HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » LG HR550S: Menü zeigt keine Aufnahmen an | |
LG HR550S: Menü zeigt keine Aufnahmen an+A -A |
Schoot
22:19
erstellt: 04. Mrz 2011, |
Hallo! ich habe mir den HR 550S zugelegt und nun auch nach längeren Versuchen zu laufen bekommen (Stichwort: Update mit Sendersortierung). Nun mein Problem: ich möchte eine Sendung im TV aufnehmen. SchLte das Ding also ein und drücke auf die REC Taste und die Aufnahme beginnt. Wenn ich die Aufnahme beenden möchte drücke ich die Stop Taste und auf dem Fernseher erscheint: "Aufn. Auf Festplatte kopieren" jetzt meine Frage: wie kann ich mir diese Aufnahme wieder ansehen? Im Festplattenmenu steht "leer" die Anzeige der Festplatte zeigt aber eine belegung der Platte an. Liegt es an mir oder Ist das Gerät defekt? |
-ES-
09:42
erstellt: 05. Mrz 2011, |
dann drück mal auf der Fernbedienung Disc Menu/Rec.List |
Schoot
16:00
OK, so geht es. Da schließt sich jetzt aber eine neue Frage an. Wie bekomme ich die Aufnahme nun auf eine DVD? Und worin lieht der Unterschied in der REC. LIST und dem HDD Menü? In der List greife ich doch auch auf die HDD zu. |
EiGuscheMa
16:56
Gar nicht. Geht nur mit Computerhilfe. |
Schoot
19:45
Wie? Geht nicht... Du willst sagen, das ich einen DVD Recorder habe, der keine DVD beschreiben kann? Sehr komisch. Aber gut: Du sagst, per Computer - und wie geht das? |
EiGuscheMa
19:53
Nein nicht ich will Dir das sagen sondern das steht sowohl in der Bedienungsanleitung des Gerätes als auch in mehreren Threads zu den LG HRxxx Geräten hier im Forum. Die sind ja bekanntlich zur Information vor dem Kauf gedacht, nicht wahr ? ![]() |
Schoot
20:03
Ist ja auch in Ordnung. Aber wie geht es nun mit Computerhilfe? |
EiGuscheMa
20:24
alju60
22:57
Hallo, Der LG HR 550 S hat nur ein BR/DVD Laufwerk! Er besitzt zudem einen DVB-T/S/S2 Hybridtuner und eine eingebaute 250 GB-Festplatte. Es ist möglich die aufgenommenen TV-Sendungen per USB auf ein externes USB Medium (Festplatte bis 1TB oder Stick) zu exportieren. Dazu zählen alle SDTV-Aufnahmen, HDTV nur bei öffentlich rechtlichen Programmen, die Privaten HDTV-Sender sind CI+ kopiergeschützt und können nicht kopiert werden. Die exportierten SD Aufnahmen können per USB am Computer bearbeitet, geschnitten und bspw. mit Nero/WindowsDVD-Maker auf DVD oder BR gebrannt werden. SD-Sendungen können (beispielsweise) mit Projekt X (kostenlos) bearbeitet und geschnitten werden. Für HDTV-Bearbeitung benötigt man bspw. TS-Doctor(15€)zur Bearbeitung und dem Schnitt. Das Programm filtert ausserdem unnötige Filler-Daten, VText, und Audiokanäle aus dem TS Transportstream. Dadurch wird der Umfang der Rohdatei um 30-60% reduziert und zwar ohne Qualitätsverlust, da der HD-Stream nicht transcodiert (in Mpeg2) werden muß. Brennen geht ohne verlustfreie Konvertierung nur mit Multi-AVC-HD auf Blu-Ray oder DVD, wobei die damit erstellte DVD eine Blu-Ray Struktur erhält und somit nur auf bestimmten Blu-Ray Playern gelesen werden kann. Um eine standardkonforme DVD zu brennen muß der AVC-MP4 Transportstream verlustbehaftet in DVD-konformes Mpeg 2 umgewandelt werden, was mit etlichen Programmen geht, aber einen deutlichen Qualitäts- und Zeitverlust beinhaltet. Aber lange Rede - kurzer Sinn: Welchen Sinn macht es eigentlich HDTV-Sendungen umständlich und verlustbehaftet auf DVD zu brennen? Denn: Speicherung auf ext. Festplatte ist deutlich billiger, der Zeitaufwand ist wesentlich geringer und es gibt keinerlei Qualitätsverlust. Die Zukunft gehört nicht der DVD, noch nicht einmal der Blu-Ray Disc! Es lässt sich damit aber zweifellos viel Geld verdienen. Der Verbraucher zahlt es ja ohne einen nennenswerten Mehrwert zu haben. Ich empfehle jedem sich über die Produkte vorher ausreichend zu informieren, sind diese wirklich innovativ oder geht es primär um´s absahnen seitens der Industrie Sollte ich jetzt zu viel politisiert oder Schleichwerbung betrieben haben, sollte dieser Beitrag umgehend gelöscht werden, was soll das auch schon mit der Meinungsfreiheit! |
Schoot
13:04
erstellt: 06. Mrz 2011, |
Es geht mir weniger um Qualität als um die DVD an sich. Ich möchte nur ein paar Kindersendungen aufnehmen und uf DVD brennen um diese dann zur Unterhaltung meiner Kinder im Auto abspielen zu können. Was mir jetzt klar ist, ist dass es nur über einen Computer geht. Soweit mein Problem. Aber ich habe immernoch nicht herausgefunden, wie ich nun eine Datei von der REC.List auf das USB Laufwerk bekomme. Laut Bedienungsanleitung geht es aus den HDD Menü aber dort sind je nicht die Aufnehmen sichtbar. Und über die REC.List finde ich keine Kopierfunktion. |
alju60
13:43
Hallo, ja alles klar: Auf der Fernbedienung drücken: Disc Menu/Rec.List - Info Display -Kopieren - Enter - > -Start bei mehrerern Filmen:Alle ausw. (< oder > sind die Tasten neben der Entertaste in der Mitte) Auf jeden Fall vorher das USB Medium (Stick oder externe FP) anschließen, sonst wird das Menu "Kopieren" nicht angezeigt! Wird das Menu "Kopieren" trotzdem nicht angezeigt, muss das USB Medium erst formatiert werden (standard) Hoffe es ist jetzt alles klar und läuft, Tschuldigung, natürlich muss man manchmal ne CD/DVD brennen, denke geht dann problemlos mit Nero/windows DVD-Maker und anderen Brennprogrammen nur für den Schnitt braucht man halt Projekt X (normal) oder TS-Doctor (HD), denn das Gerät hat keine Schnittfunktion und kein VPS, weshalb man immer viel Vor/Nachlaufzeit bei Timerprogrammierung braucht und entsprechend viel wegschneiden muss. lG.und schönen Sonntag noch [Beitrag von alju60 am 06. Mrz 2011, 13:50 bearbeitet] |
Schoot
14:25
Dann müsste ich also meine Platte formatieren? Ich habe da ungefähr 250 CDs drauf... Wenn ich die Platte im HomeLink anspreche (hängt im Netzerk) erkennt der LG diese doch auch und übers HDD Menü auch. Nur eben offenbar nicht über die REC.List. Dort kann ich mir zwar die Informationen zu einer Aufnahme anzeigen lassen habe aber keine Kopierfunktion. Wenn das wirklich so sein sollte werde ich wahrscheinlich das Ding zurückgeben. Ich teste das nachher nochmal mit einem Stick. |
alju60
15:01
Mal mit USB Stick versuchen der genug Kapazität hat dann mit NTFS formatieren, wenn´s immer noch nicht geht dann FAT. Volle Festplatte die anders formatiert ist erkennt er nicht beim kopieren [Beitrag von alju60 am 06. Mrz 2011, 18:13 bearbeitet] |
Schoot
14:26
erstellt: 07. Mrz 2011, |
Auch wenn ich da einen USB Stick dran habe, gibt es keine Kopierfunktion aus dem REC.List Menü heraus! Aus dem HDD Menü geht es! Schade eigentlich. Werde mich jetzt mal nach anderen Geräten umsehen. Hat da jemand einen Tip? Anforderungen: - WLAN zum Zugriff auf Mein Netzwerk mit mp3 (besser noch m4a) - DVB-S (2) Tuner - DVD Brenner (oder Speichermöglichkeit der Aufnahmen auf meiner Netzwerkplatte) Gruß Michael |
spaceman_t
18:52
Grade nochmal probiert: USB Stick einstecken, warten (im Home-Menü) bis dort die USB Verbindung erkannt wird. Dann Disc Menü drücken, auf eine Datei gehen, Info Taste. Dann ist die oberste Option Kopieren. Nach Anwahl zeigt er eine Liste aller kopierbaren Filme. Sollte im normalen Discmenü so ein bunter TV vor dem Filmnamen angezeigt werden, ist die Aufnahme verschlüsselt und kann nicht kopiert werden. Generell sind das alle Sender, zu deren Empfang man eine Karte und ein CI-Modul benötigt. Natürlich muss das Gerät den USB Stick erkennen. Über Home-Link funktioniert das Kopieren von mit dem LG aufgenommenen Sendern NICHT. |
EiGuscheMa
20:39
Wo hast Du den dran? Doch hoffentlich direkt in den Recorder eingesteckt und nicht an den USB-Hub am Computer oder am Monitor? Ich weiss das klingt albern aber was wir hier schon alles erlebt haben..... ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 07. Mrz 2011, 20:40 bearbeitet] |
Schoot
22:36
Der ist vorne am HR550S (Klappe auf und dann direkt ins Gerät) eingesteckt. Trotzdem keine Kopierfunktion im REC.List Menü. Wenn ich dann ins Spielfilm Menü gehe, kann ich hinundher kopieren wie ich will! |
EiGuscheMa
22:42
Dieses REC.List Menü erwähnt Mr. spaceman in seiner Anleitung mit keinem Wort. Seit ihr sicher, dass ihr über das gleiche Menü redet? ![]() |
Schoot
08:15
erstellt: 08. Mrz 2011, |
Sorry, die Taste auf der Fernbedienung heißt REC.List/Disc Menu. Daher gehe ich vom gleichen Menu aus. Wenn es anders sein sollte, Wäre mein Fehler ggf. gefunden. |
spaceman_t
08:49
Ist schon das gleiche Menü. Scheint also der Stick inkompatibel zu sein. Probier doch mal testweise einen anderen. Weitere Möglichkeit: ist der Stick in irgendeiner Form geschützt und hat eine Art Systemsoftware drauf? Wie gesagt, ich habs gestern erst getestet und keine Probleme. |
-ES-
11:53
wenn du auf den Stick zugreifen möchtest funktioniert das über das Home Menü nicht über die Rec List Taste |
spaceman_t
12:03
Er wollte Aufnahmen vom LG auf den Stick/die Platte kopieren. Da man über das Home-Menü nicht auf den bereich der Festplatte mit den Fernsehaufnahmen kommt, muss man über das die RecList/DiscMenü Option gehen. Funkt bei mir auch. Kann evtl. bei unsauber formatierten oder ggf NTFS PLatten Sticks manchmal Probleme geben, wobei der LG eigentlich als recht unkritisch gilt. |
Schoot
20:37
Juhuuuu... es geht... ... mit einem neuen Rekorder. Bin bei meinem Händler gewesen und habe dort meinen USB-Stick an einem anderen HR550S ausprobiert und sieh da - es geht. Wieder an meinen LG und nichts. Also flott getausch und schon geht es. Nun kommen aber ja noch neue Fragen: Womit brenne ich (am Windows-PC) meine .TS Dateien am einfachsten? Im Netz fand ich bisher nur die Lösung mit DREI verschiedenen Programmen zu arbeiten (PVA Strumento, Ifo Edit und dann zB. Nero.) Gibt es da nicht einfachere Lösungen? |
spaceman_t
10:58
erstellt: 09. Mrz 2011, |
Gibt es sicher, nur kosten die auch was. |
Schoot
18:34
#25
Und was gibt es da? |
EiGuscheMa
18:57
#26
Viele hier sind ganz begeistert von "Magix" Produkten. Etwa "Video de luxe". Schau mal bei denen vorbei. |
xeaser
20:25
#27
erstellt: 20. Mrz 2011, |
Das neuste Update bringt es... |
alju60
23:35
#28
Das neue Update bringt soweit ich sehen kann: a) Aufnahmen erscheinen im Hauptmenü b) *jpg-Dateien auch 4000x3000 abspielbar c) Sat-Update, keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt |
spaceman_t
15:52
#29
erstellt: 21. Mrz 2011, |
Wie ist es denn mit den Kapitelsprpngen bei BRs 24p? Istd as gefixt? rest ist für mich nebensächlich. |
spaceman_t
11:02
#30
erstellt: 22. Mrz 2011, |
Ich kann mir gleich selber antworten: das Problem ist immer noch nicht gefixt. |
lg hr550s - alle REC- Aufnahmen plötzlich verschwunden! Crighton am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 3 Beiträge |
LG HR550S Aufnahmeproblem luigi06 am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 10 Beiträge |
LG HR550S Sender suche? peddy3008 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 10 Beiträge |
LG HR550S und CEC Gasgasreini am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 7 Beiträge |
LG HR550S DVB-S Flackern ! Fangoria100 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 4 Beiträge |
LG HR550S - LG HR570S - LG BDS590 Festplatte? MisterNobody am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 12 Beiträge |
LG HR550S lauter Lüfter nervt heini77 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 5 Beiträge |
LG HR550S - LG HR570S - Aufnahmedauer verlängern? runningdave am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 2 Beiträge |
LG HR550S - Hintere Surround Boxen ohne Ton dirkkid am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 2 Beiträge |
Aufnahmedauer auf Festplatte beim LG HR550S Kap99 am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.061
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.672
