer ich einstelle. Eigentlich kenne ich mich mit Audio/HIFI sachen ganz gut aus aber diese Sache verstehe ich nun wirklich nicht. Was muss ich einstellen um endlich ein vernünftiges Bild zu bekommen? Ich kann nirgends die Auflösung auf 579 herunter stellen es gibt auch keinen FormateinstellungsModus am TV der das korrigieren würde (mal davon abgesehen dass dann ja wieder alle anderen Programme im falschen Format wären. Und ein Scart-Kabel anzuschliessen sehe ich eigentlich gar nicht ein(mal abgesehen dass ich darüber irgendwie gar kein Signal bekomme). Also was habe ich falsch gemacht??? Wo muss ich Was umstellen??? |
mvcube
14:24
erstellt: 27. Aug 2010, |
Kannst du die HDMI-Ausgabe deines Rekorders auf 576p einstellen? Dann solltest du am TV wenigstens die Chance haben, das Format richtig einzustellen. Ich habe das Problem in fast identischer Weise zwischen meinem Panasonic DMR-EH695 und meinem Loewe Art-TV. Der Löwe erlaubt allerdings, auch bei HDMI am Format rumzuschrauben. Hintergrund: Im analogen Kabel wird 16:9-TV im PALplus-Format ausgestrahlt, zumindest von den ÖR-Sendern. Das ist abwärts kompatibel zu 4:3-TV. Nur spezielle Tuner, die man in guten TV-Geräten findet, können die zusätzliche Information auswerten und stellen dann ein gegenüber einem gezoomten Letterbox-Format deutlich verbessertes Bild dar. Dummerweise kann kein DVD-Recorder das. Der empfängt also nur das Letterbox-Bild. Leider ist er aber klug genug festzustellen, dass es sich wohl um 16:9 handelt. Das führt zu einer Fehlinterpretation der geschilderten Art: Das Bild wird in die Breite gezogen, aber die Balken werden nicht entfernt. |
NeoLF
11:30
erstellt: 29. Aug 2010, |
Danke für die Antwort! Ich habe ja wie gesagt auch schon viel im Internet/Foren herumgesucht und daher auch schon nach dieser Umstellungsmöglichkeit im DVD/HDD-Rec gesucht. Die gibt es aber nicht. Bei meinem letzten telefonat mit LG als ich endlich einen halbwegs kompetenten Menschen hatte habe ich auch fast Stunk angefangen, aber wenn ich das im Netz richtig lese ist das wohl bei allen Marken ein Problem!?!?!? Gibt es eine Marke die das in den griff bekommt? Ich hätte nämlich noch die Möglichkeit das Teil zurück zu schicken und mir etwas anderes zu kaufen! Das ist doch im Grunde ein Software/Programmier-fehler. Und kann doch nicht sein das alle Hersteller dass dermassen schlecht lösen. Wäre das Problem denn eigentlich mit DVB-T empfang weg? Dann könnte ich noch mit einer Verstärkerantenne versuchen den Fehler zu umgehen. |
mvcube
12:51
Wenn dein Recorder einen DVB-T-Tuner besitzt, würde ich es mal testen, denn da wird wenigstens "richtig" 16:9 gesendet. Das sollte merklich besser sein, als das PAL-Signal aus dem Kabel. |
NeoLF
14:04
Gibt es Hersteller bei denen es mit der Umstellung bei analogem empfang funktioniert? Bei meinem anderen (alten) analogen 16:9 Phillips RÖHRENfernsehen funktioniert die 4:3/16:9 Umschaltung bis auf wenige Ausnahmen (Privatsender) einwandfrei. Wieso ist das nun bei NEUEN Geräten nicht möglich. Das muss doch ein Hersteller hinbekommen!? |
player495
14:48
es ist auch bei neuen Geräten, sogar bei Deinem, möglich. Allerdings mußt du den Recorder per Scart mit dem TV verbinden. HDMI wurde für HD-TV entwickelt, wo ein Bildformat von 16:9 Standard ist. Deshalb ist es bei vielen TV´s nicht möglich Signale vom HDMI-Eingang zu zoomen, bzw. funktioniert das Zoomen nur bei SD-Auflösung (576i/p) und dann auch nur manuell. Ein automatisches Zoomen, wie bei Scart, ist nicht vorgesehen. |
NeoLF
16:10
Das mit der SCART Verbindung werde ich nun nochmal ausprobiern. Habe ich aber - nachdem ich das auch schonmal in einem Forum gelesen habe - auch schon einmal kurz ausprobiert und überhaupt kein Signal an dem LCD bekommen. (konnte aber auch keine aktivierung/deaktivierung des SCART im Menü finden und habe dann auch wider aufgegeben) Eigentlich finde ich das dann auch recht witzlos dass die Geräte großartig mit upscaling beworben werden und dann darf ich das teil per SCART anbinden. |
NeoLF
16:36
Ach ja.... wenn nun der Fehler an der Signal-SCART Übermittlung an den LCD liegt; wieso wird das Menü des DVD/HDD-Rec dann auf dem LCD (korrekt) auf dem kompletten 16:9 Bildschirm angezeigt, das dahinterliegende vom DVD/HDD-Rec übermittelte liveTV Bild aber verzerrt??? Ich habe doch im DVD/HDD-Rec eingestellt dass ein 16:9 TV angeschlossen ist (TV-Seitenverhältnis). Also müsste er doch damit rechnen dass der TV das "einpasst" und das Menü auf das echte 16:9 Bild legen und nicht auf den schwarzen Streifen über dem 16:9 Bild. Das zeigt mir doch dass der DVD/HDD-Rec das Bild schon nicht richtig empfängt/einstellt/übermittelt? Zudem schaltet er ja auch korrekt um wenn man eine Sendung von vorne erwischt, nur eben nicht wenn man zwischendurch hereinschaltet (und spontan Aufnehmen will). Das wirkt als ob er das umschalt Signal immer nur am anfang einer Sendung empfängt. Mein alter 16:9 Röhrenfernseher hat aber auch beim durchzappen kein Problem mit der Umstellung. |
Bildformat ändern Kaniku am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 7 Beiträge |
Bildformat Pana DMR-EH575 Holix am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 2 Beiträge |
Bildformat bei SONY RDR-AT105 ? tvdummy am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 10 Beiträge |
pana eh 675 - bildformat zak1 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 4 Beiträge |
Panasonic 575 Bildformat subtim am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 6 Beiträge |
Bildformat ändern - aber wie? Kaniku am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 2 Beiträge |
Problem bei Aufnahmen/Überspielung betr. Bildformat SachaSteiner am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR EH 575 - Bildformat Boffer am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 15 Beiträge |
Bildformat-Problem Panasonic DMR-EH575 Cellerarius am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 8 Beiträge |
Sony RDR-HXD870: Problem mit dem Bildformat kipfel am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
