Von Panasonic DMR EH-575 digitaliesieren ?
Nashmann
#1 erstellt: 13. Sep 2010, 20:23
Hallo !
Habe einen Panasonic DMR EH 575 DVD Recorder .
Jetzt meine frage : Kann ich irgendwie die aufgenommene Filme/Shows usw auf mein Laptop bzw Movie Cube von " Emtec " spielen/kopieren ohne sie auf DVD zu brennen .Ich habe mir ein USB Live 2 Analog Video Digitzer von " Hauppauge " gekauft ( ist ein Programm von WINTV v 7 enthalten , hilfreich ?) . Würde es damit funktionieren ? Wenn ja welche Einstellungen brauche ich dafür oder Programm für mein Lappi ??
Ich hoffe das es verständlich ist was ich meine und hoffentlich hat jemand schon Ehrfahrung damit!
gruss Nash
Dubai-Fan
#2 erstellt: 14. Sep 2010, 08:33
Hallo und willkommen im Forum.
das teil ist schon das richtige, aber du brauchst noch einen scart-adapter dazu. http://www.kabelshop-online.de/scart-adapter-cinchsvhs-p-998.html
das problem ist halt, dass die an und für sich digitale aufzeichnung von der festplatte über scart nur analog ausgegeben wird und dann erneut digitalisiert wird, was einen qualitätsverlust zur folge hat. ausserdem kannst du nur in 1:1 geschwindigkeit überspielen. um den verlust in grenzen zu halten, sollte ein S-VHS kabel verwendet werden, um den scart-adapter mit der kabelpeitsche des Haupage zu verbinden.
zum berabeiten ist ja die Ulead DVD Movie Factory-Software im lieferumfang dabei. diese erzeugt ja dann ein mpg2 file, welches du direkt auf dem pc abspielen kannst, oder man kann damit bei bedarf auch ein DVD brennen.
viel einfacher, schneller und vor allem in original bildqualität geht es natürlich, wenn du die filme direkt auf dem pana im highspeed modus auf wiederbeschreibbare DVD-RW brennst und diese dann auf den PC kopierst. dann kannst du die da mit jedem sotware DVD-Player abspielen.
der Haupage ist ja eigentlich zum digitalisieren von Video-Kassetten gedacht. bei einem HD recorder erübrigt sich das wegen dem eingebauten DVD-Brenner ja.
[Beitrag von Dubai-Fan am 14. Sep 2010, 08:40 bearbeitet]
Nashmann
#3 erstellt: 14. Sep 2010, 17:50
Hallo ,
danke dir vielmals für deine antwort .
Einen Scart-adapter habe ich auch , ich dachte mir nur das ich es eigentlich mit dem USB Live Kabel direkt kopieren kann , das mein Laptop die Festplatte " erkennt " und ich direkt zu greifen kann ( denk fehler ).
Das mit der DVD brennen auf R-W , habe ich irgendwo gelesen das der Recorder diese nicht beschreiben kann , deswegen auch meine denkweise . Ich wollte mir nämlich das viele beschreiben von CD´s ersparen und alle dann wieder irgendwo verstauen müssen ( nerv ), möchte wenns geht soweit alles auf eine Festplatte spielen .
gruss Nash
Dubai-Fan
#4 erstellt: 14. Sep 2010, 19:18
wo willst du das teil denn anstecken. der USB stecker kommt ja in den PC und auf der anderen seite hast du nur die eingangs cinch buchsen für video(gelb), audio(rot und weiss) und die S-VHS buchse. die festplatte könnte man sowieso nicht direkt auslesen, da panasonic ein eigenes dateiformat hat, womit der PC nix anfangen kann.
wie schon gesagt, brennst du am besten und schnellsten DVD -RW's, danach diese auf den pc kopieren und auf dem panasonic wieder löschen, resp. formatieren und dann die nächsten filme brennen usw. usw. so hast du auch keine DVD's rumliegen. die wiederbeschreibbaren DVD -RW's kann man ja im gegensatz zu den nur einmal beschreibbaren DVD -R's immer wieder löschen und so nur zum datentransfer benutzen.
dein recorder kann das natürlich. mache ich selber auch ab und zu auf dem nachfolger modell und das funzt einwandfrei. ab seite 51 der BdA ist das vorgehen beschrieben.
[Beitrag von Dubai-Fan am 14. Sep 2010, 19:35 bearbeitet]
Nashmann
#5 erstellt: 14. Sep 2010, 19:31
Ok ,
werde es gleich am Donnerstag ausprobieren , komme leider vorher nicht in einen laden .
Die schnellsten beschreibbaren DVD-RW´s , was sind deiner Meinung nach die besten dafür , habe leider keine erfahrung damit , bis jetzt .
gruss Nash
Dubai-Fan
#6 erstellt: 14. Sep 2010, 19:39
die geschwindigkeit spielt keine rolle. aktuelle DVD -RW's sind schneller, wie sie der recorder beschreiben kann. es sollte aber nix vom grabbeltisch sein, sondern markenware. ich selber verwende Verbatim. 5er oder 10er packs mit hülle sind ja günstig zu haben.
zu beachten ist noch, das auf einer DVD in standard qualität nur 2 stunden platz haben. da du ja aber mit DVD -RW's keine ausschuss produizierst, kannst du ja selber etwas expermentieren, ob eine niedrigere qualitätsstufe und dafür mehr platz, trotzdem noch ein brauchbares bild auf dem pc ergibt.
[Beitrag von Dubai-Fan am 14. Sep 2010, 19:46 bearbeitet]
mvcube
#7 erstellt: 16. Sep 2010, 14:46
Der DMR-EH575 kann auch mit DVD-RAM umgehen. Die sind robuster als -RWs. Du musst allerdings testen, ob dein PC die auch lesen kann. Das Format ist keine normale DVD mit Menü sondern das sogenannte VR-Format. Nero sollte das aber auslesen können. Wenn du genau einen Film kopierst, dann findest du den in der VR-MOVIE.VRO-Datei. Dies ist ein spezielles MPEG2-Format. Ich weiß aber nicht, welche Programme das auf dem PC direkt verarbeiten können. Ich nutze dazu MPEG-Streamclip auf meinem Mac.
Nashmann
#8 erstellt: 16. Sep 2010, 19:20
Hallo
meine Frau hat mir heute Rohlinge besorgt , aber
Und jetzt kommt die frage : Macht es einen unterschied ob es + oder - rohlinge sind , habe es versucht ( es sind + rohlinge , von intenso ) und es hat nicht geklappt , der recorder wollte das ich den Rohling Formatiere ( mehrmals versucht ) , habe mit OK bestätigt und es passierte nichts , der recorder erkennt den Rohling nicht einmal ?!
Kann es an dem liegen oder muss ich etwas anderes einstellen am recorder
Was sind jetzt gleich DVD-ram , auch rohlinge ?
Danke für eure Hilfe , bin echt sehr dankbar , habe leider keinen der mir mit rat und tat zur seite steht , und dann bin ich auf diese Seite gestoßen
[Beitrag von Nashmann am 17. Sep 2010, 03:18 bearbeitet]
Dubai-Fan
#9 erstellt: 16. Sep 2010, 20:04
-rohlinge laufen auf praktisch allen, auch älteren DVD playern, die kompatibiliät ist also wesentlich grösser, wie mit +. dein recorder kann aber beide formate lesen und brennen.
ich kenne diese Intenso nicht, aber scheint wohl keine markenware zu sein. ich verwende Verbatim und die funzen einwandfrei. DVD-Ram ist auch ein DVD Rohling, hat aber eine eine ordnerstruktur wie eine festplatte. die muss man glaub auch nicht immer wieder formatieren sondern kann wie üblich überschreiben. gibt es auch von Panasonic und die müssen ja gehen, sind allerdings etwas teurer.
leider lassen sich auch nicht alle rohlinge auf allen geräten brennen. was der eine recorder problemlos frisst, wird auf einem anderer marke nicht einmal erkannt.
[Beitrag von Dubai-Fan am 16. Sep 2010, 20:19 bearbeitet]
mvcube
#10 erstellt: 17. Sep 2010, 13:40
DVD-RAM funktioniert wie eine Wechselplatte, die kann man gar nicht formatieren. Man kopiert einfach eine Aufnahme darauf und kann Sie am PC wieder herunter kopieren (siehe oben.) Danach löscht man die Aufnahme auf der DVD-RAM im Recorder wieder. Nero sollte sogar die Titellisten erkennen können und kann so einzelne Titel kopieren, wenn man mehrere auf das Medium gebrannt hat.
Nashmann
#11 erstellt: 17. Sep 2010, 19:58
Hallo
habe mir heute 2x DVD-RW Rohlinge ( DVD-Re-recordable , 4,7 GB go, 2 x speed, 120 min ))gekauft von Verbatim .
Vorfreude war gross und siehe da , das gleiche wie mit den + rohlingen nichts geht .
Es erscheint nach dem ich kopieren ausgewählt habe :
" Kopieren nicht möglich ,
Disc Formatieren "
Jetzt kann ich wählen zwischen "OK" und "return" ,
ich bestätige mit "OK" und nichts passiert .
Ich weis echt nicht mehr weiter oder was ich noch tuen kann .
Gibt es vielleicht eine einstellung was ich noch machen könnte , oder habe ich was falsch gemacht beim auswählen ?
Meine vorgehensweise ist folgende :
Taste "Funktion Menu" > Auswahl " Kopieren" und dann folgt schritt wie oben beschrieben nur das halt nichts mehr passiert ???
gruss Nash
dialektik
#12 erstellt: 17. Sep 2010, 23:51
Wie alt ist der Recorder? Hast du schon mal DVD gebrannt?
Nashmann
#13 erstellt: 18. Sep 2010, 04:38
Habe schon ein paar mal was gebrannt vom recorder nur nie auf einen "DVD+-RW" rohling ( und das ist ein billig Rohling : Speer DVD+R , 4,7 GB 120 min ) .Das problem bei denen ist, ich habe alte Viedeo aufnahmen von der Kamera gebrannt und diese werden jetzt nicht ruckelfrei abgespielt .
Und da hat alles gut geklappt nur mit diesen dingern nicht
Der DVD recorder müsste 2,5 Jahre ( so lange habe ich ihn , ob er schon länger auf dem Markt ist weis ich jetzt nicht ) alt sein .
dialektik
#14 erstellt: 18. Sep 2010, 14:42
Also wenn sich verschiedene Marken von Rohlingen nicht formatieren lassen, könnte der Brenner nicht mehr in Ordnung sein....
Nashmann
#15 erstellt: 18. Sep 2010, 18:48
Diese DVD habe ich erst nach dem versuch mit der DVD+RW gebrannt , da ich auch dachte das der recorder vielleicht kaputt ist , ist er aber nicht er hat diese DVD wie ich oben beschrieben habe ja gebrannt Nur diese +- DVD RW brennt und erkennt er nicht warum auch immer
Dubai-Fan
#16 erstellt: 20. Sep 2010, 08:46
hmmm...verzwickte sache. das problem ist eben, das der recorder formatieren muss, sonst könnte man ja auf dem PC formatieren, aber das frisst er nicht.
es sollte eigentlich nach drücken von o.k. ein vortschrittsbalken erscheinen, der den formatiervorgang anzeigt, welcher nur kurz dauert. im funktions menu hat es glaub noch einen punkt, welcher nur formatiert. wenn der rohling nicht kompatibel wäre, bringt er ja schon nach dem einlegen im display " dieses disc-format wird nicht unterstützt ".
ich probiers aber bei mir nochmals aus.images/smilies/insane.gif
so, folgendes: zuerst mal sicherstellen, dass du mit Drive Select auf DVD bist, nicht dass du aus versehen noch die harddisk formatierst. dann im funktions menu -> weitere funktionen -> DVD-Management -> Disc formatieren. wenn dann die meldung kommt, wollen sie diese disc wirklich formatiere, alle daten werden gelöscht, hast du ja die auswahl zwischen ja oder nein. aus sicherheitsgründen ist standardmässig " Nein " markiert. wenn du jetzt hier einfach o.k drückst, passiert natürlich nichts und das fenster klappt wieder zu. du musst also mit der linken cursorstaste auf " Ja " navigieren und dann sollte auch das fromatieren starten.
[Beitrag von Dubai-Fan am 20. Sep 2010, 19:43 bearbeitet]
Nashmann
#17 erstellt: 26. Sep 2010, 10:43
Danke für die Hilfe , jetzt klappt es .
Habe die einstellung auf HDD gehabt nicht auf DVD
gruss Nash
manuel131 am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2013  –  5 Beiträge
PANASONIC DMR EH 575 EG
gleisdreieck am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH 575 Installationsprobleme
martini81 am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  6 Beiträge
Panasonic DMR EH 575 - Bildformat
Boffer am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  15 Beiträge
Fehlersuche Panasonic DMR-EH 575
Dennis77 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-575 Fernbedienung
Der_Juster am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  11 Beiträge
Panasonic DMR-EH 575 + Sat-Receiver
Spade am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  2 Beiträge
Panasonic DMR EH 575 "Aufnahmeproblematik" bzgl. Format
Gunnar1 am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  4 Beiträge
panasonic DMR-EH 575 einrichten über FB
mike456 am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  5 Beiträge
DMR EH 575 NOREAD, Laufwerksgeräusche
One_Wing_Angel am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied*WW13*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.238
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
