HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Daten von Sony RDR-HX650 sichern | |
Daten von Sony RDR-HX650 sichern+A -A |
ShorseC
11:31
erstellt: 04. Nov 2010, |
Hallo, ich besitze einen Sony RDR-HX 650 DVD Festplattenrecorder und möchte nun, da die Festplatte voll ist, die Daten der internen HD, am besten in einem Stück auf eine externe HD sichern. Ich habe einige Aufnahmen dabei, bei denen ich beim Überspielen mittels Überspielliste die Nachricht bekomme, dass die Daten nicht auf eine DVD passen. Kennt jemand eine Möglichkeit, wie man die Daten von der internen HD runterbekommt? Vielen Dank schon mal und viele Grüsse ShorseC |
EiGuscheMa
12:08
Die Aufnahmen eines Sony-Recorders kannst Du nur auf DVD brennen. Alle Versuche von Usern, die Platte etwa mit dem Computer auszulesen waren bislang erfolglos ![]() Na und den USB-Anschluss des Recorders kannst Du dafür natürlich auch nicht nehmen. [Beitrag von EiGuscheMa am 04. Nov 2010, 12:09 bearbeitet] |
ShorseC
14:54
o.k. vielen Dank, so was hab´ ich mir eigentlich schon gedacht. Hat aber vielleicht jemand eine Idee, wie ich Filme , die nicht auf eine DVD passen runterbekomme ohne sie zu zerteilen? |
EiGuscheMa
15:40
Ich habe den HX650 leider nicht selber, aber in der Anleitung steht dass Du bei Verwendung einer Überspiel-Liste unter "Aufnahmemodus" einstellen kannst in welcher Qualität überspielt wird. ( Seite 85) Die Aufnahmequalität musst Du so niedrig wählen dass es passt. Wie lang ist denn die Aufnahme, um die es hier geht? ![]() |
ShorseC
13:23
erstellt: 05. Nov 2010, |
das mit der Änderung der Aufnahmequalität habe ich gelesen, das Problem ist nur, dass sich das nicht ändern lässt und eigentlich will ich auch keine Abstriche bei der Qualität machen. Die Aufnahme selber ist nämlich gar nicht so lang. Ich habe ein 30-Minuten-Band von meinem Camcorder in höchster Qualität auf den DVD-Recorder überspielt. In der Überspielliste wird die Aufnahme mit einer Größe von 1.4 GB angezeigt. Das müsste doch locker auf eine DVD passen, ich bekomme aber trotzdem eine Meldung dass es nicht passt. Ich werde heute abend noch mal probieren und den genauen Wortlaut der Meldung hier reinstellen. |
EiGuscheMa
13:55
Das passt auch locker, selbst in höchster Qualitätsstufe. Wenn der Recorder trotzdem behauptet es sei nicht genügend Platz auf der DVD dann hat er eher ein Problem mit dem Rohling oder ist (hoffentlich nicht) gar defekt. Um welchen Rohlingstyp ( DVD+R, DVD-R, +RW, -RW) handelt es sich denn dabei überhaupt? |
ShorseC
17:49
ich benutze "DVD +R 16x" von Verbatim. |
EiGuscheMa
18:13
Wenn genau diese Sorte DVD+R schon einmal funktioniert hat dann hat der Recorder ein Problem.... ![]() Du kannst ja mal testweise ein DVD+RW versuchen. Vielleicht geht das ja noch ![]() Oder alternativ ein DVD-R, welches Du von Hand im Video- Modus formatieren musst. Oder hast Du vielleicht als "höchste Qualitätsstufe" bei der Aufnahme manuell HQ+ gewählt? In dm Falle könntest Du nicht per Dubbing auf DVD kopieren, sonern nur mit Umwandlung. [Beitrag von EiGuscheMa am 05. Nov 2010, 18:30 bearbeitet] |
ShorseC
14:29
erstellt: 08. Nov 2010, |
so, jetzt habe ich am Wochenende noch mal mit der besagten DVD+R getestet und beim ersten Mal hats wieder nicht funktioniert. Dann habe ich mir eine neue DVD+R vom Stapel genommen und es hat funktioniert. Vielen Dank noch mal für die vielen Tipps, EiGuscheMa! |
Sony RDR-HX650 Festplattenrecorder Daten retten PatPan am 21.07.2021 – Letzte Antwort am 21.07.2021 – 8 Beiträge |
Probleme mit Sony RDR-HX650 Kinski01 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 7 Beiträge |
RDR-HX650 mit Wasserkühlung ? Barryblue am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 2 Beiträge |
DVD Recorder Sony RDR-HX650 inosantoka am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 9 Beiträge |
Sony RDR-HX650 - vertikale Bildstauchung thomas.s am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 4 Beiträge |
Sony RDR-HX650 Festplatte tauschen? Kinski01 am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 3 Beiträge |
Sony RDR-HX650 Problem mit Foto-DVD quax1 am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 2 Beiträge |
Sony RDR-HX650 und Samsung LCD engele am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 2 Beiträge |
Sony RDR-HX650 manche Einstellungen nicht verfügbar Sirus_1983 am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 2 Beiträge |
Sony RDR-HX650 - Fernbedienung funktioniert nicht! *Tom1987* am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.433
