HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Festplattenrecorder für15J.altenTV Welcher geht? | |
Festplattenrecorder für15J.altenTV Welcher geht?+A -A |
frelge
16:55
erstellt: 12. Mrz 2011, |||
Aloha, brauche euren Rat. Möchte mir einen Festplattenrecorder zulegen. Ich habe einen ca. 15 Jahre alten Loewe TV mit eingebauten Reciever und Sat.-Anlage. Was für einen Recorder kann ich dafür nehmen? Es geht mir weniger dabei um Marken oder Modelle. Sondern grundsätzlich, was für ein System an meinem TV geht, da ich keine Ahnung habe von HDMI, DVB-T usw. Im vorraus Danke für eure Mühe Gruß Andreas |
EiGuscheMa
17:47
Zumindest müssten "wir" aber wissen ob Du mit Deinem Loewe analog- oder digital-SAT empfängst. Lässt sich das irgendwie rauskriegen? |
frelge
18:29
Sorry, analog. Ich muss mal wieder feststellen, wie wenig Ahnung ich habe. Es war mir nicht klar, dass das eine Rolle spielt. |
EiGuscheMa
18:48
Das spielt insofern eine Rolle als es keinen Festplattenrecorder für Analog-SAT mehr zu kaufen gibt. .( |
Gemini02
18:51
Da mußt Du Dich schon ein wenig einlesen, es gibt ja mehrere Möglichkeiten : Du hast analoges Sat und willst das Programm aufnehmen das gerade am TV eingeschaltet ist : Dafür reicht ein analoger Festpl.recorder mit Scat-Buchse. Du willst TV schauen und gleichzeitig ein anderes Programm aufnehmen, oder der Recorder soll unabhängig vom TV aufnehmen : Dafür mußt Du auf digitales SAT aufrüsten. Dann brauchst Du 2 Leitungen vom LNB. Die eine zum TV, die zweite zu einem Festpl.recorder mit eingebautem digitalem SAT-Empfänger. Hat Dein TV keinen digitalen Tuner kannst Du auch einen Recorder mit Twin-Tuner kaufen, dann wird ein Tuner zum TV schauen genutzt, der 2. zum aufnehmen. Aber auch dann bedarf es 2 Leitungen vom LNB. |
derdater79
19:14
Hi,ich werfe hier noch die Stacker Destacker Lösung ein.Bei einen Satkabel kann man zwei Signale über Stacker und Destaker empfangen. Voraussetzung ist minimum Twin lnb.Stacker 120€. Gruß D Ps Edision mini 2in1 hat Sat s und Dvb-t Scart,Hdmi und Usb Recorder Aufnehmen Sat und Dvb-t schauen [Beitrag von derdater79 am 12. Mrz 2011, 19:24 bearbeitet] |
frelge
19:16
OK. Ich müsste also auf ein gebrauchtes Gerät zurückgreifen.
Kann mann diese Recorder genau wie bei einem VCR über VPS programmieren? Mal angenommen, ich würde mir einen TV mit eingebautem Digitaltuner zulegen, würde dann ein Kabel vom LNB zum TV ausreichen? |
Gemini02
19:27
Natürlich, wenn Du einen neuen TV kaufst kannst Du einen mit PVR Funktion nehmen, und da wird dann auf eine externe Festplatte aufgezeichnet. Da kannst Du aber auch nicht schauen und aufz. gleichzeitig. Aber auch das ist keine Plug&Play Lösung, auch damit mußt Du Dich beschäftigen um das richtige Gerät zu finden. VPS ist ein analoges Signal das es im digitalen TV nicht mehr gibt. Heute wird mit EPG aufgenommen, aber das Signal vom Sender gibt es nicht mehr, da muß man genügend Vor-und Nachlauf programieren. Gemini |
Gemini02
19:29
Digital aufrüsten mußt Du aber in jedem Fall ! |
derdater79
19:53
Hi,die Satreceiver haben Epg.Dieser ist ein Programmführer mit Aufnahmefunktion.Man sollte die Start und Stopzeit bearbeiten.Edision Epg finden viele umständlich,ich habe keine Probleme.Wie gesagt Stacker oder Sat und Dvb-t,kann ja der Tv übernehmen. Gruß D Sorry musste gerade weg.Da waren andere schneller [Beitrag von derdater79 am 12. Mrz 2011, 19:57 bearbeitet] |
frelge
20:02
Das ist ja viel komplizierter als ich dachte. Die einfachste Lsg. denke ich, ist erstmal ein gebrauchter analoger Festplattenrecorder. |
Gemini02
20:03
@ derdater79, Der TE ist ein Laie auf dem Gebiet, und Du textest Ihn mit Fachbegriffen zu die Du nicht mal erklärst. Du wiederholst die Aussagen die ich schon gemacht habe. Du schreibst ohne Absatz und mit Fehlern ( EDISION ?? ). Soll das wirklich jemandem helfen ? Gemini |
Gemini02
20:07
Auf jeden Fall ist es am kostengünstigsten, bedenke aber das der TV immer eingeschaltet sein muß wenn Du etwas aufnimmst, auch wenn Du nicht gleichzeitig schaust ! Das ist bestimmt nicht so schön wenn Du Nachts etwas aufnimmst. ![]() Gemini |
frelge
20:48
Das ist nicht das Problem, da ich den TV über die FB so ausschalten kann, dass der Reciever zwar empfängt, der Bildschirm und der Ton sind aber aus. Gruß Andreas |
Gemini02
12:11
erstellt: 13. Mrz 2011, |||
Häää ???? Du hast doch noch gar keinen neuen TV, weist aber jetzt schon das dieser abgeschaltet aufnimmt ? Gemini |
derdater79
12:22
Hi,Gemini02 Da hast du einen Absatz. Edision?? Kennst du nicht? Stacker habe ich nur angerissen,um weitere Erklärungen nach zu reichen. Die Doppelaussagen sind durch Abwesenheit enstanden.Man lässt den Text stehen, kehrt wieder, endet den Text .Klick .Aber dann waren die anderen schneller. D |
frelge
15:52
Nein, das macht mein alter Loewe schon. Den kann ich übers Menü so abschalten, das nur der Bildschirm und der Ton aus sind. Das Gerät bleibt an, damit der Reciever empfangen kann. Gruß Andreas |
Gemini02
15:56
Sortier noch mal Deine Gedanken, ich habe Dir einen neuen TV mit PVR Funktion vorgeschlagen, dieser nimmt dann auf eine externe Festplatte auf. Worauf willst Du denn mit Deinem Loewe TV aufnehmen ??? |
frelge
20:32
Natürlich mit einem Festplattenrecorder, der noch mit analogen Sat. läuft. Also müsste ich einen auf einen gebrauchten zurückgreifen. |
EiGuscheMa
00:40
erstellt: 14. Mrz 2011, |||
Nein, nicht unbedingt. Wenn es Dir wirklich reicht nur das aufzunehmen was der TV gerade empfängt, Du also auf eine eigene Senderliste an Recorder mit Timer-Programmierung oder EPG verzichten kannst: dann reicht auch einer der zur Zeit erhältlichen DVD/Harddiskrecorder etwa von Samsung, Panasonic oder LG. Die haben einen Analog-Tuner eingebaut denn Du dann halt nicht nutzen kannst: der Recorder steht immer auf einem AV-Eingang. Nur: diese Lösung ist weder sonderlich komfortabel noch, und darauf wollten Dich meine Vorposter wohl hinweisen, auch nicht sehr zukunftssicher ![]() Mal abgesehen davon dass die erzielbare Aufnahmequalität aus verschiedenen Gründen nur sehr bescheiden sein wird. Und: dass Du auf dem Gebrauchtgerätemarkt noch einen Festplattenrecorder mit eigenem Analog-SAT Tuner ergattern wirst halte ich für wenig wahrscheinlich. Erstens gab es kaum welche und zweitens ist das lang her. [Beitrag von EiGuscheMa am 14. Mrz 2011, 00:45 bearbeitet] |
frelge
19:50
Was heißt Harddiskrecorder? Einer der nicht auf eine Festplatte, sondern auf einen CD-Rohling speichert? Eine Alternative wäre noch ein Combi-Recorder VHS/DVD der auf Cassette spielt. Nur vernünftige Cassetten, bekommt man auch nicht ohneweiteres. Gruß Andreas |
Gemini02
20:01
Oh man, das wird ja immer besser, jetzt sind wir schon bei VHS. Eine weitere Möglichkeit wäre es das Programm mit einer Super8 Kamera abzufilmen, und dann mit Mutti's Bettlaken an die Wand in der guten Stube zu werfen. Ich klink mich mal hier aus, sonst verwandelt sich mein Läppi noch in nen C64. Gemini |
dialektik
20:13
Harddisk(engl.)=Festplatte Es war aber von DVD/Harddiskrecordern die Rede: Aufnahme auf DVD und Festplatte |
welcher Festplattenrecorder HairFU am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 2 Beiträge |
Welcher Festplattenrecorder für Kabel analog? holzy81 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 7 Beiträge |
Festplattenrecorder Nacker am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 6 Beiträge |
festplattenrecorder z57 am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 3 Beiträge |
Festplattenrecorder Medion ulli_x am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 3 Beiträge |
Festplattenrecorder & PC??? grunge_e_nut am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 6 Beiträge |
Festplattenrecorder mit DVB-C flamefire am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 7 Beiträge |
Festplattenrecorder zur Aufnahme externer Quellen Brösel99 am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 4 Beiträge |
Festplattenrecorder + Toshiba LCD toshi-user am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 4 Beiträge |
DVD Festplattenrecorder guenterp_de am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2004 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
