HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-BS 750 AVCHD Daten von SD auf HDD/BD... | |
Panasonic DMR-BS 750 AVCHD Daten von SD auf HDD/BD geht nicht+A -A |
-ES-
#1 erstellt: 01. Sep 2010, 17:31 | |
Hallo Und zwar habe ich meine Videos die ich mit meiner Fuji HS 10 gemacht habe, mit multiAVCHD umgewandelt und auf SD Karte geschoben. Ich kann die Filme über den Rekorder anschauen nur wenn ich sie auf HDD/BD kopieren möchte kommt immer: inkompatibles TV Format, Dateien können nicht kopiert werden. Woran könnte das liegen? bei multiAVCHD habe ich nichts weiter dran rumgestellt. Nur Filme geladen und Start gedrückt. PAL ist eingestellt als TV Format. Gruß -ES- |
-ES-
#2 erstellt: 10. Sep 2010, 17:47 | |
So hab mal bissl getestet. Erstelle ich mit Nero eine AVCHD aud SD, dann funktioniert es am Recorder und ich kann es auf HDD oder BD kopieren. Nur mit multiAVCHD geht nix, habe alle möglichen Einstellungen durchprobiert und es kommt immer inkompatibles TV System. Hat denn keiner sowas auch mal ausprobiert. |
EiGuscheMa
#3 erstellt: 10. Sep 2010, 18:52 | |
Dass es mit Nero geht wundert mich nicht wirklich weil Nero ja alles neu codiert. MultiAVCHD jedoch belässt das Material in Originalqualität. Was der BS750 nun genau am Video-Format Deiner Digiknipse nicht mag? Das wird kaum herauszukriegen sein. Hast Du einmal versucht, die einzelnen Titel mit MultiAVCHD und dem integrierten X264 Encoder neu zu transkodieren? |
-ES-
#4 erstellt: 10. Sep 2010, 19:05 | |
nein muß ich mal schauen wie das geht Wo stell ich das ein [Beitrag von -ES- am 10. Sep 2010, 20:14 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#5 erstellt: 10. Sep 2010, 20:31 | |
Einen Clip in der Titelliste doppelklicken. Es öffnet sich ein neues Fenster mit dem Clip und da gibt es rechts einen "Transcode" Button |
EiGuscheMa
#6 erstellt: 10. Sep 2010, 20:33 | |
Und was meinst Du bitte hiermit:
? Was genau hast Du durchprobiert? |
-ES-
#7 erstellt: 10. Sep 2010, 20:39 | |
ok ich transcodiere mal und geb bericht ob es dann geht |
EiGuscheMa
#8 erstellt: 10. Sep 2010, 21:03 | |
Ach da lese ich gerade bei etest:
Die Einstellung "PAL" ist also auf jeden Fall falsch und 30 fps ist NTSC. Vermutlich kann der BS750 als "PAL" Gerät das deswegen nicht auf die Festplatte kopieren, wohl aber von der SD-Karte abspielen. Nero hat das vermutlich auf 25 fps umgerechnet. Wundert mich aber etwas, dass Dir so was nicht auffällt. |
-ES-
#9 erstellt: 12. Sep 2010, 13:06 | |
So hab jetzt wieder viel probiert. Video transcodiert 25fps Level 4.1 eingestellt und geht wieder nicht zu kopieren nur abzuspielen. Keine Ahnung was multiAVCHD anders macht wie Nero Vision. |
EiGuscheMa
#10 erstellt: 12. Sep 2010, 14:27 | |
Wo hast Du 25 fps eingestellt? Was zeigt Dir das Clip-Info als "Properties" an? "inkompatibles TV System" kommt nämlich immer wenn man versucht, PAL und NTSC auf der Festplatte oder DVD/BD zu mischen. [Beitrag von EiGuscheMa am 12. Sep 2010, 14:32 bearbeitet] |
-ES-
#11 erstellt: 12. Sep 2010, 16:05 | |
Properties: Video: V_MPEG4/ISO/AVC Resolution: 1920x1080p (1.778) Framerate: 29.970 Ref frames: 0 Output: 13020kbps/135MB bei Transcode kann ich die fps einstellen das steht bei multiAVCHD da nach erstellen [15:54:15] Log started for multiAVCHD v4.1 (build 770) [15:54:15] Selected output mode: Panasonic Blu-ray player (SDHC) [15:54:15] Processing one title... [15:54:15] Existing d:\multiAVCHD\AVCHD\ cannot be used as destination folder! [15:54:15] Output will be written to: d:\multiAVCHD\AVCHD-20100912-155415 [15:54:16] Processing Quicktime video (I:\Urlaub Graal-Müritz 2010\31.07.2010 001.mov)... [15:54:16] Endian: little [15:54:16] Track has 2 channels. [15:54:16] Sampling: 48000 [15:54:16] Resolution: 16 [15:54:16] Format: PCM [15:54:16] Extracting PCM audio (mplayer)... [15:54:16] Parsing audio to avisynth... [15:54:25] Trying again to encode PCM audio to AC3 (ffmpeg)... [15:54:26] Adding AC3 encoded audio track... [15:54:26] *** Initiating video encoding: [15:54:26] *** Original : 1920x1080 [15:54:26] *** Crop : 0 [15:54:26] *** Resize : 1920x1080 (No change) [15:54:26] *** Uncrop to : 1920x1080 [15:54:26] *** Sharpen : 0 [15:54:26] *** Bitrate : 13020 kbps [15:54:26] *** Frame rate: 25.000 (29.970) [15:54:26] *** Level : 4.1 [15:54:26] *** B-frames : 3 [15:54:26] *** Ref-frames: 4 [15:54:26] *** GOP size : 50 (keyframe min. each 4 frames) [15:54:26] *** Quality : One pass (turbo) [15:54:26] *** SAR : 1:1 [15:54:26] *** DAR : 1920x1080 [15:54:26] *** Profile : Blu-ray [15:54:26] *** Encoding : One pass - content: [00:01:10] [15:54:26] *** Encoding : x264 options: --preset veryfast -B 13020 --interlaced --direct spatial -I 25 --level 4.1 -i 8 -b 3 -r 4 -m 2 --mvrange 511 -A p8x8,i8x8 --ipratio 1.1 --pbratio 1.1 --vbv-bufsize 15000 --vbv-maxrate 14000 --qcomp 0.5 --threads auto --thread-input --aud --nal-hrd vbr --sar 1:1 --b-pyramid strict --slices 0 --weightp 0 --rc-lookahead 25 -o "d:\multiAVCHD\_TEMP\multiTEMP-20100912\31.07.2010 001.[1920x1080-25.000].264" "d:\multiAVCHD\_TEMP\multiTEMP-20100912\20100912-155426-uncrop-running.avs" [15:56:36] *** Close to completion - closing preview... [15:57:44] *** Speed : 8.86 fps (elapsed: 00:03:17 - Realtime x 0.35) [15:57:44] *** Transcoding successful! [15:57:44] M2TS stream split set at 0MiB... [15:57:44] Creating clip and playlist info (tsMuxeR)... tsMuxeR (Version 1.10.6) output: =============================================================================== Decoding H264 stream (track 1): Profile: High@4.1 Resolution: 1920:1080i Frame rate: 25 H.264 stream does not contain fps field. Muxing fps=25 Decoding AC3 stream (track 2): Bitrate: 384Kbps Sample Rate: 48KHz Channels: 2 B-pyramid level 1 detected. Shift DTS to 2 frames B-pyramid level 2 detected. Shift DTS to 3 frames Processed 1754 video frames Creation of Blu-ray playlist Creation of Blu-ray stream info and seek index Mux successful complete. Muxing time: 3 sec =============================================================================== [15:57:48] If processing fails, try to rename your .MOV file to .MP4!! =============================================================================== tsMuxeR meta: =============================================================================== MUXOPT --no-pcr-on-video-pid --new-audio-pes --blu-ray --vbr --custom-chapters=00:00:00.000 --vbv-len=500 V_MPEG4/ISO/AVC, "d:\multiAVCHD\_TEMP\multiTEMP-20100912\31.07.2010 001.[1920x1080-25.000].264", insertSEI, contSPS, fps=25.000 A_AC3, "d:\multiavchd\_temp\multitemp-20100912\31.07.2010 001.ac3" =============================================================================== [15:57:48] Media transfer: 00000 -> 00000.m2ts [15:57:48] Processing playlist... [15:57:49] Title #1 added: "31 07 2010 001" [15:57:49] Verifying title... [15:57:52] Title has: 1 audio tracks and 0 subtitle tracks [15:57:52] Preparing authoring information... [15:57:52] Authoring menu (PAL). [15:57:52] Creating title thumbnails for 1 titles (XMB)... [15:57:55] Using user defined title image at 35.013 sec (00:00:35.013) for title #1! [16:01:02] Using 1 thumbnail/chapter links for title #1... [16:01:02] *** Extracting 1 chapter thumbnails... [16:01:02] *** Chapter #1 [00:00:00.000] set for thumbnail at [00:00:35.034] [16:01:04] Image processing for XMB menu completed! [16:01:04] Setting main menu for 1 titles... [16:01:04] Playback will start with title #1 (31 07 2010 001). [16:01:04] Setting menu properties... [16:01:04] Selected TV system: [PAL] [16:01:04] Processing clip (CPI/CLPI) files... [16:01:04] Completed. [16:01:04] Applying SDHC parameters... [16:01:04] Preparing AVCHDTN database... [16:01:05] Database and index created! [16:01:05] Setting FAT compatible 8.3 filenames... [16:01:06] Done! [16:01:06] Saving multiAVCHD quick-load project (mpf): [16:01:06] d:\multiAVCHD\AVCHD-20100912-155415\multiAVCHD.mpf (OK!) Compilation summary: Format: Panasonic Blu-ray player (SDHC) Name : multiAVCHD =============================================================================== 1. 31 07 2010 001 [00:01:10] =============================================================================== Overall duration : 00:01:10 Output size : 118 MiB (0.115 GiB) [16:01:06] d:\multiAVCHD\AVCHD-20100912-155415 folder created (AVCHD/Blu-ray output)! [16:01:06] Copy d:\multiAVCHD\AVCHD-20100912-155415 to X:\PRIVATE\ of SDHC/SD/MMC card. [16:01:06] or SD_VIDEO and PRIVATE to root of your SDHC/SD/MMC card. [16:01:07] You may now remove temp folder (d:\multiAVCHD\_TEMP\multiTEMP-20100912\). [16:01:07] Your compilation contains 0hrs 1min 10sec of video material. [16:01:07] multiAVCHD finished in 411.905 seconds (00:06:51.904)! [16:01:07] End of log. [16:01:07] Cleaning up... [16:01:08] Done! |
EiGuscheMa
#12 erstellt: 12. Sep 2010, 20:59 | |
Ich kann nichts Verdächtiges finden, Dir aber auch leider nicht weiter helfen. Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der selbst einen BS750 und die gleiche Cam hat. [Beitrag von EiGuscheMa am 12. Sep 2010, 21:00 bearbeitet] |
-ES-
#13 erstellt: 13. Sep 2010, 07:48 | |
Ich hab auch mal ne Kopie von einer DVD in AVCHD umgewandelt da ist das selbe Problem das ich nur abspielen und nicht kopieren kann |
EiGuscheMa
#14 erstellt: 28. Sep 2010, 18:47 | |
Am Besten Du stellt die Frage mal direkt an deanbg im Support-Forum von AVCHD. Englisch ist hoffentlich kein Problem für Dich Möglicherweise mag BS750 das Format " Panasonic Blu-ray player (SDHC)" oder sonst ein Detail nicht Vermutlich steht in irgendwelchen Headern "NTSC" |
Dubai-Fan
#15 erstellt: 30. Sep 2010, 00:29 | |
nach dem auf Start drücken bei multiAVCHD, geht ja ein neues fenster auf. gehts mit dem zweiten button links oben " Pansonic Blu-ray players auch nicht? sonst probiers mal mit meinenem tutorial. bei punkt 5 dann natürlich " Panasonic Blu-ray players " anwählen. http://www.hifi-foru...m_id=149&thread=9379 [Beitrag von Dubai-Fan am 30. Sep 2010, 00:43 bearbeitet] |
Panasonic DMR BS 750 muenzen04 am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR BS 750 oder BS 785? Thomas139 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 2 Beiträge |
DMR-BS-750 ec120 am 28.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 8 Beiträge |
Firmware - Panasonic DMR-BS 750 >EU-Ware< MaxOne am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-BS 850/750 Titel-Murks Otar am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 2 Beiträge |
S01 im DMR-BS 750 Bembel2010 am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-BST740 und 750 externe HDD holger2_de am 07.11.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BS 785 AVHCD übertragen roger55 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-BS 785 spinnt Thomas139 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR BS 750 spielt keine Blue Ray ab tramkermit am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_regenera...
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.851
