TV Sendungen aufnhemen / speichern
gawasch
#1 erstellt: 27. Feb 2011, 14:31
Hallo Leute,
Ich hoffe ich bin hier im richtigen Unterforum
Ich hab mir einen neuen TV gekauft ( Samsung LE40C650 ). Bin soweit mit dem Gerät super zufrieden. Nun möchte ich mich mal darüber informieren wie ich in der neuen TV Generation am besten das TV Programm aufnehmen kann. Frühe habe ich das immer mit einem "Uralt" VHS recorder gemacht. Da dieser das Zeitliche gesegnet hat, muss etwas neues her.
Bluray oder DVD player besitze ich zur Zeit keinen. Mache das meiste über den PC.
Was für Methoden gibt es heute, bzw was ist die Zukunftssicherste ?
Gibt es eine möglichkeit das Programm auf dem PC bzw auf einer Externen Platte zu speichern ?
Eingagssignal ist Digitales Kabelfernsehen.
Preislich kann ich mich nicht festlegen, da ich mich bei dem neuen Zeugs nicht auskenne und nicht weiß was es mich kosten wird denke aber 500€ MAX. sollten reichen oder ?
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Danke
MfG
odi11
#2 erstellt: 27. Feb 2011, 15:18
da dein Fernseher DVB-C hat und mit einem CI+ Modul nachrüstbar ist, wirst du wahrscheinlich keinen digitalen Kabelreciever verwenden. Hier gibt es Geräte, die mit einer Festplatte arbeiten und, so wie ich gelesen habe, auch HD aufnehmen können. Deshalb wäre eher ein DVD-Recorder mit Festplatte zu empfehlen. Hier solltest du darauf achten, das dieser auch DVB-C fähig ist, wenn du digitale Programme aufnehmen möchtest. HD-Aufnahmen sind glaube ich damit aber nicht möglich.
Gruß Dirk
gawasch
#3 erstellt: 27. Feb 2011, 15:31
also ich nutze den integrierten Tuner des TV.
Gibt es auch schon BluRay Recorder oder sowas ? denke mal dass BluRay die Zukunft sein wird und dann ist " nur " DVD Recorder schonwieder "veraltet" oder sehe ich das falsch ?
warum der Recorder auch noch DVB C können muss verstehe ich nicht so ganz. Ich empfange das Signal doch schon über den TV.
Danke für die schnelle Antwort.
odi11
#4 erstellt: 27. Feb 2011, 16:21
Ja, es gibt auch BluRay-Recorder. Ist halt eine frage des Preises.
Wenn du digitale Programme aufnehmen willst und hast einen Recorder ohne DVB-C, dann musst du das per Scart vom Fernseher abgreifen. Dabei darfst du den TV nicht umschalten.
Gruß Dirk
dialektik
#5 erstellt: 27. Feb 2011, 16:27
Für DVB-C gibt es die nicht!
Ausser ab ca. 2.000 € von einer Loewe-Tochter
gawasch
#6 erstellt: 27. Feb 2011, 16:33
okay danke, jetzt hab ich es verstanden
dh. aber wiederum, wenn ich nur nen dvd recorder kaufe, brauche ich, falls ich mal bluray schauen will nene extra Bluray Player. Hm das ist echt ne schwierige Frage jetzt. Komplizierte Technikwelt
Das mit dem PVR wäre auch nicht schlecht, diese Files bekomme ich aber nicht auf den PC da die ein anderes Dateiformat verwenden, wenn ich das richtig verstanden habe.
uff ich bin grad echt ein bisschen überfordert
davidcl0nel
#7 erstellt: 27. Feb 2011, 18:22
Generell kann man das so nicht sagen. Solche Recorder gibt es, ja. Aber bei allen ist das nicht so.
Jeder Empfänger braucht einen DVB-C-Tuner, sonst kannst du nicht aufnehmen, bzw evtl schon, aber über Krücken, die einfach nicht zeitgemäß sind, und dazu noch sinnlos sind. Ich will keine Sendung aufnehmen (zb nachts), und mein TV muß dabei laufen - das ist doch vollkommen bescheuert.
Dann gebe ich lieber ein paar € mehr aus und habe ein Gerät mit eigenen Tuner, dann kann der irgendetwas aufnehmen und ich kann auch nebenbei was anderes gucken mit dem TV. Bei Kabelanschluß ist das nicht so direkt das Problem, denn du kannst das Kabel ja einfach mit einem T-Stück aufsplitten. bei Satellit ist das komplizierter, denn du brauchst eine separate Leitung zum LNB. Wenn die Privaten allerdings (Kabel Deutschland) verschlüsselt sind, und du eine Karte vom Kabelnetzbetreiber brauchst, ist das natürlich doof, stimmt. Dann brauchst du eine zweite. (Das ist das sinnlose an der Verschlüsselung, sollen sie doch die Gebühren entsprechend teurer machen - also kein Unterschied zwischen analog und digital, und das sinnlose Verschlüsseln einfach lassen)
gawasch
#8 erstellt: 27. Feb 2011, 18:42
Ich empfange mein Digitalfernsehen unverschlüsselt, also ohne Karte oder sonstiges. Habe nur den Tuner im TV.
davidcl0nel
#9 erstellt: 27. Feb 2011, 18:46
Na dann, Festplattenrecorder kaufen und Spaß haben.
Ich kenn den Markt an DVB-C-Receivern nicht, kann dir da nichts konkret empfehlen.
gawasch
#10 erstellt: 27. Feb 2011, 19:00
okay danke soweit.
von einem solchen festplattenrecorder kann ich die dateien dann aber nicht auf dem pc bearbeiten und schneiden oder muss ich da beim auf auf ein bestimmtes format achten ?
man könnte es vielleicht doch auch über eine digitale tv karte lösen oder kann mann mit denen nur Programme anschauen und nicht speichern ??
davidcl0nel
#11 erstellt: 27. Feb 2011, 19:06
Sagte ich doch. Natürlich geht so etwas auch. Meine Dreambox speichert es als TS (TransportStream) ab, was man mit einem Mux-Programm schneiden bzw auch umkonvertieren kann (zb MKV als Container), mit Beibehaltung des Video-Codecs MPEG2 (H.264 bei HD) natürlich, transcodieren ist Quatsch.
Aber auch andere speichern es in einem Format ab, was man verwerten kann.
Von DVD-Recordern halte ich persönlich gar nichts. Am PC könnte ich immer noch eine DVD machen (wenn ich das unbedingt wollte), aber direkt auf eine DVD-aufnehmen, womöglich noch analog mit digitalisierung wie es im Einsteigersektor ist, halte ich für nicht sinnvoll. Zumal die Preise nun wirklich nicht mehr sooo hoch für Festplattenrecorder sind, Festplatten (1TB) sowieso nicht.
EiGuscheMa
#12 erstellt: 27. Feb 2011, 19:38
Ich habe eine Technisat CableStar HD im Computer und die kann auch speichern.
gawasch
#13 erstellt: 27. Feb 2011, 21:45
also habe mal nach festplatten recorder für dvbc gesucht, aber mir scheint es so als würde es da nix gescheites geben.
tv karten habe ich bis jetzt nur 2 gefunden. das meiste ist nur dvb t oder dvb s
komisch
bin vorhin über einen thread gestolpert wo irgendwas geschrieben wurde das man den pvr modus bei meinem tv freischalten kann oder so.
[Beitrag von gawasch am 27. Feb 2011, 21:46 bearbeitet]
welche HDD speichern Sendungen mit Titel ab ?
honk-7 am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  8 Beiträge
"Aufnehmen und Brennen von TV Sendungen
gesters am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  2 Beiträge
Frage - DVDs auf HD speichern.
E_C_T am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  16 Beiträge
RDR-HX650 "TV Pause" nur temporär speichern?
DrCain123 am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  3 Beiträge
MP3 auf Festplatte speichern?
Rei123 am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  5 Beiträge
Gerät zum DVB-C Aufnehmen/Speichern + .mkv Wiedergabe
NetAppi am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  4 Beiträge
Divix auf HDD-Recorder speichern.
dracker am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  6 Beiträge
SonyRDR-HX725 Time-Shift speichern?
gecko_1 am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  7 Beiträge
Achtung Notfall: Problem Sendersuche/Speichern
webachi am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  4 Beiträge
Kopierschutz Fernseh-Sendungen?
Grado am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.329
