Verständnisfragen HDD-Recorder
LAW
#1 erstellt: 14. Dez 2010, 10:56
ich habe jetzt schon einiges gelesen, doch richtig schlau bin ich noch nicht - wäre klasse wenn ihr mir ein bisschen auf die Sprünge helfen könntet.
Bei mir liegt DVB-C an und dazu ein paar Fragen:
Muss der Recorder einen eigenen Tuner haben, oder kann man das Signal vom TV durchschleifen (LG Fernseher mit integriertem DVB-C Tuner)?
Wenn ich ein Gerät zB bei Geizhals suche, kann ich mir entweder einen Receiver mit HD oder einen Recorder mit Tuner raus suchen - wo ist denn da der Unterschied?
Bei einem Gerät ohne eigenem Tuner muss ich dann extra einen Receiver davorschalten zB bei diesem Medion Gerät?
Würde mich über Licht im Dunkeln freuen, wenn der thread laufen sollte, kommen sicherlich noch mehr Fragen auf.
LAW
erddees
#2 erstellt: 14. Dez 2010, 11:59
Das Signal kann man durchschleifen und er wird auch aufnehmen. Jedoch bist du dann darauf angewiesen, das zu sehen, was aufgenommen wird. Denn das Umschalten am TV nimmt der Rekorder natürlich auch auf. Deshalb sollte der Rekorder über einen eigenen Tuner verfügen. Dann kannst du unabhängig davon, was du am TV siehst ein anderes Programm aufnehmen. Wie weiland bei den Videorekordern.
Wenn du gezielt nach einem Rekorder suchst, sollte er folgende Ausstattung haben:
- einen (oder zwei) Tuner DVB-C, besser noch DVB-C2 (für HDTV)
- ein Festplatte mit min. 250 GB
- evtl. einen Brenner, wenn du die Aufnahmen von der FP auf DVD archivieren möchtest.
Bei dem Medion-Gerät handelt es sich um einen Festplattenrekorder mit DVD-Brenner und einem eingebauten Single-Tuner. Das Gerät braucht keinen vorgeschalteten Tuner/Receiver. Offensichtlich handelt es sich dabei um ein HD-Gerät, allerdings bleibt in der Beschreibung offen, welcher Übertragungsweg genutzt wird. Ich vermute mal, es handelt sich um einen Satellitenreceiver. Wenn es sich doch um einen Kabelreceiver handelt, ist das Ding genau das Richtige für dich. Also die Papierreklame abwarten und hoffen, dass da mehr Infos drin sind bzw. am 22.12. direkt bei Aldi aufschlagen und den geneigten Blick auf den Karton werfen.
dialektik
#3 erstellt: 14. Dez 2010, 12:15
Zum unabhängigen Empfang und Aufnehmen analoger sowie zum Aufnehmen digitaler Sender in "digitaler" Qualität benötigt ein Aufnahmegerät ein der jeweiligen Empfangsart entsprechendes Empfangsteil(Tuner).
Für einen Kabelanschluss gilt:
Alle Standard DVD-/HDD-Recorder haben einen Tuner für das analoge Kabelfernsehen. Damit könntest du also alle analogen Sender mit dem Gerät unabhängig aufnehmen.
Zum Aufnehmen der digitalen Programme braucht ein solches Gerät ein externes Empfangsgerät von dem man über Scart (analog) aufnehmen kann: DVB-C Receiver oder einen DVB-C TV(der am Scart das TV-Signal ausgibt).
Der Unterschied zwischen Receiver mit interner oder externer HDD und DVD-/HDD-Recorder:
Receiver haben kein optisches Laufwerk zum Brennen einer Aufnahme.
Dass es für digitales Kabelfernsehen außerhalb der Receiver nicht viele Geräte gibt, kannst du durch Lektüre zahlreicher Beiträge hier schnell herausfinden.
dialektik
#4 erstellt: 14. Dez 2010, 12:26
Sorry:
1. mit 2 Tunern gibt es nur Receiver Auch Technisat nennt den Digicorder: HD-Twin Receiver mit integrierter Festplatte
2. DVB-C2 Geräte gibt es derzeit noch nicht und haben auch nichts mit HDTV zu tun.
3. Es wird ein analoger Kabel-Recorder sein.
DVB-C schon mal gar nicht.
[Beitrag von dialektik am 14. Dez 2010, 12:33 bearbeitet]
EiGuscheMa
#5 erstellt: 14. Dez 2010, 12:33
Den erwähnten MD84500 gibt es doch jetzt bereits bei Aldi. Brauchst nicht auf den 22. zu warten.
Der kann allerdings kein HighDefinition und hat nur einen Tuner für Analog-TV (Kabel) und DVB-T
LAW
#6 erstellt: 14. Dez 2010, 13:02
Hi Leute,
Danke für die Antworten
Daran, das der Fernseher an sein muss, wenn er sein Signal durchschleift, habe ich natürlich nicht gedacht - klar das denn der Recorder einen eigenen Empfänger haben muss.
Mit der Aldikiste hatte ich nur gehofft, nicht gleich ~400 Euro für einen Receiver ausgeben zu müssen.
Dann muss ich halt mal bei den Billigkisten schaun, die Preissuchmaschine noch so ausspuckt, aber da geht es ja erst ab 270 Euro los... klick
LAW
#7 erstellt: 14. Dez 2010, 13:30
So, mal ein bisschen gelesen und schon kommen neue Fragen auf:
Da ich kein Sky HD habe, ist ja alles, was ich in (pseudo)HD empfangen kann
ARD
ZDF
Arte HD
Dafür benötige ich wohl keinen HD Recorder, besonders da ich persönlich eh kein Fernsehprogramm sehe, das Gerät ist hauptsächlich für Koch und Kindersendungen ^^
Außerdem wollen uns die Privaten ja wohl mit Gewalt HD+ aufs Auge drücken - damit sie uns noch besser mit ihrer Werbung penetrieren können/wollen.
Also:
Lohnt sich dennoch ein HD-Recorder?
Wird so ein DVB-C Receiver überfällig, wenn HD+ kommt.
Taugen die Geräte was?
Arion AC-9310PVR
Coolstream Neo
Alternativen? (auch preislich)
EiGuscheMa
#8 erstellt: 14. Dez 2010, 16:06
Arion und Co. findest Du hier im Receiver-Forum.
Da kannst Du auch nachsehen ob diese Geräte "was taugen".
Die Meinungen sind gewöhnlich immer zwischen "sehr gut" und "ungenügend"
DVD-Recorder mit DVB-C-Tuner?
ThomasHDH am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  9 Beiträge
BluRay recorder mit DVB-C Tuner
X-x--DOMI--x-X am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  65 Beiträge
DVD/HDD Recorder mit DVB-C Tuner
stgreimel am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  2 Beiträge
HD-HDD-Recorder mit DVB-C Twin-Tuner
halsband am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  3 Beiträge
Kaufberatung aktueller DVB-C Twin-Tuner + Recorder
McHale am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  3 Beiträge
TWIN-Tuner im Recorder bei Tuner im FS zwingend notwendig?
DryCounty2000 am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  7 Beiträge
DVD Recorder mit DVB-C Tuner?
dickesohr am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  5 Beiträge
DVD-HDD-Recorder mit DVB-C
am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  8 Beiträge
Aufnahme von integriertem DVB-C Tuner über DVD- Recorder
kumator am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  6 Beiträge
Suche HDTV Festplattenrecorder mit DVB-C Tuner
Panurg am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.259
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
