HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Ich suche einen DVD-Recorder mit Festplatte! | |
Ich suche einen DVD-Recorder mit Festplatte!+A -A |
He-Man2002
#1 erstellt: 15. Feb 2005, 15:36 | |
Hallo, ich suche einen DVD-Recorder mit Festplatte mit dem ich auch Werbung oder lästige Einblendungen z.B. Handyklingeltöne herausschneiden kann! Ich besitze den Panasonic HS2 (der erste DVD-Recorder mit 40 GB Festplatte), an ihm stört mich: 1. An der geschnittenden Stelle bleibt das Bild ca. für 1 Sekunde stehen! (bei Seamless aus). 2. Der Ton geht kurz weg an der geschnittenden Stelle, das Bild läuft aber ohne stehen zubleiben durch (bei Seamless ein). Da ich aber keine Lust habe jeden Film auf DVD-RAM aufzunehmen und dann am PC mit "Nero Vision 3" zubearbeiten, wollte ich fragen ob es einen DVD-Recorder mit Festplatte gibt, mit dem ich schneiden kann ohne das das Bild stehen bleibt bzw. der Ton kurz aussetzt. Kennt jemand einen DVD-Rekorder der störungsfrei an der geschnittenden Stelle durchläuft ? Danke für eure Antwort!!! He-Man 2002 |
Beffi
#2 erstellt: 15. Feb 2005, 18:54 | |
Hi, dafür brauchst Du einen Recorder der twopassencoding betreibt - JVC HDD und die neueren Sony machen das (gibt bestimmt noch andere) ..dafür geht dann dubbing nur in Echtzeit (wenn der Film bearbeitet wurde).. auf HDD bleibt das Bild aber auch ganz kurz stehen, dies ist völlig normal... Gruß Stefan |
mccsmart
#3 erstellt: 15. Feb 2005, 23:59 | |
Also mit den beiden Philips (720 und 725) geht das auf jeden Fall. Das Handling beim Rausschnibbeln ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber die anschliessend auf DVD geschmurgelten Filme schnurren einwandfrei. cu mccsmart |
He-Man2002
#4 erstellt: 19. Jun 2005, 05:26 | |
Also, die geschnittende Stelle läuft auf DVD durch ohne Standbild oder Tonaussetzer, pratisch als würde ich Sie am PC bearbeiten ? Kann man den Schnitt vorher betrachten in einem Bild oder so ? |
neals_1
#5 erstellt: 19. Jun 2005, 06:15 | |
Also was Beffi schreibt stimmt schon, nur muss man Berücksichtigen, dass beim 2pass Encoding das erneute Encodieren in Realtime erfolgt. Der Recorder ist also nochmal so lange belegt wie die zu encodierende Aufnahme dauert. Dazu gibt es gerade einen Thread auf dem DVDBoard: DVD/HDD: immer noch kurzer Tonverlust bei Rausschneiden von Werbung? @mccsmart Machen die genannten Philips Recorder denn 2pass Encoding oder gibt es einen speziellen Schnittmodus, der für GOP-genauen Schnitt sorgt oder haben die sogar Smart-Rendering? Meines Wissens macht es bisher kein Recorder wirklich 100% genau mit dem Schneiden, wenn nicht nochmal Encodiert wird. Bei dem Toshiba RD-XS 32 und 34 läuft der Ton immer durch aber es ist nur GOP-genaues Schneiden möglich, dafür gibt es aber einen Mode in dem man dafür sorgen kann, dass alle Schnittmarken GOP-genau liegen, so dass beim Übertragen auf DVD keine Veränderungen mehr auftreten. |
timmit
#6 erstellt: 19. Jun 2005, 11:28 | |
Hallo, was haltet ihr von dem Philips DVDR 520H DVD Rekorder? Freue mich auf Eure Meinungen. Viele Grüße timmit |
Seriencenter
#7 erstellt: 19. Jun 2005, 15:58 | |
Nimm einfach einen Pioneer und schalte den Punkt "Bildgenaues schneiden" ein und all deine Probleme sind gelöst, wie ich schom immer sagte, die Pios sind einfach die Besten Geräte. |
neals_1
#8 erstellt: 19. Jun 2005, 20:45 | |
HSV-Fan2001
#9 erstellt: 20. Jun 2005, 07:21 | |
Nichts. Ich hatte den mal für ein paar Tage und der hat im Vergleich zur Konkurrenz einfach entscheidende Schwächen. - nur 6 Aufnahmemodi (oder 8 ?) - Keine nachträgliche Qualitätsänderung (beim Brennen auf DVD) möglich - Teilweise umständliche Bedienung (Werbung rausschneiden geht nur mit Trennen und Löschen) - Kopierschutz auf selbstgebrannte DVDs (das habe ich allerdings nur hier gelesen und nicht selber festgestellt) - häufige Softwareabstürze (bei mir 3 mal in 2 Tagen) Ich habe das Gerät gegen einen Pioneer umgetauscht und muss in diesem Fall Seriencenter zustimmen : der ist um Längen besser. Das ist zwar schon 6 Monate her und ich vermute mal, dass die Firmware seitdem verbessert wurde und einige Fehler beseitig wurden, aber mit einem Gerät von Pioneer oder Panasonic fährt man auf jeden Fall besser und zuverlässiger. Gruß |
Männlein
#10 erstellt: 20. Jun 2005, 15:06 | |
Hallo neals_1, der Philips 720 macht keine Umrechnung des Films, er schneidet nur den Teil raus der markiert wurde. Beim Brennen auf DVD und abspielen des Films gibt es eine kurzen Piep-Ton, wo grade geschnitten wurde. Und mir ist, auch wie du sagtst, kein Recorder bekannt der eine Umrechnung des Films durchführt (sofort in RealTime). Ist glaubich auch ziemlich schwierig, da das EEprom oder Flash-Rom, nur eine begrenzte Größe hat um eine FW aufzunehmen. Den die PBI-Frames (GOP-Struktur) müsste neu berechnet werden. |
timmit
#11 erstellt: 21. Jun 2005, 17:30 | |
Hallo HSV-Fan2001 Danke für Deine Meinung zum Philips 520. Habe mir ihn am Sonntag trotzdem noch bestellt; gab ihn bei T-Online für 208€´. Ich denke für den Preis kann man nix falsch machen..... Gruß timmit |
neals_1
#12 erstellt: 21. Jun 2005, 18:58 | |
@timmit Wo gibt es den das Angebot (bei T-Online finde ich nichts)? Oder hast du dir den nur DVD-Recorder Philips DVDR 610 für 201,- EUR bestellt? Den Philips DVDR 520 H finde ich dort nur zum Preis von 359,- EUR. [Beitrag von neals_1 am 21. Jun 2005, 19:01 bearbeitet] |
timmit
#13 erstellt: 21. Jun 2005, 21:23 | |
als ich den Philips 520 bestellt habe hat er noch 208€ gekostet. findest Du auch über google wenn Du Philips DVDR 520 H - DVD Recorder eingibst. Link funktioniert aber nicht mehr. na hoffentlich krieg ich den dann auch für den preis.... Gruß timmit |
neals_1
#14 erstellt: 22. Jun 2005, 02:25 | |
Ich drück dir die Daumen! Wäre dann aber ein echter Hammerpreis! [Beitrag von neals_1 am 22. Jun 2005, 09:01 bearbeitet] |
tere13
#15 erstellt: 22. Jun 2005, 08:06 | |
Jo, ich bin auch bei dem Philips dabei, war am SO. & Mo. drin im Shop, dann waren wohl alle weg. Vielleicht bekommen wir ja die generalüberholten Geräte der ganzen unzufriedenen hier Wenn er wirklich so schlimm ist, geht er halt zu Ebay, da sollte man doch mit Gewinn wieder rauskommen, dann packen wir noch nen fuffi drauf und kaufen uns einen Pioneer oder Panasonic, denn eigentlich sind das meine favorisierten Marken. So wie es aussieht war mein jetziger Orion VHS/HD Rekorder im Festplatten Betrieb sogar besser, schneiden ging ohne Probleme, keine Tonaussetzer. mfg. |
neals_1
#16 erstellt: 09. Jul 2005, 09:55 | |
... und habt ihr den Philips zu dem Superpreis jetzt wirklich bekommen? |
Seriencenter
#17 erstellt: 10. Jul 2005, 01:08 | |
Kauf dir lieber einen Pioneer, dann hast du das Beste Gerät zum Besten Preis mit der Besten Qualität und den Besten Funktionen. |
neals_1
#18 erstellt: 10. Jul 2005, 13:35 | |
songokubvb
#19 erstellt: 10. Jul 2005, 14:04 | |
Oh Mann!!! Es nervt echt so langsam!!!! Die ganze Zeit ''Kauf einen Pioneer, das sind die besten''; warum sind die denn die Besten?! Wenn du mal ne Begründung bringen würdest wären deine Empfehlungen ja in Ordnung, aber so nervt das nur! Und dein Standardsatz ''Das beste Gerät mit den besten Funktionen'' ist keine Begründung, zähl doch einfach mal diese Funktionen auf!!! |
DVD-Recorder mit Festplatte RIMarcel am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 5 Beiträge |
DVD-Recorder mit Festplatte mralchemy am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 3 Beiträge |
DVD-Recorder mit Festplatte lara.b am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 3 Beiträge |
DVD-Recorder mit Festplatte PhilMixer am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 24.01.2004 – 6 Beiträge |
DVD-Recorder _ohne_ Festplatte Coyote_mfr am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 4 Beiträge |
DVD RECORDER MIT FESTPLATTE 900i am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 7 Beiträge |
DVD-Recorder mit Festplatte gesucht stryke77 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 10 Beiträge |
Welcher DVD Recorder mit Festplatte? solo99 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 2 Beiträge |
DVD Recorder ohne Festplatte DiCraft am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 3 Beiträge |
Welchen DVD-Recorder mit Festplatte QuentinTarantino am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTVAntenna
- Gesamtzahl an Themen1.558.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.456
