HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic Plasma tx-42g15E in Kombination mit DVD ... | |
Panasonic Plasma tx-42g15E in Kombination mit DVD DMR-EX72S+A -A |
Schreber16
#1 erstellt: 01. Nov 2010, 18:43 | |
Hallo, Vielleicht kann mir einer helfen. kombination von Panasonic gekauft, Plasma TX-P42G15E mit DVD recorder DMR-EX72S und Blu-Ray Player SC-BTX70. Über Viera Link alles richtig eingestellt. HDVI control auf ein. Bei Direkt Rec. oder anderen Aufnahmen kommt immer die Fehlermeldung " Keine Aufnahme, gewünschter Sender kann nicht aufgenommen werden." HDMI Kabel angeschlossen, 21 pol. Scart KAbel angeschlossen. Kein Anschluss an Sat Anlage, da TV über Sat reciver verfügt. DVD Recorder auch, denke jedoch, das man trotzdem aufzeichnen kann, oder? Auch bei Pause Live Tv kommt diese Meldung. Warum? Es sind auf der Festplatte des Recorders Filme gespeichert, welche man auch abspielen kann, denke es geht über das HDMI Kabel. Warum geht es nicht in die andere Richtung? Viel Geld ausgegeben und es funktioniert nicht. Liegt es daran, dass der DVD Recorder keinen eigenen SAT Anschluss hat? Leider geht es aktuell nicht, da nur ein Kabel von dem LMB (4) zu diesem Anschluss geht. Habe gehört, das es eine Möglichkeit gibt, über ein externes GErät, welches die Leitung teilt, zwei Signal zu übertragen, kostet wohl 180 Euro. Muss auch eigentlich nicht sein, da im Haus wir die 4 Anschlüsse bereits belegt haben. Freue mich über gute Tipps dieses Problem zu lösen danke SChreber16 [Beitrag von Schreber16 am 01. Nov 2010, 18:48 bearbeitet] |
Uwe6719
#2 erstellt: 01. Nov 2010, 19:38 | |
Der HDMI Anschluß beim DVD Recorder ist nur ein Ausgang. Aufnehmen kann man damit nicht. Über Scart müsste es aber funktionieren. Hast Du das schon mal probiert? |
EiGuscheMa
#3 erstellt: 01. Nov 2010, 21:35 | |
Wenn Du etwas Anders aufnehmen willst als das was Du gerade siehst muss der EX72 auch einen SAT-Anschluss bekommen. Nur so kannst Du seine Möglichkeiten überhaupt richtig nutzen. Am Besten wäre ein eigener LNB. Frage mal Vermieter/Hausgemeinschaft ob und wie das gehen könnte |
Dubai-Fan
#4 erstellt: 02. Nov 2010, 01:28 | |
ein eigenes lnb wird nix. an einer schüssel kann nur ein lnb auf Astra ausgerichtet werden und nicht zwei nebeneinander. bei mehr wie vier teinehmern wir auf quattro lnb plus multischalter umgerüstet, wenn das störungsfrei funtionieren soll. du kannst aber das signal bei dir mit einem antennensplitter aufteilen. es stehen dann zwar nicht alle programme zur verfügung, wenn tv und recorder laufen, aber die wichtigsten sender sind ja auf derselben satebene im highband horizontal. das wäre dann dieses teil hier: http://www.preisroboter.de/ergebnis6793667.html [Beitrag von Dubai-Fan am 02. Nov 2010, 01:31 bearbeitet] |
Schreber16
#5 erstellt: 10. Nov 2010, 10:54 | |
Schreber16
#6 erstellt: 10. Nov 2010, 11:04 | |
Hallo, danke, wie geschrieben ist beides angeschlossen, Denke, da der Recorder auch einen eigenen Sat reciver hat, versucht dieser ein eigenes Signal zu bekommen. er ist nur nicht angeschlossen. Der Tip mit dem Antennensplitter, von eins auf zwei funktioniert nicht ganz, das Signal wird deutlich schwächer und HD geht dann gar nicht mehr. Habe ich schon probiert. Gibt es vielliecht die Möglichkeit, den REcorder in den Einstellungen zu programmieren, so dass es auf das Signal über Scaert kabel den Sender aufnimmt? Ich habe etwas von einem anderen Splitter gehört, Kosten ca. 180 Euro, der die vorhandenen eine Leitung aufteilt und und daraus zwei macht. Dann kann man schauen und ein anderes Programm aufzeichnen. Kennt jemand so etwas? Würde mich über einen Tipp sehr freuen! Viel Geld ausgegeben, sollte doch irgendwann funktionieren. Grüsse aus Menden SChreber 16 |
Panasonic dmr-ex72s Fehler U81 wa_alex am 22.08.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2018 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR-EX72S DVB-S2 (HDTV) ? Bragi am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 69 Beiträge |
Panasonic DMR-EX72S plötzlich "Kein Signal" hdtvwaldi am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EX72S und VHS-Videorekorder Pheeno am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 3 Beiträge |
Keine TVGuide-Aktualisierung DMR-EX72S spiro47 am 13.12.2018 – Letzte Antwort am 14.12.2018 – 4 Beiträge |
DMR-EX72S pixelbrei bei UE32D5700 holzwurst am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 5 Beiträge |
Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S endres am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EX72S an DVB-S digman am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 2 Beiträge |
panasonic dmr-ex72s anschluß externe Festplatte möglich stephan1234 am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 2 Beiträge |
DVD brennen von Festplatte vom Panasonic DMR-EX72S Bob76 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.001
