HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » LG HR 570S erkennt nicht meinen Camcorder über USB | |
LG HR 570S erkennt nicht meinen Camcorder über USB+A -A |
dubaisunshine
00:20
erstellt: 06. Mrz 2011, |
Ich wollte über USB (Frontseite) den Inhalt meines Chips meiner Videokamera (Panasonic HDC-SD66)auf die FP des Recorders kopieren. Der DVD-Recorder hat zwar die Fotos erkannt, aber die Film-Ordner als "leer" angezeigt, also (wohl) die Cam nicht erkannt. Wer von Euch hat eine Ahnung, wie man das lösen kann? Oder mache ich etwas falsch? |
EiGuscheMa
00:32
Die Cam hat er schon "erkannt" sonst könntest Du ja auch keine Fotos übertragen. Er kennst halt das Format der Videos eines Panasonic-Recorders nicht was auch nicht weiter verwundert. Konkurrenz halt..... ![]() Die besten Chancen hast Du immer noch wenn beides von der gleichen Firma ist, wobei LG ja leider keine Camcorder baut, aber selbst dann.... ![]() Ansonsten hilft nur der Computer ![]() |
dubaisunshine
00:43
dubaisunshine
00:46
Danke für die schnelle Antwort. Mein Problem: Die Cam nimmt in HDD auf, aber PCs soweit ich weiß wohl nicht. Dasselbs gilt ja wohl auch für externe Festplatten, oder? D.h. ich müßte mir einen Blue Ray Recorder kaufen??? Keine andere Möglichkeit der Übertragung auf die FP des LG?? |
alju60
01:25
Hallo, a)Verlustfreie Konvertierung der Datei mit multiAVCHD versuchen! Wenn erfolgreich kann die Datei sogar auf Blu-Ray gebrannt werden, oder DVD mit Blu-Ray Stuktur. Die Bearbeitung ist etwas schwierig und langwierig b)Verlustfreie Konvertierung des Aufnahmestreams mit TS-Doctor! Wandelt m2ts/mts in einen für das Gerät lesbare *ts-Datei um. Funktioniert garantiert, es geht aber die Blu-Ray Struktur verloren. Vorteil: Geht blitzschnell! Habe selbst Panasonic Lumix Cam und letzere Möglichkeit geht definitiv, habe ersteres nicht versucht, weil ich keine DVD/BluRay brennen will, weiß nämlich bald nicht mehr wohin mit den ganzen Silberscheiben! Ps. Sollte der Videostream tatsächlich noch ein SD-Stream sein (mpeg2 oder ähnliches) hilft nur Demuxen mit PVA-Strumento, danach ts muxen mit ts-Muxer, dann sollte es auch gehen! Programmsuche per Google dürfte kein Problem sein. Alle Programme kostenlos nur Ts-Doctor nach 60 Probetagen kostenpflichtig (25€) viel Erfolg [Beitrag von alju60 am 06. Mrz 2011, 01:49 bearbeitet] |
dubaisunshine
02:01
Hallo, nochmals Dank für die schnelle Antwort. Einige Fragen, da ich leider technisch hier völlig blank bin: 1. Verstehe ich Dich richtig: MultiAVCHD versetzt meinen PC sozusagen in die Lage, mit Roxio-Burn HDD-Qualität zu brennen? Leider kann ich das Ergebnis (BlueRay Qualität oder nicht) nicht kontrollieren, da ich (noch) kein HDD-TV habe. 2. Dein PS verstehe ich leider nicht...gibt es da im Netz was, wo ich mich einlesen kann? 3. Kennst Du einen Recorder ähnlich wie LG HR 570S, der unsere Cams erkennt? |
alju60
02:59
Hallo, zu 1. empfohlen wird ImgBurn als Brennprogramm, es müsste mit jedem Brennprogramm gehen mit dem man ein UDF 2.0 Iso-Image erstellen kann, also auch mit Roxio. Hinweise im Forum/Webseite multiAVCHD, muss man sich einlesen, ist nicht ganz einfach. Wenn der LG-HR 550/570 es danach abspielen sollte dann ist es auch definitiv HD da AVCHD SD-Formate nicht bearbeitet denn dafür gibt es genügend andere Programme schon. Mit HD meine ich übrigens High Definition (720P), mit SD den Pal-Standard des alten Röhrenfernsehers (576i). zu 2. damit meinte ich, wenn es kein High-Definition Film sondern ein normales Video Format ist. Frage: welches Dateiendung hat das Video? z.b *ts,*mts,*m2ts,mpeg,mpg,mp4,mov? Zur Richtigstellung: mit HD meine ich High-Definition (HDTV) mit HDD immer Hard Drive Disc (Festplatte eines Computers oder Digitalen Aufzeichnungsgerätes) Das eine hat mit dem anderen erst einmal nichts zu tun zu3. Ja, alle Blu-Ray Recorder/Brenner der neueren Generation von Panasonic, Fernseher von Panasonic mit SD-Slot. In seltenen Fällen auch andere Hersteller. Damit meine ich nicht nur das Erkennen, sondern auch das Abspielen der Dateien. Habe einmal geschaut, die Kamera nimmt im AVCHD-Format (1080i?) auf, die Filme müssten auf der PS 3 einwandfrei laufen, aber eigentlich auch auf dem LG-HR 550. Am Computer einwandfrei mit VLC. Während die PS3 aber sofort die Struktur erkennt und automatisch mit der Wiedergabe beginnt, kann es sein, das man bei LG-HR-550 und VLC den eigentlichen Videostream (m2ts,mts, oder ts) anklicken muß weil die Dateistruktur (ist eigentlich eine Blu Ray-Struktur) nicht im Gesamten erkannt und gelesen wird. Im Zweifelsfalle einfach die Dateiendung des eigentlichen Videostreams in *ts ändern. Beispiel der Ordnerstruktur: SD-Card-Private-AVCHD-BDMV-Stream-MTS. MTS wäre anzuklicken und wenn es nicht geht in*ts zu ändern. Wenn´s immer noch nicht geht diese Datei mit ts-Muxer in ts umwandeln. Die mögliche Ursache der Nichterkennung: Ein optisches Laufwerk (Blu/Ray DVD) kann die gesamte Struktur erkennen und auslesen, was so direkt von Festplatte nicht geht. Ausnahme: Möglicherweise ein auf Festplatte gebranntes Iso-Image dieses kann aber nur von einem virtuellen Laufwerk auf einem Computer (beispielsweise Virtual Clone Drive)erkannt werden. Hoffentlich war es jetzt verständlicher, aber ganz so einfach ist es eben leider nicht [Beitrag von alju60 am 06. Mrz 2011, 13:39 bearbeitet] |
dubaisunshine
01:15
erstellt: 09. Mrz 2011, |
Es ist eine .vob Datei. Habe das mal auf PC überspielt und anschließend auf Stick (fast 1 GB für 15 Min., das muß HD sein oder?). Leider sagt der HR 570S dazu " Videoformat nicht unterstützt". Bin ratlos, überlege jetzt das Ding wieder zu verkaufen, statt dessen einen Panasonic TV mit SD Slot; an dem kann man angeblich dann eine externe FP andocken, und das soll via TV dann funktionieren, stimmt das ?...keine Ahnung!!! Deine anderen Vorschläge sagen mir als Laien ehrlich gesagt nichts, bin wahrscheinlich zu blöd dafür. Hast Du was drüber gehört ob das geht via Slot im TV und dann Kopie auf externe FP? |
EiGuscheMa
10:24
Kann eigentlich nicht sein. Wie hast Du denn auf den Computer "überspielt" ? |
dubaisunshine
22:30
Habe jetzt noch mal bei "Eigenschaften geschaut: "AVCHD-Video (.MTS)" - ist das ein gängiges Format? Außerdem habe ich beim HR 570S mal nicht versucht, über "Play" den Film zu starten, sondern ihn - erfolgreich - auf die Festplatte kopiert. Beim Abspielversuch gab es aber wieder die Meldung "Videoformat nicht unterstützt". Unter "Eigenschaften" dieser Datei auf der FP fand ich dann noch: "Video Code: MPEG2, Audio Code: AC3". Eine einfache Lösung dafür gibt es offenbar nicht? |
EiGuscheMa
23:52
Offenbar weiss niemand etwas..hmmmmm.... ![]() Ich muss mich hier ausklinken weil ich weder ein SD-66 noch ein HR570 habe. Aber einige Sachen sind merkwürdig: Lt. Presseberichten spielt HR570 AVCHD ab und "MPEG2" für SD66 HD-Video mag ich nicht so recht glauben. ![]() Versuche doch einmal eine "AVCHD-DVD" von Deinen Aufnahmen zu brennen und gucke, ober er die abspielt. ![]() Dass "nackte" MTS Dateien nicht abgespielt werden wundert mich dagegen nicht. Di müssen Teil einer AVCHD-Struktur sein [Beitrag von EiGuscheMa am 09. Mrz 2011, 23:53 bearbeitet] |
alju60
11:29
erstellt: 10. Mrz 2011, |
Hallo, Das Aufnahmeformat der Panasonic Cam. HDC-SD66 kann nicht mpeg 2 sein, da die Cam im AVCHD - Format aufnimmt. Das Videoformat ist MPEG 4/AVC 1920x1080/50i Audioformat lautet AC3 Dolby Digital 2 Kanal, 48 kHz Das Dateiformat müsste m2ts oder MTS lauten Die Abspielbarkeit ist je nach verwendeten Medium unterschiedlich. Die Ordnerstruktur beim optischen Medium (DVD-R/BD/R) müsste sein: X:\BDMV (X=Name des Laufwerkes) Bei USB-Medium (extFP, USB-Stick) oder Memory Stick: X:\AVCHD\BDMV Bei SDHC/MMC Karte X:\private\AVCHD\BDMV Wichtig ist das der Stream bei 4 Gb gesplittet wird, sonst ist er auf einem optischen Medium aber auch auf FAT32 formatierten Festplatten nicht lauffähig! (Ausnahme NTFS erlaubt mehr als 4 Gb) Wenn die Cam auf SDHC-Medium aufnimmt, dann ist das Format natürlich auf einem Panasonic BD-Player mit SD Kartenleser sofort lauffähig aufgrund der zuvor genannten Formatierung/Ordnerstruktur der SDHC-Karte Auf dem LG-HR 570 ist der Video-Stream wahrscheinlich lauffähig, wenn die Dateiendung von MTS in *ts oder *m2ts umbenannt wird, splitten nicht erforderlich weil NTFS-Formatierung auf der integrierten Festplatte vorhanden. Ferner kann die BDMV Datei wie im ersten Beispiel erwähnt auf DVD gebrannt werden (nur BDMV mit Inhalt). Muss als Image gebrannt werden, UDF-ISO-IMAGE 2,5 oder 2,6. Als Brennprogramm kann man ImgBurn verwenden (ist kostenlos) Die Datei sollt natürlich kleiner als 4 Gb sein. Sollte das nicht funktionieren dann MultiAVCHD 4.1 runterladen (kostenlos). Damit das Programm arbeiten kann benötigt es AVI Synth, TSMuxeR und sinnigerweise ImgBurn. (Alle Programme kostenlos) Tutorial des Programms im Web nachzulesen, leider nur auf englisch. Das Programm erstellt für das jeweilige Medium die richtige Ordnerstruktur und konvertiert unkonforme Streams in ein konformes AVCHD oder BluRay Format abspielbar auf jedem BD-Player. Wenn Konvertierung erforderlich dann ohne Qualitätsverlust. Ich habe allerdings wie gesagt keine Probleme mit meiner Panasonic Lumix, die nimmt im AVCHD-lite Format (720P) die Dateien sind von der LG- Festplatte als *ts-Datei problemlos lauffähig, ebenso von externer FP über den HR570 abspielbar, ebenso gebrannt als UDF Iso-Image 2,5 (AVCHD-DVD). Ebenso kann ich so problemlos eine DVD mit HD-Qualität von HDTV-Sendungen erstellen. Denke deshalb das eine dieser Möglichkeiten doch gehen muß, auch ohne das man einen Panasonic-BD Player mit SDHC-Slot braucht, denn der ist doch recht teuer Wenn ich mich recht erinnere, habe ich das hier größtenteils schon vor einigen Tagen erwähnt, oder etwa nicht? [Beitrag von alju60 am 10. Mrz 2011, 11:36 bearbeitet] |
dubaisunshine
02:02
erstellt: 11. Mrz 2011, |
zu 1.-3: Ja, mein Fehler, sorry, war eine Aufnahme mit meiner alter Videocam (Panasonic NV GS 15). Das Dateiformat lautet "AVCHD-Video (.MTS)" (Name des Videoformats habe ich unter Eigenschaften nicht gefunden). Genau so landet es auf dem USB-Stick und wird vom LG HR 570S nicht erkannt ("leerer Ordner"). zu 4. Ich verstehe nicht genug von der Materie, hat glaube ich keinen Sinn daß Du Deine Zeit drauf verschwendest, trotzdem Danke!! Mein Aufnahmemedium ist übrigens SanDisk Extreme mit 16GB (20MB/sec)SDHC. zu 5. Wie kann ich die "MTS" in "MT" umbenennen? (Du siehst meinen Wissenslevel!) - geht das auf dem Stick oder (wie?) in der Datei? Das wäre noch einen Versuch wert...(Danke daß Du so viel Geduld mit mir hast!) |
alju60
08:47
Hallo, der reine Videostream liegt im Ordner "BDMV". Diesen am besten auf eine frisch formatierte externe Festplatte oder USB-Stick kopieren. Sollte die Dateiendung *MTS lauten am besten in *ts (oder m2ts)umbenennen. Stick an den USB-Anschluß des LG´s und Menü Filme anwählen, müßte dann eigentlich laufen, jedenfalls habe ich keine Schwierigkeiten bei Panasonic-Cam Streams auf dem LG. Sollte das wirklich nicht funktionieren, dann den Stream mit tsMuxeR oder Cypheros TS-Doctor bearbeiten, dann sollte es wirklich 1000%ig gehen. Die Programme sind wirklich sehr einfach in der Handhabung, stream rein und auf ts muxen, bzw. bei letzerem Programm "Datei öffnen" und "Neue Datei" erzeugen anklicken und fertig, danach auf USB-Stick kopieren. (Programme: im Internet googlen) Wenn das nicht geht dann nimmt die Kamera in einem mir völlig unbekannten "Unformat" auf und ich versteh die Welt nicht mehr, vielleicht gibt es jetzt schon `nen Kopierschutz um einen vor den eigenen Filmen zu "schützen"?! (sind die denn so schlimm?) `nen schönen Tag noch, wird schon schiefgehen [Beitrag von alju60 am 11. Mrz 2011, 08:48 bearbeitet] |
LG HR 570S Lautstärke -RuSh- am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 2 Beiträge |
LG HR 570S *HDMI Verbindung* PasterTroy am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 9 Beiträge |
LG HR 550/570S Info über Audioeinstellungen! alju60 am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 4 Beiträge |
LG HR 570S Kopie auf ext. USB-Platte? bordon04 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 159 Beiträge |
LG HR 550/570S BD590: Firmware Upgrade mit Sendersortierung! spaceman_t am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 215 Beiträge |
Drei (mir) wichtige Fragen zum LG HR 550/570S usaflo am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 17 Beiträge |
Thomson DTH 8540 E erkennt Camcorder nicht jogiba am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 2 Beiträge |
LG HR 550s Upscaling A4Bubbi am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 3 Beiträge |
LG HR 550S + analog Sat chronic86 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 8 Beiträge |
Samsung HR-735 erkennt keine Disks mehr isaak3 am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 7 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.491
